HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Kennt ihr Ikea Framsta ? | |
Kennt ihr Ikea Framsta ?+A -A |
steven128
#1 erstellt: 18. Jan 2012, 13:22 | |
Hallo @ll nachdem ich hier so viele tolle Racks/Wände gesehen habe will ich vielleicht jetzt doch auch eine MediaWand bauen. Beim stöbern im Internet bin ich bei IKEA auf diese Paneel gestoßen..jetzt bin ich am überlegen ob das Paneel als Grundlage meiner MediaWand was wäre... Hier mal der Link http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/S99862716/ Hat von euch jemand so ein Paneel.. Mich würde vorallem mal eine Rückansicht interessieren...Ein Foto wäre echt super.. Grüße und Danke Steven128 |
Stigmen
#2 erstellt: 18. Jan 2012, 19:00 | |
Falls es nicht nur um die Optik sondern auch die Bauweise geht hilft die Montageanleitung vielleicht auch die man auf der Seite herunterladen kann |
steven128
#3 erstellt: 18. Jan 2012, 20:57 | |
Hallo die Bauanleitung habe ich gesehen. Die bringt mich aber nicht wirklich weiter. Ich würde das Paneel gerne so aufbauen wie in dem u.a. Bild der Bauanleitung zu sehen ist... aber das Paneel braucht doch sicherlich eine Verbindung zu Wand dahinter...in der Bauanleitung steht dazu nichts. In der Produktbeschreibung wird aber extra darauf hingewiesen, dass die Paneele unbedingt mit der Wand "verbunden" werden müssen. Ich frage mich halt wie dass möglich sein soll wenn ich die Wand so aufbaue. ... Hier mal das Bild wie ich die Wand gerne aufgebaut hätte Grüße Steven128 |
romvor
#4 erstellt: 19. Jan 2012, 14:36 | |
servus steven128, vielleicht hilft Dir dieser Film weiter: - Aufbau von IKEA Framsta Wall Panel oder IKEAfans EDIT: - IKEA hack http://housepoint0.c...-center-hack_174.jpg Gruß romvor [Beitrag von romvor am 19. Jan 2012, 15:26 bearbeitet] |
steven128
#5 erstellt: 19. Jan 2012, 15:29 | |
Hallo Romvor, vielen Dank du hast mir sehr weitergeholfen. Eine Frage habe ich aber noch... bezüglich dem rechten deiner Bilder .... hast du die Elemente auf einem BestaRegal stehen und deswegen nicht mit der Wand verbunden.... ist dass so "eigenstabil" ??? Grüße Steven128 |
romvor
#6 erstellt: 19. Jan 2012, 17:35 | |
servus Nicht selbst gebaut : (( nur gefunden Aber nach all den Bildern, die ich jetzt gesehen habe, hatte ich auch den Eindruck, dass es Selbstragend ist Schau Dir mal die obige editierung an, da sind viele schöne Bilder - von der Seite, Hinten und wie er's an der Wand befestigt hat. auch schön: IKEA Besta / Framsta Configurator Sketchup file IKEA Framsta an der Wand befestigen Was ich aber weiß, ist, dass es diese Glaspaneele dort mittlerweile mit Kabelausschnitt gibt. Gruß romvor |
steven128
#7 erstellt: 19. Jan 2012, 20:18 | |
Hallole super jetzt kann ich mir ungefähr vorstellen wie es funktioniert. Wenn ich jetzt noch über die nötigen handwerklichen Fähigkeiten verfügen würde könnte ich loslegen :-) Spass beiseite jetzt muss ich mir noch überlegen was ich aus den ganzen Ideen bastle... Aufjedenfall nochmals Danke für deine Mühe Grüße Steven128 |
romvor
#8 erstellt: 21. Jan 2012, 14:12 | |
Na, die Bastelei fängt an, da sich die IKEA-Menschen zu wenig oder seltsame gedanken machen..... u.a. gibt's deshalb die IKEAhacker : ) Wie auch in dem Thread steht, man verkauft etwas als Media-AV-center, macht sich aber nicht die geringsten Gedanken wie das mit dem Verkabeln funktionieren soll. Das schon vorhande Loch in den Glaspanelen wurde auch erst nachträglich angeboten (!), nachdem die Leute daran verzweifelt sind, wie sie ihren hängenden LCD TV verkabeln sollen - OHNE dass das Kabel VORNE über die Paneele läuft. - habe gerade gesehen, das die von IKEAfans dasselbe Problem haben - und auch die Seite gefunden hatten. Wenn Deine Kabel nicht im Framstasystem laufen sollen (mh, jetzt hinten auch noch so Paneelteile draufmachen und man hätte jetzt einen TV-Raumtrenner / Raumteiler), sonder wie im obigen Film außerhalb runterhängen (Hinten) sollte sich der Aufwand in Grenzen halten. Nett finde ich auch die Idee, die Glaseinlagen zu hinterleuchten. Muß ja nicht bonbonbunt sein. TV Wand, freihängend: - FILM, beleuchtung mit RGB LED stripes oder so wie auf der japanischen Seite Elk garage, wenn ich das richtig deute, habe sie beidseitig Framsta Glaspaneele. Material mix |
steven128
#9 erstellt: 21. Jan 2012, 15:25 | |
Hallo ... die beleuchtete Variante ist auch super schön.... ich hab leider nur ene 1.85 breite Wand wo derzeit mein TV hängt...deswegen muss ich mal schauen.was geht. Ich würde die Kabel echt gerne hinter dem Paneel verstecken. Ich bin mir nach deinen Anmerkungen nun nicht so sicher ob das problemlos möglich ist ??? Eine indirekte Beleuchtung wäre auch schick. Eigentlich wollte ich heute mal zu Ikea um die Sachen mal anzuschauen damit ich eine genaue Vorstellung bekomme was auf mich zu kommt... leider hat es nicht geklappt. Grüße Steven128 |
k4ktus
#10 erstellt: 30. Jan 2013, 15:00 | |
Ich hab ne komplette Wand mit 1,2 x 2,4 verbaut. Das System an sich ist nicht schlecht und schnell aufgebaut. Kabel lassen sich problemlos im Inneren verlegen. Allerdings dürfen die Stecker nicht zu groß sein. HDMI Cinch sind kein Problem. Schuko Stecker gehen dagegen nicht durch. ABER Die Wand entwickelt eine absolut eigene Akustikwelt. Es gibt bei gehobender Lautstärke nicht einen Frequenbereich wo irgendwas mitsingt. Das ist echt schauerlich. Mit dieser Erfahrung kann ich das System also nicht wirklich weiterempfehlen. Vielleicht hat ja jemand von euch ne Idee wie man das in den Griff bekommt.? [Beitrag von k4ktus am 30. Jan 2013, 15:02 bearbeitet] |
Rainer_Hohn
#11 erstellt: 14. Dez 2014, 20:05 | |
Bist Du weitergekommen? Hast Du eigentlich externe Lautsprecher oder die vom TV? Gruß |
Rainer_Hohn
#12 erstellt: 22. Dez 2014, 00:50 | |
Da es offenbar Framsta nicht mehr bei IKEA gibt - welche ähnlichen Lösungen gibt es wo zu kaufen? Danke Rainer |
Honger
#13 erstellt: 12. Okt 2017, 16:54 | |
Vielleicht ließt hier nochmal jemand rein. Bei dem letzten Bild sind kleine Regalböden in die Glaswand eingehängt. Wo bekomm ich die her? Ich hab nur die großen 120cm lang. Da passt jetzt daneben leider kein großer TV daneben. Jemand ne Idee. [Beitrag von Honger am 12. Okt 2017, 18:22 bearbeitet] |
Markes84
#14 erstellt: 15. Okt 2017, 21:35 | |
eBay Kleinanzeigen Da werden zwar fast nur komplette Wohnwände verkauft, aber fragen ob auch einzeln verkauft wird, kostet nix. |
FrankyD73
#15 erstellt: 12. Mrz 2020, 16:49 | |
Hat zufällig jemand in Berlin einen Regalboden für das Framsta System irgendwo rumliegen? Das kriegt man ja leider nirgends mehr neu. Da vor bzw. unter dem Fernseher entsprechend wenig Platz ist und ich eine neue Centerbox haben möchte, dachte ich daran, diese mit dem Regalboden über dem Fernseher zu platzieren. Darunter in dem TV Möbel wäre wohl viel zu niedrig, da der Center ja dann meine Füsse bzw. die Couch beschallen würde... |
Rainer_Hohn
#16 erstellt: 22. Okt 2021, 19:01 | |
Schwerlastrollen für Ikea-Rack OneLove am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 6 Beiträge |
IKEA-Bodö Bastelwut am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 3 Beiträge |
Ikea Lowboard Coffmon am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 5 Beiträge |
Lautsprecherständer aus Ikea Tischbeinen? adler93 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 20 Beiträge |
Tauschpartner gesucht ! Ikea Trettionen! Paulchen27 am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 6 Beiträge |
Türen für Ikea Lackboard promifucka am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
Ikea Linnarp TV-Bank Roadrunner#1 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 31 Beiträge |
IKEA Besta Regal kürzen! Zubbler am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
Ikea Lack Tisch Umbau Sfu am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 5 Beiträge |
Alternative ikea Besta? devildriver85 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarcel.Riedmüller
- Gesamtzahl an Themen1.551.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.836
