HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Selbstbau medienwand | |
Selbstbau medienwand+A -A |
Maennerzimmer
#1 erstellt: 23. Apr 2006, 17:06 | |
Als Vorbereitung für Plasma & Co stand ich vor dem Problem, dass die vorhandene Wandfläche nicht ausreichte, und ich mir deshalb folgende Konstrukion einfallen lies: Eine selbststehende, selbsttragende Medienwand, die auch verrückbar ist, bestehend aus 2 Stk. "Lack"-Regalen von Ikea an deren Seitenteile 3-fack verleimte Holzplatten verschraubt wurden. Die ganze Wand hat mir ca. 200,-- Material und 15h Arbeitszeit gekostet - also, wie ich finde, ziemlich günstig... Als optischer Aufputz dienen Parkett-Endleisten (je 20,--), die gleichzeitig als CD-Ablage dienen, sowie ein Leuchtregal von Tschibo (40,--). Anbei ein paar Fotos, Fragen beantworte ich im Rahmen meiner Möglichkeiten gerne... Grüsse vom Männerzimmer aus Wien von vorne: von links: von rechts: vorher: [Beitrag von Maennerzimmer am 23. Apr 2006, 17:16 bearbeitet] |
schreinerlein
#2 erstellt: 23. Apr 2006, 18:53 | |
Hi Imo optisch sehr schön gelöst. Ich finde es erstaunlich,wie viele gute und vor allem optisch sehr ansprechende Lösungen mit relativ geringem Aufwand realisierbar sind Auf die Idee mit der Parkettschiene wär ich nie gekommen,obwohl ich die schon oft verarbeitet habe. Gruß |
Maennerzimmer
#3 erstellt: 23. Apr 2006, 20:19 | |
Danke Die Parkettschienen gibt es übrigens in verschiedenen Höhen! 9mm geht sich für CD´s nicht aus, 12mm sollte reichen Gruß! |
schreinerlein
#4 erstellt: 23. Apr 2006, 20:58 | |
Hi Die einen Schienen sind normalerweise für Laminat,die anderen für Fertigparkett Gruß |
hifi_70
#5 erstellt: 23. Apr 2006, 21:07 | |
Mir gefallen sehr gut die hinten angestellten Regale. Die Parkettschienen sind auch super, verschwenden aber ein bisschen Platz, kann mir aber vorstellen das die für die Lieblings Cd's ausreichen. einfach Top Gruss Hifi 70 |
Maennerzimmer
#6 erstellt: 24. Apr 2006, 08:52 | |
Ja klar, dort sind nur die momentanen "Favoriten" griffbereit aufgestellt. Suboptimal ist auch noch die Platzausnutzung für DVD´s auf der rechten Seite - ich überlege, noch je einen Zwischenboden einzusetzen (evtl. unauffällig aus Glas). Gruß Männerzimmer [Beitrag von Maennerzimmer am 24. Apr 2006, 08:53 bearbeitet] |
hifi_70
#7 erstellt: 24. Apr 2006, 18:32 | |
Hallo Männerzimmer. Was hälst Du von folgender Idee, wenn sich das mit der Höhe ausgeht schau ab und zu mal in der Fundgrube bei Ikea nach und besorg Dir passende Regalbretter aus dem selben Regal. Kommt immer wieder mal vor das die eine neue Einrichtung aufbaun und die "alten" Teile in der Fundgr. billiger verkaufen. Oder eine Seite zur Gänze mit Glasböden einteilen und die frei werdenden in der anderen Seite verbauen. Ebenfalls schöne Grüsse aus Wien Hifi 70 [Beitrag von hifi_70 am 24. Apr 2006, 18:33 bearbeitet] |
Maennerzimmer
#8 erstellt: 25. Apr 2006, 15:42 | |
Das mit den Regalbrettern aus der gleichen Serie würde wahrscheinlich am besten aussehen - muß heute abend mal nachmessen. Die Regalböden zur Gänze zu entfernen geht nicht, da zumindest das mittlere "mittragend" ist (soweit ich mich an die Montage vor einigen Wochen erinnern kann). Grüss'ie |
hifi_70
#9 erstellt: 25. Apr 2006, 19:07 | |
Hi Männerzimmer. Na dann viel spass. |
zaphod242
#10 erstellt: 28. Jun 2006, 13:36 | |
hi, bin begeistert. wie hast du die verleimte holzplatte farbig angelegt, ist das lackiert oder bespannt/getackert? schrauben sehe ich auch keine... ich hoffe, ich habe die antwort hierzu oben nicht ueberlesen. hat jemand ne idee, was ich machen kann, wenn ich die wand in eine schraege stellen muss (dachboden), dh auf der linken seite waere mir das lack zu hoch... muss aber moeglichst weit in die schraege rein... sonst steht die konstruktion mitten im raum und im gang. einfach abs'gen und die konstruktion niedriger machen mit ablage oben auf der konstruktion? die decke ist in der schraege naemlich nur 132 cm hoch. davor soll ein lowboard mit 2m breite und neben das lowboard noch die lautsprecher (je 25cm breit). dummerweise ist die wand nur 2m lang, dh die konsruktion muss ca 70 cm laenger werden als die wand.... any ideas? gruesse zaphod |
rockfortfosgate
#11 erstellt: 28. Jun 2006, 23:07 | |
hallo sehr guter selbstbau. finde es auch immer gut was die leute sich so einfallen lassen. aber ein wenig kretik hätte ich noch. wenn man doch so eine schöne wand baut,wo so viel platz hinter ist,hätte ich den tv aufgehangen. dann wären die kabel verschwunden und das rack könnte weg. verstärker und co hätten bestimmt auch noch unter dem tv in die wand eingebaut werden können. sonst aber sehr nett gemacht. lg ralf |
Maennerzimmer
#12 erstellt: 05. Jul 2006, 09:48 | |
HI, Danke für euer Feedback! @zaphod242: die Platten sind lackiert, vorher jedoch mit Senkkopfschrauben mit den Regalen verbunden und die versenkten Schraubenköpfe verspachtelt (darum siehst Du sie nicht ;-) Die Lack.Regale "abzusägen" ist keine gute Idee, da die Fächer 1, 3 und 5 (von oben nach unten, oder umgekehrt)tragende Rollen spielen. Ich denke, Du könntest die Regale durch entsprechend grossen Regalwinkeln aus dem Baumarkt ersetzen (verkehrt rum montiert). @rockfortfosqate: ich geb Dir vollkommen Recht, die Lösung mit eingebauten bzw. aufgehängten Geräten wäre noch um einiges eleganter! Leider ist der Hohlraum hinter der Wand tlw. durch eine tragende Säule verbraucht. Ciao Männerzimmer |
rockfortfosgate
#13 erstellt: 05. Jul 2006, 22:04 | |
achso das konnte man ja nicht sehen. schade,das wäre dann perfekt. sieht aber auch so gut aus. weiter so lg ralf |
zaphod242
#14 erstellt: 07. Jul 2006, 00:50 | |
Hallo Maennerzimmer, danke für den Tip mit dem Verspachteln, auf diese simple Idee wäre ich gar nicht gekommen. nur was meinst du mit "entsprechend grossen Regalwinkeln aus dem Baumarkt ersetzen (verkehrt rum montiert)." Ein Bild hast Du nicht zufällig von solchen Winkeln? Ich kann mir partout nicht vorstellen, was Du meinst, sorry. Grüße, zaPHod |
Medienwand, Geräte in die Wand integriert crx129 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 96 Beiträge |
Hilfe beim Bau einer Medienwand virtualreality am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Bau einer Medienwand crasher2k am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 2 Beiträge |
Drehbare TV-/ Medienwand - Woher Beschläge christianbeutel am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 2 Beiträge |
Medienwand II, Geräte in die Wand integriert crx129 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 31 Beiträge |
Frage zu LS-Ständer Selbstbau bzgl. Material und Stand DigiDummie am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 24 Beiträge |
Medienwand III - nix mit integrierten Geräten crx129 am 15.10.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 3 Beiträge |
Plasma/Medien Wand Hilfe/Tipps Zubbler am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 4 Beiträge |
Vorhandene Wohnwand - Plasma-TV anbringen Sneets am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 2 Beiträge |
Ikea Lack Tisch Umbau Sfu am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLouiseClora
- Gesamtzahl an Themen1.551.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.485
