HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Versacube aus 18mm MDF | |
Versacube aus 18mm MDF+A -A |
mastakilla2
#1 erstellt: 04. Mai 2021, 15:28 | |
Hallo, Kann mir einer ggf. die einzelnen Plattenmaße nennen wenn ein Versacube aus 18mm MDF gebaut werden soll. Allerdings soll bei der Front, wo der Subwoofer Mivoc AW 3000 eingebaut werden soll, noch eine 18mm MDF Platte verbaut werden. Die Front ist somit ges. 36mm stark. |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 04. Mai 2021, 15:48 | |
Das ist ein Würfel. Du hattest Matheunterricht? Gut. |
mastakilla2
#3 erstellt: 04. Mai 2021, 20:19 | |
Schön, dass man so nette Antworten bekommt. Habe es mal zusammengestellt. Vorderseite ( wo Chassis reinkommt) und Rückseite 366x366mm 2te Wand beim Chassis: 330x330mm Linke und rechte Seite: 366x348mm Boden und Deckel: 348x330mm |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 04. Mai 2021, 21:48 | |
Naja komm |
mastakilla2
#5 erstellt: 04. Mai 2021, 22:05 | |
Passt das? |
mastakilla2
#6 erstellt: 05. Mai 2021, 19:28 | |
Mir gehts ja dabei um das Volumen. Das es keine Würfel mehr ist, ist mir klar. Passt das dann? |
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 05. Mai 2021, 21:17 | |
Bei Subs - noch dazu geschlossenen - sind kleine Abweichungen vom vorgegebenen Volumen absolut unkritisch. +/-10% geht auf jeden Fall ohne größere Einbußen. |
mastakilla2
#8 erstellt: 05. Mai 2021, 21:19 | |
Also passt du Plattenzusammenstellung? |
mastakilla2
#9 erstellt: 03. Jun 2021, 19:41 | |
Kann mir keiner die Plattenmaße bestätigen? |
audio.novize
#10 erstellt: 03. Jun 2021, 21:28 | |
Naja, kommt halt auch darauf an, wie Du die Box bauen willst - Stichwort: auf-/eingesetzte Schall-/Rückwand. Zudem ist die Frage, welches Werkzeug Dir zur Verfügung steht - Stichwort: Bündigfräsen (per Oberfräse). Vielleicht schaust Du mal in das Gehäusebau-Tutorial von MBU Ich setzte Schall- und Rückwand normalerweise auf und kalkuliere 2 mm Überstand (zum Bündigfräsen) bei Schall- und Rückwand in der Höhe und Breite sowie 2 mm Überstand in der Höhe bei den Seitenwänden. Also vom Prinzip her so: |
mastakilla2
#11 erstellt: 04. Jun 2021, 20:17 | |
Also eine Oberfräse steht mir zur Verfügung allerdings kein Bündigfräse. Würde für die Front allerdings nicht 2 Platten a 368x368mm nehmen sondern 1 a 368x368mm und sondern nur 1 a 368x368mm und eine von 332x332mm. Dies verringert zwar geringfügig das Volumen aber die Außenmaße von 368x368x368mm bleiben gleich wie beim Versacube. |
audio.novize
#12 erstellt: 04. Jun 2021, 22:16 | |
Die geringfügige Verringerung des Volumens durch eine eingesetzte Schallwand sollte kein Problem sein - normalerweise sagt man ja, dass +/- 10% Abweichung beim Volumen bei Subs unkritisch sind. Wg. Bündigfräser: Ich weiß natürlich nicht, welche Verleim-/Bauerfahrung Du hast, aber ich habe genau einmal versucht, mm-genau zu verleimen - das war bei meinem Erstlingswerk. Mein Fazit: Einmal und nie wieder. Eine Ausnahme würde ich allenfalls dann machen, wenn ich mit Lamellos verleimen könnte (aber dafür bräuchte es dann eine Flachdübelfräse). Insofern würde ich mir überlegen, einen Bündigfräser für die Oberfräse zu holen - die kosten ja nicht die Welt, siehe z.B. hier. Ansonsten kann man je 1 mm Überstand natürlich auch wegschleifen ... Na dann: Gutes Gelingen! |
Bautipps für nen Anfänger [Versacube] stevenart am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
Holz für Rack dicker als 18mm? xlupex am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 27 Beiträge |
Low Board aus Mdf Icemaan am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 2 Beiträge |
Rückwand aus MDF ? dishmo am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 8 Beiträge |
Mdf Mpx Vergleich audio-held am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 5 Beiträge |
MDF Box verschönern fitschi1292 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 23 Beiträge |
Behandlung eines MDF Gehäuse steffele am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 3 Beiträge |
MDF lackieren lxr am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 4 Beiträge |
MDF oder Multiplex laminieren MrBurns_WWH am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
Geräte Seiten Teil aus MDF, womit "Funieren" highfreek am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedstans@klangformat.ch
- Gesamtzahl an Themen1.551.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.859
