HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony 885, Tastenausfall | |
Harmony 885, Tastenausfall+A -A |
Mr._Bean
#1 erstellt: 18. Dez 2011, 18:53 | |
Hi, bei meiner Harmony 885 verabschieden sich immer mehr Tasten. Mechanisch sind sie noch vollkommen ok. Hat schon mal jemand versucht, den Grund für den Ausfall der Knackfrösche (Tasten) herauszufinden? Ansonsten müßte ich mir wohl die Logitech Harmony® One Advanced für 89€ zulegen ... Wo ist eigentlich der Unterschied zur Logitech Harmony® One+ für EUR 149.00? |
blabupp123
#2 erstellt: 18. Dez 2011, 19:18 | |
Hallo! Bevor Du Dich auf eine neue FB stürzt, versuch erst eine Tastenreparatur.
Die One+ kann jetzt über die neue Onlinekonfiguration... verhunzt werden! Mehr dazu findest Du HIER. Wenn Du also die 885 nicht mehr flott kriegst, kannst Du getrost zur günstigeren Advanced greifen. [Beitrag von blabupp123 am 18. Dez 2011, 19:19 bearbeitet] |
TheWolf
#3 erstellt: 19. Dez 2011, 12:51 | |
... und damit auf die festen Farb-Tasten verzichten. Für eine 885 gibt's -meiner Meinung nach- nur einen vollwertigen Ersatz: Die 900 (auch wenn sie teuer ist). |
Mr._Bean
#4 erstellt: 19. Dez 2011, 22:45 | |
Für unseren Teil benötigen wir die Tasten nicht. Ich wwerde aber erst einmal die defekten Tasten begutachten ... |
Mr._Bean
#5 erstellt: 01. Jan 2012, 19:18 | |
Ich habe heute unsere 885 zerlegt und die Tasten überprüft. Wie man die Fernbedienung öffnet steht hier: http://gerald-gradl.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?page_id=71 Die 885 (und wohl viele andere Logitechs) hat "Knackfrösche" zur Kontaktschließung. Da bei unserer 885 alle ausgefallenen oder schwer gehenden Tasten mechanisch noch einwandfrei funktionierten, konnte der Fehler nur an schlechten Kontakten, einem Leiterplattenfehler oder an einem Fehler in einem der Chips liegen. Also habe ich bei den Fernbedienungskontakten die nicht mehr funktionierenden auf den elektrischen Kontakt bzw. die Leitfähigkeit der Kontakte überprüft. Zuerst lötet man die Beleuchtungsfolie ab: http://www.abload.de/img/dsc_0006briks1.jpg Danach habe ich die Folie mit dem defekten Knackfröschen angehoben, in dem ich die Folie an der entsprechenden Stelle leicht eingeschnitten habe http://www.abload.de/img/dsc_0001bozkik.jpg http://www.abload.de/img/dsc_0002brijaw.jpg Mit dem Multimeter habe ich den Kontakt auf Leitfähigkeit überprüft. An den gezeigten Stellen kann man die Messspitzen einstechen und mit Hilfe des Durchgangspiepsers die Leitfähigkeit beim Drücken der Taste überprüfen. Dabei ist eine helfende Hand unumgänglich http://www.abload.de/img/dsc_0003baojou.jpg http://www.abload.de/img/dsc_0004bf1j82.jpg Hier war keine Leitfähigkeit festzustellen. Zwischen den Durchkontaktierungen und der Tastenfläche war aber alles ok. Somit mußte der Knackfrosch oder die vergoldeten Kontaktflächen das Problem sein. Nach Reinigen derer und er Knackfrösche mit Kontakt60 war die Leitfähigkeit wieder hergestellt. 100€ gespart ... [Beitrag von Mr._Bean am 01. Jan 2012, 19:41 bearbeitet] |
blabupp123
#6 erstellt: 01. Jan 2012, 22:14 | |
Hallo! Gratulation zur gelungenen Wiederbelebung und vielen Dank für die schöne Beschreibung und topp Bilder! |
Mr._Bean
#7 erstellt: 02. Jan 2012, 11:34 | |
Bitte schön! Dafür ist so ein Forum ja da. Man sucht Rat, gibt aber auch anderen Hilfe, wenn man kann ... Ich hoffe, ich konnte anderen Usern bei einem Reparaturversuch helfen. Allerdings werden wohl nicht so viele eine Lötstation zu Hause stehen haben oder ein Multimetr besitzen, was eine solche Reparatur sehr schwierig macht und man muß auch den Mut aufbringen, das Gerät so zu zerlegen. [Beitrag von Mr._Bean am 02. Jan 2012, 12:12 bearbeitet] |
StefanHaupt
#8 erstellt: 24. Dez 2013, 13:36 | |
Danke für die Anleitung. Endlich endlich endlich funktioniert meine FB wieder wie am ersten Tag. Die Methode von Gerald Gradl half bei mir ca. ein Jahr, danach war Schluss und nichts ging mehr. Deine Methode (Ich nenne sie mal die Kontakt60 Methode) war zwar viel Arbeit für einen Anfänger wie mich, aber nun ist wieder alles wie neu. Ich habe die FB auseinander gebaut, ALLE Knackfrösche komplett mit Folie entfernt und gereinigt und anschließend mit TESA Band wieder einzeln draufgeklebt. Mal schauen wie lange es hält. [Beitrag von StefanHaupt am 24. Dez 2013, 13:38 bearbeitet] |
StefanHaupt
#9 erstellt: 28. Dez 2013, 15:56 | |
tja, gestern noch gefreut und heute wieder frustriert. ich musste die FB nochmal auseinander nehmen und habe es dabei irgendwie geschafft, dass nun standardmaessig in den SAFE MODE gebootet wird. Dabei ist die FB nicht zu nutzen, und kann z.B. mit einem Firmware Update versehen werden. Als ich die FB dann an den PC angeschlosse habe, wurde automatisch eine "Aktualisierung" gestartet. Das lief auch so lange gut, bis die Harmony neu gestartet werden musste. Danach war sie tot. Nun bleibt das Display einfach schwarz und GAR NICHTS tut sich mehr :-( |
buschi13
#10 erstellt: 01. Jan 2014, 18:57 | |
Moin aus Kiel, habe meine 885 nach Anleitung erfolgreich repariert. Dabei ist mir eine kleine metallene Kugel herausgefallen. Ich vermute mal, dass sie für die Neigungssteuerung zuständig ist. Kann mir einer einen Tipp geben wo sie wieder hingehört? Vorab vielen Dank |
Mr._Bean
#11 erstellt: 03. Jan 2014, 21:11 | |
Hallo, in dem Bereich wo ich sie geöffnet habe ist sie nicht. Hast du das Display abgenommen? |
buschi13
#12 erstellt: 03. Jan 2014, 23:59 | |
Problem gelöst. Habe heute eine kleine Abdeckplatte (2 x 2 mm) auf dem Boden gefunden. Sie muss beim Basteln abgefallen sein. Sie passt auf genau auf den Punkt, wo ich die Kugel hin vermutet hatte, aber sie konnte dort nicht fixiert werden. Vielen Dank für die Aufnahme und die schnelle Hilfe. |
No-fri
#13 erstellt: 30. Okt 2014, 12:57 | |
möchte hier auch nochmal zu den Knackfröschen einer Harmony900 was sagen. Da tritt nach nur 1 3/4 Jahren das gleiche Problem auf... und die wird nicht mehr hergestellt! Das Öffnen ist etwas Tricky, Schrauben unter der griffigen Abdeckung unten, und 2 Stck unter dem Seriennummernaufkleber. Hätte da bald was abgebrochen... Vorsichtig den Aufkleber mit nem dünnen Messer abheben und lösen, der passt auch genau so wieder drauf ohne dass man was sieht. Seriennummer vorher aufschreiben, die ist nicht wischfest ! Ich hab die komplette Knackfrosch-Folie abgezogen und siehe da, die Goldkontakte haben Anlauferscheinungen, manche Dunkelgelb-gold. DAS ist immer der Grund !! Fein mit einem Glaspinsel aufgefrischt, und alles ausgepinselt damit nicht Glasfaserstaub auf der Oberfläche bleibt ! Zusammengebaut und... Geht wie am ersten Tag !! [Beitrag von No-fri am 30. Okt 2014, 13:07 bearbeitet] |
Mr._Bean
#14 erstellt: 01. Nov 2014, 17:01 | |
Sag ich ja: Die Kontakte muss man nur reinigen ... |
flacfan
#15 erstellt: 02. Nov 2014, 14:01 | |
Hab soeben die Knackfrösche meiner Harmony 555 gereinigt, da die OK Taste nur noch mit starkem Drücken ging. Funktioniert wieder wie am ersten Tag, muß doch noch keine neue Harmony kaufen. Danke für die Hinweise! |
Steini01109
#16 erstellt: 25. Jan 2019, 19:24 | |
Hallo, ich hoffe ihr schimpft mich nicht gleich Leichenfledderer, aber wo anders habe ich nichts gefunden. Die Reparatur würde ich mir zutrauen, aber leider ist die Seite zum öffnen der Harmony 885 nicht mehr online. Hat jemand zufällig die Anleitung noch abgespeichert und kann mir diese zukommen lassen? Oder gibt es noch einen andere Seite, welche das Öffnen der 885 oder ein ähnlichen beschreibt? Vielen Dank im voraus. |
Tozupi
#17 erstellt: 15. Okt 2023, 12:22 | |
Ich fledder mal mit :-) Erstmal Danke für die Idee und Anleitung zur Reparatur. Ich hab mittlerweile 2 885 entsorgt, weil ich nie auf die Idee kam, die "Knackfrösche" zu reinigen. Soweit hatte ich die "Mechanik" garnicht vor Augen. Da für mich nur die 885 als FB infrage kommt, ich nun 2 hier habe, deren Tasten auch arg nachgelassen haben, hab ich mich rangewagt. Für alle, die ebenfalls mal in die Situation kommen: 1. Nach dem ablöten der Leuchtfolie,... macht das Display ab (Einfach geklipst / Leiterbahn = graue Verriegelung etwas hochziehen und Bankd rausziehen) und entfernt dann die Lauchtfolie komplett (klebt an 2 Stellen, geht aber mit gleichmäßigem Zug ab. 2. Dann repariert nicht einzelne Knackfrösche,... macht direkt alle! Ich habe die komplette Folie mit den Plättchen abgezogen. Die Frösche dann einzeln in Kontaktspray gelegt und die Platine mit dem Spray/ Wattestäbchen gereinigt. 3. Die Frösche dann einzeln wieder positionierenund mit jeweils einer Tesabahn überkleben. . (immer eine Reihe nach der anderen). Am Ende ist die komplette Seite wieder per Tesa abgedeckt und vor Dreck geschützt. Überstehendes Tesa und die zugeklebten Löcher einfach mit der Lötspitze abfahren :-) 4. Für Leute mit hängendem "Kippsensor". Auf der anderen Seite der Platine ist (sofern nicht ohnehin auseinandergefallen) ein kleines schwarzes "Kästchen" (ca.5mmx5mm) mit einem Punkt auf dem Deckel. Hier einfach den deckel nach oben ziehen und abnehmen (Ist nur gesteckt). Die goldene Kugel mal entnehmen und wie die Metallstifte innen reinigen. Beim Zusammenstecken dann den Deckel nicht feste aufdrücken sondern so, dass die Stifte noch 1mm sichtbar sind. Sonst hängt die Kugel wieder :-) Nach dem Zusammenbau sind meine beiden FB wieder wie neu! Nur ein Display ist leider verblasst. Jetzt hole ich mir noch eine weitere 885 und mache die auch wieder "frisch". Warum sollte ich nun zu einer anderen FB wechseln, die mir für meine Anwendungen nicht alles bieten, was die 885 kann :-) |
Logitech Harmony 885 #Big-B# am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 7 Beiträge |
Harmony One oder 885 AnsgarBrake am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 5 Beiträge |
Fragen zur Logitech Harmony 885 HerrRossi3 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
Harmony 885 leere Tasten m_schlonz am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 6 Beiträge |
Harmony One - Tasten ausgefallen Peter_Wind am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 15.10.2021 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony 785 oder 885 ? Der_kleine_Muck am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 8 Beiträge |
Unterschiede Harmony 885 <-> One enoNdo am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony One Ritchy880 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 8 Beiträge |
Logitech harmony 885 peter017 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 9 Beiträge |
Logitech Harmony 885 verkauft - freigeben? masterchris_99 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.626
