HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Alternative zum DAP-internen EQ | |
Alternative zum DAP-internen EQ+A -A |
Basstian85
#1 erstellt: 16. Aug 2020, 14:06 | |
Hi, ich habe hier noch etwas ältere DAPs, mit denen ich natürlich nicht in den "Genuss" von Equalizer APO komme. Die internen EQs dieser Player sind für mich mehr oder weniger unbrauchbar, da sie viel zu wenige Bänder bieten, da liegen manchmal Peaks voll zwischen 2 Bändern und die Sprünge zwischen den Bändern sind sehr weit zB von 8 auf 16kHz . Ich hatte mir dazu Gedanken gemacht und bin zu einer vorläufigen Lösung gekommen, welche allerdings auch noch z.T. kompromissbehaftet ist: EQAPO mit dem gewünschten KH-Profil öffnen. Dann in Foobar den graphic EQ (xgeq - der bessere mit 31 Bändern) öffnen. Nun kann man das EQ APO Preset auf den EQ von Foobar übertragen. Positioniert man den Mauszeiger unten im Diagramm von APO, zeigt er die Werte für Frequenz und dB an. So kann man für jedes Band des FoobarEQs nach und nach den benötigten dB Wert ermitteln und einstellen. Natürlich gibts auch hier u.U. Kompromisse, aber 31 Bänder mit 0,1dB Schritten ist natürlich schon eine bessere Ansage als der EQ eines Fiio X1 zB... Danach geht man in seine Musiksammlung in Foobar, markiert das/die gewünschte(n) Album/Alben -> Convert. Hier stellt man alles Benötigte ein. Ich lasse mir auf der Speicherkarte einen Pfad anlegen "EQ\Kopfhörerbezeichnung" und darin dann die entsprechenden Unterverzeichnisse für Interpret und Album ink. entsprechenden Dateinamen (mit "%artist%/%album%/%tracknumber% - %title%") erstellen. Unter "Processing" lädt man den graphischen EQ mit dem erstellten Preset für den Kopfhörer. Hat man das alles eingestellt, kann man sich dieses Profil für den Kopfhörer speichern. So kann man im Handumdrehen gewählte Alben für den KH angepasst bearbeitet in die passenden Ordner direkt auf die Speicherkarte schreiben lassen. Bin relativ zufrieden mit der Lösung soweit. Natürlich werden die Daten konvertiert gespeichert aber bei lossless Material ja qualitativ unbedenklich... Man könnte auch MP3s in FLAC konvertieren Hier noch ein Screenshot: Kurve ist für einen KZ ZSNpro. Der Peak den ich höre liegt eigentlich bei ca 4700, nicht 5000Hz. Bei 5000Hz wäre eigentlich lt. APO-profil 1dB mehr Pegel, habe aber ein wenig runtergezogen auf -4dB, fast auf den Wert des Peaks bei 4700 (-5dB in APO)... Da muss man halt etwas basteln... Vielleicht interessant für den ein oder anderen EQ-user... keine Ahnung ob ich damit hier im richtigen Unterforum bin , wusste nicht wo ichs sonst posten soll. Kennt Jemand evtl. eine bessere Möglichkeit oder einen noch umfangreicheren, parametrischen EQ für Foobar (sollte eigentlich mit allen Plugins funktionieren denke ich)...? [Beitrag von Basstian85 am 16. Aug 2020, 16:47 bearbeitet] |
Basstian85
#2 erstellt: 20. Sep 2020, 09:44 | |
Auch wenn es Niemanden interessiert Habe zwischenzeitlich ein nettes Plug-in gefunden "MathAudio Headphone EQ". Damit kann man praktisch 1:1 seine EQ APO Einstellungen eingeben. Man kann sogar dort direkt durchsweepen (grüne Linie) und es bietet auch noch einen Crossfeed (Nicht so der Fan von). Leider etwas umständlich zu nutzen, da die Felder des Peaking-Filters immer ausgegraut werden nachdem man etwas eingegeben hat. Nachdem die Daten konvertiert waren hatten sie leider Fehler (total am Knacksen). Es muss der Haken bei "Dont reset DSP between Tracks - slow, needed for Crossfading etc." gesetzt werden (unten Rechts im Bild), danach war alles i.O. [Beitrag von Basstian85 am 20. Sep 2020, 09:48 bearbeitet] |
Ghoster52
#3 erstellt: 20. Sep 2020, 11:40 | |
Ich verfolge es ... Da ich kaum bis kein EQ benötige, reicht mir die Software von der "Sound Blaster AE-9PE" Am Linux-PC (Ubuntu oder Mint) nutze ich PulseEffects, das ist noch verspielter. |
RunWithOne
#4 erstellt: 20. Sep 2020, 11:53 | |
Das ist ein interessantes PlugIn. werde mich mir bei Gelegenheit genauer ansehen. |
DAP mit parametrischem EQ Poe05 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 9 Beiträge |
DAP gesucht mit EQ für Apple Music *rael* am 11.05.2023 – Letzte Antwort am 17.05.2023 – 10 Beiträge |
DAP Upgrade > iBasso DX120 XperiaV am 18.04.2022 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 38 Beiträge |
DAP Frage zum Kundendienst Gugug am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 6 Beiträge |
DAP Collection BartSimpson1976 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 4 Beiträge |
Neuer DAP honda99 am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 36 Beiträge |
DAP vs. klassische Hifi-Kette RichardParker am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 16 Beiträge |
DAP nötig? Poe05 am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 15 Beiträge |
DAP Kollektion BartSimpson1976 am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 13 Beiträge |
Welcher DAP h3in3k3n am 05.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXxHAEMPUxX
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.964
