HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Mobiler DAC an Smartphones oder Quad DAC? | |
Mobiler DAC an Smartphones oder Quad DAC?+A -A |
DarkSession
#1 erstellt: 08. Jul 2017, 09:12 | |
Hallo, ich habe eine kleine Frage. Ich würde sehr günstig an ein LG G6 kommen weil der MM bei uns momentan Sommerschlussverkauf hat. Sparen würde ich rund 150€. Ich benutze meine Smartphones sehr oft zum Musik hören, und da ist auch schon das Problem. Die Version des LG G6 für den Asiatischen Markt hat einen Quad DAC welcher extrem gelobt wird, leider kriegen die Europäer nur irgend eine Standard Hardware. Wie wäre die Soundqualität und Lautstärke wenn ich die Standardversion kaufen würde und dazu für bis zu 100€ einen USB DAC für mobile Geräte? So etwas wie den ZuperDAC zum Beispiel, würde das klanglich an den Quad DAC rankommen oder sogar besser klingen? Bin sehr unsicher weil jeder etwas anderes sagt, und viele eben diese integrierten DACs in den Himmel loben, aber wie schlagen die sich im Vergleich zu den zusatz DACs für Handys? 79€ würde der ZuperDAC kosten, wichtig ist mir dass er sehr kompakt und schmal ist, da ich Musik im Fitnesstudio höre und mir da wohl ein großer DAC dauernd rausfallen würde. MFG |
DarkSession
#2 erstellt: 08. Jul 2017, 21:14 | |
Niemand eine Ahnung? |
RunWithOne
#3 erstellt: 08. Jul 2017, 22:25 | |
Deine Frage ist sehr speziell. Warte noch etwas, wenn nix kommt musst du eine Entscheidung treffen. |
letlive
#4 erstellt: 08. Jul 2017, 23:13 | |
Ich habe es mal unterwegs mit einem mobilen DAC (Nexum Aqua) am Smartphone versucht, hat sich nicht bewährt. Gerade wenn du dein Smartphone ins Fitnessstudio mitnimmst, kann ich mir nicht vorstellen dass das praxistauglich sein soll. Der ZuperDAC soll zwar für das Geld ganz ordentlich sein, denke aber nicht, dass das G6 schlechter klingt. Ich würde zum G6 greifen. |
Tob8i
#5 erstellt: 09. Jul 2017, 15:16 | |
Diese Quad DAC wird doch sowieso wieder mehr Marketing sein als wirklich eine hörbare Verbesserung zu bringen. Wäre mal interessant Messwerte dazu zu sehen und nicht nur irgendwelche positiven Berichte, dass der Klang angeblich toll ist. Welche Kopfhörer benutzt du denn? Das ist normalerweise viel entscheidender als das Abspielgerät. Wenn du 50 Euro In-Ears benutzt, wird es vermutlich vollkommen egal sein, ob G6 mit Quad DAC oder G6 aus Deutschland. |
Senderson
#6 erstellt: 09. Jul 2017, 17:47 | |
Hier mal ein paar geistige Anregungen: 1.) LG war so "klug" (die Schlussfolgerung daraus kann man mit ein paar gut funktionierenden Gehirnzellen selber ziehen) den Dac bzw die (scheinbar) 4 Dacs nicht näher zu erläutern. Im Netz kursieren derzeit lediglich Gerüchte dass es sich um einen der neueren Sabre Dacs handeln soll, vermutlich einen 9028er Pro. 2.) Das ganze "Klimbim" um die tollen Hifi Dacs bei Smartphones ist zu 99% reine Marketingstrategie ohne Mehrwert Noch relativ sinnvoll war/ist hier das LG V10 aber auch hier muss man einen kleinen Trick anwenden um den High-Gain Modus des internen Verstärkers anzusprechen 3.) Echte ´Gurken´an Wandlern wirst du heute kaum noch finden. Wenn es Richtung downgrade gehen soll, da musst du schon eher in Richtung Smartphone Baujahr 2011/2012 gehen und dann die absolute Einsteigerklasse absuchen. Also Geräte wo du heute für 10-30€ in kleinanzeigen kaufen kannst. Kleines Beispiel aus meinem Umfeld: Selbst das S3 aus 2013 hatte im Übrigen einen anständigen Wolfson Wandler verbaut und wird scheinbar gern als "DAP-Ersatz" verwendet. Ich kenn zumindest jemanden der dies tut in Kombination mit einem 40€ Fiio E11 aus kleinanzeigen^^. Ausgegeben hat er dann insgesamt 100€. 4.) Der Dac sagt fast! nichts über die Klangqualität aus im Rahmen der Nutzung eines Otto-Normal Hörers aus. Zumindest in einer von hinten bis vorne komplett ordentlich aufgebauten Kette. Dazu zähle ich dich jetzt einfach mal. Echte Hifi-Puristen mögen mit entsprechend komplexem Equipment an Kopfhörern da schon eher Unterschiede wahrnehmen und auch darauf beacht sein den Wandler seperat vom Verstärker getrennt in der Hifi-Kette aufzubauen, das ist aber für dich unerheblich, denke ich! 5.) Der "Kritikpunkt" an den Smartphones ist weniger der Wandler, sondern der Verstärker. Es kann noch so ein "toller" Wandler verbaut sind du wirst davon nicht besonders viel haben wenn die Leistung fehlt 6) Die Kommunikation zwischen externen DACS und Smartphones ist nicht immer unkritisch zu sehen, Stichwort Audioengine D3, Meridian Explorer 2, Audioquest Dragonfly 7.) Mit Blick auf den Fiio X3 wirst du sehen dass hier ein seperater! Line-Out Anschluss untergebracht ist, neben einem weiteren 3.5mm Klinkenanschluss. Daps wie der Pioneer XDP-100r teilen sich beide Anschlüsse. Was ich damit sagen will. Nimm mal einen DAP mit grob gleicher Output Leistung wie dein Smartphone und schließe einen externen Verstärker an und benutze dann den gleichen Verstärker in Verbindung mit deinem Smartphone. Da wirst du eines feststellen. Nämlich dass der insgesamte Output in Kombination mit dem DAP den deines Smartphones übertrifft, und das obwohl beide Male der gleichstarke Verstärker angeschlossen war und obwohl DAP und Smartphone grob den gleichen Output liefern. ------------------------- Und nun ganz konkret zu deinen Fragen: 1.) Wenn du dich für einen USB Dac entscheidest, achte darauf dass dieser eine seperate Lautstärkeregelung hat. Der GGMM A1 für 50€ liefert circa 75-100mw@32 Ohm, ich weiß nur nicht ob es die auch in der USB-C Version gibt. Den Nexum Aqua glaube ich gibt es in USB-C. Fehlt die externe Lautstärkeregelung wärst du auf die APP USB Audio Player Pro angewiesen um den vollen Output auszukosten. 2.) Bezüglich besserer Klang. Da ist es gehopst wie gesprungen ob du dir nun einen günstigen USB Dac an das G6 klemmst oder den internen Soundchip des G6 (egal ob Standardchip oder Quad Dac) nutzt. Wie gesagt spielen da ganz andere Faktoren eine Rolle. 3.) Für den Sport das Smartphone zu benutzen ist IMMER suboptimal. Und dann ist das G6 auch noch ein ziemlicher Oschi. Das ganze wird dann durch nen externen DAC nochmal zusätzlich verkompliziert. Da machst du dich nur zum Affen. Nimm lieber einen günstigen DAP |
DarkSession
#7 erstellt: 24. Jul 2017, 03:29 | |
Danke für deine ausführliche Antwort. Leider bekam ich nichts ins Postfach . Jedenfalls habe ich von Zorloo den ZuperDAC im Tausch gegen meine ehrliche Meinung bekommen. Und mir trotzdem die Quad DAC version gekauft weil mein OCD am zündeln war , Mit dem was du gesagt hast kann ich dir nur zustimmen, die Leute hypen und loben jeden Quatsch. Der Quad DAC ist kein bisschen nennenswert, schätze die Anderen denken der Klang ist besser nur weil er lauter wird. Aber die Bühne, die Details bleiben absolut gleich bei meinen DT990ern (250 Ohm). Der ZuperDAC am Smartphone und auch Notebook klingt viel dynamischer, bassiger und luftiger. Also müsste ich mir nochmal ein Handy kaufen dann ganz sicher eins bei dem ich nicht auf den Soundchip achte, der ZuperDAC hat es für mich absolut entschieden. Vor allem weil dieser immer Triggert und nicht erst ab 50 Ohm. Das Klangbild und die Lautstärke ist einfach besser. Klobiger ja, aber damit könnte ich leben. Nunja, trotzdem muss ich meine Soundmagic E10C los werden da ich dann doch gerne den HiFi Mode nutzen würde nur um den Unterschied nochmal mit In Ears zu hören. Lustigerweise haben die E10 46 Ohm... Nunja. Kann jemand In Ears empfehlen bis sagen wir mal 90€ die ÜBER 50 Ohm haben? Mikrofon und Regler sind mir absolut egal. Kann leider nichts zu dem Thema bei Preissuchmaschinen finden weil man dort nicht nach Impedanz sortieren kann, Gruß |
Kaufberatung: mobiler DAC/AMP itchytrigger am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
Mobiler DAC für zwei Kopfhörer fax am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 11 Beiträge |
FiiO E18 "Kunlun" mobiler DAC/AMP Soundwise am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 28 Beiträge |
Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden? Meister_Oek am 26.10.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 13 Beiträge |
mobiler Dac/Khv für Samsung S23 honda99 am 04.05.2024 – Letzte Antwort am 09.05.2024 – 9 Beiträge |
Suche günstigen DAC / KHV für Smartphones sneps85 am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 5 Beiträge |
mobiler High-Res Player vs. mobiler DAC + Smartphone Tubs am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 08.10.2021 – 16 Beiträge |
Mobiler DAC / Kopfhörerverstärker bis 200? (erledigt) scorp86 am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 9 Beiträge |
Mobiler (!) DAC (+KHV?) für Smartphone <100 Euro Speedy_Gonzalez am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 27.05.2022 – 9 Beiträge |
Lebensdauer portable DAC Tubs am 31.05.2021 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 6 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.716
