HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Welchen amp? | |
Welchen amp?+A -A |
/Leon/
#1 erstellt: 04. Dez 2017, 17:33 | |
Hallo, ich plane derzeit ein eigenes 2.1 Outdoor-PA-System für Festivals etc. Nun frage ich mich welchen amp ich verbauen soll. Gedacht habe ich an folgendes https://www.mouser.d...8jsdIjd6Q276wowTM%3d Was denkt Ihr dazu? Grüße |
Bananensplit12
#2 erstellt: 04. Dez 2017, 21:59 | |
Ist dir klar, dass es sich dabei nur um den Verstärkerchip handelt und der ganze Rest fehlt? Wie kommst du genau auf diesen Chip? Welche Lautsprecher willst du überhaupt damit betreiben und mit welcher Spannungsversorgung füttern? |
Peter.1997
#3 erstellt: 04. Dez 2017, 22:31 | |
Dieser TPA3116 2.1 wird gern genommen. Arbeitet bis 24V und hat einen schaltbaren Hochpass für die Tops. Nur, wie es mit der Voverstärkung ausschaut, ist mir nicht bekannt. |
franky-gomera
#4 erstellt: 05. Dez 2017, 00:55 | |
ja genau,was hast du überhaupt vor? es gibt hier nen fragebogen,der könnte helfen,damit dir geholfen wird |
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 05. Dez 2017, 12:21 | |
Das ist kein billiger TDA 1557 oder ähnliches mehr. Der TPA3255DDV will schon ein bisschen Beschaltung sehen. Korrekt ausgeführt und auch korrekt gemessen, natürlich Eher lohnt es, die Boxen schöne effizient und LAUT auszulegen, als beim Amp 600W oder so zu erreichen. Gerade wenn es um Festivals und somit lange Akkulebensdauer geht. Denn ein Wirkungsgrad der 3dB höher relativ zu einer andere Box ist bedeutet bereits, dass du 50% weniger Leistung reinpumpen musst. Bei einem Pegel von 100dB werden in etwa folgende Leistungen benötigt: normale HiFi Box : 32W (85dB Wirkungsgrad) laute HiFi Box : 16W (88dB Wirkungsgrad) einfache PA Box : 8W (91dB Wirkungsgrad) normale PA Box : 4W (94dB Wirkungsgrad) professionelle PA Box : 2W (97dB Wirkungsgrad) Der Unterschied von einer klassischen HiFI Regalbox mit 16,5cm TMT zu einer normalen PA Box mit 10" oder 12" TMT (was bei PA typische Größen sind) ist eine Wirkungsgraddifferenz von mal eben 9dB bzw. fast dem Faktor 10 bei der Leistung. Da kann dein Verstärker noch so effizient sein, er wird nur einen Bruchteil ausmachen. Und wenn deine Box bereits bei 4W einen Pegel von 100dB raus haut, braucht dein Verstärker auch nur 50W Leistung um dein Gehör massiv zu schädigen (entspricht einem Pegel von über 110dB). |
Welchen Sperrkreis für dieses 2.1 System? Technotium am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 2 Beiträge |
mini pa-outdoor 12v? franky-gomera am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 63 Beiträge |
Outdoor Soundbox Jannik9987 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 6 Beiträge |
Outdoor PA Box thetommes am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 43 Beiträge |
Welcher Amp für Beymas didschäi am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 17 Beiträge |
Kofferbox,Mono: Amp+Batterie firefuckyou am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 19 Beiträge |
Mobile box für festivals MiloAlarmsignal am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
Car-Hifi Amp für Hausgebrauch? Profiler1984 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 12 Beiträge |
Welchen Verstärker für tragbare Box Chrisplayer123 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 9 Beiträge |
Amp mit bass regler - komm nicht weiter Alpha63 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 23 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.523
