HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Masse Brummen | |
Masse Brummen+A -A |
cbrdriver
#1 erstellt: 16. Dez 2011, 18:11 | |
Hallo nochmal Also ich habe jetzt nen anderen Verstärker hier stehen einen sehr schönen doppelmono Aufbau. leider brummt der linke Kanal wenn ich einen anderen Kaltgerätestecker nehme dann lauter oder leiser je nach Stecker ohne Chinchkabel brummt es sehr sehr laut auf beiden Kanälen! mit Kabel am Vorverstärker brummt nur der linke , der rechte ist absolut still was soll denn der Quatsch wie prüfe ich und wie bekomme ich das weg? klar habe ich die suche benutzt aber bei mir brummt ja nur ein Kanal und es hängt nur der Vorverstärker an der Dose kann ich die Erdung mal abklemmen ? wenn es daran liegt ist diese wie ich gelesen habe mit Wiederstand und Kondensator auszuführen! momentan iegt die Erde am Hauptmassepunkt Vielen dank schonmal. [Beitrag von cbrdriver am 16. Dez 2011, 20:02 bearbeitet] |
DB
#2 erstellt: 16. Dez 2011, 21:15 | |
durch systematisches Vorgehen. Zunächst einmal verwendest Du ein Netzkabel, welches der Schutzklasse des Gerätes angemessen ist. Wenn es also SK1 ist, mußt Du auch ein Netzkabel mit Schutzleiter verwenden. Dann schließt Du nur die Boxen an und drehst die Lautstärke zu: brummt es dann immer noch? Wenn Du die Eingänge gegen Masse kurzschließt, brummt es dann noch? Evtl. ist die Diagnose leichter, wenn Du ein paar Bilder vom Aufbau hier einstellst. MfG DB |
cbrdriver
#3 erstellt: 16. Dez 2011, 22:01 | |
ich habe leider keine Bilder eines Schaltplanes Ja es brummt immer , die Laustärke kann ich nicht zudrehen die Endstufe hat keinen Regler! Schutzleitung "Erde" ist dran logisch!! Ich mache jetzt erstmal den Sieb Kondensator neu edith sagt Kondensator neu , keine Änderung Da ist nochwas das ich nicht verstehe die Eingänge führen an einen Wiederstand und einen Kondensator , der Kondensator führt ins NICHTS Wenn das nicht klappt entkopple ich die Erde (100ohm 2,2nF), sollte dabei nur die Masse entkoppelt werden oder auch das Gehäuse? bin für weitere Vorschläge SEHR dankbar!!!! [Beitrag von cbrdriver am 17. Dez 2011, 10:27 bearbeitet] |
DB
#4 erstellt: 16. Dez 2011, 22:11 | |
Dann zeichne die Schaltung raus bzw. tu das, wasich schrieb: Foto vom Aufbau hier reinstellen! MfG DB |
cbrdriver
#5 erstellt: 16. Dez 2011, 22:26 | |
ok Fotos http://i42.tinypic.com/be8neq.jpg http://i44.tinypic.com/5n13eb.jpg http://i40.tinypic.com/2llzq5u.jpg die drei Elkos parallel sind das neue Sieb (war ein großer drin) , bringt nichts! rechts ist zu sehen wie der Schutzleiter durch 100 OHM und 2,2 nF angehoben wurde, bringt nichts wie gesagt das mit den Kondensatoren am Eingang verstehe ich nicht , ist das ein Aufbaufehler? tja also ich habe gerade die Anleitungen die ich so im Netz gefunden habe Probiert , nun bin ich etwas Ratlos achja und nochmal vielen Dank für die Hilfsbereitschaft [Beitrag von cbrdriver am 16. Dez 2011, 22:34 bearbeitet] |
-heavil-
#6 erstellt: 17. Dez 2011, 16:45 | |
Vielleicht hast du falsch zündete er die gemeinsame Leitung? |
DB
#7 erstellt: 17. Dez 2011, 21:55 | |
Also ich sehe auch nach ca. 10min geduldigen Wartens noch kein Bild. Zeichne einfach den Schaltplan raus. MfG DB |
cbrdriver
#8 erstellt: 17. Dez 2011, 22:03 | |
du siehst nichts? hm bei mir gehts aber ich hab es auch so gefunden eine kalte Lötstelle trotzdem DANKE |
2a3 brummt buxsw am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 6 Beiträge |
Röhrenkopfhörerverstärker brummt dacander100 am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 4 Beiträge |
Röhrenverstärker Brummt ! Atorious am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 23 Beiträge |
Es Brummt Plötzlich Tirips am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 20 Beiträge |
Versorgungstrafo Brummt Vugel am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 17 Beiträge |
Röhrenamp brummt PPM am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 31 Beiträge |
Quad 22 Endstufe brummt slomo22 am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 6 Beiträge |
Verstärker brummt nach Einschalten falterthomas am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 18 Beiträge |
Trafo brummt nach Röhrenwechsel Pilot74 am 18.05.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 8 Beiträge |
Saba Freiburg 3DS brummt sabafreund am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 2 Beiträge |
2011
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrachelroi1
- Gesamtzahl an Themen1.552.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.667
