HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » JVCKenwood xp-ext 1 , exofield - Raumklang mit Ko... | |
JVCKenwood xp-ext 1 , exofield - Raumklang mit Kopfhörern+A -A |
olli-rodriguez
#852 erstellt: 17. Aug 2022, 11:15 | |||
Ja, dachte ich auch……. Den habe ich gerade hier ;-) Und es funktioniert NICHT :-( |
alien1111
#853 erstellt: 07. Sep 2022, 08:20 | |||
Bei nächste XP-EXT1 FW Update werden HDMI Ein-/Ausgänge Eingenschaften verbessert und kleine Fehler beseitigt. Leider wird weiter Dolby Vision Durchschleifemöglichkeit nicht möglich/nicht freigeschaltet (wegen Patentgebühren, die JVC will nicht bezahlen/tragen ). Wie früher habe ich schon hier geschrieben kann man dieses Problem auch mit Hilfe einen eARC HDMI Extractor beseitigen (Dolby Vision geht als Bild-Signal direkt an TV 📺 und extrahierter Audio-Signal ohne Bild-Inhalt an den JVC Prozessor). Hier kann man auch andere Geräte/XP-EXT1 Verbindungsmöglichkeiten nutzen (ich habe früher verschiedene Möglichkeiten schon hier beschrieben). Zusätzlich werden in kommendem FW Update kleine Verbesserungen, die besseren Klang bringen zugefügt. Wann kommt neue FW Update? Zur Zeit ist noch unbekannt. Sehr wahrscheinlich kommt diese Update bis Ende 2022. Nach letzte JVC Exofield App Update und verbundene XP-EXT1 FW Update (Juni 2022) ist sehr empfolen KH neu einmessen (d.h. Benutzer Ohr-Korrekturkurven erneuern/aktualisieren). [Beitrag von alien1111 am 07. Sep 2022, 18:14 bearbeitet] |
Laskd
#854 erstellt: 16. Sep 2022, 19:29 | |||
Ich habe mir den XP-EXT1 soeben auch zugelegt. Primär ist mein Use case dass ich am Abend auch noch mit adäquater Lautstärke und "Surround" Filme und Serien gucken kann ohne meine Mitbewohner und Nachbarn zu wecken. Ich möchte dabei nicht auf 7.1.4 und auch nicht auf Dolby Vision verzichten. Ebenfalls möchte ich auch nicht immer ein Kabel umstecken. Beim Verkabeln bzw. anschliessen stosse ich nun aber auf ein Problem. Alle meine Zuspieler (X-Box, Kabel-TV Box, UHD-BD Player, Plattenspieler und CD-Player) sind am Denon AVC-X4700 angeschlossen. Vom Denon gehe ich via Zone 2 HDMI auf den XP-EXT1 das funktioniert soweit für oben genannte Zuspieler die VIA HDMI angeschlossen sind gut. Für Plattenspieler und CD-Player habe ich den Analog Ausgang Zone 3 vom Denon am XP-EXT1 via Chinch angeschlossen. Das funktioniert auch. Was aber nicht funktioniert ist, wenn ich via Apps (Netflix, Disney+, Amazon usw...) auf dem Sony TV schaue und den Ton via eARC an den Denon schicke. Ich kann dann zwar TV-Audio mit der Denon Fernbedienung auch in die Zone 2 schicken (gemäss Display scheint es zu gehen), es kommt dann aber im KH kein Ton. Hier weiss ich nicht ob das ein Fehler vom Denon ist, oder ob das By Design ist, dass man eARC nicht in die Zone 2 schicken kann. Nun suche ich aber eine Lösung welcher den eARC Ton vom TV an den XP-EXT1 schickt. Meine Erste Idee war den Ton bei der Verbindung Zwischen Denon und Sony-TV abzugreifen und auf den XP-EXT1 zu schicken. Habe dazu schon diverse HDMI Splitter/Switcher angeschaut und deren Spezifikationen geprüft. Was ich herausgefunden habe, ist dass dann entweder kein Dolby Vision mehr geht, kein CEC mehr vorhanden ist, oder kein eARC bzw. nur ARC möglich ist. Habe ich hierzu nur Zuwenig gesucht, und weiss evtl. jemand ein Produkt das meine Bedürfnisse abdeckt, oder hat allenfalls jemand noch eine Idee für einen anderen Ansatz? Vorübergehend habe ich mir nun so geholfen, da ich noch einen Chromecast with GoogleTV rumliegen hatte diesen an den XP-EXT1 angeschlossen habe und dann das Videosignal Via Denon an den Sony TV schicke. Leider habe ich damit dann aber nur "HDR" und kein Dolby Vision mehr. Nachtrag: ein weiteres Problem habe ich noch. Wenn ich die App auf meinem Smartphone (Oneplus Nord 2T) die App starte kann ich mich nie verbinden. Beim App Start kommt immer dieser Ladebalken und darunter steht Getrennt. (Das Koppeln selbst scheint geklappt zu haben). Mit einem anderen Smartphon (mein altes Nokia) Hat aber alles geklappt und ich konnte die App starten und die Einmessung durchführen. Hat sonst auch noch jemand diese Verbindungsprobleme mit der APP? [Beitrag von Laskd am 16. Sep 2022, 19:40 bearbeitet] |
alien1111
#855 erstellt: 18. Sep 2022, 08:14 | |||
Ich habe hier in meinen früheren Beiträgen XP-EXT1 zusätzliche Verbindungsmöglichkeiten mit AV-Geräten beschrieben (mit Schaltpläne). [Beitrag von alien1111 am 18. Sep 2022, 08:14 bearbeitet] |
Laskd
#856 erstellt: 18. Sep 2022, 20:17 | |||
Ja, die habe ich gsesehen. Mein Hauptanliegen habe ich dort aber nicht gefunden (habe ich da allenfalls etwas übersehen?) Ich möchte ton von den tv apps (eArc) vom tv via Av receiver zum XP-EXT1 schicken. Plus weitere hdmi (und analog) quellen via av receiver zum XP-EXT1 [Beitrag von Laskd am 18. Sep 2022, 20:18 bearbeitet] |
alien1111
#857 erstellt: 21. Sep 2022, 08:42 | |||
Wenn JVC XP-EXT1 bekommt von externe Zuspieler, Apps entsprechende Ton-Formate, werden die auch in KH reproduziert. Hier sind auch wichtig richtige CEC-Einstellungen in ganze AV Kette. eARC/ARC-Funktionalität ist immer mit der HDMI CEC-Funktionalität eng verbunden. Bei verbinden AV-Geräte von verschiedenen Hersteller funktioniert CEC/ARC/eARC nicht immer 100% richtig. Zusätzlich kann man nicht vergessen, dass: - Bitstream in der Audioeinstellung des Wiedergabegeräts muss aktiviert werden. - Sekundäres Audio in den Audioeinstellungen des Wiedergabegeräts muss deaktiviert werden. Allgemein: JVC XP-EXT1 Prozessor durchschleift Dolby Vision nicht (Dolby Vision wurde nicht lizenziert; deswegen ist DV Übertragung im Gerät blockiert). JVC XP-EXT1 Prozessor durchschleift nur andere HDR-Formate (HDR10+, HDR10, HLG). Unkomprimierte Audio 5.1ch oder 7.1ch, Dolby Atmos und DTS:X kann nur eARC HDMI-Verbindung übertragen! Mit Standard ARC HDMI-Verbindung ist Ton-Übertragung in diesen Formaten nicht möglich! eARC HDMI (z.B. AVR) verbunden mit ARC HDMI (z.B. TV) kann unkomprimierte 5.1ch und 7.1ch Formate, Dolby Atmos und DTS:X nicht übertragen! [Beitrag von alien1111 am 21. Sep 2022, 15:07 bearbeitet] |
mabuse04
#858 erstellt: 21. Sep 2022, 13:11 | |||
Das wurde hier ja unter anderem von dir schon öfter erwähnt, aber ich finde es ein 'Armutszeugnis' für JVC, gerade bei dem Preis der Kopfhörer. Viele Grüße m |
alien1111
#859 erstellt: 21. Sep 2022, 15:04 | |||
Ich finde es auch als JVC "Armutszeugnis". Bei dem Preis soll DV Übertragung nicht abgeschaltet werden. Es kompliziert sehr deutlich Verbindungsmöglichkeiten mit anderen AV Geräten (mindestens erschwert). So soll nicht sein. Außerdem sind z.Zt. XP-EXT1 beste Surround Kopfhörer 🎧. [Beitrag von alien1111 am 21. Sep 2022, 15:10 bearbeitet] |
Shepardos35
#860 erstellt: 21. Sep 2022, 22:59 | |||
Mit diesem eARC Extrator funktioniert alles, vor allem Dolby Vision und CEC: https://feintech.eu/...o-extractor-splitter |
alien1111
#861 erstellt: 22. Sep 2022, 07:57 | |||
Ich habe schon hier früher geschrieben, dass VAX01202 HDMI eARC Audio Extractor den JVC XP-EXT1 sehr gut ergänzen kann (d.h. Dolby Vision Übertragung Blockade umgehen). Es gibt hier auch kleinen Nachteil. Anzeigen des XP-EXT1 Gerätestatus auf dem Fernsehbildschirm ist leider nicht möglich. HDMI Audio-Ausgang überträgt keine Video-Signale an TV. VAX01202 HDMI eARC Audio Extractor kann man auch bei Problemen mit verschiedenen Soundbar verwenden. [Beitrag von alien1111 am 22. Sep 2022, 09:42 bearbeitet] |
Laskd
#862 erstellt: 22. Sep 2022, 13:29 | |||
Frage zu dem eArc Extractor: Ich müsste den ja folgnedermassen anschliessen: Input: Hier wird der Av-Receiver angeschlossen Out 1 (eArc/Arc): Hier wird der TV angeschlossen Out 2: Hier wird der JVC XP-EXT1 angeschlossen Ich nehme an, dass dann der eArc Ton ohne Probleme zum JVC XP-EXT1 kommt soviel verstehe ich. Wie verhält es sich mit dem eArc Ton dann wenn ich diesen auch zum Av Receiver (Input) schicken möchte um Tagsüber den Sound über die Lautsprecher zu konsumieren? |
sofastreamer
#863 erstellt: 23. Sep 2022, 00:09 | |||
macht der dac im hörer nicht sowieso ein runtergerechnetes stereo signal aus dem mehrkanal ton? der hörer hat doch nur einen kanal pro seite. |
alien1111
#864 erstellt: 23. Sep 2022, 08:12 | |||
@Laskd Optimale HDMI Verbindung/Signal-Übertragung erfolgt: 1./ wenn HDMI eARC Gerät 1 Anschluss ist mit HDMI eARC Gerät 2 Anschluss verbunden. 2./ wenn HDMI ARC Gerät 1 Anschluss ist mit HDMI ARC Gerät 2 Anschluss verbunden. Wenn HDMI eARC Gerät 1 ist mit HDMI ARC Gerät 2 Anschluss verbunden, wird nur ARC/ARC Verbindung entstehen (mit allen Nachteilen). VAX01202 HDMI Audio Anschluss überträgt an XP-EXT1 nur extrahierte Audio-Signale (keines Bild). XP-EXT1 muss man an HDMI OUT2 anschliessen. Alles ist in der Feintech BDA beschrieben ( https://feintech.eu/...o-extractor-splitter ). Sehr nützlich ist auch Feintech VAX04101 HDMI eARC Pass Switch 4x1 (besonders für alle problebehaftete Soundbar's) [Beitrag von alien1111 am 23. Sep 2022, 09:53 bearbeitet] |
Laskd
#865 erstellt: 23. Sep 2022, 10:20 | |||
Nur damit du mich richtig verstehst. ich habe 3 Geräte Gerät 1: TV (eArc) Gerät 2: AV-Receiver (eArc) Gerät 3: XP-Ext1 (eArc) Alle involvierten Geräte haben eArc, somit ist ARC nicht relevant.
So wie ich die BDA verstehe, wird aber in jedem Fall das Audio Signal an OUT2 (XP-EXT1) geschickt (Quelle ist entweder HDMI eArc (Out1) oder Input Anschluss). Oder liege ich hier falsch? Ich möchte wählen (umschalten) können ob nun das Audio Signal (Tv welcher an HDMI Out 1 angeschlossen wäre) via OUT2 oder via Hdmi Input (Denon AVR) ausgegeben wird.
Auch hier sehe ich dass Audio nur immer am gleichen HDMI Anschluss (HDMI1 to sound) ausgegeben werden kann. --> ich müsste zwei Anschlüsse "To sound" (umschaltbar nicht zwingend gleichzeitige Audio Ausgabe) haben einer davon eArc (AV-Receiver) einer reich auch audio Only. |
Commander1956
#866 erstellt: 23. Sep 2022, 11:48 | |||
Hallo hat Jemand hier schon mal den Yamaha YH-L700A Kopfhörer gegen dem JVC Kenwood XP-EXT 1 ausprobiert. Der Yamaha erzeugt den Raumklang elektronisch aus einem Stereosignal und kann über Kabel, oder über Bluetooth betrieben werden. Zumal ist er auch viel günstiger als der JVC. Gruß, Commander |
Jogitronic
#867 erstellt: 23. Sep 2022, 13:06 | |||
siehe klick |
Laskd
#868 erstellt: 23. Sep 2022, 14:53 | |||
Kann allenfalls jemand einschätzen ob folgendes Produkt helfen könnte? https://www.thenaudio.com/product/zone-2-earc-audio-processor/ wenns nicht so teuer wäre könnte könnte man schon try and error mässig mal beschaffen, aber nicht bei diesem Preis. Es sind zumindest schon mal zwei eArc anschlüsse deklariert. |
Shepardos35
#869 erstellt: 23. Sep 2022, 21:14 | |||
Habe ich auch so aber dann verwendest Du den TV an eARC Out1, den EXP an Out2 und den Receiver als Input. Damit sollte eARC am Receiver ankommen und nur Ton an EXP. Dip Schalter musst eARC ausmachen. Kann es leider nicht testen da mein Receiver momentan zur Reparatur ist aber damit sollte eARC und CEC durch geschliffen werden zum AVR. Wichtig ist das Du OUTPUT2 in ein INPUT steckst beim EXP |
alien1111
#870 erstellt: 25. Sep 2022, 18:59 | |||
Dann musst Du ähnliche Geräte wie z.B. hier https://feintech.eu/...dio-extractor-scaler HDMI-Ausgang muss MATRIX-Bezeichnung haben (2 x HDMI Ausgang). |
Laskd
#871 erstellt: 26. Sep 2022, 09:45 | |||
Dann Probiere ich das mal mit dem Feintech VAX01202 |
alien1111
#872 erstellt: 26. Sep 2022, 12:10 | |||
Feintech VAX01202 funktioniert sehr gut und Dolby Vision Signale durchschleift (JVC XP-EXT1 blockiert dagegen Dolby Vision Signale in Durchschleifen-Modus). [Beitrag von alien1111 am 26. Sep 2022, 12:11 bearbeitet] |
eBeam
#873 erstellt: 03. Okt 2022, 11:56 | |||
Hallo Laskd, ich habe eine ähnliche Konfiguration wie du. Hast du den Feintech VAX01202 schon probiert? |
Laskd
#874 erstellt: 05. Okt 2022, 12:43 | |||
VAX01202 hat leider wie befürchtet nicht funktioniert. Wenn ich den DIP Schalter eARC ausmache kommt lediglich das Audio Signal vom Receiver zum xp-ext1, vom TV kommt dann gar nichts via eARC weder zum receiver noch zum XP-EXT1. Wenn ich eARC an mache kommt das Audiosignal vom TV zum XP-EXT1 aber auch nicht zum Receiver. Schade um die rund 70€ @Shepardos35 Konntest du mittlerweile bei dir überprüfen ob das so wirklich funktioniert? |
Tahar
#875 erstellt: 05. Okt 2022, 17:41 | |||
die beste Lösung ist diese: https://feintech.eu/...r-splitter-atmos-7-1 Ich nutze diese 4x1+1 Matrix seit über einem Jahr und es funktioniert wunderbar. Audio Only mit dem JVC und vom JVC zu meiner Soundbar. Dolby Atmos und DTS-X alles funktioniert das Output für Bild gibt alles wieder auch dolby Vision Grüße |
Laskd
#876 erstellt: 05. Okt 2022, 18:28 | |||
jein, vom TV zum JVC wird das nicht gehen, weil nur ARC und kein eARC und generell, wie kommt der (e)Arc vom TV zum JVC sowie auch zum Receiver? scheint auch da nicht möglich zu sein. |
Tahar
#877 erstellt: 06. Okt 2022, 09:20 | |||
ich nutze in meine Installation eARC gar nicht. Alles über externe Zuspieler deswegen bin ich mit der Lösung voll zufrieden. Wer eARC braucht muss zum HDFury greifen aber der liegt preislich deutlich höher. |
Laskd
#878 erstellt: 06. Okt 2022, 10:38 | |||
Um die TV Apps wie Netflix, Disneyplus usw...auf die Soundanlage oder den Kopfhörer zu bringen. Und explizit Bravia Core was es wirklich nur auf dem Sony TV gibt (nicht auf anderen Playern als Zuspieler möglich) und gerade da ein eARC gegenüber arc ein muss ist.
Auch wenn es preislich höher ist, wäre ich bereit zu investieren, wenn ich dafür die Garantie habe dass es funktioniert. Habe mal die Produkte HDFury angeschaut und auch dort gibt es kein Produkt welches das eArc quell Signal (Am HDMI Output) auf Zwei verschiedene HDMI ports, davon mindestens einer zwingend auch eArc weiterleiten könnte. |
Tahar
#879 erstellt: 06. Okt 2022, 11:07 | |||
ich habe es nicht benutzt aber der HDFury Diva soll deine Anforderungen erfüllen: https://www.hdfury.com/product/4k-diva-18gbps/ Zitat: "World First eARC HDMI2.1 breakthrough: Diva now support ARC and eARC sound extraction from TV for up to Atmos high bit rate over TrueHD forwarded to any AVR input via Diva HDMI audio output (ARC-Key feature) !" und Bravia Core nutzt meines Wissens nur DTS also keine HD-Ton Formate. Grüße |
Laskd
#880 erstellt: 06. Okt 2022, 11:24 | |||
Nein auch DTS-X und DTS mit IMAX enhanced werden von Bravia Core unterstützt dazu ist eArc nötig. |
Laskd
#881 erstellt: 06. Okt 2022, 11:28 | |||
Habe nun auch noch eine Antwort von Feintech direkt erhalten:
Laskd
#882 erstellt: 06. Okt 2022, 11:57 | |||
Sow wie es scheint wäre der Zone-2 Processor von Thenaudio genau das was ich benötigen würde:
Was aber auf der Ganzen Seite nicht erwähnt wird ist, wie es mit der Video Verarbeitung aussieht, ob das Passthoug alles weiterleitet, oder ob es da einschränkungen betreffend Dolby Vision oder Anderen Video Auflösungen gibt. |
Tahar
#883 erstellt: 06. Okt 2022, 12:14 | |||
Danke für den Hinweis auf den Zone-2 Processor. Man kann hier den TV als Schaltzentrale nutzen so sind die Video-Formate kein Problem mehr und dann nur den Ton über eARC zum Prozessor schicken. Preislich liegt er auch deutlich unter dem HDFury. |
Laskd
#884 erstellt: 06. Okt 2022, 12:36 | |||
Für mich keine Option, da der TV an der Wand mit beweglicher halterung monitert ist, unf mit Strom HDMI und Netzwerk die maximale Anzahl kabel bereits erreicht ist. |
alien1111
#885 erstellt: 07. Okt 2022, 21:23 | |||
Es gibt neue Update für EXOFIELD THEATER App (aktuell v.1.1.2 -> verbesserte Bluetooth-Konnektivität). [Beitrag von alien1111 am 07. Okt 2022, 22:29 bearbeitet] |
Laskd
#886 erstellt: 10. Okt 2022, 09:10 | |||
Löst mein Problem, dass ich nur mit dem altenNokia Smartphone und nicht mit dem neuen One Plus eine Bluetooth verbindung hinbekomme noch nicht |
Laskd
#887 erstellt: 10. Okt 2022, 09:14 | |||
Auf Nachfrage bei Thenaudio habe ich die Antwort erhalten, dass sie soeben einen Nachfolger herausgebracht haben (Zone-2 Pro) welcher die Funktionalität bietet inkl. Dolby Vision. https://www.thenaudi...arc-audio-processor/ Da ich aufgrund der Spezifikationen und Beschreibung meinen Kompletten Use-Case erfüllt sehe wage ich mich mal das Produkt zu bestellen. Gebe hier Bescheid, ob es damit dann wirklich geklappt hat. |
Tahar
#888 erstellt: 10. Okt 2022, 11:14 | |||
Das Teil schein wirklich keine Wünsche mehr offen zu lassen was eARC Lösung angeht. Bin gespannt auf dein Feedback |
Laskd
#889 erstellt: 14. Okt 2022, 17:48 | |||
Also, das Teil habe ich nun erhalten. Bezüglich der Verkabelung war es noch ein bisschen Kompliziert. eArc wird am TV und am JVC angeschlossen. Zum AVR geht es via normalem "Ausgang" zu einem Input am AVR. Der (eArc) Ausgang des AVR wird als Normaler Input am Zone-2 Pro angeschlossen. Hoffe mal, man versteht so was ich meine. Grundsätzlich funktioniert es so wie es soll, bis auf einen kleinen Fehler, dass bei der Wiedergabe von eArc Ton (app auf TV) via CEC auf den "Falschen" Eingang im AVR geschaltet wird (Der avr erwartet TV Audio am eArc den Ton, er kommt aber an einem anderen Eingang zum AVR) und man mit der Fernbedienung den entsprechenden Eingang am AVR auswählen muss. Der eArc Ton kommt nun sowohl zum AVR als auch zum Kopfhörer. Und ich kann ohne umstecken AVR Quellen Am TV Schauen und kann den Ton sowohl am AVR als auch am Kopfhörer konsumieren. Betreffend dem falschen Umschalten, habe ich mal den Support angeschrieben, evtl. gibt es dafür eine Lösung, oder sie berücksichtigen das in einem künftigen Software Update. Sie haben ähnliche Probleme auch bei bisherigen Produkten via FW-Update gefixt [Beitrag von Laskd am 14. Okt 2022, 18:00 bearbeitet] |
eBeam
#890 erstellt: 14. Okt 2022, 19:21 | |||
Uh, das ging aber schnell. Du hast am 10.10. bestellt und am 14.10. war das Teil schon da ? Ich denke die versenden aus Florida Kannst du noch was zum Ablauf sagen. Also musstest du das Teil vom Zoll abholen und dementsprechend noch Zollgebühr und MwSt. bezahlt? Danke und Grüße |
Laskd
#891 erstellt: 14. Okt 2022, 23:34 | |||
Ja, kam von Florida. Die verschicken mit Dhl express, aber ich war trotz dem extrem positiv überrascht wie schnell das ging. Bezüglich verzollung weiss ich nicht ob das bereits vorvezollt war oder ob da noch nachträglich eine Rechnung kommt, das werde ich dann ja noch sehen. Zur Info, ich bin in der Schweiz zu hause, da läuft das evtl. auch nochmals anders al in der EU. Paket lag jedenfalls direkt im Briefkasten. (Zustellgenehmigung) |
Tahar
#892 erstellt: 16. Okt 2022, 10:41 | |||
Bis gestern gibt es keinen Software update. Habe ich was verpasst? |
Laskd
#893 erstellt: 17. Okt 2022, 09:38 | |||
Noch ergänzend zum Zone-2Pro von thenaudio. Meine erste euphorie ist ein bisschen verflogen, da CEC noch komplett komische phänomene hervorruft. Aktuell musste ich am AVR CEC komplett abschalten, damit alles funktioniert. Evtl gibts dann dafür noch einen fix von thenaudio. |
Laskd
#894 erstellt: 17. Okt 2022, 09:40 | |||
Es betrifft lediglich die exofield APP (zumindest bei Android) wo ein Update verfügbar war nicht die Firmware selbst. |
Tahar
#895 erstellt: 17. Okt 2022, 10:48 | |||
Ja auch die App nix. Ich bin auf iOS. Vielleicht ist es anders. |
alien1111
#896 erstellt: 17. Okt 2022, 11:22 | |||
Es scheint, dass EXOFIELD THEATER App noch nicht aktualisiert wurde (d.h. verbesserte Bluetooth-Konnektivität). Deswegen muss man auf der Aktualisierung noch warten. Vielleicht ist o.g. iOS Aktualisierung nicht nötig (keine Fehler bei Bluetooth-Konnektivität). [Beitrag von alien1111 am 17. Okt 2022, 11:27 bearbeitet] |
Tahar
#897 erstellt: 17. Okt 2022, 11:43 | |||
wenn es nur um die Bluetooth connectivity geht dann brauche das auch nicht bei mir ist die Verbindung stabil. wichtiger ist die Zuordnung der Profile bei der Einmessung. Das ist immer noch Lotterie bis man den passenden Profil findet. |
alien1111
#898 erstellt: 17. Okt 2022, 13:51 | |||
Ja. Das ist alten, hier mehrfach diskuteretes Problem. JVC empfehlt KH jeder mal identisch am Kopf so legen (z.B. bei Film anschauen), wie wurden diese KH am Kopf während Benutzer-Ohren-Kalibrierung gelegt (d.h. während Benutzer Ohr-Kalibrierungskurve suche). Das ist ein bischen schwierig, weil kann man KH mit dem Benutzer-Kopf während Korrekturkurve-Suche und danach nicht dauerhaft fest vereinen (z.B. verschweißen :D). Hier muss man wirklich sehr viel Geduld haben und sehr viel experimentieren. Wenn alles klappt, hört Benutzer phantastischen 3D Klang. [Beitrag von alien1111 am 17. Okt 2022, 14:17 bearbeitet] |
Laskd
#899 erstellt: 03. Nov 2022, 12:02 | |||
Kurzes Update zum Thenaudio Zone-2Pro: Also bezüglich Ton funktioniert alles wie es soll. Kopfhörer sowie AVR erhalten Ton. Bezüglich CEC Thema nimmt der Support mein anliegen ernst und hat sogar auf meinen Input eine neue Firmware entwickelt welche das haupt CEC Problem behoben hat. Leider haben sich damit noch zwei kleinere Usability "Fehlfunktionen" eingeschlichen. Ich hoffe diese werden ebenfalls noch behoben ohne weitere Side Effects, dann bin ich komplett happy mit dem Produkt und auch in Kombination mit dem Exofield. Ich bin überrascht wie schnell Thenaudio sich dem Problem angenommen hat und bereits neue Firmware veröffentlicht hat. Daher bin ich optimistisch dass die kleineren zwei Problemchen noch behoben werden. |
Tahar
#900 erstellt: 16. Nov 2022, 09:42 | |||
Hallo, seit gestern verbindet sich mein KH mit dem Prozessor nicht mehr. Ich habe alles versucht ging aber nicht. Ich habe JVC bereits kontaktiert. Weiß jemand wie man den KH Resetet? Danke |
alien1111
#901 erstellt: 19. Nov 2022, 10:04 | |||
In EXOFIELD THEATER App gibt folgende Option: "INITIALISIEREN". Nach Ausführung werden alle vorhandene Daten auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (Reset). Danach kann man den JVC XP-EXT1 voll neu einrichten. |
Tahar
#902 erstellt: 19. Nov 2022, 15:57 | |||
Danke für den Vorschlag aber das bringt nichts. Mein KH verbindet sich mit dem Prozessor nicht mehr Ich habe zum Glück noch Restgarantie und mein KH wird zum Service geschickt |
JVC Exofield XP-EXT1 Anschluss? Anthurie am 27.08.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2022 – 5 Beiträge |
JVC EXT-1 Exofield im Wohnmobil testen-kein ATMOS möglich? Helmut5000 am 24.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 4 Beiträge |
Audeze "Reveal+", software für Raumklang mit Kopfhörern inkl. "aural map" ehl am 04.03.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 6 Beiträge |
Musik mit gutem Raumklang Vinylichen am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 7 Beiträge |
Echter 3D-Klang mit Kopfhörern !? [TOM] am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 13 Beiträge |
Sennheiser Momentum Raumklang LennartS am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 5 Beiträge |
DT880 - Problem mit Raumklang / Windows Soundkonfiguration Computerjul am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 4 Beiträge |
Ext. Soundkarten für Laptops hifisch9887 am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 9 Beiträge |
Können Kopfhörer inzwischen Lautsprecher (Raumklang) simulieren? Robby_Analog am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 76 Beiträge |
Audeze Mobius - Magnetostat, Raumklang u. Headtracking Nick11 am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 20.08.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.206
