HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » "Eigenbau" Ikea-Rack inkl. CD/Platten Re... | |
"Eigenbau" Ikea-Rack inkl. CD/Platten Regal!+A -A |
Stereosound
#1 erstellt: 28. Sep 2009, 13:35 | |
Hallo! Ich stehe momentan vor dem Problem das ich meine Hifi-Geräte absolut nicht mehr unterbringe Noch kurz was zu meinem Raum: ca. 20m² mit Ikea Einrichtung (Bett, Schreibtisch, 2 Kommoden und COUCHTISCH in "Birkennachbildung") Bis jetzt habe ich immer alles auf eine der beiden Kommoden gedrückt, aber 80cm breite sind eben wenig wenn man bedenkt das ein Hifi-Gerät 43cm in der breite misst. und jetzt kam mir folgende idee, der Couchtisch "Lack" den ich auch hier im einsatz als Couchtisch habe, wird noch zwei mal gekauft und ganz einfach aufeinander gestellt! die "Einlegeplatte" des unteren Tisches werde ich nach unten versetzen auf so ca. 8cm über dem Boden, dann passen Schallplatten perfekt unten rein und das problem mit meinem nicht vorhandenen Plattenregal hat sich auch erledigt. Auf der Tischplatte des unteren Tisches haben dann meine zwei Subwoofer Endstufen platz, auf der Einlegeplatte des oberen tisches wird die Aktivweiche mittig Plaziert. Auf die Obere Tischplatte kommt dann der A/V Receiver & der CD-Player. Der Plattenspieler wird auf der Kommode die direkt daneben steht bleiben. Was sagt ihr zu der Idee? der "Lack" Tisch hat mit 90cm die Perfekte breite für zwei Hifi-geräte. Stereosound |
Con-Hoolio
#2 erstellt: 28. Sep 2009, 16:48 | |
Hallo Ich bin ebenfalls mit IKEA "Lack" Möbeln eingerichtet und kann Dir von der Idee nur abraten. Die "Lack"-Möbel bestehen nämlich allesamt aus Wabenpappe, welche auf der Außenseite jeweils mit ca. 2mm furnierter (oder besser beklebter) Hartfaserplatte versehen ist. Die Beine sind ebenfalls nicht massiv - sie sind hohl! Wenn du also versuchst, die Aufhängung für die untere Tischplatte irgendwie an anderer Position zu befestigen, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit mit den berühmten "Siemens Lufthaken" arretieren müssen.. Die Audio-Videoracks der "Lack"-Serie kann ich ebenfalls nicht empfehlen. Meines biegt sich bei einem einfachen 32" LCD so durch, dass ich es von unten mit Büchern abstützen musste. Die Möbel sind halt nicht ohne Grund so leicht. Gruß Marcel |
Stereosound
#3 erstellt: 28. Sep 2009, 17:50 | |
Einen Lack-Tisch habe ich ja schon, und der wirkt soweit ganz ok. Ich Hoffe das ich den Boden versetzen kann. Ich denke das werde ich schon hinkriegen. Natürlich sind die Füße nicht massiv, bei dem Gewicht acuh klar. Jedoch muss die Platte ja da wo sie jetzt leigt auch irgendwie befestigt worden sein. das kreig ich schon hin. btw: bin nicht komplett mit Lack eingerichtet. Bett & die zwei Kommoden sind Malm, der Schreibtisch heisst auch irgendwie anders Stereosound |
Con-Hoolio
#4 erstellt: 28. Sep 2009, 19:48 | |
Ich habe das Lack-AV-Center (weis der Teufel wie das heisst). Da ich den Fernseher wegen dem Center etwas erhöhen musste, habe ich einen von diesen 9,- € Lack-Tischen in der Mitte zersägt und mit 10 cm langen "Beinchen" versehen. Das ging in soweit auch ganz gut. Allerdings biegt sich das AV-Regal schon durch, obwohl da nur etwa 30 kg drauf lasten. Das Regal ist bei Ikea mit 65 kg Belastbarkeit angegeben... |
Stereosound
#5 erstellt: 28. Sep 2009, 20:00 | |
Jo bei 65kg brichts in der mitte durch Naja, da die Tische ja direkt aufeinander stehen werden wird die last des oberen Tisches direkt nach unten weitergegeben, da wird die platte von Tisch-u (unten) ja nicht belastet. auf den unteren Tisch kommen meine zwei Subwoofer Endstufen (Zwei Gebrückte T.AMP S75, je ca.8,5kg) auf den Einlegeboden von Tisch-o ja nur meine Aktivweiche (momentan Reckhorn F1, aber da muss einfach was anderes her, die F1 trennt wo sie will und nicht da wo ich will. eine Behringer DCX2496 wäre was, liegt aber außerhalb meines Budgets ) und auf die Obere Platte kommen mein Denon AVR 3803 und mein Denon CD-Player den ich noch nicht habe ich denke gewichtstechnsich sollte das klargehen, der AVR hat zwar knapp 20kg allerdings steht der ja dann ziemlich seitlich da ja neben hin noch der (leichte) CD-P muss. by the way: Wenn das mit dem herabsetzen der Einlegeplatte nicht Funktioniert dann lass ich diese einfach weg, bzw leg sie auf den boden unter Tisch-u und stelle darauf die Schallplatten ab, da muss ich mir sowieso noch was einfallen lassen, irgendwelche kleinen "Trennbretchen" oder ähnliches, so dass eben alle, naja sagen wir mal 7-12 Platten, eine kleine "Stütze" da ist das mir die Platten nicht "abhauen" hat da eventuell jemand ne einfach aber gute idee? habe momentan einfach nicht die Kohle da was aufwendiges zu machen. Stereosound |
Con-Hoolio
#6 erstellt: 29. Sep 2009, 00:34 | |
@ Stereosound
Willkommen im Club |
Moe78
#7 erstellt: 29. Sep 2009, 02:34 | |
Mal ehrlich: Kauf Dir im Baumarkt dasselbe Holz (Flächenmäßig, schon zugeschnitten) und bau Deine Idee selber. Das ist, wenn überhaupt, nicht viel teurer und wesentlich sicherer, schöner, stabiler, wertiger, .... Get the idea? Wenn Du das dann noch mit Bienenwachs o. Lack behandelst am Schluß, wow! |
Stereosound
#8 erstellt: 29. Sep 2009, 17:23 | |
einer dieses Tische kostet 16,99€ der rest kostet mich nichts, alles was ich brauche habe ich hier. das macht dann insgesamt 33,98€ und ich denke nicht das ich mit Holz, Lack usw damit hinkomme. Stereosound |
kokamola
#9 erstellt: 29. Sep 2009, 17:29 | |
Hast du mal etwas Gewicht auf den dünnen Boden des Couchtisches gelegt? Der hält doch niemals deine Schallplatten, dann biegt der sich die 8cm bis zum Boden durch! Kauf dir lieber eine Buche Abreitsplatte in 18mm (29€) dazu Buche Kantholz in 3,50m Länge (15€) und bau das selbst massiver auf! Das ganze schön ölen und wachsen und gut ist, oder eben mit Vorstreichfarbe dick rollern und ordentlich schleifen. Mit deiner Ikea Idee wirst du nicht glücklich. Denke bitte ernsthaft über die Vorschläge nach, sonst kannst du dir diesen Thread auch sparen (nicht böse gemeint). MfG Moe |
Stereosound
#10 erstellt: 29. Sep 2009, 17:42 | |
Die Dünne platte wird ja jetzt sowieso nur auf den Boden gelegt und trägt dann die Schallplatten, das geht dann. by the way: Gerade mal mit ner 8,5kg Endstufe getestet, da biegt sich noch nichts. allerdings sind Platten auch verdammt schwer. Selberbauen kommt für mich momentan einfach nich infrage. ich habe zu wenig zeit baue grad ein Haus um und arbeite vollzeit. außerdem habe ich mit den Tischen den selben Farbton. Dennoch danke für die Hilfe, wenn das ganze fertig ist und die Geräte drin stehen stelle ich hier mal ein paar bildchen davon rein! Stereosound |
stschroeder
#11 erstellt: 01. Okt 2009, 21:32 | |
Ich sag dir: MACH! Ich habe ein Rack mit den kleinen Lack-Tischchen gebaut. Sieht eigentlich genau aus wie das hier... http://gallery.audio...ea_Lyte_Rack_007.jpg ...allerdings in schwarz-braun und die Ebenen haben andere Höhen. Die Beine sind hohl, klar, was aber, wenn man nicht mit Spikes arbietet, sich als Kabelkanal geradezu anbietet ;). Einfach befestigen kannst du sie, indem du das Stückchen Holz aus einem Bein, falls du das abschneiden solltest, herausschlägst (geht problemlos) und an die abgeschnittene Stelle wieder einleimst. Dieses Lack-Tisch-Rack hält bei mir problemlos auf Ebene 2 einen Sony TA-F 690 ES, auf Ebene 3 war zwischenzeitlich ein HTPC mit ~10 kg... ganz oben CD-Player, und da biegt sich nix... Also, haun' se rein! Gruß, Stefan. |
Stereosound
#12 erstellt: 01. Okt 2009, 21:47 | |
Endlich mal Positive Stimmen Gebastelt wird sobald ich mal in richtung Ikea muss, dann nehm ich die zwei Tische mit. Allerdings will ich ja die Breiten Tische nutzen, die vertragen wohl nicht ganz soviel gewicht wegen der größeren "Spannweite" aber ich denke das wird schon klappen, wenn nicht dann Improvisieren wir da eben noch ne Strebe rein. Die Beine als Kabelkanal sind ne klasse idee, darauf bin ich noch garnicht gekommen. da wird einer der Hinteren Füße wohl geschlachtet werden, hofentlich bekommen wir da alles durch. Einen Dieser Tische habe ich ja schon hier, da werd ich morgen mal schauen wie man die Füße am besten angreift, momentan liegt da allerdings ne zerlegte T.AMP S75 drauf, da ich sie nicht in ein Rack einbauen will/werde, werden diese Seitlichen überstände mit den Anschraubbohrungen entfernt. Da muss man echt das komplette Gehäuse zerlegen um die Front abzubekommen. Ich habs ja grad schon so gelegt das nur die leichte Aktivweiche auf dem Dünnen Brettchen liegt, die zwei schweren Endstufen, sowie AVR & CD-Player kommen auf die Dicken Bretter. Stereosound |
stschroeder
#13 erstellt: 01. Okt 2009, 22:20 | |
Welche Farbe? Weil hohle Beinchen in schwarz-braun hab ich noch genug hier ;)... Tante Edit sagt übrigens: Der Tisch hält oben meine 87 Kilos mittig aus, ohne biegen. dieses untere Brettchen hingegen macht bei nem mittigen AVR (~ 13kg) schon die Beine breit... Gruß, Stefan. Und jetzt sagt Onkel Editus: Der gute wiegt doch nur 78 kg [Beitrag von stschroeder am 01. Okt 2009, 22:23 bearbeitet] |
Stereosound
#14 erstellt: 01. Okt 2009, 23:00 | |
Nein leider Birke. da hier alles aus Birke ist wird das auch beibehalten Aber Dennoch danke! Ich zweifel auch nicht daran das er meine lasten Trägt. wie gesagt auf der Dünnen Platte stehen bestenfalls 3-4kg die Dicken werden etwas mehr belastet (17kg Endstufen bzw. gut 20kg AVR&CD-P) aber das sollte schon gehen. Nur Leider braucht meine mum nichts aus Ulm/Neu Ulm, da steht der nächste Ikea. Da muss ich wohl, aufgrund der ermangelung eines Führerscheins aus Altersgründen, noch ein wenig warten. Stereosound |
stschroeder
#15 erstellt: 01. Okt 2009, 23:20 | |
Aber Bier geht scho? Ulm... da war ich beim Bund stationiert... oha, ich bin off topic Also wie gesagt, die sind auf jeden fall recht belastbar. Durch ihre inneren Verstrebungen auch äußerst steif, also bevor sich auf einem Meter was biegt sollte es brechen Gruß, Stefan. |
Stereosound
#16 erstellt: 02. Okt 2009, 00:17 | |
Im März werde ich 18 Jo ich denke das kreigen wir schon, ich werde auf jedenfall hier berichten. Stereosound |
CD-Regal (event. Eigenbau) Hägar am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 20 Beiträge |
Ikea Besta Regal dos1973 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 5 Beiträge |
Schwerlastrollen für Ikea-Rack OneLove am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 6 Beiträge |
IKEA Besta Regal kürzen! Zubbler am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
Flexi-Rack Eigenbau gürteltier am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 21 Beiträge |
Eck-Rack eigenbau ducho am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 17 Beiträge |
Der IKEA Rack Bilder Thread *YG* am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 25 Beiträge |
Eigenbau-Rack nach bewährtem Vorbild Robson-HiFi am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 61 Beiträge |
Sony ES ESPRIT RACK Eigenbau -DEFENCE- am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 16 Beiträge |
Suche Ikea Kaxas TV-Schrank thimplicity am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaritzaolv
- Gesamtzahl an Themen1.552.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.263
