HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » welcher mp3Player? | |
welcher mp3Player?+A -A |
alterelektroniker
#1 erstellt: 18. Jul 2022, 15:22 | |
Liebe Forumsfreunde, ich soll für einen Freund etwas "basteln" wozu ein MP3 Stück sofort abgespielt werden soll. Ich habe wirklich keine Erfahrung mit den "Dingern" kenne also nur welche die.. eingeschaltet werden müssen, gestarten dann spielt er normal ab. Ich kann zwar den Player eingeschaltet lassen doch man muss trotzdem eine Taste (oder ähnliches drücken um den Abspielvorgang zu beginnen) . Wer kann mir Tipps geben welcher Player beim enschalten sofort spielt ? Das ganz soll synchron mit einem Motor anlaufen. erstmal danke im voraus für sich Gedanken zu machen , nette Grüße Horst |
DanVet
#2 erstellt: 19. Jul 2022, 10:03 | |
Das sind etwas wenig Informationen, da kann man sich alles mögliche Ausdenken. Mir fällt ein: - CD-Player (mp3 fähig), der nach dem Einschalten sofort das erste Lied spielt - Selbstbastel-Lösung mit µC, mal hier suchen: µC Forum |
alterelektroniker
#3 erstellt: 19. Jul 2022, 10:34 | |
Hallo Johannes, du entführst da einen Ü75 in Gefilde die nicht in seiner Welt existieren jeder Player, auf dem Rockbox installiert werden kann, unterstützt dies. Siehe https://www.rockbox.org/ Es nennt sich dort "Wiedergabe fortsetzen" als Einstellung, was passieren soll, wenn man den Player einschaltet. Je nachdem, was für weitere Ansprüche Du hast, hätte ich diverse Sandisk Sansa E200 auch wenn ein E-technik Studium mit anschließend Nachrichtentechnik sein Leben war. Konkret zur Erklärung des Problems.....ein Motor für ein "Kunstwerk" soll exakt zur selben Zeit starten wie die komponierte mp3 stereo musik ca 3min. auf Karte , oder Stick dann wird 12V Versorgung getrennt und beim einschalten der selben soll sich der Vorgang wiederholen. wie lässt sich das an dem Gerät Sandisk Sansa E200 ohne große Eingriffe realisieren? Nette Grüße Horst |
DanVet
#4 erstellt: 19. Jul 2022, 10:38 | |
DanVet
#5 erstellt: 19. Jul 2022, 11:32 | |
Also ich würde es so probieren: MP3player + 5V Spannungsregler Du musst nur die MP3 Datei auf die SDKarte kopieren und dann wird automatisch abgespielt, wenn die Spannungsversorgung kommt. Und ein bisschen basteln ist angesagt. |
alterelektroniker
#6 erstellt: 19. Jul 2022, 11:36 | |
ganz lieben dank , basteln kein Problem..doch.. diese art Modul kann man verschieden bekommen doch nirgends finde ich einen Stereoausgang. Wäre super (kann geliefert werden) wenns klappt ciao Horst |
DanVet
#7 erstellt: 19. Jul 2022, 12:08 | |
Also leider bekommt man nur sehr spärlich Infos über das Modul. Aber wenn ich es richtig interpretiere, dann kann über den Klinkenstecker ein StereoSignal abgegriffen werden. Das muss dann auf einen Verstärker geleitet werden. |
DanVet
#8 erstellt: 19. Jul 2022, 12:20 | |
alterelektroniker
#9 erstellt: 19. Jul 2022, 12:41 | |
danke schön , wäre ok , es gibt auch das schon in der Form... https://www.ebay.de/...7:g:y48AAOSw82hixUGd doch es ist nirgends zu ersehen ob das Gerär sofort nachdem einschalten, die MP3 Karte abspielt oder erst noch tasten gedrückt werden müssen. ciao Horst |
alterelektroniker
#10 erstellt: 19. Jul 2022, 12:47 | |
so nun habe ich mal das MP3player modul bestellt. die paar euro zum testen soll es wert sein. Werde berichten... grüße Horst |
Ghoster52
#11 erstellt: 19. Jul 2022, 16:29 | |
Einsatzort ??? Jedes vernünftige Autoradio (mit MP3 oder USB) spielt da weiter wo es zuletzt aufgehört hat. Bei MP3 Player bedarf es meistens einen Tastendruck... was diese verlinkten "Spielzeug MP3-Module" können, weiß ich leider nicht, Ausgang sollte Stereo sein. |
alterelektroniker
#12 erstellt: 19. Jul 2022, 20:18 | |
johnbthetenth
#13 erstellt: 19. Jul 2022, 20:57 | |
Hallo Horst, bei Rockbox gibt es den sogenannten Car Adapter Mode: Sobald jemand die Zündung des Autos betätigt und der Player über USB Strom kriegt, schaltet er sich ein und setzt die Wiedergabe fort (da wo man zuletzt aufgehört hatte). Um immer wieder vom Anfang abzuspielen, fällt mir leider nichts ein, ausser eine Endlosschleife ('Repeat') ist aussreichend. |
alterelektroniker
#14 erstellt: 21. Jul 2022, 13:29 | |
ich danke Allen für die Mühe , das Problem ist gelöst..... in keinem der Anzeigen in richtung dieser Teile steht... es ist wichtig daß die micro SDHC Speicherkarte nicht weniger als 2MB und nicht mehr als 8MB haben soll , auch das echte formatieren hat Erfolge gebracht. Neuere Module können auch 32MB Grüße Horst |
DanVet
#15 erstellt: 21. Jul 2022, 14:24 | |
MB ?? Gibts das noch? Ich denke du meinst GB? Oder? |
alterelektroniker
#16 erstellt: 21. Jul 2022, 14:26 | |
grosses entschuldigung........... natürlich GB......... das Alter.......... ciao horst |
Welcher MP3 Player soll es nur werden Littlex am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 14 Beiträge |
Welcher Mp3 Player? Glauschi am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 4 Beiträge |
Welcher MP3 Player flimmerlümmel am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 4 Beiträge |
Welcher MP3-Player + Kopfhörer? Vln_Thomas am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 31 Beiträge |
MP3-Player welcher auch während es Ladens spielt Trantor0815 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 10 Beiträge |
anschluss mp3player stereovollverstärker: welcher pegel? tinetz am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 6 Beiträge |
Welcher Sony Mp3-Player? jandudel am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 9 Beiträge |
MP3 Player - nur welcher Joey911 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 32 Beiträge |
Welcher Mp3Player passt zu mir ? defjack am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 35 Beiträge |
Welcher mp3 player? zierroff am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 14 Beiträge |
2022
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.517
