HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Verstärker brummen ohne Brummschleife (THX AAA 789... | |
Verstärker brummen ohne Brummschleife (THX AAA 789)+A -A |
HappyMetal
#1 erstellt: 25. Dez 2019, 01:44 | ||||
Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Wochen den THX AAA 789. Bisher dachte ich, dass ich irgendwo eine Brummschleife habe. Ich hatte allerdings erst in den letzten Tagen zeit, mal genauer danach zu schauen. Letztendlich habe ich wohl keine Brummschleife... Als DAC verwende ich den Aune X1s, der per optischem Kabel an meinen PC angeschlossen ist. Per Cinch ist der THX AAA 789 angebunden. Solange beide Geräte verbunden waren hat es (logischerweise) überall gebrummt. Allerdings ist mir aufgefallen, dass beim Aune nix brummt, wenn er standalone betrieben wird. Daraufhin habe ich mir den AAA 789 genauer angeschaut. Das brummten tritt auf, sobald mein KH (Amiron Home) und das Netzkabel angeschlossen sind. Es macht keinen Unterschied, ob der Verstärker eingeschaltet ist oder nicht. Andere Kabel sind natürlich nicht angeschlossen. Wenn ich das Gehäuse berühre, ist das brummen weg bzw. nicht mehr hörbar. Ich denke es ist offensichtlich, dass es an dem THX AAA 789 liegt. Oder habt ihr noch eine Idee, was man probieren könnte? Oder bleibt nur der Gang zum Support? |
Ghoster52
#2 erstellt: 25. Dez 2019, 03:05 | ||||
Ich schätze mal das wird eine Sache für den Support. Irgendwo im Gerät ist ein Masse-Fehler bzw. fehlender Kontakt. Zum anderen könnte ein (minderwertiges) SNT das brummen verursachen. Solltest Du ein anderes 24V NT zur Hand haben, wäre dies mal zu prüfen. |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 25. Dez 2019, 05:21 | ||||
Wurde denn das Netzteil mitgeliefert, oder hast du "irgendeines" zukaufen müssen? Sind irgendwelche anderen Trafos, LED-/Halogen-Lampen oder ein Wlan-Router in der Nähe? [Beitrag von Rabia_sorda am 25. Dez 2019, 05:23 bearbeitet] |
HappyMetal
#4 erstellt: 25. Dez 2019, 12:56 | ||||
Den Gedanken hatte ich auch schon, allerdings habe ich außer dem mitgelieferten kein passendes Netzteil zu hand.
An meinem PC sind natürlich viele andere Elektrogeräte inkl. deren Netzteile, darum habe ich den AMP in einem anderen Raum ausprobiert. Gleiches Ergebnis, es brummt... |
Ghoster52
#5 erstellt: 25. Dez 2019, 17:30 | ||||
Würde mich auf die dumme Idee bringen, RCA-Masse mal mit Gehäuse zu verbinden. (vielleicht gibt es eine Kontaktstelle auf der Unterseite (blankes Metall)) |
HappyMetal
#6 erstellt: 27. Dez 2019, 02:44 | ||||
Das habe ich mir auch schon überlegt, zumindest auf der Außenseite ist keine Kontaktstelle vorgesehen. Bevor ich aufschraube, warte ich erst auf eine Reaktion vom Support. |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 27. Dez 2019, 02:56 | ||||
Das sollte doch kein Problem darstellen, einfach ein Stück Litze von RCA-Masse zu irgendeiner Gehäuseschraube zu brücken. |
HappyMetal
#8 erstellt: 27. Dez 2019, 03:09 | ||||
Nö, das ist kein Problem. Aber was habe ich dann gewonnen? Es bringt keine Besserung. Habe ein Kopfhörerkabel vom M50x verwendet. Wenn ich den Tip auf eine Gehäuseschraube halte und gleichzeit auf einen RCA Anschluss, dann brummt es unverändert. Nehme ich das Kabel vom RCA weg und berührer es, ist es wieder stumm. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 27. Dez 2019, 03:20 | ||||
Gewonnen hast du nun die Erkenntnis dass es nichts bringt. Daher wird es nicht an einer fehlenden Massverbindung zum Gehäuse liegen.
Es brummt also auch in den Kopfhörern wenn der Massdrop ausgeschaltet ist/bleibt? |
HappyMetal
#10 erstellt: 27. Dez 2019, 03:28 | ||||
Ja. Verstärken kann man das, wenn man nur die den Tip vom Stecker an irgend etwas metallisches hält. Es ist tatsächlich egal, woran. Eine Gehäuseschraube geht genauso, wie die Masse von einem RCA Anschluss bzw dem 6.3mm Adapter und sogar (das ist vermutlich auch die Lösung des Problems) am ausgesteckten Stecker vom Netzteil. |
HappyMetal
#11 erstellt: 27. Dez 2019, 03:37 | ||||
Nun wenn ich es mir recht überlege, bringt es vielleicht gar nix, auf den Support zu warten. Vermutlich liegt dem AMP einfach kein gutes SNT bei... Gibt es Empfehlungen für 24V SNT? Es gibt sicher noch einige Nutzer mit dem THX AAA 789. Ist meine oben aufgestellte Vermutung falsch? Wie sind eure Erfahrungen bezüglich dem Brummen? |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 27. Dez 2019, 04:26 | ||||
Es wird vmtl jedem klar sein, dass sich das Ganze dann doch eher in Richtung Absurdum bewegt. Für mein Verständnis sollte ein Gerät auch ausgeschaltet sein, wenn es denn auch ausgeschaltet ist. Es sei denn es hat eine Stby.-Funktion. Aber selbst da....
Ich selbst halte von diesen neumodischen EMV-Schleudern nichts und mag die unkaputtbaren "Eisenschweine". Nur weil ein modernes SNT einen höheren/besseren Wirkungsgrad besitzt und daher weniger Strom "verbraucht", muss es nicht zwangsweise "günstiger" in der Hinsicht der Umweltresourcen sein - eher im Gegenteil. Es mag zwar weniger Strom verbrauchen, dennoch sind sie oft nach 2 Jahren defekt - wo "normale" Transformatoren ewig halten - und müssen erneuert werden. Wo bitte sind sie umweltschonender!? Sorry, dass musste ich gerade loswerden. Ich würde mich daher nach einem (gebrauchten) "Vorkriegs"-Netzteil (Labor-Netzteil) umsehen, dass 24Vdc/2A besitzt und damit mal probieren. Evtl findet sich sowas auch zum ausleien. |
Ghoster52
#13 erstellt: 27. Dez 2019, 11:55 | ||||
Ich habe auch so eine "Brumm-Mimose" hier, nennt sich "Musical Fidelity V90-LPS" Ist ein Phonovorverstärker der hat auch sehr gern ein brummen verursacht. Nach eingrenzen des Fehlers blieb das SNT über, erst das 5. NT hat nicht mehr gebrummt. Man kauft "Hochwertiges" und bekommt ne billige Wandwarze als NT ohne Ausschalter. Anliegender Dauerstrom verhindert ja die Aufwärmphase bzw. man spart sich Gehäusevolumen und einen richtigen Netzschalter. Meckern kann man auch nicht, wird seit Jahren so praktiziert bei vielen Herstellern, auch ein RME hat ein externes NT..... Bleibt nur Support oder im Freundeskreis ein 24Volt NT zum testen zu suchen. |
onalon
#14 erstellt: 28. Dez 2019, 01:55 | ||||
Die entstörten Netzteilen, die für den Funkbetrieb gedacht sind, können hier auch Abhilfe schaffen. Hab so mal ein Autoradio mit einer 2 Kanal + 4 Kanal Endstufe zu Hause betrieben. |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 28. Dez 2019, 03:39 | ||||
Solche Netzgeräte mit einem echten Transformator findet sich neu eher nicht mehr und es gibt fast nur noch SNT´s. Daher würde ich mich mal auf dem Gebrauchtmarkt umschauen. Z.B. sowas: Voltcraft 24V/3,5A Netzteil Dual Labor Netzteil 0-12V - 12-24V/3A |
HappyMetal
#16 erstellt: 29. Feb 2020, 20:11 | ||||
Da ich mir sicher bin, dass alles Besitzer des Drop THX AAA 789 das Brumm-Problem haben, hier meine Erkenntnisse. Ich habe meinen KHV retouniert und einen neuen mit exakt dem gleichen Brummen bekommen. Daraufhin habe ich ein Trafonetzgerät gesucht, das bei 24 Volt 1,8 Ampere abgeben kann. Das findet man gar nicht so leicht bzw. in einer schönen schreibtischtauglichen Bauform gar nicht. (Wenn doch bitte Info an mich :hail) Um das ganze etwas abzukürzen habe ich mir kurzerhand ein Labornetzgerät bestellt. Ich glaube es war sogar das günstigste Netzgerät, das ich gefunden habe ca. 60€. Ich hatte noch ein altes defektes Steckernetzteil mit passendem Stecker daheim, die Leitung habe ich abgeschnitten und als Verbindung zwischen dem KHV und dem Netzgerät verwendet. Und siehe da, nicht das leiseste Brummen ist noch zu hören, nichts. Egal, ob der KHV an oder aus ist, jetzt ist er still. Leider habe ich jetzt das Problem, dass ein ziemlich großes und nicht besonders schönes Labornetzteil auf meinem Schreibtisch steht. Aber dafür findet sich irgendwann auch noch eine Lösung. |
Rabia_sorda
#17 erstellt: 01. Mrz 2020, 01:04 | ||||
Evtl mit Winkelblechen unter dem Schreibtisch verschrauben. So hatte ich es damals mal mit einem Verstärker gemacht. |
Ghoster52
#18 erstellt: 01. Mrz 2020, 12:38 | ||||
Logitech Lenkräder haben 24V, 2A Netzteile. Ich hab mir jetzt schon 3 Universal Netzteile gekauft und kann nicht meckern, Verarbeitung ist jetzt nicht 1a, aber die Dinger tun ihren Dienst und werden auch nicht sonderlich warm. Das hier ist wirklich "Universal" einsetzbar und bietet zudem noch ein USB 5V Anschluss. |
Thx AAA 789 + Sabaj D5 adrian2313 am 22.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 22 Beiträge |
STAX 4040A, Brummschleife? indojo am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 6 Beiträge |
Koss Kopfhörer Pro/ 4 AAA plus karbes am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 31 Beiträge |
Kopfhörer mit THX Siegel? dragontown am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 18 Beiträge |
Leistungsangaben KHV HappyMetal am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 01.03.2020 – 4 Beiträge |
Zero Amp und Brummen scr am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Sennheiser RS 170 Brummen imarc am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 2 Beiträge |
Kopfhörer brummen Krizztuffa am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 7 Beiträge |
Kophörer brummen somebody am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 5 Beiträge |
KH ohne Verstärker betreiben maibuN am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgmgman
- Gesamtzahl an Themen1.552.136
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.143
