HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Class-D Amp anschließen, geht oder ge... | |
Subwoofer an Class-D Amp anschließen, geht oder geht nicht?+A -A |
Hagen_Friedrichs
#1 erstellt: 28. Aug 2010, 19:39 | |
Durch Empfehlungen hier im Forum und einige Testberichte steht die Entscheidung für den MJ Acoustics Reference 150 MkII praktisch fest. Angeblich problematisch soll der Anschluß an digitale Endstufen per High-Level / LS-Klemmen sein. War mir beim Kauf des Onkyo A-5VL so nicht bewußt, einen Sub Pre-Out bietet der Verstärker nicht. Einige Stimmen raten vom Anschluß ohne speziellen Adapter ab, MJA warnt nur vor einer bestimmten Konfiguration: If you are going to connect both high level & LFE inputs at the same time please make sure that your Stereo or AV amplifier does not have a ‘Digital Output Stage’ or is wired in ‘BTL’ (Bridge Tied Load) mode. Wo steckt denn das grundsätzliche Problem bei einer Class-D Endstufe? Ist der Anschluß über die Lautsprecher-Anschlüsse allein unproblematisch? Sind andere Subs genauso betroffen oder ist das eine Spezialität der Engländer? [Beitrag von Hagen_Friedrichs am 28. Aug 2010, 19:52 bearbeitet] |
ton-feile
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 10:38 | |
Hi, Da steht ja, dass der LFE-input nicht gleichzeitig mit den Hochpegeleingängen genutzt werden soll, wenn die Endstufe in Vollbrückentechnologie bzw als Schaltverstärker ausgeführt ist. Ich denke, das Problem ist dann, dass diese Endstufenausgänge entgegen dem LFE-Out keinen Massebezug haben. Nachdem Du aber ohnehin nur die Hochpegeleingänge des Subs nutzt, betrifft Dich das nicht. Gruß Rainer |
Subwoofer an AMP + AVR anschließen? michaeltrojan am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 5 Beiträge |
Class B oder Class D Verstärker am Sub XorLophaX am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 16 Beiträge |
Subwoofer an Stereo AMP anschließen? CLAiMORE am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 3 Beiträge |
Geht das??????? darthvadermenge am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer geht nicht. supercracker am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer anschließen JumpOptixX_ am 21.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen Killaz am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 10 Beiträge |
Canton Subwoofer Aktiv an Verstärker anschließen KollektivKontrast am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer geht nicht mifi11 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
geht sub drunter? -M!sterElement- am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 4 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrachelroi1
- Gesamtzahl an Themen1.552.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.709
