HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Steckverbindung in Holzwand gesucht für 2 kleine R... | |
Steckverbindung in Holzwand gesucht für 2 kleine Rücklautsprecher+A -A |
nwwolf
#1 erstellt: 15. Jan 2023, 21:42 | |
Hallo, ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Von Lautsprecherbau habe ich nämlich leider keine Ahnung ;-) Geplant ist das Rücklautsprecher-Set (LG SPK8 https://www.lg.com/de/audio/lg-SPK8) meiner TV-Soundbar elegant zu verstecken. Dieses besteht aus einem Verstärker mit Funkempfänger und zwei kleinen Lautsprechern, verbunden mit sehr dünnem (ich habe 0,5mm Durchmesser der Innenleiter gemessen) 5m langen 2-adrigen Lautsprecherkabeln. Der Verstärker wird in einem kleinen Beistelltisch ( https://www.linea-na...efarben-002748009001) versteckt und die Lautsprecher sollen nur bei Bedarf (Kinoabend) aufgestellt und angeschlossen werden. Dafür soll der Beistelltisch die Lautsprecheranschlüsse als Steckverbindungen nach außen führen, an die ich die Lautsprecher dann schnell und einfach anstecken kann. Idealerweise sollte die Steckverbindung (abnehmende Wichtigkeit): -blind steckbar sein (Beistelltisch steht schlecht zugänglich hinter einem Sofa) -kaum Einfluss auf die Klangqualität haben -verpolungssicher sein -langlebig sein -kodiert für linken und rechten Kanal sein Der Beistelltisch besteht aus 18mm dickem Eichenholz. Eine Oberfräse, Stichsäge und Lötkolben sind vorhanden und können von mir auch gut bedient werden. Jetzt brauche ich nur noch einen Tipp, was genau ich dort verbauen soll... Vielen Dank für alle Infos [Beitrag von nwwolf am 15. Jan 2023, 21:58 bearbeitet] |
siggi.69
#2 erstellt: 16. Jan 2023, 12:56 | |
Ich würde es mit DIN LS-Einbaubuchsen probieren, und den dazugehörigen DIN Stecker. LS -Einbaubuchse Gruß Siggi |
höanix
#3 erstellt: 16. Jan 2023, 16:24 | |
3,5 oder 6,3 mm Monoklinke wäre auch eine Möglichkeit. |
nwwolf
#4 erstellt: 16. Jan 2023, 20:56 | |
Danke für eure Antworten! Die DIN LS-Einbaubuchsen sind genau das, was ich gesucht habe. Wenn ich Zeit finde, werde ich es damit probieren. |
Böötman
#5 erstellt: 16. Jan 2023, 21:59 | |
Ich würde zu Speakon-Steckverbindungen greifen. Für den gebotenen Querschnitt sind die zwar massiv oversized, jedoch 4 Polig verriegelbar und in etlichen Varianten zu ordern. 1 Stecker und beide LS sind verpolungs- und vertauschungssicher (Links / Rechts) angeschlossen. [Beitrag von Böötman am 16. Jan 2023, 22:00 bearbeitet] |
schraddeler
#6 erstellt: 17. Jan 2023, 09:55 | |
Ich bin kein Fan von Din-Steckern für die Anwendung, blind stecken ist schwierig und ohne Verriegelung ist das auch blöd. Persönlich würde ich ganz normale XLR nehmen, Buchse für links und Stecker für rechts, dadurch kann man die nicht verwechseln. Die gibts ja auch in allen möglichen Ausführungen. Bsp.: https://www.reichelt...&trstct=pol_13&nbc=1 https://www.reichelt...&trstct=pol_14&nbc=1 gruß schraddeler |
2.1 Verstärker gesucht rechtsstehtdertext am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 14 Beiträge |
Mini Soundbox PLAN GESUCHT Onkyo92 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 3 Beiträge |
Kleine, mobile 2 Wege Anlage jannisl am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 3 Beiträge |
Mobilbox Festival (2 kleine Fragen) madmi am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 6 Beiträge |
Kleine Mobile Box bauen maf1992 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 4 Beiträge |
Kleine günstige Anlage für Bollerwagen Däng am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Sehr kleine Box für Hintergrundmusik sprinter1 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 11 Beiträge |
Vergleichstransistor für 2N6498 gesucht sid333 am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 2 Beiträge |
Tips für kleine Beleuchtung Max_Air am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
Kleine Solaranlage für Festivals B-MoN am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 8 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.386
