HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » 3 Wege Frequenzweiche für verschiedene Impedanzen | |
3 Wege Frequenzweiche für verschiedene Impedanzen+A -A |
MasterP51
#1 erstellt: 11. Okt 2022, 21:02 | |
Moin ich hoffe ich bin mit diesem Thema hier richtig falls nicht Bitte ich um Entschuldigung. ich Plane gerade mir einen Bluetooth Lautsprecher mit Komponenten aus einer Dynaudio Passat Anlage zu Bauen. Ich habe mehrere Chassis davon hier liegen daher möchte ich diese gerne verwenden. Das Problem ist das die Lautsprecher leider unterschiedliche Impedanzen haben und ich keinen Ahnung habe ich die Frequenzweichen auslegen soll. Eventuell gibt es hier ja ein nettes Forums Mitglied das mir dabei helfen kann. Hochtöner 6 Ohm Mitteltöner 4 Ohm Tief- Mitteltöner 2 Ohm Tieftöner (Wird einzeln angesteuert) 8 Ohm Danke schonmal im Voraus |
Wholefish
#2 erstellt: 12. Okt 2022, 10:40 | |
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-28121.html Schon tausendmal gefragt und immer das Gleiche. |
MasterP51
#3 erstellt: 12. Okt 2022, 16:56 | |
Danke das habe ich mir schon mehrfach durchgelesen werde da aber leider absolut nicht schlau draus. |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 13. Okt 2022, 14:31 | |
Nunja... Schlau daraus werden ist auch nicht ganz so einfach. Es gibt nicht ohne Grund Studiengänge für sowas Am wichtigsten für dich dürfte dieser Teil hier sein, gleich aus dem zweiten Absatz:
Damit hat sich deine Fragestellung eigentlich erledigt. Die schnelle "Lösung" wird weiter unten beschrieben:
Die korrekte Lösung lautet: Die Frequenzweiche muss entwickelt werden - wenn es gut werden soll. In mühevoller Kleinarbeit. Mit viel Messen, umbauen, wieder messen, wieder umabuen, ... Das braucht einiges an Material, Technik, Geduld und natürlich auch technisches Verständnis. Klingt blöd, ist aber leider so [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 13. Okt 2022, 14:32 bearbeitet] |
Mechwerkandi
#5 erstellt: 14. Okt 2022, 17:34 | |
Den Schaltplan für eine Grundkonstruktion "Parallelweiche" mit Tiefpass/Hochpass/Bandpass in 2ter Ordnung Butterworth (-12 dB/Okt) findest Du im Netz. Die grundlegende Dimensionierung der Weichenbauteile findest Du in den einschlägigen Berechnungstools, z.B. bei Strassacker. Aufpassen: Bei der Variablen "Impedanz" nicht die Nennimpedanz des Chassis (z.B. 8 Ohm) eingeben, sondern die Impedanz bei der gewünschten Übernahmefrequenz im eingebauten Zustand. Die kriegst Du entweder aus veröffentlichten Diagrammen oder mit einem einfachen Tool zum Messen, ich verwende z.B. "Audiotester". Dann hast Du eine Weiche, mit der Du das Ganze erst mal in Betrieb nehmen kannst, ohne das was kaputtgeht. Mit den aufwändigeren Simulationsprogrammen bekommst Du mit mehr Variablen entsprechend genauere Werte, aber das braucht auch mehr Aufwand an Einarbeitung. Viele Wege führen nach Rom, und es bleibt immer die Frage, was man erreichen will. Viel hilft nicht immer viel. |
Suche Tipps für Bau einer 3-Wege Box! Flo97 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 6 Beiträge |
Gehäuse bzw Volumen für 3 Wege Lautsprecher renseb09 am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 4 Beiträge |
3-Fach Lowboard für HTM61 S2 Dr_Cox1911 am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 7 Beiträge |
Chassierahmen für Temperance 3, wie versenken? guitarcreeper am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 6 Beiträge |
3 fach Rack geeko71 am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 21 Beiträge |
4 wege System Auto LS in ein Gähause einbauen touwlji am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 3 Beiträge |
welche Plattenstärke bei Selbstbau ? Willi1904 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 5 Beiträge |
Welches Holz für s Gehäuse? Rookie^^ am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
Suche Anregungen für Gehäusebau TobyK am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 3 Beiträge |
Suche Passendes Rack für the.amp e800 megashooter am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 5 Beiträge |
2022
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder925.878 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.126
