HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HD+ funktioniert nicht (Problem Kabel/Sat) | |
HD+ funktioniert nicht (Problem Kabel/Sat)+A -A |
niels2009
#1 erstellt: 13. Jun 2020, 09:56 | |
Guten Tag, Edit: Also HD funktioniert jetzt, aber ich finde leider bei über 400 Sendern kein UHD1 und RTL UHD. Ich habe schon eine Anleitung gefunden, wie man auf Astra X einstellt um den zu suchen, aber das klappt bei mir leider nicht da ich ja nur einen Kabelsuchlauf durchführen kann (weil Sat Signal aus Kabeldose kommt). ich habe ein Problem mit meiner HD+Karte - dies wird vom TV nicht richtig erkannt bzw. entschlüsselt mir die entsprechenden Sender nicht. Ich habe einen Philips 65PUS7304 und wohne in einer Wohnung bei der das Satelliten Signal (für die ganze Wohnanlage) aus einer Kabeldose kommt. Der TV findet die Sender aber nur im Suchlauf für Kabel, da ja der Kabelstecker genutzt wird. Nach meiner Recherche brauche ich dann ein Sat HD+ Modul, das jetzt aber nicht funktioniert. Ich habe es auch an einem anderen TV ausprobiert, auch dort kein Bild. Hat einer eine Ahnung woran es liegen könnte? Brauche ich eventuell doch eine Kabel HD+ Karte? Viele Grüße [Beitrag von niels2009 am 13. Jun 2020, 13:05 bearbeitet] |
dialektik
#2 erstellt: 14. Jun 2020, 15:13 | |
Bei dir werden Sat-Sender DVB-S in das Kabel-Format DVB-C gewandelt. Dabei werden aus Kostengründen nicht alle Sender, die über Sat empfangen werden gewandelt. Wenn dir also Sender fehlen, wird dies wahrscheinlich die Ursache sein. Mehr Sender gehen dann meist nur über eine kostspielige Erweiterung der Anlage, die der Eigentümer beauftragen und erst einmal zu zahlen bereit sein muss. Für die Entschlüsslung der bestehenden Sender brauchst du passendes CI+ Modul und HD+ Karte für Sat. Kabel Karten gehen logischerweise nicht, bekommst du auch gar nicht ohne Kabelanschluss. Modul und Karte müssen natürlich richtig in den TV gesteckt werden und dann auch noch freigeschaltet werden. Sollte in der Anleitung stehen. Meist muss m.E. länger auf RTL eingestellt sein und dann gewartet werden oder so.... |
Premiere HD Kabel / HD Sat bartriep am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 3 Beiträge |
Hd+ Karte funktioniert nicht, liegt es an der Sat Anlage? Marinchen91 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 2 Beiträge |
HD+ Karte funktioniert nicht Garanga am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 6 Beiträge |
Sat 1-HD waldixx am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 2 Beiträge |
HD umrüstung (Sat) facere am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 26 Beiträge |
Premiere HD Problem achim867 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 2 Beiträge |
Pro7 HD, Sat1 HD und Anixe HD philippt79 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Funktioniert mit dieser Kombi theoretisch HD-TV? chemicalmax am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 7 Beiträge |
HD pro sieben und hd sat 1 11i am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 19 Beiträge |
Pro 7 HD und Sat 1 HD Skywalker777 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 4 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedstans@klangformat.ch
- Gesamtzahl an Themen1.551.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.928
