HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Frage zur Verkabelung =) | |
Frage zur Verkabelung =)+A -A |
powerpaule
#1 erstellt: 05. Jul 2010, 20:51 | |||
Hey Leute, heute ist mein Paket mit meinem Aktivsub und der Frequenzweiche Behringer CX 2310 angekommen. Mit Ihnen will ich meine 3 "Wege"-Boxen von Omnitronic (DX-2222) um den Bassweg erleichtern, da ich mir von einem Extrasub viel mehr erhoffe! Nun frage ich mich, wie ich das Ganze jetzt genau anschließen soll, da ich es mir eigentlich etwas einfacher vorgestellt habe... Ich gehe mit dem Mischpult über 2x Chinch raus und gehe damit über 2x XLR-Adapter in die Weiche rein. Doch wie geht´s jetzt weiter? Ich möchte mit meinen Omniboxen die Höhen und Middle gleichzeitig und auf beiden Boxen Middle und Höhen haben und der Sub bekommt natürlich den BASS. Wie stelle ich das mit der Weiche an??? danke schonmal im vorraus =) |
#MACINTOSH#
#2 erstellt: 05. Jul 2010, 21:47 | |||
Moin mit den XLR adaptern gehst du in den jeweilligen Input. Die Omnitronik(Verstärker) schließt du an die Buchsen mit High an.Und den Sub entweder mit Y kabel an die beiden LOW-LOW bzw. LOW-MID an.Oder an den Subwoofer out an. Mit den Input reglern kannst du die Input Lautstärke. Mit dem X-over Frequenzreglern kannst du die Trennfrequenz von Bass zu Mid High ändern. Mit den Potis wo Gain kannst du die Pegel von den Sub und den Tops ändern! Ich hoffe es ist so Verständlich. mfg |
powerpaule
#3 erstellt: 05. Jul 2010, 22:02 | |||
vielen Dank für die schnelle Antwort!!! =) eine Frage hab ich noch und zwar was Trennen die XOver links und rechts genau? Bzw. was ist der Unterschied -> welche Ausgänge? und wie sollte man/ ich die am besten einstellen? Wie stellt man mehr Mitten und etwas mehr Bass an den Omniboxen ein, ohne dass der Sub denn den Bass verliert? mfg Paul [Beitrag von powerpaule am 05. Jul 2010, 22:27 bearbeitet] |
cptnkuno
#4 erstellt: 05. Jul 2010, 22:27 | |||
high und Low, was sonst [Beitrag von cptnkuno am 05. Jul 2010, 22:28 bearbeitet] |
powerpaule
#5 erstellt: 05. Jul 2010, 23:14 | |||
Abend schön Abend =) Das war mir schon klar ^^ Dachte aber, dass der Freq.regler auf der rechten Seite einen weiteren Bereich abtrennt. Dem ist aber nicht so. So trennen die beiden Low/High und der Sub halt nur die Low/Sub. Kann ich mit einer bestimmten Reglereinstellung mehr Mitten und etwas mehr Bass an den Omniboxen geben, ohne dass der Sub den Bass verliert? grüße |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 06. Jul 2010, 09:45 | |||
Um himmels Willen! Die DX-2222 gehören ja noch nicht mal in den Bereich: Party-PA. Bevor du dir nen extra Sub kaufst, spare lieber für ne Triton oder so. Du wirst es sonst sicher früher oder später bereuen. Gruß DJ Cure |
powerpaule
#7 erstellt: 06. Jul 2010, 10:20 | |||
Jop, bin mir klar, dass es OMNITRONIC is... aber ich hab sie vor 2 Jahren mit Verstärker nahezu unbenutzt für 100€ bekommen und für den Anfang waren sie auch gar nicht sooo schlecht. Hab jetzt meine Freq.regler bei 50Hz und den Subregler voll auf 215Hz ist das empfehlenswert? danke =) |
cptnkuno
#8 erstellt: 06. Jul 2010, 10:26 | |||
Den Regler am Sub auf Maximum ist richtig, der soll ja möglichst nichts tun. 50 Hz sind vielleicht etwas tief, ich würde eher eine Oktave höher trennen |
powerpaule
#9 erstellt: 06. Jul 2010, 11:16 | |||
vielen Dank =) also trenn ich bei 100 Hz. super GROßES DANKESCHÖN an alle, die mir geholfen haben meine Weiche einzustellen!!! |
cptnkuno
#10 erstellt: 06. Jul 2010, 11:27 | |||
Probier ein bißchen herum und schau einfach wie es am besten klingt. |
heidegeistlicher
#11 erstellt: 08. Jul 2010, 11:53 | |||
??? Du meinst, die Tops bekommen Signal bis 50Hz runter und der Sub wird bis 215Hz befeuert? Mal abgesehen davon, dass es ja kein gerader Abschnitt ist, sondern eine Flanke in x dB/Oktave, überschneiden sich diese Frequenzen ja doch ziemlich weit, oder? Klingt das denn noch nach was? Müsste doch ein totales bassmulmiges Phasengezerre im Raum abgeben, oder? Ich frage nicht, um zu spotten, sondern um selbst daraus zu lernen. |
cptnkuno
#12 erstellt: 08. Jul 2010, 11:59 | |||
In dem Fall trennt die Aktivweiche Sub und Tops bei 50 Hz, die in den Sub integrierte Weiche würde bei 215 Hz trennen und wirkt daher nicht. Das ist sinnvoll, weil dadurch verhindert wird, daß die Subweiche etwas wegschneidet, was die Aktivweiche eigentlich noch dem Sub zugedacht hat. |
heidegeistlicher
#13 erstellt: 08. Jul 2010, 19:01 | |||
Ahhh! *kling* Groschen gefallen. Gefühlt ist eine Trennung bei 50Hz aber sehr tief, oder? Vermutlich sind die Tops ziemliche Fullrange-Boxen. |
cptnkuno
#14 erstellt: 08. Jul 2010, 22:22 | |||
klar ist das tief, vor allem hat der Sub dann ja eigentlich nicht mehr wirklich zu tun. Klick |
Verkabelung goerschi14 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 9 Beiträge |
Verkabelung him96 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 5 Beiträge |
Beamer bei Veranstaltungen - Verkabelung? DaRuLe2 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 9 Beiträge |
Case verkabelung dasmusslaut am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 9 Beiträge |
Sub Verkabelung Devil-R am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 11 Beiträge |
Verkabelung Breitbandlautsprecher ? Checker01 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 5 Beiträge |
Speakon Stecker Verkabelung gizmonr1 am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 14 Beiträge |
verkabelung siderack anschluss mischpult *marco_*, am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 10 Beiträge |
JBL SP128 Verkabelung? Andresen-PA am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung Amp und mischpult Manni.1993 am 25.08.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.095
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.191
