HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Bilder eurer Steinwände / Kiesbetten | |
Bilder eurer Steinwände / Kiesbetten+A -A |
Jockel100
#4005 erstellt: 05. Aug 2018, 18:08 | |
ich habe mich dann auch mal an eine "steinwand" gewagt: da ich hier zur miete wohne wollte ich keine steine fest auf den putz verkleben, bin dann über diese styroporverblender gestolpert. diese habe ich ganz simpel mittels acryl direkt auf die tapete geklebt. die ganze aktion war in ca 3 std erledigt, passend bevor es wieder warm wurde die beleuchtung ist noch nicht final, das rot kommt auch nur auf den bildern so puffig rüber |
JokerofDarkness
#4006 erstellt: 05. Aug 2018, 18:32 | |
Sieht gut aus und auch mit dem Rot finde ich das Ganze sehr schick. Aber sag mal, wann verblendest den Leinwandkasten? |
Jockel100
#4007 erstellt: 05. Aug 2018, 18:37 | |
gute frage, aber dazu konnte ich mich noch nicht durchringen aber es kommen ja auch wieder kühlere tage ps. ich könnte mir allerdings vorstellen den kasten bei gelegenheit per spraydose farblich anzupassen [Beitrag von Jockel100 am 05. Aug 2018, 18:39 bearbeitet] |
Anbeck
#4008 erstellt: 05. Aug 2018, 18:40 | |
Sieht gut aus! |
>Karsten<
#4009 erstellt: 05. Aug 2018, 18:43 | |
Schöne Farbkombination |
Igelfrau
#4010 erstellt: 05. Aug 2018, 19:42 | |
@Jockel100 Prima durchgeführt! Und man sieht bei dir auch keine Übergange zwischen den einzelnen Steinverblendern (aus Styropor? Benevento?). Was war dein Trick dafür? |
>Karsten<
#4011 erstellt: 05. Aug 2018, 20:20 | |
Jockel wo sind deine LS "versteckt" die im Profil stehen ? |
Dean_The_Machine
#4012 erstellt: 05. Aug 2018, 20:58 | |
@jockel Ist sehr schön geworden Allerdings hättest Du oben links die Platten besser mischen sollen. Mir sind sofort die identischen Muster aufgefallen Ansonsten Top |
>Karsten<
#4013 erstellt: 05. Aug 2018, 21:02 | |
Das kann auch durch das Licht täuschen. |
Dean_The_Machine
#4014 erstellt: 05. Aug 2018, 21:05 | |
Auf den ersten Blick sind die 2,3,4 und 5 Platte von oben links sind identisch. Hab die Dinger selbst schon zwei mal verbaut. |
>Karsten<
#4015 erstellt: 05. Aug 2018, 21:23 | |
Auf den 2. Foto oben von Jockel ? |
Dean_The_Machine
#4016 erstellt: 05. Aug 2018, 21:28 | |
Ich seh’s auf allen Fotos, bei denen Fotos mit Licht sogar verstärkt. Hab jetzt mal ran gezoomt und sogar die 1 Platte von oben links ist ebenfalls identisch. |
Brazel
#4017 erstellt: 05. Aug 2018, 21:37 | |
Gefällt gut |
>Karsten<
#4018 erstellt: 05. Aug 2018, 21:41 | |
Dean The Machine Entweder sind meine Augen nicht mehr die besten oder die Auflösung von mein Tablet ist so mies, ich erkenn da nüscht |
Dean_The_Machine
#4019 erstellt: 05. Aug 2018, 21:45 | |
Macht ja nix die Bilder haben jetzt auch nicht die hohe Auflösung. Wie oben schon gesagt mir gefällt die Wand sehr gut, hab nur auf den kleinen Schönheitsfehler hingewiesen. Vielleicht auch als kleiner Hinweis für jemanden der sich demnächst sowas bauen möchte. |
>Karsten<
#4020 erstellt: 05. Aug 2018, 22:07 | |
Na gut ....viele... bei Styropor Verblender, machen die Fugen noch mit Acryl dicht und dann streichen, da fällt es dann gar nicht auf. Das man die Styropor Verblender mischen sollte, ist mir auch was neues. Kenne ich nur von Naturstein. Bei Marmor oder Granit sollte man auch die zu verkleidende Flächen trocken auslegen und nach der Maserung gestalten das es ein Bild ergibt. |
Dean_The_Machine
#4021 erstellt: 05. Aug 2018, 22:18 | |
Steht sogar in der BDA „ mischen sie aus verschiedenen Packungen“ ! |
>Karsten<
#4022 erstellt: 05. Aug 2018, 22:25 | |
Aaahhh ...OK. ich hab die noch nie verlegt, und somit mich nicht damit beschäftigt. Sollte das Mal der Fall sein, das ich das Verlegen muss, war das hier schon sehr informativ. |
Dean_The_Machine
#4023 erstellt: 05. Aug 2018, 22:32 | |
>Karsten< Ich werde nur das Gefühl nicht los das Jockel die Teile anscheinend ohne Versatz gelegt hat. Aber die 5 identischen Platten oben links sehen sehr danach aus das hier ohne Versatz gearbeitet wurde und das Riesen Bild und der TV verdecken zum großen Teil die Wand. |
Dean_The_Machine
#4024 erstellt: 05. Aug 2018, 22:45 | |
Hier hab ich mal was für einen Bekannten verlegt. Egal wie man darauf achtet, Stöße sieht man. Außer wie du sagtest Fugen mit Acryl füllen und drüber streichen wäre ne Möglichkeit. [Beitrag von Dean_The_Machine am 06. Aug 2018, 00:26 bearbeitet] |
>Karsten<
#4025 erstellt: 05. Aug 2018, 23:11 | |
Haben hier schon einige gemacht und das Ergebnis sah wirklich top aus. |
Dean_The_Machine
#4026 erstellt: 05. Aug 2018, 23:17 | |
Ja dann braucht man sich aber die in Anthrazit nicht kaufen. Dann einfach weiße kaufen und drüber streichen. |
>Karsten<
#4027 erstellt: 05. Aug 2018, 23:28 | |
Genauso ist es man hat dann farblich noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. |
Jockel100
#4028 erstellt: 05. Aug 2018, 23:31 | |
uiuiui, hier ist ja richtig was los @ Karsten die ls sind jeweils hinter den grauen verkleidungen verbaut, wollte alles möglichst unsichtbar verstecken. ich hab das hier schon einmal so grob beschrieben: http://www.hifi-foru...8&postID=44953#44953 und da hier so viele spekulationen bezgl der verblender in umlauf sind: die pakete bestehen jeweils aus 6 platten, wobei jeweils 2 das identische muster haben. bei mir passte es genau das die platten bis ca 5 cm hinter den tv reichten, so das ich links und rechts ohne versatz "hochgebaut" habe. wenn mann die platten vorher entsprechend dreht bzw sortiert ist hierbei abschließend keine fuge zu sehen. das freibleibende mittelstück wurde dann mit versatz geklebt. für eine komplett sichtbare große wandfläche würde ich das material wahrscheinlich nicht verwenden, da sähe man dann wohl doch die eine oder andere fuge, es sei den man will das stundenlang mit acryl verschmieren und überstreichen. da macht es dann mehr sinn doch auf "richtige" steine zurück zu greifen, aber wie schon gesagt ist das hier eine mietwohnung und da wäre mir der aufwand zu hoch. bei mir war ja im vorfeld klar das beinahe die gesammte mitte wieder mit tv und bild überdeckt wird, daher der etwas ungewöhnliche aufbau ohne versatz links und rechts. alles in allem nicht 100% perfekt, aber aus 50 cm abstand ist definitiv keine fuge mehr zu sehen, aber wer steht schon so nah davor? ich jedenfalls nicht, sondern im normalfall 3,80 m davon weg gemütlich sitzend oder in lümmelposition auf dem sofa ich habe extra benevento verwendet da mir zum einen die panelmaße sehr entgegen kamen und zum anderen das das material durchgefärbt ist und somit nicht bei jeder evtl vorkommenden beschädigung wieder nachgepinselt werden muß. war halt ein experiment mit unter 90€ materialeinsatz, und ich bin mit dem ergebniss mehr als zufrieden. [Beitrag von Jockel100 am 05. Aug 2018, 23:35 bearbeitet] |
>Karsten<
#4029 erstellt: 05. Aug 2018, 23:41 | |
Kannste auch |
Igelfrau
#4030 erstellt: 06. Aug 2018, 16:15 | |
@Jockel100 Danke für deine nachträglichen Informationen. |
iM²
#4031 erstellt: 16. Sep 2018, 12:34 | |
Ahoi Leutz... gerade diesen Thread verfolge ich schon seit Jahren... ...um mir zum einen Inspiration und zum anderen Tipps zu holen.. Vielen Dank dafür.. Auch ich habe mich an den Benevento-Verblendern versucht. Und diese dann nach ein paar Monaten (testen) wieder abgerissen... R.I.P Money... An sich sehen die Teile ja echt gut aus, aber die Stösse gehen gar nicht. Hab es mit Acryl, Spachtel und überkleben versucht... Davon mal ab, dass es bei den kompletten 3,5m² eine heiden Nacharbeit gewesen wäre Nichts hat auch nur Ansatzweise gescheit ausgesehen. Letztendlich hab ich dann doch wieder Laminat genommen und nach knapp einer Woche müssen nur noch Leisten drumherum... Das Finale folgt.... und auch gern weitere aus der Entstehungsphase, wenn erwünscht... Viele Grüße, Michel |
>Karsten<
#4032 erstellt: 16. Sep 2018, 13:10 | |
Ist gern erwünscht |
IneEDaPlan
#4033 erstellt: 25. Sep 2018, 14:56 | |
Hallo Männer -und Frauen (Gedern) , seit vielen Jahren wollte ich schon immer eine Steinwand haben. Hab immer mal wieder geschaut, bin aber nie dazu gekommen. Jetzt ist es soweit und es könnte losgehen -wenn,ja wenn mir nicht die Inspiration fehlen würde. Daher würde ich euch gern um Vorschläge bitten. Ich werde ein Bild meines Wohnzimmers einstellen. Zu den Daten: Die Wand, die Ihr seht ist 3,65m breit. Das Lowboard darunter misst 2,70m Ein LC-46x20e Sharp Aquos schmückt die Wand Rechts daneben seht ihr meine Eßecke (daneben noch ein Kinderzimmer) Ich dreh aktuell meine Wohnung auf links. Bad neu,Gäste WC neu, Schlafzimmer neu (Möbel) Eigentlich ist meine Lieblingsfarbe blau -aber Badmöbel, Schlafzimmer, Gäste WC halten in dunklen Braun (Holzoptik) und Weiß einzug -fühl ich mich an wohlsten mit diesen Farben. (Küche ist schon seit Jahren so -fällt mir grad auf) *kopfkratz-smilie* Meine Hauptfarben im Wohnzimmer sind Grau (Big-Sofa), Braun (teppiche) und weiß.... jede Menge weiß.... Meine Wohnwand ist auch weiß -alles allesamt ZUVIEL weiß. Hatte zwar überlegt neue Wohnwand zu kaufen -aber das macht mich nicht 100% glücklich. So, nun zu dem Plan: Demnächst möchte ich mir noch den LG 65c8 rauslassen -muss noch bisschen sparen, aber ich denke, er ist ein würdiger Nachfolger meines Sharps.... Meine Teufel 5.1 möchte ich auch ersetzen, hatte da an eine Soundbar gedacht. Ja, ich weiß, 5.1 wird vom Klangerlebniss besser sein -aber ich hab meine BR Sammlung verkauft, bin nicht mehr so der Heimkino fan, möchte aber dennoch hin und wieder einen guten Sound haben. Da mir der Mix aus braun-weiß gut gefällt, hatte ich überlegt es so zu gestalten oder so das wirkt sehr beruhigend. Aber wie am besten die Anordnung? Beige Steinoptik nur hinter dem TV +20-30cm Rand und dazu die Wand braun streichen? Wenn ja, bis wohin, da die Wand über dem Esszimmer ja weiter geht :-/ Es soll alles ruhig wirken. Oder was wären eure vorschläge? [Beitrag von IneEDaPlan am 25. Sep 2018, 15:10 bearbeitet] |
>Karsten<
#4034 erstellt: 25. Sep 2018, 15:08 | |
Ein Bild von deiner Front wäre ganz hilfreich |
IneEDaPlan
#4035 erstellt: 25. Sep 2018, 15:11 | |
-stimmt! Habs nachträglich eingefügt. |
>Karsten<
#4036 erstellt: 25. Sep 2018, 15:15 | |
Also.... Deine Wohnwand von oben den Foto, bleibt definitiv ? |
IneEDaPlan
#4037 erstellt: 25. Sep 2018, 15:17 | |
hm, wenn ich jetzt alle 3 Bilder untereinander anschaue... fühl ich mich mit dem letzten wohler, als mit dem in braun. aaaaaaaaaaaaaahh..... naja, mal abwarten was ihr so für vorschläge habt. |
IneEDaPlan
#4038 erstellt: 25. Sep 2018, 15:19 | |
die Wohnwand muss nicht unbedingt bleiben. Sie KANN bleiben. (Ich schließe hin und wieder 2-1 convertible an, um auf dem TV ins i-net zu gehen) soll einfach nur geil aussehen alles |
>Karsten<
#4039 erstellt: 25. Sep 2018, 15:27 | |
Mietwohnung oder Eigenheimbesitzer ? |
IneEDaPlan
#4040 erstellt: 25. Sep 2018, 16:32 | |
Mietwohnungen. Sollte rückbaubar sein. |
>Karsten<
#4041 erstellt: 25. Sep 2018, 16:39 | |
Das macht eine Empfehlung nicht einfacher Wäre eine Erlaubnis vom Vermieter zu bekommen, das du sie beim "Auszug" nicht zurück bauen musst ? |
IneEDaPlan
#4042 erstellt: 25. Sep 2018, 17:23 | |
Meine Güte, was für Palast schwebt dir denn so vor Also mein neuer Vermieter ist recht cool -aber auf Handschlag will ich mich nicht verlassen. Ich erwarte nämlich noch was schriftliches von wegen einer anderen Vereinbarung. Ich dachte da EPS und ner Unterkonstruktion mit Rigibs -nur das stylische fehlt mir :/ |
>Karsten<
#4043 erstellt: 25. Sep 2018, 17:51 | |
Aaahhh ...OK. weil du oben "Steinwand" geschrieben hast, dachte es sollen Echtsteine werden. P.s. warum mit Rigips ? Die EPS könntest du doch einfach auf die Wand kleben ! Oder soll noch was mit Beleuchtung gemacht werden ? |
JokerofDarkness
#4044 erstellt: 25. Sep 2018, 17:59 | |
Ist das Bild oben verzerrt oder ist da alles so schief? Falls letzteres der Fall sein sollte, dann empfehle ich jemand Anderes für die Steinwand ranzulassen. |
>Karsten<
#4045 erstellt: 25. Sep 2018, 18:03 | |
Brazel
#4046 erstellt: 25. Sep 2018, 18:05 | |
War heute mein bester Lacher bisher |
IneEDaPlan
#4047 erstellt: 25. Sep 2018, 18:32 | |
wow, ich gutes Auge. Ich hab extra nochmal nachgemessen, in der Tat, um 1mm ist das linke Board tiefer -tut mir leid! Aber falls der Eindruck erscheint, dass es schief ist -mea culpa. Mein Wohnzimmer ist recht groß und breit ich musste mit dem Handy mit der Hand bis an die Wand, um alles aufnehmen zu können und dabei war meine Hand schief. Wußte nicht, dass ihr da so akribisch seid Hm, also das EPS dann mit doppelseitigem KLebeband, weil ich hab noch Tapete drauf -vermutlich wird beim abziehen diese darunter leiden oder wie meinst du? Hm, beleuchtet, wäre ne gute Idee, denke macht die Sache noch gemütlicher. |
IneEDaPlan
#4048 erstellt: 26. Sep 2018, 23:11 | |
höanix
#4049 erstellt: 26. Sep 2018, 23:16 | |
Sieht nach Quarzit-Riemchen aus. |
tomkai3
#4050 erstellt: 27. Sep 2018, 01:03 | |
@IneEDaPlan das ist ein Braxitstein, hab ich bei mir in ähnlicher Optik an der Wand. Übrigens sieht das auf den Fotos auch schief aus, da die Wand schräg verläuft ! [Beitrag von tomkai3 am 27. Sep 2018, 01:09 bearbeitet] |
IneEDaPlan
#4051 erstellt: 27. Sep 2018, 08:39 | |
Danke Männer Dann werde ich mal googlen und schauen ob ich das finde. Wow, tolle Bilder -da fühlt man/n sich direkt wohl! Ich bin da leider nicht mit solch Kreativität gesegnet -ich habe zwar einen guten Geschmack, tue mich aber extremst schwer, etwas selbst so zu kombinieren. (meine Stärken liegen ganz klar woanders) Ich hatte mir gestern dann die Ultralight Colorado Teak bestellt (EPS) Genau die Farbkombination hab ich nämlich auch: Grau, weiß, schwarz. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob dieses braun zu dunkel wird und den TV optisch verschluckt. Der soll ja eigentlich mit in Szene gesetzt werden. Ich hätte dann die komplette Wand verkleidet, bis zum Türrahmen rechts und über den Türrahmen wäre ich ein kleines Stück reingegangen mit gebrochener Optik. Mittig vom Rahmen dann eine braune Uhr. aber dann habe ich das hier gesehen und meine Pläne waren dahin: Das ist phänomenal! Die Farben gefallen mir sehr gut -ich liebe Holz und deren Struktur -die Kombination ist gigantisch. So, ich denke aber 2 sich gegenüberliegende Seiten einmal mit dem Teak (Couchseite) und die TV Seite mit diesem Quarzitstein zu verkleiden, dürfte optisch zu viel sein? Hm, ich werde mal abwarten wenn das Teak Colorado kommt und mal probehalber auflegen, mein Schlafzimmer gestalte ich auch grad um und mein Bett wird ebenfalls Holzoptik haben, da könnte das Teak also passen. haha, ja ich hab zuviele Baustellen offen. |
IneEDaPlan
#4052 erstellt: 01. Okt 2018, 00:12 | |
Frage: Klimex linari sahara creme auf Vorsatzschale: Ließen sich die Verblender zerstörfrei entfernen? So wie die Ultraquick, evtl mit 3M Montageband? [Beitrag von IneEDaPlan am 01. Okt 2018, 00:35 bearbeitet] |
SnoopRobbyDogg
#4053 erstellt: 29. Okt 2018, 20:10 | |
tomkai3, ansich nicht schlecht, doch bei der einrichtig hätte ich die steinwand wohl eher in grau oder anthrazit gewählt... |
Menscher
#4054 erstellt: 31. Okt 2018, 11:49 | |
So, dann will ich auch mal Vorher: Sah etwas erdrückend aus mit den hohen Schränken und die Aufstellungsmöglichkeiten der LS waren alles andere als optimal. Nacher: Leider bisher kein Bild bei Tageslicht, da ich die Arbeiten Abends/Nachts vorgenommen habe. Gewählt habe ich die einfache Variante mit Laminat, weil ichs einfach besser handhaben kann. Die Abschlusswinkel sind noch unterwegs und Kabel muss ich auch noch entsprechend verschwinden lassen. Alles in allem hat sich der Aufwand gelohnt |
/OMEGA/
#4055 erstellt: 31. Okt 2018, 11:54 | |
Hi Menscher, mir gefällt es. |
BILDER eurer Selbstbau Racks Poison_Nuke am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2024 – 4959 Beiträge |
Steinwand: Kabelplanung Eightball78 am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 6 Beiträge |
Woher bezieht ihr eurer Material? CS-Cinema am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 5 Beiträge |
Bilder meiner neuen TV-Wand viva-la-mucho am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 23 Beiträge |
Der IKEA Rack Bilder Thread *YG* am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 25 Beiträge |
TV-Raumteiler - Erste Bilder (input wanted) Underworld77 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 13 Beiträge |
Beleuchtung von Glasebenen hal-9.000 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 23 Beiträge |
Naim Fraim selbst bauen - Fragen! Squid am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 3 Beiträge |
Selbstbau Rack - brauche Hilfe! henock am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Stein-Verblender und Silkon HumanSaurusRex2 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedHeliosz
- Gesamtzahl an Themen1.551.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.444
