HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » YIO Remote Two | |
YIO Remote Two+A -A |
Lord-Homer
#51 erstellt: 20. Okt 2023, 17:34 | |
Ich hab die Remote Two nun seit knapp 3 Wochen und kann abseits ein paar Negativpunkte und noch fehlender Features bisher ein gutes Fazit ziehen: Positiv - Sehr gut verarbeitet, nah an Apple-Niveau - Reagiert sehr schnell in der UI und im Web Konfigurator - Änderungen werden sofort gespeichert, sind direkt zu sehen und funktionieren ohne wie bei Harmony immer alles zuerst zu synchronisieren - Die Benutzeroberfläche lässt sich im Vergleich zu Harmony wesentlich mehr anpassen und personalisieren - Mehrere Benutzerprofile mit eigenen Seiten und Gruppen. Die Oberfläche für Aktivitäten kann über ein Gitter frei mit Text-Buttons und (eigenen) Icons belegt werden, die beliebige Befehl aus den Geräten in der Aktivität ausführen - Aktivitäten und Makros lassen sich duplizieren - Es können mehrere Aktivitäten gleichzeitig laufen - Android TV IP-Steuerung responsiver als über Harmony Sony TV IP-Steuerung - Direktes Aufrufen von Apps auf ATV und Android TV - Rückmeldung von Daten der Geräte, die über IP angebunden sind (z.B. Eingang des AV-Receivers) - Bisher viele regelmäßig Software Updates auch mit neuen Features - Community auf Discord und im Forum schon sehr aktiv, auch bei der Hilfe zu Problemen - Entwickler sehr offen gegenüber Feature-Wünschen. Bugs können öffentlich gepostet werden auf GitHub - Das Team kommuniziert bei der Software-Entwicklung recht offen und erklärt auch Gründe für Fehler. Für die meisten Fehler gibt es Workarounds - Möglichkeit zur Entwicklung von eigenen (Open Source)-Integrationen. Programmiersprache kann durch Websockets-Anbbinung frei gewählt werden - Es theoretisch möglich eigene Software auf der Remote laufen zu lassen, die die UC Benutzeroberfläche ersetzten kann (dadurch erlischt aber verständlicherweise die Garantie) - Batterielaufzeit im Ruhezustand ca. 1% Verbrauch pro Stunde Negativ - Onboarding für neue User nicht optimal und Erklärungen bzw. Anleitungen nur sehr einfach gehalten. Die Apple TV Integration brauchte z.B. eine Einstellungsänderung auf dem ATV, um zu funktionieren, die zu diesem Zeitpunkt nirgends erwähnt war. Daran wird aber wohl schon gearbeitet - Anders als bei der Harmon ist die Remote selbst ist das "Gehirn" und nicht das Dock. Bei längerer Arbeit mit dem Web Konfigurator sollte sie im Dock bleiben, damit sie nicht aus zum Energie sparen in den Ruhezustand wechselt. Der Schwellenwert dafür lässt sich aber frei bis zu 30 Minuten einstellen. Für laufende Aktivitäten lässt sich der Wechsel in den Ruhezustand auch ganz verhindern. - Liste der aktuell verfügbaren Integrationen ist begrenzt. Für vieles muss man noch auf die IR Befehle ausweichen - Die IR Datenbank enthält pro Hersteller nur 1-2 Generic Devices für jede Produktkategorie (TVs, AVRs usw.). Die Befehle dort nicht immer eindeutig (HDMI 3 bei Sony TVS ist z.B. Input_6). Bei Philips und Panasonic fehlen z.B. Befehl für TVs komplett. Es gibt aber gute Datenbanken wie https://irdb.globalcache.com/Home/Database von denen man Codes importieren kann - Manche berichten, dass die Reichweite der IR-Sender im Dock im Vergleich zum Harmony Hub zu schwach ist. Ich hab bei meinen Anwendungszwecken aber bisher keine Probleme festgestellt. Zukünftig soll auch die Remote selbst IR-Befehl senden und lernen können - Teilweise Probleme durch die Verwendung von mDNS URLs statt der IPs. Performance ist aber vom eigenen Netzwerk bzw. Router abhängig - Problem mit der Android Integrationen nachdem die Remote aus dem Ruhezustand aufwacht. Workaround: Remote neu starten Hardware - Steuerkreuz nicht so gut blind zu bedienen wie bei der Harmony, da hier der Abstand zu anderen Taste etwas fehlt - Direction Down Taste hat einen etwas anderen Druckpunkt als die anderen Tasten - Liegt laut Support Kleber, der sich langsam verteilt und das Problem sich dann von selbst behebt. Trotzdem bekomme ich neue Tasten zugesendet - Dock etwas wackelig vor allem vorne, weil Boden hinten etwas gewölbt ist - Vom Support wird mir eine neue verbesserte Gummidichtung für die Unterseite zugeschickt (Für mich) wichtige kommenden Features: Oktober - Bluetooth Paring - Remote wird als Tastatur erkannt - Activity Groups - Hilfreich, wenn bestimmte Aktivitäten nicht gleichzeitig laufen dürfen/können 2024 - Upload von User-Integrationen direkt auf die Remote. Aktuell müsste diese extern auf einem anderem Gerät (z.B. Server/NAS/Pi) laufen Noch ohne genauen Termin - Nummerneingabe + HDMI Eingangswahl und andere zusätzliche TV-spezifischen Funktionen für Android TV Integration - Double Tab und Hold beim ATV und Android TV - Doppelbelegung von Tasten durch Lang- und Doppelklick - Philips Hue Szenen aufrufen |
mossox
#52 erstellt: 29. Okt 2023, 20:47 | |
Naja das liest sich mit gemischten Gefühlen. Danke für dein sehr umfassendes Review. Kann man das Ding den nun auch als Nicht-backer bestellen? |
Lord-Homer
#53 erstellt: 30. Okt 2023, 22:32 | |
Nein, aktuell haben auch noch nicht alle Backer ihre Remote. Danach werden die Reservierungen chronologisch abgearbeitet. In den letzten Woche lag der Fokus laut dem Team eher auf der Softwareentwicklung. Jetzt will man wieder etwas mehr auf die Auslieferung und Produktion gehen. Ich denke auch, dass man mit der aktuell (nicht wirklich vorhandenen) Dokumentation noch nicht in den freien Handel gehen wird. Wenn die fertig ist und der Großteil der aktuellen Roadmap umgesetzt wird, könnte ich mit auch vorstellen, dass man sie ganz normal ohne Reservierung kaufen kann. Ich muss aber auch sagen, dass ich persönlich mit der grundlegenden Bedienung überhaupt keine Probleme und nur wenig Fragen hatte. Für absolute Technik-DAUs ist die Remote aber aktuell nicht geeignet. |
Nick_L.
#54 erstellt: 14. Nov 2023, 14:29 | |
Hallo Homer, ist YIO Remote jetzt eigentlich tot? Die Website yio-remote.com ist down und ich finde nur noch den Github-Eintrag. Schade, ich hätte gerne zugeschlagen. Gruß Nick |
tomdermops
#55 erstellt: 16. Nov 2023, 07:29 | |
[quote="Nick_L. (Beitrag #54)"]Hallo Homer, ist YIO Remote jetzt eigentlich tot? Die Website yio-remote.com ist down ........... https://unfoldedcircle.com/ Grüße Tom [Beitrag von tomdermops am 16. Nov 2023, 07:32 bearbeitet] |
mossox
#56 erstellt: 25. Jan 2024, 21:09 | |
https://www.unfoldedcircle.com Naja die Website ist wieder up. Wie siehts denn aus mit dem Ding? Man kann sich ja weiter nur auf eine Warteliste setzen lassen, wenn man eine kaufen will. |
Lord-Homer
#57 erstellt: 26. Jan 2024, 22:49 | |
Die Reservierungen werden seit Ende letztem Jahr abgearbeitet. Gibt auch schon einige, die die Remote darüber bekommen haben. Wird aber vermutlich noch dauern. Der Zusammenbau war zumindest bei den Kickstarter Remotes nicht automatisiert und wird von jemanden aus dem Team selbst übernommen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann soll die Lieferzeit bei ca. 2 Wochen liegen, wenn man eine Mail für den Shop bekommt. Es gibt im Community Forum aber immer mal wieder welche, die ihre Remote verkaufen. Sind aber sehr oft schnell weg. Ich verwendet die Remote übrigens seit einigen Monaten täglich und die Harmony steht nur noch als Backup in der Ladeschale. Gibt natürlich noch Verbesserungspotenzial aber das wird langsam alles umgesetzt durch regelmäßige Updates. Vielleicht kann man sich ja zukünftig mal zusätzliche Entwickler leisten, die das etwas beschleunigen. |
*Triple-M77*
#58 erstellt: 11. Feb 2024, 21:32 | |
Überlege mich auch für die Remote Two zu registrieren. Kann man dann immer noch zurücktreten wenn man sich jetzt registriert oder ist das fix? @Lord-Homer Da du dich ja schon etwas mehr damit auskennst, meinst du die Remote bzw. die Firma die dahintersteckt schafft es am Markt sich durchzusetzen? Klar ist noch alles sehr frisch/neu aber man hat ja nun schon paar Jahre „durchgehalten“ und ich hoffe es ist und bleibt DIE Harmony-Alternative und das Geld ist sicher investiert. |
Dumpfbacke
#59 erstellt: 12. Feb 2024, 11:26 | |
Also meine Meinung ist, dass die Firma nicht durchhalten wird. So schön es wäre, wenn sich eine FB mit diesem Konzept durchsetzen und zu Ende programmiert werden würde, der Markt ist einfach zu klein. Die Masse der Anwender hat keinen Gerätepark mehr wie in den 80ern, Streaming hat die physischen Medien abgelöst, und zu guter Letzt sprechen die meisten Geräte über CEC miteinander, so dass eine FB ausreicht. Wem selbst das zu viel ist, der bedient mit Alexa Licht, TV usw. Ich bin selbst ein großer Freund von programmierbaren FB's , habe von der Philips Pronto in mehreren Versionen, über OneforAll und die Harmonys alles gehabt und benutze sie auch heute noch. Aber deren Zeit ist abgelaufen, hat ja wohl seinen Grund, warum Logitech das nicht mehr macht. Wenn die Umsätze stark zurückgehen, muss man als Konzern so reagieren. |
Lord-Homer
#60 erstellt: 14. Feb 2024, 21:42 | |
[quote="*Triple-M77* (Beitrag #58)"]Überlege mich auch für die Remote Two zu registrieren. Kann man dann immer noch zurücktreten wenn man sich jetzt registriert oder ist das fix?[/quote] Du verpflichtest dich zu nichts mit der Reservierung. Wenn man dran ist, gibt es nur eine Shop-Link, der eine bestimmte Zeit gültig ist. Rechne aber mit einer langen Wartezeit, da es schon länger keine Meldungen mehr zu den Reservierungen gab. Wie schon erwähnt kann man auch mal im Forum schauen, ob dort jemand seine verkauft. Gehen aber meistens sehr schnell zum UVP weg. Sollte man dadurch auch bei Nichtgefallen wieder gut weiterverkaufen können, solange es weiterhin nur Reservierungen gibt. [quote="*Triple-M77* (Beitrag #58)"]Da du dich ja schon etwas mehr damit auskennst, meinst du die Remote bzw. die Firma die dahintersteckt schafft es am Markt sich durchzusetzen? Klar ist noch alles sehr frisch/neu aber man hat ja nun schon paar Jahre „durchgehalten“ und ich hoffe es ist und bleibt DIE Harmony-Alternative und das Geld ist sicher investiert.[/quote] Die ersten Geräte sind ja gerade erst vor ca. 7 Monaten ausgeliefert wurden. Die seit dieser Zeit regelmäßig veröffentlichen 15 Updates lassen aber drauf schließen, dass man an einer langfristigen Weiterentwicklung interessiert ist. Ob es die Firma auch auf länger Sicht geben wird, hängt sicherlich von den Verkaufszahlen der Reservierungen ab. Wieviel da bisher genau ausgeliefert wurde, ist nicht bekannt. Durch das sehr kleine Teams (aktuell sind hauptsächlich 2 Personen bei der Softwareentwicklung aktiv) ist man vermutlich auch recht beschränkt was die Geschwindigkeit von größeren Updates und Auslieferung der Hardware angeht. Der große Vorteil ist aber die vergleichsweise offene Software Architektur. Viele Teile davon sind bereits Open Source. Ohne Cloud funktioniert die Remote auch ohne Server, die betrieben werden müssen und eventuell abgeschaltet werden könnten. Der Akku ist auch austauschbar und das Gehäuse ohne Werkzeuge zu öffnen. Ersatzteile bekommt man aktuell über den Support. In Zukunft sollen z.B. Akkus aber auch über den Online-Shop verkauft werden. @Dumpfbacke Es gibt im Installer-Segment für dedizierte Heimkinos noch genügend Alternativen zu Harmony wie Control4, RTI und Crestron. Diese sind aber sehr hochpreisig und lassen sich nur von Händlern konfigurieren. Klar, den Massenmarkt erreicht man damit mittlerweile nicht mehr und das ist auch vermutlich der Grund für den Ausstieg von Logitech. Aber ich denke Unfolded Circle will zu den Installer-Lösungen eine günstigere Alternative bieten. CEC ist dann doch recht begrenz, wenn man ein gewisses Level an Automatisierung und Steuerung bevorzugt. Darauf zielen auch Heimautomatisierungssysteme ab, von denen sich manche in die Remote integrieren lassen. [Beitrag von Lord-Homer am 14. Feb 2024, 21:43 bearbeitet] |
Logitech Harmony Remote Control 1000 m3rl1n am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony Samsung Smart Remote SpiGAndromeda am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 5 Beiträge |
Harmony 600 Remote - Problem IhighfifeI am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 6 Beiträge |
Harmony 300 Remote Problem beck3211 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 3 Beiträge |
Harmony Remote 525 & Teufel Pattib1989 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 5 Beiträge |
Logitech Harmony 1000 Remote Software testen xxsimxx am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 7 Beiträge |
Logitech Harmony 885 Advanced Universal Remote - Preisanfrage Craig_747 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 5 Beiträge |
Harmony Remote 885 / Programmierungsprobleme SubZero2000 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 6 Beiträge |
NEU: Harmony One Advanced Universal Remote Strunky am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 3339 Beiträge |
Harmony Remote Software hängt fest Feddie1200N am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.978 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedErnestoHer
- Gesamtzahl an Themen1.551.749
- Gesamtzahl an Beiträgen21.554.083
