HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Car-HiFi » Updates: viele kleine Poweramps: SPL Dynamics/MTX/... | |
Updates: viele kleine Poweramps: SPL Dynamics/MTX/DD & SPL Dynamics Woofer+A -A |
Nickon
#1 erstellt: 15. Jan 2016, 16:09 | |
Hallo zusammen, ich hab hier einige Sachen liegen, die einen neuen Besitzer suchen. Die Preise verstehen sich als VHB und inkl. Versand. Alles ist funktionsfähig. Ein DD 15", Powercaps und auch noch etwas Kabelzeugs kommt noch die Tage dazu. SPL Dynamics S-2604 - solide und umfangreiche Technik in kleinem Gehäuse - Kanäle: 4 - Leistung bei 4Ω: 4x 65W/2x 200W - Leistung bei 2Ω: 4x 100W - HP: 15Hz-40KHz / LP: 40Hz-40KHz - BP Filter möglich - Wahlschalter 2/4 Kanalbetrieb - Highlevel Input nutzbar (Stecker nicht vorhanden) - Class A/B - Abmessungen: 22.2x5.4x32cm - optischer Zustand 1,5-2,0 Preis: 180,- SPL Dynamics S1200 - solide und umfangreiche Technik in kleinem Gehäuse - Leistung bei 4Ω: 1x 450W - Leistung bei 2Ω: 1x 800W - Leistung bei 1Ω: 1x 1200W - Subsonic Filter: 10Hz-50Hz - LP Filter: 30Hz-250Hz - Phase Shift: 0-180° - Master/Slave Betrieb - Class D - Anschluss Remote Control (nicht vorhanden) - Abmessungen: 22.2x5.4x32cm - Abmessungen: 22.2x5.4x33cm - optischer Zustand 1,5-2,0 Preis: 200,- SPL Dynamics MD400.4 - solide und umfangreiche Technik in kleinem Gehäuse - Kanäle: 4 - Leistung an 4 Ohm: 4 x 200 Watt RMS - Leistung an 2 Ohm: 4 x 300 Watt RMS - Gebrückt an 4 Ohm: 2 x 600 Watt RMS - Lowpass Filter: 50 Hz bis 4 KHz - Highpass Filter X1: 15 Hz bis 600 Hz - Highpass Filter X10: 150 Hz bis 6 KHz - Eingangsempfindlichkeit: 150 mV bis 6 V - Maße: 170 x 53 x 312 mm - Class D - 2 Montagefüßchen fehlen - optischer Zustand 1,5 Preis: 350,- SPL Dynamics HF 6.1 - Size: 165mm ( 6.5" ) - Power handling (RMS/Peak): 100 W / 200 W - Nominal impedance: 3 Ohm - Frequency response: 45 - 5 000 Hz - SPL (1W/m): 89 dB - Magnet weight: 17.2 oz - Mounting diameter: 145 mm - Mounting depth: 67 mm - 3" voicecoil - Inkl. Gitter - optischer Zustand: 2,5 Preis: 50/Stück SPL Dynamics HF 6.1 - Size: 28mm ( 1.1" ) - Power handling (RMS/Peak): 60 W / 120 W - Nominal impedance: 4 Ohm - Frequency response: 2000 - 20 000 Hz - SPL (1W/m): 93 dB - Mounting diameter: 55 mm - Mounting depth: 23 mm - optischer Zustand 1,5 Preis: 30,- 2x Frequenzweichen aus dem Axton CAC 218 - funktionsfähig, allerdings fehlen die Schrauben einer Weiche am Terminal Preis: 15,- |
Nickon
#2 erstellt: 18. Jan 2016, 22:58 | |
Wie schon angesprochen hier noch die restlichen Sachen Ein DD 515 in D4. Technisch einwandfrei, optisch gibt es nur an der Sicke eine kleine Reibestelle die aber keinerlei Auswirkungen hat. Der Woofer kann gern im BR Gehäuse (ca. 120 Liter) erworben werden oder aber einzeln. Preis für den Woofer 160,- VHB Preis für das Gehäuse: 100,- VHB passt zu 100% in einen Golf4 Kombi: 101x43x56 cm( BxHxT) Weiterhin gibt es 4 Powercaps zu je 1F Kapazität Preis für die beiden ohne Elektronik 15,-/Stück Preis für jeden Cap mit Elektronik 20,- /Stück Bei den Kabeln handelt es sich alles um Reststücke. Der Querschnitt beläuft sich auf 20qmm. Die Längen: 1x140cm 1x60cm 1x40cm inkl. Sicherungshalter 3x zwischen 40-50cm Ich würde sie gern zusammen als Paket für 20,- € abgeben Die TMT´s und HT´s haben bereits einen neuen Besitzer gefunden. |
Nickon
#3 erstellt: 26. Jan 2016, 21:11 | |
so es gibt Updates, zu haben ist noch: Digital Designs 515 in DVC4: 160,- VHB BR - Gehäuse: 70,- VHB CAP mit Elektronik 20,- /Stück CAP ohne Elektronik 15,-/Stück VHB (nur noch der Spectron da) Kabel und Sicherungshalter: 20,- VHB Axton CAC 218: 15,- VHB SPL Dynamics S-2604: 160,- VHB SPL Dynamics S1200: 180,- VHB SPL Dynamics MD400.4: 320,- VHB Macht mir einfach Angebote! Hier noch die Bilder von dem Spectron SPF1 [Beitrag von Nickon am 26. Jan 2016, 21:14 bearbeitet] |
Nickon
#4 erstellt: 04. Feb 2016, 10:14 | |
Digital Designs 515 in DVC4: 140,- VHB BR - Gehäuse: 50,- VHB CAP mit Elektronik 15,- /Stück CAP ohne Elektronik 10,-/Stück VHB (nur noch der Spectron da) Kabel und Sicherungshalter: 20,- VHB Axton CAC 218: 10,- VHB SPL Dynamics S-2604: 140,- VHB SPL Dynamics S1200: 160,- VHB SPL Dynamics MD400.4: 290,- VHB |
Nickon
#5 erstellt: 14. Feb 2016, 22:36 | |
Digital Designs 515 in DVC4: 125,- VHB BR - Gehäuse: 40,- VHB CAP mit Elektronik 15,- /Stück CAP ohne Elektronik 10,-/Stück VHB (nur noch der Spectron da) Kabel und Sicherungshalter: 20,- VHB Axton CAC 218: 10,- VHB SPL Dynamics S-2604: 120,- VHB SPL Dynamics MD400.4: 250,- VHB |
Nickon
#6 erstellt: 20. Feb 2016, 21:52 | |
Es sind bereits einige Sachen unter den Hammer gekommen aber auch neu Sachen dazugekommen: SPL Dynamics SW250D2 Rarität, der Klangwoofer von SPL Dynamics - TSP´s können vom Screenshot entnommen werden - individuell einsetzbar, besonders schon in kleinen geschlossenen Gehäusen mit um die 15 Liter einsetzbar - 4th Order Bandpass geeignet - spielt sehr genau und knackig - inkl. Gehäuse möglich, optional MTX TC3001 - digitales Miniwunder, wenig Platz viel Kraft und Kontrolle - MTX legt jedem Amp ein Messprotokoll bei diese 3001 wurde mit mit knapp 400Watt an 2 ohm gemessen - 2 Ohm optimiertes Netzteil - optisch leider nicht mehr erste Wahl - vollgepackt mit Technik - RMS Power @ 2 Ohms: 300 Watts x 1 Channel and <1% THD+N - RMS Power @ 4 Ohms: 150 Watts x 1 Channel and <1% THD+N - Frequency Response (-3dB): 20Hz-200Hz - Maximum Input Signal: 5V - Maximum Sensitivity: 100mV - Low-Pass Crossover: 40Hz-200Hz, 24dB - SubSonic Filter: 30Hz, 12dB/oct - Thunder EQ: 0-18dB, Freq. 40Hz - Dimensions : 24,7x20,0x6,4cm Rodek 280i - Rodek Technik der alten Schule in analoger Art - massiver Kühlkörper - Laststabil, auch Betrieb an 2 Ohm möglich - 2 × 112 Watt an 4 Ohm - 1 × 380 Watt Kanal gebrückt an 4 Ohm - Stromaufnahme 52,9A - Wirkungsgrad 54,1% - Maße: 24,7x25,0x6,4cm - linear tilt control - Erklärung siehe amp-performance - klanglich sehr geil und kontrolliert, ich hab sie lange an meinen HT´s gefahren und auch am Woofer macht sie eine gute Figur! - http://amp-performance.de/970-Rodek-280i.html Axton C502 - analoge 4 Kanal in dual sided Layout! - manual: http://www.acr.ch/uploads/media/C202_502_DE_UK.pdf - Quelle: http://amp-performance.de/209-Axton-C502.html 1 × 75 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 70 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 4 × 69 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm 1 × 204 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 2 × 196 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm Nun zum preislichen, alle Preise verstehen sich als VHB und inkl. Versand! Macht mir also Angebote Digital Designs 515 in DVC4: 125,- VHB SPL Dynamics MD200.4: 220,- VHB SPL Dynamics SW250D4: 100,- VHB MTX TC3001: 80,- VHB Rodek 280i: 95,- VHB Axton C502: 60,- VHB BR - Gehäuse: 40,- VHB CAP mit Elektronik 15,- /Stück CAP ohne Elektronik 10,-/Stück VHB (nur noch der Spectron da) Kabel und Sicherungshalter: 20,- VHB Axton CAC 218: 10,- VHB |
Nickon
#7 erstellt: 01. Mrz 2016, 21:01 | |
Es ist schon gut Ordnung geworden, hier die Preisupdates SPL Dynamics SW250D4: 90,- VHB Rodek 280i: 80,- VHB Axton C502: 50,- VHB CAP mit Elektronik 15,- /Stück CAP ohne Elektronik 10,-/Stück VHB (nur noch der Spectron da) Kabel und Sicherungshalter: 20,- VHB Einfach melden, wir werden uns einig |
Nickon
#8 erstellt: 09. Mrz 2016, 00:13 | |
SPL Dynamics SW250D4: 90,- VHB Axton C502: 45,- VHB CAP mit Elektronik 15,- /Stück CAP ohne Elektronik 10,-/Stück VHB (nur noch der Spectron da) Kabel und Sicherungshalter: 20,- VHB |
SPL Dynamics Pro, MTX Mitteltöner s-pro am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 8 Beiträge |
SPL Dynamics SPL 300 D1 blueXtreme am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics SPL-300D1 Technofreakl am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 7 Beiträge |
SPL Dynamics andiwug am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 8 Beiträge |
SPL Dynamics SPL 300 D1 blueXtreme am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 2 Beiträge |
SPL Dynamics Pro15D2 + SPL Dynamics DIG1450 ssgti am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 3 Beiträge |
SPL Dynamics DIG 1450 & SPL Dynamics 15d2 Da-Checka am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 3 Beiträge |
2x Spl Dynamics S2000D WeedKing am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 4 Beiträge |
SPL-Dynamics D5 Son_of_Thor am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 2 Beiträge |
*** SPL Dynamics Pro 12D4 *** Aphrodite am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 7 Tage
- Hifonics Titan TX 440
- Eton PA 1002 Highend 2 Kanal Verstärker
- Hifonics Nemesis NX-880 *Top Zustand*
- Calcell BST 150.4 Series II LETZTER UPDATE
- [V] Hertz Mille ML 3800
- ESB 72060 Reference
- hifi raritäten - coral, eton, carver
- Soundstream Reference REF 620.2
- Verkaufe US AMPS 4000x
- Hifonics Atlas X3, >>> Analoger Monoblock mit 1700Watt-RMS!
Top 10 Threads in Car-HiFi der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.658
