HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » 5Z4P durch 5U4G ersetzen? | |
5Z4P durch 5U4G ersetzen?+A -A |
Cpt_Chaos1978
#1 erstellt: 20. Aug 2021, 17:22 | |
Moin, wie geschrieben kann ich eine 5Z4P durch eine 5U4G ersetzen? Es hängen 47uF dahinter. Da wurde mir gesagt dad wäre zu viel für die 5U4G, einem Freund sind zwei, stark gebrauchte, mit 47uF dahinter Hops gegangen. Datenblatt sagt nur typisch 37uF. Viel Strom zieht die Schaltung nicht 90mA. Eigentlich ist die 5U4G doch stärker als die 5Z4P? Grüße |
DB
#2 erstellt: 21. Aug 2021, 09:50 | |
Hallo, https://frank.pocnet.net/sheets/137/5/5U4G.pdf https://frank.pocnet.net/sheets/095/5/5Z4P.pdf Die 5U4G braucht deutlich mehr Heizstrom. Das wäre der erste Unterschied. Der zweite Unterschied liegt in der Größe des zulässigen Ladekondensators, der bei der 5Z4P auf 4µF begrenzt ist (im Datenblatt gibt es auch eine Kurve für 10µF). Es kommt aber nicht nur auf die Größe des Ladekondensators an, sondern auch auf die Einhaltung der zulässigen Scheitelströme. Dazu muß die Gleichrichterröhre zum Netz hin einen gewissen Mindestwiderstand sehen. Stark gebrauchte Röhren würde ich nun nicht als Maßstab für Lebensdauer hernehmen, weil deren Vorgeschichte unbekannt ist. MfG DB |
Cpt_Chaos1978
#3 erstellt: 21. Aug 2021, 14:04 | |
Moin, der Heizstrom sollte kein Problem sein. Habe eine 3A Wicklung. Auf die Lebensdauer war es auch nicht abgestellt. Die beiden 5U4G sind in dieser Schaltung beim ersten Einschalten verdeckt. Mein Freund schob das auf den 47uF Ladeelko. Wenn jetzt allerdings die 5Z4P eigentlich nur 4uF kann in der Schaltung aber 47uF verpackt sollte die, stärkere, 5U4G es ja erst recht können, oder? Grüße |
DB
#4 erstellt: 22. Aug 2021, 09:42 | |
Wenn die Gleichrichter beim ersten Einschalten kaputtgehen, dann ist in der Schaltung was gänzlich anderes oberfaul oder die Röhren waren schon enorm vorgeschädigt. Spratzende Gleichrichterröhren sollten generell aussortiert werden. Für die 5U4G sind 40µF zugelassen. Ob nun 40 oder 47µF spielt keine Rolle, weil die Streuungen von Elkos schon damals erheblich waren. Bei 5Z4 würde ich nicht über 32µF Ladekapazität hinausgehen. Unabhängig davon, was man in China dazu meint. Wichtig ist, daß die Wirkwiderstände zum Netz hin nicht unterschritten werden. Daß ein leistungsfähigerer Gleichrichter automatisch mit größerem Ladekondensator betrieben werden darf, kann man so pauschal nicht sagen. Selbst bei der EZ150 dürfen es nur 16µF sein. Man kann nach dem Ladekondensator eine Siebdrossel einsetzen oder generell eine Siebkette mit Drosseleingang verwenden. Daher gibt es auch keinerlei Grund, den Ladekondensator größer zu wählen als im Datenblatt vermerkt. |
GüntherGünther
#5 erstellt: 22. Aug 2021, 19:58 | |
Moin zusammen, was spricht denn dagegen, eine GZ34 einzusetzen? Die kann in jedem Fall 47µ, ist allgemein niederohmiger als die 5U4G und dazu benötigt sie auch noch weniger Heizstrom. Beste Grüße |
Cpt_Chaos1978
#6 erstellt: 22. Aug 2021, 23:39 | |
Gegen die GZ34 spricht der zehnfache Preis einer NOS Svetlana 5UG4 und das Fehlen der schönen Coke-Bottle besagter Svetlana. |
Ingor
#7 erstellt: 23. Aug 2021, 09:00 | |
Und was spricht dagegen den Kondensator auf das korrekte Maß zu bringen und die Schaltung anzupassen, so dass man sich dann auch lange an der hübschen Röhre erfreuen kann? |
GüntherGünther
#8 erstellt: 23. Aug 2021, 11:45 | |
die aktuellen Nachbauten der GZ34 haben definitiv eine gute (gut genug) Qualität. Warum eine Röhre optisch ansprechend sein muss, wenn sie doch eigentlich (in diesem Falle) nur gleichrichten soll, lasse ich mal im Raum stehen Beste Grüße & schöne Woche! |
DB
#9 erstellt: 28. Aug 2021, 11:00 | |
Und jetzt? |
Cpt_Chaos1978
#10 erstellt: 30. Aug 2021, 16:35 | |
Moin, sorry wg. Krankheit eine Weile offline gewesen. Alles gut. 5UG4 funktioniert wunderbar. @GüntherGünther na ja, das Auge hört halt mit |
Suche 5Z4P Röhre onkydonky123 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 3 Beiträge |
4*300b 4*6sn7 2*5u4g cremer am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 9 Beiträge |
Ec88 durch Pc88 ersetzen? Cpt_Chaos1978 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 6 Beiträge |
ECL 86 durch Transistoren ersetzen? Ingor am 07.08.2023 – Letzte Antwort am 16.08.2023 – 18 Beiträge |
ECL86 Röhre ersetzen mit PCL86 newcommervcc am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 8 Beiträge |
6N3 + 6Z4 ersetzen M.Edens am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 5 Beiträge |
mein erster Röhrich ed_straker am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 9 Beiträge |
8417 Röhren ersetzen gegen anderen Röhrentyp Casiemir am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 9 Beiträge |
ECC85 mit anderer Röhre ersetzen? doc_relax am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 6 Beiträge |
Ampeg SVT 6650 Sextett ersetzen da_Wuidara am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 7 Beiträge |
2021
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMyzh2jenue
- Gesamtzahl an Themen1.552.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.917
