HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » BILDER eurer Selbstbau Racks | |
BILDER eurer Selbstbau Racks+A -A |
MoDrummer
19:26
#4806
erstellt: 14. Okt 2020, |
Schick, also richtig schick. Und geiles Setup. |
steffele
09:07
#4807
erstellt: 15. Okt 2020, |
@Karsten kein Problem, was brauchst du für Infos? Im Prinzip habe ich einen Rahmen aus 8/8er Kanthözler gebaut. Darauf von hinten die grauen Platten geschraubt, das ist das Wandpanel. Die waagrechten Plattenstöße habe ich zusätzlich von hinten verschraubt. Danach das Buchenrechteck verleimt (das hat ein befreundeter Schreiner gemacht) und es mit Schloßschrauben fest mit dem Wandpanel verbunden. Auch hier ist hinter den grauen Spanplatten einee zusätzliche Holzplatte. Dann alle Löcher für die Kabelführung und LED Beleuchtung gebohrt. Damit das gesamte Ding nicht von der Wand kippt wenn das ganze Geraffel drauf steht habe ich einen zweiten Rahmen (etwas kleiner als der rückseitig Rahmen hinter den Spanplatten) an die Wand geschraubt. Letztlich das ganze Ding an die Wand gestellt und die beiden Rahmen verschraubt. So sieht man eigentlich nur diese Schrauben, und die sind hinter dem Panel. Gut, in der Umsetzung war es dann nicht ganz so einfach wie hier beschrieben, aber ein Hexenwerk war es auch nicht. Da ich viele Kabel verstecken musste und die Plattenspielerhalterung durch das Panel direkt an die Wand geschraubt ist waren doch einige Hürden zu überwinden. Kabeldurchführung von in Aluminium von Amazon ![]() Halterung für den Dreher mit vier Schrauben als Spikes zum exakten waagrechten ausrichten der Platte, Sonderanfertigung eines befreundeten Schlossers ![]() Gewindestäbe für die Halterung befestigt an der Wand mit Injektionsmörtel z.B. Hilti oder Fischer siehe Amazon ![]() Hier mal mit Beleuchtung, gibt es überall. Man sieht auch die Aussparung für die Plattenspieler Halterung ![]() insgesamt sind 9 Steckdosen im Wandpanel eingebaut, zu sehen sind hier die mittleren 5 Stück. Hinter den Monos sind noch mal je zwei Stück Busch Jäger Reflex Si ![]() ....und bei genauer Überlegung war es doch etwas teurer. Die Beleuchtung und die Steckdosen habe ich vergessen ![]() ![]() ![]() |
MosiN
19:23
#4808
erstellt: 25. Okt 2020, |
Ich würd mal gern eine Entwicklungsstufe von meinem Rack zeigen. Die Idee sowas zu bauen hatte ich bereits länger und gedanklich verschiedenste Konstrukte vorm Schirm. Inspiriert wurde ich dann insbesondere von ![]() ![]() Das Ganze ist nur provisorisch aufgebaut, ich warte noch auf die Einlegeböden aus 19mm MDF schwarz. Irgendwie ist das Ganze wuchtiger geworden als gedacht, mit schwarzen Einlegeböden wirds nicht besser. Die Lautsprecherständer sind noch vom alten Ikea Lack, da haben die sich seitlich gut integriert. Sind aber Standlautsprecher angedacht. Der TV muss auch noch nach rechts verschoben werden. Und das und jenes |
höanix
00:01
#4809
erstellt: 26. Okt 2020, |
Die Granitplatte (Labrador Blue Pearl?) unter dem Denon gefällt mir besser, ist allerdings preislich auch etwas teurer. ![]() |
>Karsten<
00:09
#4810
Mir persönlich gefällt das Rack nicht !!!! Viel zu Breit ....etwas mehr wie Gerätemaß hätte es 10x besser aussehen lassen. |
MosiN
10:38
#4811
Der Granit nennt sich Wolga Blue und alle vier Ebenen aus dem Material würde mein Budget sprengen. @Karsten Bei der Breite geb ich dir grundsätzlich recht, aber... Zu meinem 40er bekam ich von einem Freund eine "metal scrap art" Lampe die so ähnlich ausschaut wie diese: ![]() Meinen Plattenspieler wollte ich ja bereits seit längerem wieder in Betrieb nehmen nur hätte die ganze Elektronik auf dem damaligen Ikea Lack Couchtisch nicht Platz gefunden. Die Breite ist dem Umstand geschuldet, daß mir die Lampe den Bereich vom Tonabnehmer ausleuchten soll. Das Ganze steht aber nur vorläufig da um auszutesten wieviel Platz ich links davon, da ist mein PC-Eck, wirklich benötige ohne wo anzuecken. [Beitrag von MosiN am 26. Okt 2020, 10:39 bearbeitet] |
GünnisProject
12:52
#4812
erstellt: 28. Okt 2020, |
>Karsten<
13:06
#4813
Perfekt ![]() |
Anbeck
13:21
#4814
Toll das gefällt mir sehr gut! ![]() |
GünnisProject
13:41
#4815
Danke Euch, bin im Moment an einem neuen Rack zu planen, möchte gerne zwei Endstufen Basen und ein Rack bauen, nur im Moment weiß ich noch nicht , wie ich es final bewerkstelligen kann. Es sollte in etwa so aussehen wie die Spectral He684, was mir optisch sehr gut gefällt. Günni ![]() [Beitrag von GünnisProject am 28. Okt 2020, 13:44 bearbeitet] |
steffele
00:23
#4816
erstellt: 29. Okt 2020, |
Passt : ![]() [Beitrag von steffele am 29. Okt 2020, 00:23 bearbeitet] |
höanix
01:34
#4817
RalfC
20:05
#4818
erstellt: 11. Nov 2020, |
Hab nix schönes / bezahlbares mit Fachmaß BxH 40x40 gefunden. Also selbstbau und das noch Flexibel. An der Lösung Rohre + Gewindestange stört mich dass das nicht so flexibel ist (Anbau / Umbau / Umnutzung) Probemontage geklappt. Frage ist noch wie ich das Holz (Multiplex) behandle. Ölen? Das Teil steht dann in der Ecke, es kommen nur die Endstufen und Frequenzweiche rein. ![]() ![]() |
JokerofDarkness
20:49
#4819
Ja, kannst Du Ölen. |
Aprofis82
23:14
#4820
Hallo, ich möchte auch ein paar Bilder von meinem Selbstbau Lowboard reinstellen. Das war meine erste umfangreiche Arbeit mit Holz, deshalb musste ich vieles ausprobieren und mich auch viel im Internet informieren. Bis ich das Finish so hinbekommen habe wie ich es wollte, hat dann doch ordentlich gedauert. Beim nächsten geht’s dann schneller ![]() ![]() ![]() Und das sind die Bilder von der Vorarbeit bzw Finish ![]() ![]() ![]() ![]() |
GünnisProject
23:22
#4821
Sehr saubere Arbeit, sieht richtig gut aus ![]() Günni ![]() |
Aprofis82
23:35
#4822
Danke ![]() Ich musste einiges ausprobieren und bin dann doch bei Holzöl auf Harzbasis geblieben. Es feuert die Maserung sehr gut an und härtet wie Klarlack aus. Das gute ist, man kann es mit einem Tuch bzw. Schwamm verarbeiten und am Ende, wenn man möchte, nur noch schleifen und polieren. Viele Musiker verwenden das Öl für ihre Instrumente. [Beitrag von Aprofis82 am 11. Nov 2020, 23:37 bearbeitet] |
>Karsten<
23:49
#4823
Krasse Oberfläche ....sieht wie "fett" Klarlack drauf aus ![]() |
bellarossa
00:30
#4824
erstellt: 12. Nov 2020, |
.....wirklich sehr gut geworden ![]() Welches Öl hast du genau verwendet? highfidele Grüße ![]() |
Aprofis82
01:29
#4825
Das ist Tru Oil von Birchwood Casey. Eigentlich für Gewehrschäfte gedacht, aber man kann es auch wunderbar für andere Sachen verwenden. Es lässt sich mit etwas Verdünnung auch gut verarbeiten. Je mehr dünne Schichten, desto tiefer und spiegelnder wird die Oberfläche. Schaue einfach im Internet da gibt es genug Anleitungen. [Beitrag von Aprofis82 am 12. Nov 2020, 10:44 bearbeitet] |
der_Lauscher
11:17
#4826
![]() sieht echt super aus, scheint ja ein echtes "Wunderzeugs" zu sein ![]() Bin schwer am Überlegen, mir auch so ein Fläschchen zu besorgen ![]() |
Aprofis82
19:29
#4827
Naja, mit Klarlack würde es auch gehen, es gibt ja einige die mit Rolle oder Pinsel verarbeitet werden. Die größte Arbeit sind die Zwischenschliffe bzw. Nivellieren. Immer wieder 3-5 dünne Schichten und schleifen.... schleifen....schleifen |
Anbeck
19:35
#4828
Das ist ja sehr gut geworden! ![]() |
MoDrummer
12:37
#4829
erstellt: 13. Nov 2020, |
Grossartig |
bigw
14:23
#4830
erstellt: 18. Nov 2020, |
echt tolles Oberflächen Finish ![]() |
Bass88
03:32
#4831
erstellt: 27. Dez 2020, |
>Karsten<
08:27
#4832
Was willst du wissen ? Ist doch ein Selbstbau Rack. |
rastl
10:18
#4833
Poster: Steve Steigmann, "Blown away" |
Bass88
13:44
#4834
Super vielen vielen Dank rastI ![]() Endlich hast das suchen ein Ende. Schönen sonntag euch allen ![]() |
Superrogi
17:43
#4835
erstellt: 30. Dez 2020, |
![]() ![]() ![]() Die Verstärkerbase hab ich in einer Schreinerei bauen lassen genau nach meinen Vorgaben. Der Einlegeboden hat es in sich und bringt ca.17 Kilo auf die Waage. Das Gewicht komplett liegt bei 20 Kilo. Der Rahmen steht auf Spikes, der Boden liegt auf ca. 1 cm hohen Silikonpads auf. Ich hatte meinen Röhrenvollverstärker erst auf einer ganz einfachen Base stehen, er klang etwas nervös. Auf dem Teil spielt er jedoch sein volles Potezial aus. Für meinen Hybrid hab ich mir noch so ein Teil bauen lassen. ;o) |
bigw
21:05
#4836
wow... ist da irgendwo Gold verbaut oder wo kommt das Gewicht her ? |
Superrogi
22:30
#4837
Ne, kein Gold. In dem Brett, das ist ca, 4 cm stark, sind Stahllamellen eingeklebt. Das bringt Gewicht und für Verstärker ein schönes und ruhiges Klangbild. |
bigw
22:33
#4838
Gute Idee ! |
panafan1510
10:53
#4839
erstellt: 22. Feb 2021, |
Hallo ich wollte mal etwas anderes .....Technik soll man sehen ![]() bisher hatte ich HIFI Möbel komplett aus Holz und nun habe ich es mal mit Glas und Holz gebaut der Aufbau mit 20 mm dickem Glas und Kirschbaum Leimholz 65 mm dick passend zu den Nubi`s Glasböden 3 x 350 breit / 1 x 560 breit mit Loch für die TV Verkabelung alles mit Würth Powerband verklebt...hält wie "geschweißt" ![]() es werden 15 Steckdosen benötigt ![]() ![]() Alle Kabel In-Akustik Exzellenz ![]() Transparenz ![]() Fertig ![]() ![]() [Beitrag von panafan1510 am 22. Feb 2021, 11:02 bearbeitet] |
bellarossa
21:16
#4840
.....sehr chic ![]() |
steffele
13:10
#4841
erstellt: 23. Feb 2021, |
Top ![]() ![]() |
MoDrummer
14:01
#4842
Sieht klasse aus. Schöne Linie mit den Boxen. Direkt als Ideengeber abgespeichert... ![]() |
panafan1510
15:15
#4843
Dank an Alle für die "Blumen" ![]() Kostenseitig war das nicht so schlimm mit dem Rack . Die vier Glasplatten ca. 700€ die Kirsche Leimhölzer ...unter Kumpels ![]() und der Aufbau ging dank dem Poverband leicht und fix.... kein Bohren, kein Dübeln , kein Schrauben.... habe aber an die Glasplatten "Maßleisten" mit kleinen Klemmzwingen anbringen müssen , weil man NIX mehr bewegt bzw. eine Korrektur absolut unmöglich ist , sobald das Band kontakt hat....Würth hält hier sein Versprechen . Die zwei 8er Brennenstuhl hab ich auch mit dem Band an den Hölzern, die etwas läger sind, angeklebt. was richtig reingehauen hat , war der Kabelsatz von In-Akustik HDMI/ChinchStereo/Toslink Optical + Chinch Digital/ USB / Netzwerk / Sat Antennenkabel / LS Kabel usw.) In-Akustik war der einzige Hersteller , bei dem ich ALLE benötigten Kabel in einer Serie (Exzellenz) bzw. optisch gleich gefunden habe. die Strom Gerätekabel hab ich allerdings selbst mit Geflechtschlauch auf "Optik" gebracht . ich wollte halt bei der Transparenz der Anlage auch kein "buntes Kabelgemisch" ![]() |
Fux123
22:02
#4844
erstellt: 26. Apr 2021, |
Hallo Selbstbauer, hier mein Beitrag zum Thema HiFi-Racks. Es ist nicht besonders groß (für die übersichtliche Geräteanzahl auch nicht erforderlich), hat mich trotzdem einige Zeit gekostet. Aber wie wir ja wissen lernt man mit jedem selbstgebauten Stück dazu ![]() Material ist Buche Leimholz (27 mm für die Böden, 18 mm für die Säulen/Winkel auf Gerung). Grüße Fux ![]() |
Fux123
22:05
#4845
Nachtrag: hab mich doch glatt vertippt: Gerung --> Gehrung ![]() |
>Karsten<
22:12
#4846
Fux123
06:19
#4847
erstellt: 27. Apr 2021, |
Danke für den Hinweis. Beim nächsten Mal... Grüße Fux |
puedder
22:01
#4848
erstellt: 26. Mai 2021, |
Ich teile hier auch mal mein DIY Rack, aber eher Umbau als Selbstbau (Ikea Hack). Als Basis dient ein Ikea Fjällbo. Hier habe ich mal einen Thread zum Umbau erstellt: ![]() ![]() Sobald meine ES-Geräte drin sind, gibt es in dem Thread auch noch ein Foto dazu. Sicherlich nicht jedermanns Sache das (Ikea) Industrial Design, aber ich bin bisher zufrieden. |
tovaxxx
14:18
#4849
erstellt: 27. Jun 2021, |
Hier mein erstes Projekt ![]() Hab nur das Problem, dass die IR-Befehle meiner Logitech nicht beim Denon AVR und beim Apple TV4K funktionieren. Die sind im Rack hinter dem Akustikstoff. Sobald ich die Klappe aufmache, gehts wieder. Bei den anderen Geräten geht es ohne Probleme. Gibts es da Unterschiede im Empfang? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Skaladesign
20:02
#4850
Ist das ein Upcyclingprojekt ? |
master-psi
20:46
#4851
@tovaxxx Das sieht extrem wertig und gut durchdacht aus! Gefällt mir wirklich sehr!! Schöne cleane Optik ![]() |
tovaxxx
20:49
#4852
Danke. Es gibt zur Zeit echt geiles Holz beim Bauhaus. Gefällt mir auch ausgesprochen gut. Vor allem, weil man nichts mehr vom Gerätepark sieht ![]() Leider konnte ich das IR Problem noch nicht lösen. |
tovaxxx
20:50
#4853
Nein. Alles Neuteile. |
stole
21:31
#4854
Skaladesign
22:59
#4855
![]() ![]() Edit: Mir ist es bis heute nie so wirklich bewusst gewesen...... aber schon krass mit so einem alten Werkstoff ( kann man auch nicht sagen ) zu arbeiten. [Beitrag von Skaladesign am 27. Jun 2021, 23:08 bearbeitet] |
>Karsten<
23:20
#4856
Holz ist für mich zum Bearbeiten Therapie, ein schöner Ausgleich zum anderen Handwerk den ich ausübe ( Fliesenlegermeister ) |
Bilder eurer Steinwände / Kiesbetten rockfortfosgate am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2023 – 4239 Beiträge |
Selbstbau Rack - brauche Hilfe! henock am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Planung eines Racks iFreeze am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 7 Beiträge |
Rustikale HIFI-Racks spaceboy7 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
Jahnke-Racks OneLove am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Pneumatische racks? hifiwelt am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 6 Beiträge |
Selbstbau aus Granit Paulus1970 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau - Empfehlungen expatriate am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 16 Beiträge |
Schrankwand|Selbstbau 99Malekith99 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 12 Beiträge |
Racks erster Beitrag!!! noplan am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMyzh2jenue
- Gesamtzahl an Themen1.552.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.926
