HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » bluetooth transmitter zu smartphone | |
bluetooth transmitter zu smartphone+A -A |
rules123
#1 erstellt: 12. Nov 2014, 23:58 | ||
Hallo, Ist es möglich Musik, Ton von einem Fernseh über einen Bluetooth transmitter an ein Smartphone zu schicken? Das quasi der Ton vom Fernseh beim Smartphone wieder gegeben wird. Sinn und Zweck der Sache, ich bräuchte mir keine "teure" funk Kopfhörer kaufen, sondern nur einen Bluetooth transmitter. Smartphone Android, HTC One m7 Habe leider nichts zu dem Thema finden können... Gruß |
rules123
#2 erstellt: 24. Nov 2014, 20:32 | ||
So, da ich hier auch keine Antwort auf meine Frage finden konnte, habe ich mir kurzerhand einen Bluetooth transmitter bestellt. Von der Firma tao tronics, ich konnte diesen nicht mit meinem Handy finden, somit auch keine Verbindung herstellen. |
nenkars
#3 erstellt: 24. Nov 2014, 20:45 | ||
Das funktioniert nicht. Nicht mangels Hardware, eine Bluetooth Audio Bridge mit analogem Input hast du ja scheinbar gefunden, sondern schlicht auch mangels entsprechender Bleutooth Profile. Ich kenne kein Smartphone, das über A2DP Audio empfangen könnte. Das ist schlicht nur für die andere Richtung konzipiert. Was du bräuchtest, ist eine solche Bluetooth Bridge, die du dann direkt mit einem Bluetooth Headset paarst. Die gibt es auch schon relativ günstig. Ich selbst habe mit dem Samsung HS3000 gute Erfahrungen gemacht, daran kannst du beliebige Ohrhörer anschließen. Allerdings kannst du Video damit sowieso ziemlich vergessen, weil du dir eine nicht zu unterschätzende Verzögerung einhandelst, Bild und Ton wären also nicht mehr synchron. |
AlexG1990
#4 erstellt: 05. Dez 2014, 21:44 | ||
Da gibt es inzwischen auch schon einige, ja. Ist nur "umgekehrt" wie bei den verbreiteten "Bluetooth-Audio-Adaptern". Also ein A/D-Wandler, ein SBC-Encoder und ein Bluetooth-Modul...
Stimmt, leider auch meine Erfahrung. Das ist ein reines Software-Problem. Habe selbst schon nach Apps gesucht, die eine A2DP-Empfänger-Funktion nachbilden - keine gefunden. Die Idee hatten schon viele, aber es scheint am Bluetooth-Stack von Android zu liegen, warum man sowas nicht einfach programmieren kann... Unter Windows am Laptop geht es, z.B. mit dem Intel Bluetooth-Stack. Der unterstützt auch "A2DP-Empfangen", indem er sich u.a. auch als Bluetooth-Headset ausgibt und an die Soundkarte weiterleitet. Der Windows-Standard-Stack kann auch nicht viel mehr als PAN, COM und Dateien versenden. Nur bei Windows lassen sich die BT-Stacks halt einfach durch Drittanbieter-Software austauschen/nachrüsten, bei Android ist das nicht so leicht möglich...
Ja, das ist leider heftig... Auch andersrum, Video am Handy abspielen und Audio per A2DP auf die Anlage...macht keinen Spaß deshalb... |
rules123
#5 erstellt: 07. Dez 2014, 20:09 | ||
Danke für euer antworten, ich haben den transmitter mit 2 Bluetooth kopfhörern gekauft. hmdx jam fusion,und zwar habe ich mich für diese entschieden, da diese die Fusion Funktion haben, das man mit 2 Kopfhörern das gleiche hören kann. Ich musste feststellen das es auch ohne diese Funktion funktioniert. Beide Kopfhörer verbinden sich mit dem transmitter direkt. Zeitverzögerung konnte ich nicht feststellen. Jedoch ist die klang Qualität so lala, es rauscht ein wenig. Am transmitter liegt es nicht, da es über Handy ebenfalls vorhanden ist. Was stört ist dieses geblinke der Bluetooth Anzeige ob ein Gerät verbunden ist. Abgeklebt und fertig. |
AlexG1990
#6 erstellt: 07. Dez 2014, 22:05 | ||
Hallo! na dann, wenn dir die Kopfhörer vom Klang einigermaßen passen und du mit der (wenn auch kleinen) Verzögerung leben kannst, dann Das Rauschen kann jetzt wieder mehrere Ursachen haben: Wenn es auch auftritt, wenn du das Handy DIREKT per Bluetooth verbindest, dann liegt es entweder an einem schlechten Verstärker im Kopfhörer und/oder an einem schlechten DAC im Kopfhörer. Damit müsstest du dann leben. Wenn es beim Handy nicht auftreten würde, käme auch noch der A/D-Wandler im Sender in Frage, ist wohl aber nicht der Fall... Jetzt müsstest du eigentlich den Eingangspegel für den Sender (Ausgangspegel des Kopfhörerausgangs vom Fernseher) noch optimal wählen, aber das wird wohl schon einigermaßen passen. Wenn dein Fernseher einen USB-Eingang hat, könntest du mit Audacity eine MP3-Datei mit 0dBFS-Sinus erstellen, über den Fernseher wiedergeben und die Lautstärke des Kopfhörerausgangs am TV genau so weit hoch regeln, bis es gerade anfängt zu verzerren - dann wär's perfekt... Gruß Alex |
Bluetooth oder FM-Transmitter? navier am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 3 Beiträge |
Bluetooth Transmitter Analog-IN (RCA) -> Bluetooth Out atari-junkie am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 10 Beiträge |
Suche Empfehlung für Bluetooth Transmitter / Empfänger imebro am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 37 Beiträge |
Bluetooth Transmitter vom TV an Iphone? Buffi06 am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 5 Beiträge |
Bluetooth Transmitter für MEHR als 2 Geräte? benja1984 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 2 Beiträge |
Transmitter Patika am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 5 Beiträge |
CD-Radio mit Bluetooth transmitter (Anschluss an ein Bluetooth Hörgerät) ixtrader am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 4 Beiträge |
FM Transmitter mit USB-Stick rockig am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 3 Beiträge |
Smartphone nur für Musik via Bluetooth Compu-Doc am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 24 Beiträge |
smartphone Frage spengler40 am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmathiasbourque
- Gesamtzahl an Themen1.551.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.146
