HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Suche EQ Presets für die Astell & Kern SP1000 Seri... | |
Suche EQ Presets für die Astell & Kern SP1000 Serie+A -A |
bve
#1 erstellt: 26. Dez 2021, 13:00 | |
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein SP1000 Modell von Astell & Kern. Bei den EQ Einstellungen tu ich mich echt schwer da hier so viele Frequenzen verstellt werden können und es auf dem Gerät echt mühsam ist. Gibt es EQ Presets die man auf das Gerät laden kann. Oder hat jemand bereits Einstellungen (Bass angehoben, Mitten abgesenkt, Höhen etwas angehoben)? Danke Euch |
Scurl
#2 erstellt: 26. Dez 2021, 15:16 | |
Einen EQ stellt man doch nicht "just for fun" ein, sondern weil entweder der Frequenzgang des Kopfhörers z.B. angepasst werden muss oder weil man eigene Vorlieben hat. Welchen Kopfhörer hast Du denn bzw. welche Vorlieben hast Du überhaupt? Danach sucht man sich den EQ aus (graphisch / parametrisch) und setzt sich entweder erstmal mit der Materie Kopfhörer/Frequenzgang und EQ auseinander oder bastelt was im "Hinterzimmer" zusammen so dass einem das Ganze einem selber gefällt. https://www.manualsl....html?page=48#manual Hier mal die generelle Arbeitsweise von EQs https://chrishoermann.at/equalizer-eq-parameter-funktionen/ Vor allem in Bezug auf Gain, Frequenz und Filtergüte (Q) interessant. Ohne Grundkenntnisse wirst Du vor allem bei einem parametrischen EQ nicht weit kommen. Zumeist kommen grafische EQs vor. In besseren Device, wie beim A&K scheinbar auch, auch ein parametrischer EQ (F / G / Q). Im Normalfall sind links die tiefen Frequenzen (25 Hz) und rechts die hohen (16 KHz) in der Mitte logischerweise die mittigen.... gehts nach unten senkt man die Freq. ab (also -12 dB z.B.) es wird also weniger, gehts nach oben erhöht man die Frequenz (+12 dB), es wird also mehr, also bassiger oder höher in den Höhen....man senkt oder verstärkt letztendlich dieses Frequenzband, Ist es bei einem EQ eine Linie - ist das ganzer ein linearer Frequenzgang ohne Abschwächung / Verstärkung. Sobald Du etwas daran änderst, änderst Du also den Frequenzgang bis hin zur kompletten "Wanne" oder etwas anderem..... ....beim grafischen EQ ist das Ganze recht einfach in dem man das Frequenzband z.B. +-12 dB senkt oder anhebt.... beim parametrischen EQ kann man zudem aber noch gewisse andere parameter nutzen wie die Bandbreite z.B., das macht das Ganze schwerer vom Einstellen her, weil man hier ganz gezielt einzelne Frequenzen beeinflussen kann und nicht nur ein komplettes Band.... Bei einem parametrischen EQ kannst Du z.B. ganz gezielt die Schwächen eines Lauitsprechers / Kopfhörers ausgleichen, wenn Du weisst welchen Frequenzgang der LS / Hörer hat....das heisst aber nicht, dass der Klang Dir dann hinterher gefällt, denn ein linearer Frequenzgang mag schön aussehen, heisst aber nicht automatisch, dass er Deinen Hörgewohnheiten entspricht (iiih, viel zu wenig Bass und Höhren ^^). [Beitrag von Scurl am 26. Dez 2021, 15:30 bearbeitet] |
Basstian85
#3 erstellt: 26. Dez 2021, 17:43 | |
Schau mal hier. Evtl ist da auch dein Kopfhörer dabei. Diese Einstellung biegt dir den KH zur "Harman-Curve" die vielen Leuten gefällt. Das kann ein guter Startpunkt sein, da hier auch größerer Patzer im Frequenzgang von den KHs schon ausgebügelt werden. Anschliessend kann man nach Gusto noch mehr/weniger Bass/Höhen etc einstellen. Ich weiß nicht wie umfangreich die EQ-Einstellungen bei deinem DAP sind, aber schau einfach mal inwiefern du die Einstellungen umsetzen kannst... [Beitrag von Basstian85 am 26. Dez 2021, 17:45 bearbeitet] |
bve
#4 erstellt: 26. Dez 2021, 20:31 | |
Ich nütze einen Focal Celesté und höre vorwiegend AOR und Melodic Rock. Manche älteren Aufnahmen aus den 80ern klingen manchmal sehr dünn. Da würde ich gerne etwas nachhelfen. Vielen Dank. Werde mich da reinlesen. |
bve
#5 erstellt: 26. Dez 2021, 20:33 | |
Vielen Dank. Habe meinen Kopfhörer schon gefunden und werde die Tage mich mal reinfuchsen. |
RunWithOne
#6 erstellt: 10. Jan 2022, 20:13 | |
Ich habe den ebenfalls und hören teilweise die gleiche Musik. Schau mal in die Frequenzantwort. Unten links stehen die EQ Einstellungen. Die sind eigentlich sehr empfehlenswert. Wenn die nicht ausreichen einfach um 200 Hz noch mehr anheben und um 2kHz absenken. [Beitrag von RunWithOne am 10. Jan 2022, 20:13 bearbeitet] |
bve
#7 erstellt: 22. Jan 2022, 16:34 | |
Danke Dir, werde ich ebenfalls mal als Preset hinterlegen und herumspielen. |
RunWithOne
#8 erstellt: 22. Jan 2022, 16:56 | |
Ich passe die immer nach meinen Vorlieben leicht an. Aber es ist ein guter Richtwert. |
bve
#9 erstellt: 14. Feb 2022, 10:07 | |
Teilweise hab ich die Frequenzen im EQ gar nicht. Aber dann hab ich einfach die nahenliegenste Frequenz genommen. Bin zufrieden. Die Musik klingt jetzt richtig gut. |
RunWithOne
#10 erstellt: 14. Feb 2022, 10:23 | |
Das ist richtig. Der EQ ist zwar parametrisch, aber die Frequenzen sind leider fest. Ich mache es ebenfalls so wie du. Es sind ja 20 Bänder vorhanden. In welchen Grenzen kann man beim SP1000 verändern? Bei meinem SP2000T sind es 2...4. Trotzdem habe ich subjektiv das Gefühl, dass die Wirkung besser als beim meinem persönlichen Vorgänger SE200 (Q=1...4) ist. |
bve
#11 erstellt: 14. Feb 2022, 12:32 | |
Ich hatte den M und bin auch auf den T umgestiegen. Der M hatte weniger Frequenzbänder. |
RunWithOne
#12 erstellt: 22. Feb 2022, 10:32 | |
Wie findest du den T im Vergleich zum M? Mit gefallen vor allen die wirklich guten Anpassungsmöglichkeiten der Verstärker-Sektion: OP Amp/Tube/Hybrid. Die DAC Filter ermöglichen subtile Klangveränderungen, welche mir besser als beim SE200 gefallen und auch besser hörbar sind. |
bve
#13 erstellt: 22. Feb 2022, 15:25 | |
Als DAC hab ich ihn noch nicht genützt aber ich höre eigentlich ausschließlich TUBE. Ich liebe den warmen Klang. Das war auch der Kaufgrund. |
RunWithOne
#14 erstellt: 22. Feb 2022, 17:31 | |
Ich empfinde den Klang auch als leicht warm. Er spielt noch ein paar Details mehr als der SE200 ins Ohr. Ich nutze je nach Aufnahme alle 3 Modi, auch den gestuften Hybrid Modus. Der DAC ist doch immer im Spiel, es sein denn du nutzt BT. Ich mal es wie folgt: Tube: Defaut Einstellung Hybrid: Hybrid Filter OP Amp: die mittelere Einstellung (komme jetzt nicht auch den Name, der T ist aus) So kann ich nochmals an meine Vorlieben anpassen. Nicht jede Aufnahme ist der Knaller. |
bve
#15 erstellt: 22. Feb 2022, 20:02 | |
Ich nütze den T mit Focal Celeste. Hab nur 1x BT verwendet. Manchmal schalte ich auch zwischen Hybrid und Tube hin und her. OMP nehme ich selten. Klar könnte man bei schlechten Aufnahmen noch etwas tweaken aber dass wäre mir zu viel Arbeit. Bei alten Rock-Scheiben kaufe ich eh meistens die Erstpressung die noch mehr Dynamik haben als der remastered Schrott. |
RunWithOne
#16 erstellt: 22. Feb 2022, 22:22 | |
Gehe ich komplett mit, Rock und Metal ist mein Ding. Den Celestee verwende ich ebenfalls. Ich habe mir für jeden ein paar Presets gebastelt. Ein passt dann in der Regel, wobei vieles aus ohne EQ zu hören geht. Die ersten Battle Beast sind so ein Fall, die bekomme ich einfach nicht Ohrkonform. |
bve
#17 erstellt: 22. Feb 2022, 23:29 | |
Ich kenne nur die neue Battle Beast und die ist nicht mein Fall. Werde mal schauen wie die ersten sich anhören. Müssten ja als HiFi Quali bei Deezer oder Tidal zu finden sein. |
RunWithOne
#18 erstellt: 23. Feb 2022, 00:04 | |
Sollten im Katalog sein. Ich habe die Silberlinge der ersten beiden Alben. |
bve
#19 erstellt: 01. Mrz 2022, 09:44 | |
Schade dass es kein externes Tool für Windows oder Mac gibt. Wo man die EQ Profile bearbeiten kann. Die liegen ja auf dem Speicher wenn man den Player mit dem Rechner verbindet. Das wäre mal was. |
RunWithOne
#20 erstellt: 01. Mrz 2022, 18:10 | |
Das wäre wünschenswert. Ich meine auch, so gut die UI auch ist, es gibt immer noch Luft nach oben. Ich würde es zB auch optimal finden, wenn man die Mittenfrequenzen des EQ frei definieren könnte. Die Suchfunktion ist schon klasse, aber zusätzlich Buchstaben zur Navigation (wie bei Samsung Music) würden mir trotzdem gut gefallen. |
stefano31
#21 erstellt: 26. Jul 2022, 06:55 | |
Hallo, ich habe einen A&K SE100. Bei dem eingebauten Equalizer ist es aber so, dass er praktisch null Wirkung hat. Egal ob die voreingestellten Programe, Badewanne oder was auch immer an Einstellungen. Mache ich da was falsch oder ist der SP 1000 an der Stelle anders? Weitere Frage: Bisher hatten die Dienste (apk Dateien) Amazon Music und Spotify einen Equalizer an Bord, der sehr gut war. In den neuesten apk Versionen sind die allerdings weg. Kennt jemand den Hintergrund? |
RunWithOne
#22 erstellt: 26. Jul 2022, 07:34 | |
Hörst du über BT oder Kabel? |
stefano31
#23 erstellt: 26. Jul 2022, 12:19 | |
Bisher nur über Kabel, balanced, 2,5 mm. Bluetooth habe ich erst kürzlich erstmalig versucht mit meinem neuen B&O H95, aber das war sehr leise. Da bin ich in den Einstellungen nicht weiter gekommen. |
RunWithOne
#24 erstellt: 26. Jul 2022, 13:10 | |
Das ist mir unverständlich. Das muss man hören, wenn auch nicht so stark wie bei SF Apps. Den SE100 hatte ich selbst mal. Aus dem Bauch heraus ist es bei meinem SP2kT deutlicher zu spüren. Aber das ist natürlich absolut subjektiv. Du kannst dir mal die foobar200 APK bei apkpure.com runterladen. Der EQ greift richtig, allerdings nur bei auf dem Gerät gespeicherter Musik. |
stefano31
#25 erstellt: 22. Sep 2022, 12:52 | |
Ich sehe das jetzt erst (keine Benachrichtigung bekommen). Danke für den Tip, ich probiere das mal aus. Beim "eingebauten" Equalizer ist der Effekt sogar negativ, egal wie stark man die Regler in den tiefen Frequenzen hochzieht. D.h. beim Aktivieren des EQ wird der Klang nochmal kraftloser. |
RunWithOne
#26 erstellt: 22. Sep 2022, 13:27 | |
Es wird leiser, was dann wie kraftlos wirkt. Aber um einzelne Frequenzen mit dem EQ (in der LS) zu erhöhen muss vorher die Gesamtlautstärke reduziert werden. Ist idR bei allen Geräten so. |
stefano31
#27 erstellt: 24. Sep 2022, 11:20 | |
Das habe ich noch nie gehört. Und ich musste bisher bei keinem meiner Geräte vor EQ Aktivierung/Einstellung die Lautstärke absenken. Wie auch immer, ich habe es ausprobiert. Aber das ändert nichts. Wenn ich den EQ aktiviere und die Frequenzbalken verschiebe, geht die Dynamik direkt runter, die einzelnen Frequenz-Einstellungen bringen nahe null Veränderung. Kann das denn jemand mal bei einem Astell & Kern Player ausprobieren? Optimalerweise bei einem SE100. |
RunWithOne
#28 erstellt: 24. Sep 2022, 12:31 | |
Da muss ich dir Recht geben, die Wirkung am SE100 ist nicht so dramatisch wie beispielsweise an einem SF (haben meist höhere Gain Werte). Ich hatte den auch mal. Grundsätzlich wird die LS bei Einschalten des EQ abgesenkt, zumindest wenn das Gerät (wie ein AK) die voll LS am Ausgang zur Verfügung stellt. Sonst könntest du keine Frequenzen anheben, wenn die LS auf max steht. Um diesen Effekt auszugleichen musst du nach dem Einschalten des EQ die LS um ca. 10...12 Stufen anheben. Nutzt du den parametrischen EQ? Dann stelle das Q auf einen kleinen Wert, damit werden benachbarte Frequenzen ebenfalls stärker abgesenkt/anhoben werde. Wenn dir da nicht reicht, dann weitere benachbarten Bänder per Regler verändern. Das der EQ am SE100 nicht arbeitet, stimmt so nicht. Aber der veränderbare Bereich ist eben nur +/-5dB. Rein subjektiv empfinde ich den EQ am meinem aktuellen SP2000T besser. Probiere es mal aus. Für einen EQ muss man sich etwas Zeit nehmen. Schau die auch mal Frequenzantwort Diagramme an. Welchen KH nutzt du und was stört dich an ihm? |
Astell & Kern Ultima SP1000 master030 am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 37 Beiträge |
Astell & Kern SE100 Klangwunder ? Settto am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 24 Beiträge |
Astell & Kern 100 Versionen *biwire* am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 12 Beiträge |
EQ-presets robwag am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 3 Beiträge |
Astell Kern rwak100 cover Roooo am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 8 Beiträge |
Onkyo vs. Astell&Kern bahnrat am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 45 Beiträge |
Astell&Kern AK380 AG1M am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 28 Beiträge |
Astell & Kern 100 II bakli am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 5 Beiträge |
Astell&Kern AK300 Review Atreides am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 3 Beiträge |
Astell&Kern AK70 MkII BartSimpson1976 am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 52 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.536
