HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Baubericht: mobile Soundanlage | |
Baubericht: mobile Soundanlage+A -A |
biggerboz
#1 erstellt: 08. Mrz 2023, 21:28 | |
Hallo Forum, ich möchte euch gerne meine ChampJanBox vorstellen. Siehe Bilder… Die Lautsprecher sind dort noch hängend gedacht, ich finde das nice und erweitert auch etwas das Beschallungsfeld.. oder ist das quatsch ?? Es sind fast alle Komponenten vorhanden, so dass bald zusammengebaut werden kann. Falls Interesse besteht, werde ich dann auch richtige Fotos hochladen. Hier eine Übersicht aus welchen Teilen sich das Soundmobil zusammensetzt: > Untergestell, Kesser Bollerwagen (25€ Kleinanzeigen) > Thon Case 100 x 50 (80€ Kleinanzeigen) > Ampire BV 300 Sub (70€ -Kleinanzeigen) > Ampire MBX 200.4 Endstufe (120€ Kleinanzeigen) > Focal ICU570 paar Lautsprecher (99€ neu) 2-Wege 130 x 180 mm Koaxial-Lautsprecher // Frequenzgang: 60 Hz - 21 kHz // Nennimpedanz: 4 Ohm // Empfindlichkeit 2.83V/1m: 94 dB // Nennbelastbarkeit: 70 Wrms // Maximalbelastbarkeit: 140 W > Lautsprechergehäuse (Geschenk) > Pronomic Distanzstangen (5€ Kleinanzeigen) Es fehlt nur noch die Batterie und da würden mich eure Erfahrungen/Empfehlungen interessieren. Gebraucht ist es schwer etwas vernünftiges zu bekommen. Im Moment tendiere ich zu der 140 Ah AGM Batterie von BIG. Könnte die was taugen? Worauf soll ich bei der Batteriewahl besonders achten? Ca. 6 Std. bei mittlerem/erhöhtem Pegel möchte ich schon „krach“ machen. Ich weiß es gibt da diese Formel …. Die Musik wird in Kombination Laptop und DjController abgespielt. Für den Laptop brauche ich noch das passende 12 Volt Kabel, der Controller bekommt Strom über den Laptop. Zusätzlich möchte ich noch zwei – drei ganz einfache LEDs anbringen. Bis hierhin erst mal. Freue mich über Anmerkungen und Feedback Viele Grüße Jan |
gmjwtech
#2 erstellt: 13. Mrz 2023, 16:21 | |
Hey cooles Projekt!! Wir haben in der Homie-Gruppe auch so ein mobiles Soundsystem 2-3 Jahre betrieben, als alles wg. C geschlossen war. Momentan soll das System etwas überholt und verbessert werden. Das ganze System war allerdings eher nach reinen so-günstig-wie-möglich Kriterien und mehr schlecht als recht zusammengeschustert. Aber es läuft und macht ordentlich Krach! Die Soundqualität des 1x 12 Zoller Breitbänder ist jedoch eher so lala, aber die Leute tanzten. LOL Ausserdem war alles nur Mono-Beschallung. Der Wagen ist so eine Art Kombi aus Handwagen und Doppel-Kinderwagen mit aufklappbaren Verdeck, unter dem die ganze Elektrik bzw. Elektronik wetterfest unterkommt. Energie erfolgt mit fetter & schwerer Autobatterie 12V. Geräte beschränkten sich bisher eher auf kleinen 4 Kanal BT Digitalmischer aus China und nem Car Hifi Verstärker, der jedoch relativ viel Leistung liefert. Die Zuspielung erfolgte bisher ausschliesslich über SMART Phones entweder über Line oder BT. Mal gucken, was die Anderen nun ergänzen oder verbessern wollen. Ich bin am Ausbau nicht dabei. Ich selbst stell mir jedoch gerade ein extrem mobiles Mini-Soundsystem zusammen. Allerdings primär zum Mixen von zwei Phones und/oder Läppi. Verstärker und Boxen sind nur optional geplant, da hauptsächlich bei obigen Soundsystem oder bei Dritten mit vorhandenen System bespielt werden soll. Zur Frage der weitaus geringeren Energieversorgung im Vergleich zu Deinen Projekt, bin ich gerade auch am Rechnen und auf der Suche eines passenden 12 V Akkus, der so klein und leicht, wie möglich für folgende Geräte bleiben soll: 4x USB Geräte über USB Steckerleiste, je ca. 300mA = 1200mA 1x Mini-2 Kanal Mischer 12V 500mA Option: 1x Mini-Verstärker (max. 2x25W) Ziel ist: Idealerweise passt das komplette Geräteset + die Zuspieler (2x SMARTphones) + 12 V Akku dann in eine dieser typischen Herren-Umhängetaschen (ca. zwischen 1/3 bis 1/4 so gross wie eine 15" Laptop Tasche). [Beitrag von gmjwtech am 14. Mrz 2023, 02:13 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 13. Mrz 2023, 20:31 | |
Warum kaperst du diesen Thread? Bin irgendwie kurz davor deinen Beitrag zu melden um ihn entfernen zu lassen da es absolut keinen Bezug zu biggerboz's Thread gibt...
Gut ist schonmal, dass du eine Versorgerbatterie ausgewählt hast. Die sind für diesen Anwendungsfall etwas besser geeignet als regürläre KFZ Starterbatterien. Du musst bedenken, dass solche Blei-Akkus es absolut nicht mögen Tiefenentladen zu werden. Es gibt dazu auch gleich einen Hinweis auf der Hersteller-Seite:
Tieferes entladen --> reduzierte Lebensdauer Von den 140Ah kannst du also effektiv ca. 70-100Ah nutzen. Mittlerer bis erhöhter Pegel könnten so ca. 20-50W durchschnittlich sein. Hier kannst du das in etwa ausrechnen: http://abuduuns-lab.de/rechner.html#Rechner_elektronik Für den Wirkungsgrad kannst du für die Endstufe ca. 80% annehmen. Ruhestrom etwa 1A. Was deine sonstige Elektronik braucht... Weißt nur du. Aber so ein normales Office-Notebook das gerade VirtualDJ oder so läuft sollte auch nicht mehr als 20W ziehen. Paar LED-Strahler dazu, auch 10W. Also nochmal ca. 2-3A Ruhestrom. Gesamtwirkungsgrad Box? Hmm... Dieses Car-HiFi-Zeug ist da nicht sooo der Hammer. 87dB vielleicht. Crestfaktor auf 6dB lassen. Für 6h bei ca. 100dB Lautstärke brauchst du dann in etwa 40Ah. Das ist aber nur eine sehr grobe Rechnung, da jede Pegeländerung um 3dB schon eine massive Auswirkung auf die benötigte Kapazität hat. Ich denke mit deinem Akku kommst du 6-10 Stunden locker aus. Voltmeter nicht vergessen und spätestens bei dauerhaft weniger als 11V ausschalten |
gmjwtech
#4 erstellt: 14. Mrz 2023, 10:56 | |
jo, mach ma. Hab mein eigenen Thread dazu eröffnet. |
Soundmobil n1no1337 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 7 Beiträge |
Mobile Soundanlage robinho_1989 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 11 Beiträge |
FERTIG: Erste mobile Festivalbox! (Baubericht) #DIY am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 28 Beiträge |
Mobile Soundanlage aus Stereoanalage bauen. valentin333 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 3 Beiträge |
Mobile Soundanlage in einen Bollerwagen verbaut Butzemann92 am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 18 Beiträge |
Mobile Theaterproduktion - Soundanlage gReg0r am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 3 Beiträge |
Mobile Soundanlage Geeay am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 10 Beiträge |
Mobile "Soundanlage" tokyodrift1993 am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 10 Beiträge |
Lautsprecher fürn Bollerwagen schmidtler am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 3 Beiträge |
Mobile Musik-Box bauen - aus vorhandenen Teilen chris_524 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 6 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.374
