HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Problem mit Epson Beamer und Harmony Elite | |
Problem mit Epson Beamer und Harmony Elite+A -A |
Monotono
#1 erstellt: 03. Nov 2020, 13:47 | |||
Hallo ihr Lieben, Ich habe mit meiner Harmony Elite folgendes Problem. Hardware: Denon x2700h Epson TW7000 Nvidia Shield Hue Lichter Zigbee Steckdose Celexon Leinwand Szene erstellt die sich Beamer nennt und folgendes macht: Lichter aus (Hue) und Steckdose an AVR an auf Channel schalten Shield TV an Leinwand runterfahren Beamer an Hier funktioniert alles wunderbar. Beamer wieder aus macht dann folgendes(sollte): Licht an Shield TV aus AVR aus Leinwand hoch Theoretisch Beamer aus und hier habe ich dann das Problem. Der Beamer wird nur sehr sehr selten auch ausgeschaltet sodass ich jedes mal in das Device muss und 2x Power Off drücke. Ich kann leider nicht wirklich nachvollziehen wo das Problem ist, denn von 10x geht es dann doch 1x. Ich habe die Activity schonmal gelöscht, habe den Harmony Hub versetzt, habe es mit dem externen IR Sender getestet, aber nichts scheint zu helfen. Gibt es hier Tipps, Ideen oder Vorschläge? LG Mono |
TheWolf
#2 erstellt: 03. Nov 2020, 18:14 | |||
Das -zweimal PowerOff- muss natürlich in den Betriebs-Einstellungen auch hinterlegt sein. Du musst testen, ob die beiden Befehle direkt nacheinander gesendet vom Beamer angenommen werden oder ob eine kurze "Denkpause" dazwischen liegen muss. Genau das -die Denkpase, so sie denn erforderlich ist- muss natürlich auch hinterlegt werden. Harmony FAQ (MyHarmony) | 1.01 Alle Details in myharmony.com Stichwort: Geräte --> Geräteeinstellungen ändern --> Betriebs-Einstellungen Last but not least kannst Du den Beamer in der Ausschalt-Reihenfolge mal an die erste Stelle schieben. Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.08 Anleitung: Ein-/Ausschalt-Reihenfolge der Geräte ändern |
Monotono
#3 erstellt: 04. Nov 2020, 15:47 | |||
Alles schon gemacht gewesen -> Beamer an erste Stelle gesetzt Betriebseinstellungen gecheckt (Power-Off - 1000ms - Power-Off) Er nimmt ja wenn es nicht geht nicht mal den ersten Power-Off Befehl entgegen (würde ich sehen da der Epson eine Meldung anzeigt) Bin echt mit meinem Latein am Ende... Mfg Mono |
TheWolf
#4 erstellt: 05. Nov 2020, 13:29 | |||
Ok, nächster Versuch. Leg eine neue Aktion an, in der nur der Beamer drin ist und teste dann. Jetzt muss der Beamer sauber ein- und auch wieder ausgeschaltet werden. Wenn dem so ist, lösche die ursprüngliche Aktion mit dem Beamer und leg sie neu an. Dann teste die neue Aktion. |
xav1
#5 erstellt: 01. Dez 2020, 16:20 | |||
Mein LS10000 nimmt solange er auf den HDMI Eingängen noch Quellen sucht keine IR Befehle an. Ich hab mir damit beholfen erst die Shield auszuschalten und wenn das blaue Hintergrundbild des Epson kommt, schick ich den Off Befehl für die Aktion, das klappt in 9 von 10 Fällen. Du könntest noch versuchen den Off befehl im epson auf einen Tastendruck umzustellen, falls das beim 7000er wie beim LS10000 möglich ist. |
fplgoe
#6 erstellt: 01. Dez 2020, 19:59 | |||
Ich würde den Beamer als erstes ausschalten, damit keinerlei CEC-Signale (z.B. vom Verstärker/Shield=aus) dazwischenfunken können. Ich schalte meinen Beamer (Epson TW9400) auch mit einem Doppelbefehl und einer Sekunde Verzögerung aus, allerdings nicht mit etwas von Logitech, sondern einem Broadlink. Aber das dürfte ja keinen Unterschied machen, 2x PowerOff mit kurzem Abstand sollte da identisch sein. [Beitrag von fplgoe am 01. Dez 2020, 20:00 bearbeitet] |
xav1
#7 erstellt: 01. Dez 2020, 21:09 | |||
Mein Epson ist! das erste Gerät welches laut MyHarmony ausgeschaltet wird, ich bring die Verzögerung leider immer nur auf Punkt1 in die Liste und kann das nicht verschieben Da einen Verzögerung von 3-4 sekunden und alles sollte fein sein. Klappt nur leider nicht |
fplgoe
#8 erstellt: 01. Dez 2020, 21:32 | |||
Da widersprichst Du Dir jetzt aber selbst:
Übrigens 3-4 Sekunden Verzögerung könnte schon wieder zu lang sein, so dass er keine 'zweite' Betätigung registriert. |
xav1
#9 erstellt: 01. Dez 2020, 21:54 | |||
Hab bei meinem Epson doch eingestellt, dass kein 2ter Power Off erfolgen muss Ich bräuchte eine Pause zwischen Epson Power off und Power off der restlichen Geräte. Die Shield und der AVR gehen so schnell aus, dass der Epson noch denkt die Frequenz oder der HDMI Eingang werden umgeschalten und so lange nimmt der keine Befehle an |
fplgoe
#10 erstellt: 01. Dez 2020, 22:12 | |||
Also bekommst Du nur keine Pause zwischen Epson-Off und die nachfolgenden Befehle? Dann muss der Logitech-Fanclub ran... da bin ich raus. |
xav1
#11 erstellt: 02. Dez 2020, 00:45 | |||
Danke für den Versuch mir zu helfen , hab ja für mich einen Workaround, wenn auch unbefriedigend, gefunden. |
redfred2013
#12 erstellt: 11. Dez 2021, 23:40 | |||
Hallo xav1 Wie hast Du es geschafft die Shield auszuschalten und dann nach einer Pause den Beamer auszuschalten? |
TheWolf
#13 erstellt: 12. Dez 2021, 14:20 | |||
Der Thread ist zwar schon etwas älter aber besser spät als nie, gelle? Verzögerungen innerhalb einer Aktion werden nicht dort ausgeführt, wohin sie geschoben wurden, sondern immer erst am Ende der Kette. Abhilfe schafft das hier: Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.11 Anleitung: Verzögerung vor/nach Gerät ein-/ausschalten Aber denkst dran: Da diese Verzögerung in den Betriebseinstellungen liegt, greift sie immer, wenn das Gerät ein bzw. ausgeschaltet wird. Also auch dann, wenn sie eigentlich nicht gebraucht wird. |
agrope
#14 erstellt: 04. Jul 2023, 13:00 | |||
Hallo zusammen, und wieder 1,5 Jahre vergangen seit dem letzten Posting hier... Jetzt habe ich das gleiche Problem: Aktion mit Epson Beamer (LS12000B), Denon AVR und Shield TV Pro. Beamer schaltet nicht ab (Power off + 1000ms + Power off). Ich habe eine weitere Activity in der anstatt der Shield mein Sat-Receiver verwendet wird. Da gibt es keine Probleme mit dem Abschalten des Beamers. Könnte es tatsächlich daran liegen, dass die Shield so schnell abschaltet? Der Sat-Receiver braucht etwas länger, da er sein LINUX-System in Standby bringen muss. Hat jemand inzwischen eine funktionierende Lösung gefunden? Gruß von Andreas |
agrope
#15 erstellt: 05. Jul 2023, 12:28 | |||
Hallo zusammen, gestern Abend konnte ich mein Abschaltproblem wie folgt lösen: - Shield und Denon werden als erstes abgeschaltet - zum Schluss den Beamer (LS12000B) ausschalten Der Beamer hat eine überarbeitete Abschalt-Sequenz in den Geräteeinstellungen bekommen: 1. Verzögerung 3,5 s 2. Power off 3. Verzögerung 1 s 3. Power off Bei weniger als 3,5 Sekunden hat das Abschalten nicht sicher funktioniert. Mit 3,5 Sekunden hat es gestern jedesmal geklappt. Heute Abend werde ich das nochmal beobachten. Gruß von Andreas |
Epson Ls 800 via Harmony Elite steuern ? winters93 am 08.11.2022 – Letzte Antwort am 09.11.2022 – 3 Beiträge |
Harmony Elite frage steuerung said780 am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 5 Beiträge |
Logitech Harmony Elite Standby problem chris_aus_schweden am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2021 – 9 Beiträge |
Neue Harmony Elite Michael_Meister am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2024 – 1668 Beiträge |
885 u Epson Beamer onkeljo am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony One mit Epson Beamer TW-3000 fschremm am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony Elite Zazikininja am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 3 Beiträge |
Einstellungshilfd Harmony Elite catsching am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 29.07.2019 – 2 Beiträge |
Harmony Elite und Fernsehton Axel__ am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 8 Beiträge |
Harmony Elite + Funksteckdosen Tortuga_Grande am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.978 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhifiguy09
- Gesamtzahl an Themen1.551.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.553.602
