HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Potis ändern ihren Wert im Alter? | |
Potis ändern ihren Wert im Alter?+A -A |
TrueHighFidelity
#1 erstellt: 31. Dez 2021, 02:31 | |
Hallo, ich habe hier drei Potentiometer, die in Röhrenverstärkern stecken bzw. steckten (deshalb schreibe ich es mal in diese Kategorie), die allesamt nicht mehr ihren Nennwert haben. Beispiel 1 Hersteller: ? (aus einem Dual-Verstärker) Soll: 1,3 MOhm (log) mit Anzapfung Ist: 2,1 MOhm mit Anzapfung bei 549 kOhm von der Masseseite Beispiel 2 Hersteller: Preh (aus demselben Dual-Verstärker) Soll: 10 MOhm (negativ log) Ist: 13 MOhm Beispiel 3 Hersteller: LESA, Made in Italy (Ausbau aus Selbstbauverstärker) Soll: 500 kOhm (log) Ist: 334 kOhm Die Potentiometer sind alle schon relativ alt, ca. 1960er Jahre. Aber ist das normal, dass die Werte so stark von den Nennwerten abweichen? Woher kommt das? |
ZeeeM
#2 erstellt: 31. Dez 2021, 06:35 | |
Hohe Toleranzen sind wohl drin. https://www.conrad.d...2-m-1-st-441321.html Deine Potis hatten vermutlich schon damals nahezu die von dir gemessenen werte. |
TrueHighFidelity
#3 erstellt: 02. Jan 2022, 20:24 | |
Ja, 30 Prozent Abweichung sind da angegeben. Das ist bei meinen alten Potis ja teilweise deutlich mehr. Und gerade bei Potis mit seltenen Werten oder Anzapfungen ist das halt blöd, wenn die einfach so ihre Werte ändern. Ich habe auch mal ein paar neue Potis zum Vergleich gemessen. Die haben zwar auch Abweichungen, aber nur minimal. |
pragmatiker
Administrator |
#4 erstellt: 02. Jan 2022, 20:47 | |
Gerade bei den logarithmischen Potentiometern mit einer oder mehreren Anzapfungen an der Widerstandsbahn für die gehörrichtige Lautstärkeeinstellung war der korrekte prozentuale Kurvenformverlauf des Widerstandswertes über den Drehwinkel das wichtigste Kriterium - nicht geringe Toleranzen des "Ende-zu-Ende" Widerstandswerts. Irgendwo hab' ich in Papier noch alte Preh- und Ruf-Datenbücher - da müßte ich bei Gelegenheit mal nachsehen, was da so drinsteht. https://www.bourns.com/pdfs/onlinepotentiometerhandbook.pdf Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 02. Jan 2022, 20:56 bearbeitet] |
TrueHighFidelity
#5 erstellt: 02. Jan 2022, 22:03 | |
Hallo Herbert, die Arbeit musst du dir wirklich nicht machen. Ich glaube es dir auch so. Ich will mal zeigen, um welches Gerät es sich handelt: Die zwei 10-M-Potis sind da nicht als Spannungsteiler, sondern als einstellbare Widerstände beschaltet. Da wird der Gesamtwert schon einen Einfluss haben. Und bei dem Lautstärkeregler hat der Gesamtwert zwar keinen Einfluss auf die Lautstärkeeinstellung, aber vielleicht auf die Loudness-Schaltung. |
Ingor
#6 erstellt: 05. Jan 2022, 14:19 | |
Also bei diesem Verstärker würde ich mir da gar keine Sorgen machen. Sollten die Potis etwas mehr Widerstand haben, ändert das nur den Einstellbereich. Bei diesem sehr einfachen Verstärker spielen Toleranzen eh kaum eine Rolle. Das erste Poti mit der Anzapfung ist für die Lautstärke. Die Anzapfung peppt den Sound auf. Klar kann die Loudness etwas anders sein, aber das ist sie auch, wenn z.B. eine Platte etwas lauter aufgenommen wurde. Die beiden anderen Potis sind für Bässe und Höhen. Auch da ist der Gesamtwert völlig egal. Das einzige was sich etwas ändert ist der Regelbereich, der erweitert sich etwas. Das ist kein Hifi-Verstärker, sondern ein typischer Plattenspieler-Kofferverstärker von DUAL. |
TrueHighFidelity
#7 erstellt: 05. Jan 2022, 19:18 | |
An einem Lautsprecher in der Art, wie ihn die Plattenspieler damals hatten, klingt der gar nicht so verkehrt. Die Aufpeppung durch die Loudness ist allerdings zwingend nötig. |
Ingor
#8 erstellt: 06. Jan 2022, 11:03 | |
Man beachte die aufwendige Gegenkopplung. 4 Bauteile. Sehr wahrscheinlich wurde diese auf den Lautsprecher angepasst. Und ich wollte nicht sagen, dass die Entwickler sich keine Gedanken gemacht hätten und das Resultat schlecht sei, es ist aber eben ein kleiner Verstärker, der ordentlich gesoundet ist und keinen Anspruch auf Linearität erfüllen soll. Da die ganzen Klangeinstellungen und Loudness meistens irgendwie in das Geschehen eingreifen, ohne dass es ganz vorhersehbar ist, wie das Resultat ist, spielen Abweichungen an diesen Stellen keine so große Rolle. Loudness hatten alle guten Geräte, manche sogar mit 2 Anzapfungen. Das funktioniert aber nur so lange, wie der Signalpegel relativ gleich ist. Wie z.B. bei UKW-Radio. Da entfrallten die Röhrenradios ihr ganzes Potential. Schließt man da nun z.B. einen Bluetooth Empfänger an, ist der Frust schon vorprogrammiert. Man muss den Lautstärkeregler soweit aufdrehen, dass die Loudness nicht mehr wirkt. Der volle Klang ist verschwunden. Man benötigt in diesen Fällen einen Aufholverstärker, der ordentlich Spannung abgeben kann. Die Radios mit ihren kleinen Endstufen hatten ja jede Menge Lautsprecher, die z.T. an den Seiten angebracht waren um 3 D- Klang zu erzeugen. Die Höhen waren früher auch nicht so wichtig, wuchtig und rund sollte es klingen. Die quäckigen "Göbbels-Harfen" hatte man schon ausreichend "genossen" und man war generell vom MW Empfang ein eher höhenarmes Klangbild gewöhnt. |
Alter Grundig Trento Musikschrank Wert ? Gute Quali ? Nachbar_Heinz_ am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 2 Beiträge |
Den Potis auf der Spur.... wieder_singel am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 6 Beiträge |
Ausgangsübertrager ändern Phuli am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 9 Beiträge |
Bezugsquelle für Potis gesucht ? stern71 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 5 Beiträge |
alter Röhrenverstärker slyly29 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 11 Beiträge |
Alter Röhrenverstärker gefunden Ampel VL-1001 100W JonBoom am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 4 Beiträge |
alter Verstärker Eigenbau Infobedarf orangenkeks am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 5 Beiträge |
den Versuch wars wert Hiandyonder am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 2 Beiträge |
833C einen Versuch wert ? Justfun am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 63 Beiträge |
Wert Cayin A55 T Donld1 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 3 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLouiseClora
- Gesamtzahl an Themen1.551.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.482
