HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Beyerdynamic T1 600 Ohm | |
Beyerdynamic T1 600 Ohm+A -A |
!)niKLas)/
#1 erstellt: 22. Mai 2012, 00:33 | |||||||||
Hallo, kann ich das Beyerdynamic T1 und das MMX 300 mit der Asus Xonar Phoebus Sondkarte (oder Creative recon3d Champion) und an der PS3 mit dem Astro Mixamp Pro (klick) betreiben? Mir sind Zweifel gekommen, weil das T1 ja 600 Ohm Widerstand hat und ich Angst habe, dass es viel zu leise ist. Und wer Ahnung davon hat: welche der beiden ist die bessere Soundkarte (Gaming, Multimedia, Musik, Filme etc.) und macht der Astro Mixamp besseren Sound als die beiden? Vielen Dank |
HifiMark
#2 erstellt: 22. Mai 2012, 05:19 | |||||||||
Von Beyerdynamik gibt es dazu folgende allgemeinen Hinweise:
PAfreak
#3 erstellt: 22. Mai 2012, 06:50 | |||||||||
Hallo, am PC würde ich eher auf eine Asus STX setzen. Die kommt auch mit einem T1 gut klar. An der Playstation wirds aber schon etwas schwieriger. Mir sind eigentlich nur die Beyerdynamic Headzone Systeme bekannt die nen T1 verkraften würden und eine Surroundsimulation liefern. Mal ne Frage: Wozu nen T1 und nen MMX300? Hast Du so nen Kopfhörer schonmal gehört? Speziell die 1000€ Klasse klingt doch um einiges anders als man es sich als Neuling vorstellen würde. Grüße |
!)niKLas)/
#4 erstellt: 22. Mai 2012, 12:31 | |||||||||
@ HifiMark: wegen der Kompatibilität würde ich dann wohl besser zur 32 Ohm Variante greifen. Aber gibt es denn da keine klanglichen Einbußen? @PAfreak: auf das MMX300 und den Astro Mixampo bin ich gekommen, weil die zusammen in einem Set verkauft werden. Aufgrund von Empfehlungen in Foren hab ich aber rausgefunden, dass das MMX300 wohl "nur" aus einem 150€ teurem DT 770 Pro bestünde und 300€ für das Headset Abzocke wären und ich mir doch ein Ansteckmikro an einen guten Kopfhörer stecken soll. Guter Kopfhörer: T1 ;). Die STX guck ich mir mal an (danke für den Tipp), aber fürs Gaming sind dann doch wohl eher die Xonar Phoebus und die Creative recon3d gemacht. Wo kann ich rausfinden, ob die 600(/250) Ohm Kopfhörer unterstützen und ob die Astro das unterstützt?
Etwa schlechter? Thx |
Bad_Robot
#5 erstellt: 22. Mai 2012, 12:59 | |||||||||
Das nicht. Nur anders. Erst mal viel weniger Bass auf jeden Fall. Neulinge sind für sowas oftmals noch nicht "bereit". Da steht man oftmals eher auf dem Standpunkt "viel Bass ist toll" (muss jetzt nicht zwingend auf dich zutreffen). Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 22. Mai 2012, 13:00 bearbeitet] |
!)niKLas)/
#6 erstellt: 22. Mai 2012, 13:14 | |||||||||
Okay, ich muss wohl wirklich mal alle Modelle probehören und gucken (wo? - MediaMarkt wird sowas ja wohl nicht führen), wie es auf mich wirkt. Und nochmal zu den Asus Xonar Essence STX: wo schließ ich denn da 3.5mm Klinke Kopfhörer und Mikro an? Und kann ich auch ein 5.1 Soundsystem mit Klinke anschließen (welche Adaper brauch ich)? |
djs
#7 erstellt: 22. Mai 2012, 14:19 | |||||||||
Die Asus Phoebus hat den gleichen Ti TPA6120a2 drauf, wie die Asus Essence ST/X. Klangtechnisch sollte das alles hörbar identisch sein. Der T1 kommt doch auch mit normaler 3.5 Klinke und falls nicht, nimmt man einen Adpter von 6.3mm auf 3.5mm. Die STX unterstützt keine 5.1 Lautsprecher. Entweder die ST, Xense oder Phoebus. |
Bad_Robot
#8 erstellt: 22. Mai 2012, 14:31 | |||||||||
Nein.
Ja. Viele Grüße, Markus |
PAfreak
#9 erstellt: 22. Mai 2012, 18:43 | |||||||||
Hi, Probehören würde ich Dir wirklich dringend empfehlen. Geschmäcker sind halt völlig unterschiedlich. Ich nehme zum Gamen auch nurnoch Hifikopfhörer, Headsets sind bei mir ziemlich unten durch. Probehören kannst Du am besten bei einem richtigem Hifihändler. Allerdings ist die Auswahl selten richtig groß. Shops mit einer wirklich sehr großen Auswahl wären z.B. Thomann (Bayern), Musicstore (Köln) oder Madooma (Dortmund). Grüße |
quadrophoeniX
#10 erstellt: 23. Mai 2012, 17:27 | |||||||||
Eins mal vorweg: Bertreiben läßt sich ein 600Ohm KH so gut wie überall. Allerdings bringt die hohe Impedanz mehere Probleme mit sich: Wir erinnern uns an den Schulunterricht: P=U²/R. Biegt man das um, heißt das eine 600Ohm Last benötigt mehr als 4x soviel Spannung, damit die gleiche Leistung erzielt wird wie an 32Ohm. Ganz so einfach ist es bei KHs wieder nicht, wir haben es hier ja mit einer Impedanz zu tun, zudem spielt noch der Wirkungsgrad mit rein und auch die Ausgangsimpedanz des Verstärkers hat große Auswirkungen auf abgegebene Leistung - und Klang. Generell läßt sich aber sagen, dass KHVs mit niedrigerer Versorgungsspannung bei hohen Impedanzen deutlich schneller in die Verzerrung kommen und die maximale Lautstärke niedriger sein wird als bei niedrigohmigen Hörern. Deshalb empfehlen sich diese ja gerade auch für den mobilen Einsatz.
Zur Astro Gaming läßt sich ja leider nix finden. Bei dem Preis läßt sich aber vermuten, dass da kein expliziter Step-UpWandler drin ist und der OP Amp (vermutlich) mit 5V auskommen muss (USB Stromversorgung). Von daher "ja" in Punkto:
am Astro wär's wohl eher andersrum. Beim T1 hättest Du allerdings keine Wahl, den gibt's ja nunmal nur in 600Ohm. Dafür kann die Asus augenscheinlich 600 Ohm bedienen.
Nicht ganz, der Hörer entspricht dem DT770Pro M, der ja immerhin 200,- kostet (etwas unverständlich, da er bis auf die fehlenden BR Löcher mit dem DT770Pro baugleich ist. Besser klingen tut der normale DT770 auch noch) Bei 280,- für den MMX Manufaktur zahlt man also 80,- für das integrierte Mikro, Kabelage etc. Inwieweit das gerechtfertigt ist, sei mal dahingestellt. Die Pro Variante des MMX300 wäre übrigens damit das DT790 - und frag besser nicht was das kostet Aber für 300,- kriegt man tatsächlich was besseres (mit abgesetztem Mic) - z.B. einen "richtigen" DT770 Pro, wenn's denn ein geschlossener sein soll. Gerade bei Surroundemulation spielt aber auch die räumliche Auflösung und die Ausserkopfortung eine große Rolle. Und da haben m.M.n. (halb)offene Systeme gegenüber geschlossenen die Nase weit vorne, so wie der T1...
Da kann man nicht viel mehr zu sagen, ausser vielleicht "teuer aber auch"... Evtl sind daher der neue (und "nur" halb so teure) T90 mit 250 Ohm oder der DT880 aber auch mal ein Ohr wert. KH Klang ist aber auch immer abhängig von der Kombination KH / Verstärker. Generell wird der Faktor KHV oft unterschätzt, der gleiche A/B Vergleich kann an unterschiedlichen KHVs zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen führen - siehe auch "Impedanz" weiter oben. Was dabei "gut" oder "schlecht" ist, liegt auch wieder im Ohr des Behörers. Daher kann ich der Empfehlung "unbedingt Probehören" zwar beipflichten, aber muss hinzufügen: "unbedingt an dem KHV, an dem der Hörer betrieben werden soll." In deinem Fall heißt das wohl, erst mal den Verstärker/Soundkarte aussuchen, und dann den KH. [Beitrag von quadrophoeniX am 23. Mai 2012, 17:32 bearbeitet] |
Beyerdynamic T1 (1. Gen. und 2. Gen.) 600 Ohm tizzy11 am 18.02.2024 – Letzte Antwort am 12.04.2024 – 46 Beiträge |
Beyerdynamic DT770 600 Ohm vaneyk am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 25 Beiträge |
Beyerdynamic T1 / T1 2nd G xuluput am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 51 Beiträge |
Beyerdynamic T1 (3rd Generation) Vincer am 07.08.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 172 Beiträge |
Beyerdynamic DT-990 mit 600 Ohm vaneyk am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 37 Beiträge |
Beyerdynamic DT880 600/250 Ohm Gl0rfindel am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 56 Beiträge |
Beyerdynamic T1 Front-Mod notengewirr am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 7 Beiträge |
Teuerungsrate Beyerdynamic T1 h3in3k3n am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 9 Beiträge |
Beyerdynamic T1 Gen1 Ritchy880 am 07.04.2024 – Letzte Antwort am 20.04.2024 – 34 Beiträge |
SB Beyerdynamic T1 - Teilnehmer vollzählig Kakapofreund am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 163 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.533
