HIFI-FORUM » Musik » Hörbücher / Hörspiele » Audible Hörbücher *.aax in mp3 umwandeln | |
Audible Hörbücher *.aax in mp3 umwandeln+A -A |
Pinfeed
#504 erstellt: 31. Okt 2022, 12:35 | ||
Ich selektiere 2 Titel und klicke auf "add selcted". Dann zurück. Die Ausgewählten Titel finde ich im Hauptfesnter und sind auch bereist selektiert. Ich habe mal deselektiert und neu selktiert, aber der Run Button ist ausgegraut... |
-audiamus-
#505 erstellt: 31. Okt 2022, 17:52 | ||
Ok. Mal im Quellcode nachgeschaut. Das sind die Bedingungen: btnConvert.Enabled = convertdgvControl1.SelectedConversions.Any () && Bedeutet:
[Beitrag von -audiamus- am 31. Okt 2022, 17:53 bearbeitet] |
Pinfeed
#506 erstellt: 31. Okt 2022, 18:31 | ||
OK, das wars. Allerdings war das korrekte Verzeichnis selektiert. Hab ein anderes selektiert und dann wieder mein Standardverzeichnis. Jetzt geht es. Keine Ahnung warum das so ist. Danke dir für die schnelle Hilfe. Schönen Restfeiertag noch. Pinfeed |
audiblehörer
#507 erstellt: 27. Nov 2022, 15:06 | ||
Hallo allerseits , zuerst vielen Dank an die hervorragende Arbeit hier. Hat mir schon viel geholfen . habe immer meine .aax Dateien mit leaxxdecode gewandelt, funktioniert auch noch immer wenn man "seinen " Schlüssel vom Account kennt und einträgt. habe ich noch nicht probiert Habe jetzt einen neuen Audible-Aaccount , der Schlüssel ist ( noch) nicht bekannt. Habe jetzt hier gelesen das es ein neues Tool gibt. BookLibConnect Ist installiert ,aber ich weiß nicht wie ich ein neues Profil anlegen kann/soll. 1. Region " de " ist ok 2. Haken an with pre-amazon account ist ok (und ganz wichtig, ich muss mich zwingend mit dem Amazon account anmelden ,nur da liegen die Hörbücher) 3. jetzt weis ich nicht weiter wie bekomme ich die richtige URL rein ? und wann und wo gebe ich meine Amazon Zugangsdaten an. Bei mir kommt immer die Meldung "Authorisation failed.Please try again " bzw. wenn es mal weiter zu Amazon geht die Meldung " Webseite existiert nicht. Kann mir jemand das Schritt für Schritt erklären . Bitte um Hilfe . Bin auch nicht mit dem englisch so vertraut Vielen Dank schon mal PS.gibt es evt.noch eine andere Möglichkeit an den Schlüssel zu kommen ?? |
audiblehörer
#508 erstellt: 27. Nov 2022, 15:40 | ||
Korrektur vom vorherigen Post AAX Audio Converter --- habe ich noch nicht probiert |
-audiamus-
#509 erstellt: 27. Nov 2022, 15:56 | ||
Wenn es ein neuer Account ist, dann bleibt das "pre-Amazon"-Kästchen leer. Das wird nur dann benötigt, wenn das Konto schon sehr alt ist, aus der Zeit, wo Audible noch nicht zu Amazon gehörte, wohl gut 10 Jahre. Achtung: Pre-Amazon (also Haken gesetzt) funktioniert derzeit u.U. nicht. Ich bin dran..
Der Profil-Dialog in Bool Lib Connect generiert die URL, um das Profil anzulegen. Im Browser öffnen und direkt bei Amazon die Zugangsdaten eingeben, und dann, wenn das Login erfolgreich war und er behauptet, die Seite gebe es nicht, aus dem Browser diese URL kopieren und in den Profil-Dialog von Book Lib Connect eintragen.
Book Lib Connect lädt herunter und wandelt die Original-Datei 1:1 in .m4b um, ohne jede weitere Bearbeitung. AAX Audio Converter macht die Feinarbeit, konvertiert auf Wunsch nach MP3, teilt in Kapitel und mehr, passt Metadaten an und kann Text-Kapitelüberschriften einfügen. |
audiblehörer
#510 erstellt: 27. Nov 2022, 16:07 | ||
Wow ,das ging schnell.Mit der Antwort. Vielen Lieben Dank . Ich probiere das in Ruhe aus . Jetzt erstmal allen einen schönen 1. Advent Gruß |
Pinfeed
#511 erstellt: 04. Dez 2022, 20:29 | ||
Heute hat der AAX Audio Converter auf einmal von mir gefordert den Audible Aktivierungscode einzugeben. Ich benötige dazu die Audible App für Windows 10 oder den Audible Manager. Beides habe ich nicht mehr zur Hand. Gibt es da eine andere Lösung, oder hat irgendwer hier eines der beiden Tools und kann sie mir zukommen lassen? |
-audiamus-
#512 erstellt: 05. Dez 2022, 00:00 | ||
(Den älteren Audible Manager findet man wohl auch noch auf mehreren Software-Archiv-Seiten, aber nicht mehr bei Audible selbst.) |
Pinfeed
#513 erstellt: 05. Dez 2022, 01:14 | ||
Damit arbeite ich schon ziemlich lange Deshalb war ich auch so überrascht... Mir fällt gerade ein: Ich habe kurz vorher auf die aktuelle Version upgedated [Beitrag von Pinfeed am 05. Dez 2022, 08:54 bearbeitet] |
-audiamus-
#514 erstellt: 05. Dez 2022, 11:26 | ||
Prima. Der AAX Audio Converter weiß nicht, was für eine aax-Datei ihm da vorgesetzt wird und verlangt generell einen Schlüssel, um damit FFmpeg aufzurufen. Den Schlüssel findet er entweder in der Windows Registry, wenn zuvor mal der klassische Audible Manager verwendet wurde, oder unter AppData, wenn die Audible-Windows10-App im Einsatz war. Wenn unter beiden Pfaden keine Einträge zu finden sind, dann fragt er nach, und speichert einen manuell eingegebene Code in den Benutzereinstellungen. Löscht man die aus irgendwelchen Gründen, auch unabsichtlich, dann fragt er erneut nach. Nun ist es aber so, dass die aax-Dateien, die Book Lib Connect exportiert, bereits Klartext sind, und ein Schlüssel nur noch aus formalen Gründen erforderlich ist. Dann tut es aber jeder Schlüssel, auch 12345678 oder 00000000. Der Hinweis steht auch auf den GitHub-Projektseiten und in der Book Lib Connect-Doku, allerdings noch nicht er der AAX Audio Converter-Doku oder in dem zugehörigen Dialog. |
Pinfeed
#515 erstellt: 05. Dez 2022, 11:45 | ||
I beg your pardon. Das mir, der immer predigt die Anleitung zu lesen. Läuft! Danke |
#CW#
#516 erstellt: 06. Jan 2023, 16:13 | ||
Hallo, ich habe den Converter früher schonmal genutzt und wollte nun darauf aufsetzen. Beim ersten Mal bin ich dran gescheitert, dass die Download-Datein heutzutage .aaxc enden. Einfach umbenannt, neu versucht... geht nicht ... wiederholt nicht... habe mir inzwischen den kompletten Verlauf hier durchgelesen, einmal wird sogar was zum umbenennen geschrieben, scheint auch einfach im Explorer erfolgt zu sein, oder? Ein Download mit BooklibConnect scheitert bei mir daran, dass ich mich nicht anmelden kann. Bekomme 20-30 x hintereinander eine neue Buchstaben-Kombination, mit der ich mich als Mensch identifizieren soll, scheint aber angeblich immer falsch zu sein. Hat Amazon/Audible da irgendwie schon eine Schranke eingebaut? Wobei ich es jetzt nicht dramatisch finde, den Download weiterhin übers Tablet zu machen und die Dateien dann auf mein Notebook zu kopieren. Das ist nicht das Problem, wenn ich das mit der Umbenennung und der Convertierung damit hinkriegen würde... Freu mich über Hilfe :-) Gruß Conny Ergänzung: musste es irgenwie doch noch EINMAL probieren, jetzt kommt nach der Eingabe des Passwortes und Zahlencodes folgende Meldung: Suchst du etwas? Tut uns leid: Die Web-Adresse, die du eingegeben hast, gibt es auf unserer Website nicht. Zur Amazon.de Homepage [Beitrag von #CW# am 06. Jan 2023, 16:19 bearbeitet] |
-audiamus-
#517 erstellt: 06. Jan 2023, 16:50 | ||
Denn: Die nach dem Anmelden bei Amazon dargestellte Seite ist genau die gewünschte, der angezeigte Text aber ist (gewollt?) irreführend. Der Book Lib Connect-Dialog zeigt ihn in englisch. URL der Amazon-Seite kopieren und in das Textfeld im Book Lib Connect-Dialog einfügen. Die sehr lange URL enthält all die Zugangsdaten, mit denen Book Lib Connect den Zugang dann einrichten kann. |
#CW#
#518 erstellt: 06. Jan 2023, 18:17 | ||
Oooooh, wer lesen kann, ist klar im Vorteil... sorry und vielen, vielen Dank für die schnelle Reaktion. Der Download läuft :-)) |
Papabaer_48
#519 erstellt: 06. Feb 2024, 00:13 | ||
Hi, ich bin neu hier aber Dein Programm nutze ich seit Langem. Ich habe eine Frage zum metadata-mapping aus der LeAAXDecode2.ini Ich benötige den Begriff für die Anzahl der Kapitel. Ich möchte die Kapiteldarstellung in der Form xxx/yyy erzeugen, also -metadata chapter="%Chapter%/%Chapters%" LG |
edewolf_98
#520 erstellt: 29. Mrz 2024, 03:13 | ||
Hi, sorry für die späte Antwort - die Entwicklung des Programms habe ich eingestellt - selbst benutze ich inzwischen "Libation" suche mal auf Github Grüße Edwin |
Papabaer_48
#521 erstellt: 30. Mrz 2024, 13:15 | ||
Hallo Erwin, Du sollst auch nichts machen. Ich habe nur eine Frage an das Gedächtnis: Ich suche die die "-metadata" der Anzahl der Kapitel für die "LeAAxDecode2.ini" Gruß |
Kostenlose Audible Hörbücher spybot123 am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 13 Beiträge |
Konvertierung von audible *.aax-Dateien funktioniert nicht mehr JüWe am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 2 Beiträge |
hörbücher erstellen searchbook am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 5 Beiträge |
mp3 in das iPod Format umwandeln ? tomcux am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 8 Beiträge |
Hörbücher immer beliebter! Torquato am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 2 Beiträge |
Andersen-Hörbücher kostenlos snark am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 4 Beiträge |
Legale Hörbücher bzw. Hörspiele kelt am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 17 Beiträge |
welches Abspielgerät für Hörbücher? parker1959 am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 4 Beiträge |
hörbücher zur probe? hifikeks am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 5 Beiträge |
Technische Innovation Torquato am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.146
