HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Passive LS gesucht | |
Passive LS gesucht+A -A |
blckrvnmusic
#1 erstellt: 05. Mrz 2024, 19:19 | |
Hallo zusammen, ich möchte mir gerne ein 2.1 System einrichten. Hauptsächlich dazu da für die Produktion von Musik. Den Verstärker und den Subwoofer den ich hier hab würde ich gerne mit einbauen. Ich habe den Pioneer VSX-832(B) und den Klipsch R-12SW. Die beiden haben vorher zusammen in einem 5.1 harmoniert. Nun bin ich auf der Suche nach guten Passiv Lautsprechern, wessen Stärken die Höhen und Mitten sein sollen. Ich glaube nicht, dass ich an den Verstärker auch Aktive LS anschließen kann (bitte korrigiert mich falsch ich mich hier irre). Habt ihr da paar Empfehlungen? So bis ca. 500€. Zudem habe ich das Gefühl, wo ich nach passiven LS im Netz gesucht habe. Das die Anzahl der LS auf dem Markt viel geringer ist, als die von Aktiven LS Systemen. Stimmt das? Vielen Dank für eure Hilfe |
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 05. Mrz 2024, 19:48 | |
An den AVR kannst du keine aktiven Lautsprecher anstöpseln, das ist richtig. Passive Lautsprecher gibt es aber eigentlich zuhauf und sind zumindest im Hi-Fi-Sektor der absolute Standard. Was Musik-Produktion angeht, sind aktive aber deutlich beliebter. Die Gründe dafür sind vielseitig. Wenn du aktive Monitore mit Subwoofer-Ausgang kaufst, kannst du auf den AVR auch verzichten. Die Aufstellung des Ganzen wäre auch wichtig zu erfahren. Gerade die Subwoofer-Einbindung kann schwierig werden. |
blckrvnmusic
#3 erstellt: 05. Mrz 2024, 20:01 | |
Hmm, ich hatte ja gestern schon das Problem mit dem Fosi.. aber dann dachte ich mir gestern Abend, was wäre denn wenn ich den Pioneer nutze stattdessen. Die aktiven LS mit Subwoofer Ausgang würden auch Sinn machen, weil der Plan mit dem Pioneer, soll eigentlich keine Dauerlösung sein. Aber rein theoretisch würde das doch funktionieren, wenn ich mir jetzt ein paar passive LS besorgen würde. Connected ist der Pioneer dann übrigens via Bluetooth mit dem PC. Ich würde den Sub halt gerne mit einbauen, weil er sonst recht selten in Action ist. Was genau meinst du mit Aufstellung? |
Der_Weihnachtsmann
#4 erstellt: 05. Mrz 2024, 20:10 | |
Aufstellung meint wie der Raum aussieht, Lautsprecher-Aufstellungsort oder der Sitzplatz. Das immense Auswirkungen auf den Klang. Bluetooth ist jetzt auch nicht unbedingt eine gute Lösung, wenn es ums Mixen geht. |
blckrvnmusic
#5 erstellt: 05. Mrz 2024, 20:16 | |
Könnte den auch via USB verbinden. 30m² raum, unter dem Schreibtisch der Sub, links rechts die boxen die zu mir gerichtet sind auf auf ungefährer höhe der Ohren. Vielleicht 1m Abstand zu den Boxen. |
Sibe
#6 erstellt: 05. Mrz 2024, 20:48 | |
hier eine kleine Auswahl und ähnliches Angebot scheint nicht so viel zu geben, aktiv ist die Auswahl größer. oder "normale" Lautsprecher, zB Atom |
blckrvnmusic
#7 erstellt: 05. Mrz 2024, 21:09 | |
Danke dir |
Sibe
#8 erstellt: 05. Mrz 2024, 21:16 | |
gerne, etwas runder und in diversen Farben Q Acoustics |
blckrvnmusic
#9 erstellt: 05. Mrz 2024, 21:17 | |
Dadurch das, dass mit dem Pioneer wie oben beschrieben keine Dauerlösung sein soll. Suche ich jetzt gerade auch Aktiv LS mit Sub Out. Aber irgendwie sind die Dinger auch schwierig zu finden wie ich finde.. Hast du da auch was parat zufällig?? |
Sibe
#10 erstellt: 05. Mrz 2024, 21:20 | |
Sub-Out ist schwierig, meistens nimmt man Subwoofer, an die die Satelliten angeschossen werden können... |
blckrvnmusic
#11 erstellt: 05. Mrz 2024, 21:22 | |
Hm, verstehe. |
blckrvnmusic
#12 erstellt: 05. Mrz 2024, 21:32 | |
Eine Sache noch vielleicht, wenn ich jetzt meine beiden KRK's Aktiv LS mit dem Sub hier verbinden würde per XLR würde das funktionieren? https://www.musicsto...OQCRmIRoCpfMQAvD_BwE Nur was für ein Audio Interface brauche ich dann? Hab hier noch ein Scarlett 2i2 Womit die KRK halt per TRS verbunden sind. Man merkt ich bin leicht überfragt vielleicht, haha. |
Der_Weihnachtsmann
#13 erstellt: 05. Mrz 2024, 21:38 | |
Bei Hifi gibt es LS mit Sub-Out durchaus (Nubert und Dali mir spontan ein), bei Studio-Technik wird wie gesagt eher alles erstmal durch den Subwoofer geschickt. Bei letzterer Methode lässt sich ein Sub oft auch besser einbinden als über erstere, da dort meist der Crossover des Subs greift. Bei ersterem müsste der LS eine separate Crossover-Einstellung haben für alles, was an den Sub gehen soll oder eben nicht. Ob ein Heimkino-Subwoofer im 30m^2 Raum eingequetscht unterm Schreibtisch auch den gewünschten Erfolg bringt, steht ebenfalls in den Sternen. |
blckrvnmusic
#14 erstellt: 05. Mrz 2024, 21:43 | |
Ja macht schon Sinn, hatte gerade auch mal den Plan mit dem Pioneer getestet, läuft alles allerdings ist der Sub vielleicht doch ein stück zu groß + ich hab delay wahrscheinlich durch die Bluetooth Übertragung. Aber würde meine vorherige Post den funktionieren mit den KRK'S was brauche ich wenn denn noch damit es funktioniert? Bluetooth schließ ich jetzt aus, ich glaube ich brauche weiterhin eine USB Verbindung. Quasi so wie der Focusrite. [Beitrag von blckrvnmusic am 05. Mrz 2024, 21:45 bearbeitet] |
Sibe
#15 erstellt: 05. Mrz 2024, 21:59 | |
ich kenne Scarlett 2i2 nicht, es scheint auch diverse Versionen zu geben? was hat das denn für Ein- Ausgänge? Ansteuerung über USB? Klinke an XLR ginge schon, dafür gibt es ja Kabel. |
blckrvnmusic
#16 erstellt: 05. Mrz 2024, 22:02 | |
Das ist der hier: https://focusrite.co...LuJM68RoCU6QQAvD_BwE Zwei TRS Outs hinten und vorne 2 XLR für Mikros Ansteuerung ü USB ja [Beitrag von blckrvnmusic am 05. Mrz 2024, 22:03 bearbeitet] |
Sibe
#17 erstellt: 05. Mrz 2024, 22:06 | |
ok, also das sollte doch mit deinen KRKs schon jetzt gehen oder fehlen die Kabel? |
Der_Weihnachtsmann
#18 erstellt: 05. Mrz 2024, 22:10 | |
Der verlinkte Sub ist ein PA-Sub, der ist völlig fehl am Platz. Du brauchst Subwoofer für den Studio-Gebrauch. https://www.thomann.de/de/subwoofer.html https://www.thomann.de/de/presonus_eris_sub_8bt.htm Hier mal direkt der erste. Wie du siehst, kannst du hinten einfach mit Cinch reingehen, stellst die Trennfrequenz ein und gibst alles darüber an die normalen Lautsprecher per Cinch weiter. |
Zweck0r
Moderator |
#19 erstellt: 05. Mrz 2024, 22:42 | |
Ich würde durchgängig mit TRS verbinden, damit es keine Brummschleife gibt. Mit dreipoligen symmetrischen Klinkenkabeln. |
2.1 Verstärker / Receiver gesucht frischka am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 6 Beiträge |
Für Schrebitsch: Aktive Kompakte LS oder Verstärker + passive Kompakte LS? solea am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 7 Beiträge |
Klipsch R-112SW vs R-12SW? Das_Leben_ist_ein_Spiel am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 2 Beiträge |
Stereovorstufe für Aktive+Passive LS-Kombi gesucht PhobonNika am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 19 Beiträge |
Welcher Subwoofer von Klipsch Jürgen_EEE am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 14 Beiträge |
Ein Paar Aktive oder Verstärker+Passiv-LS? Bizzquaid am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 10 Beiträge |
LS gesucht 300-400? Pat1896HSV am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 15 Beiträge |
Aktiver Sub + passive Regalboxen, HILFE! gulliver1988 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 4 Beiträge |
Suche günstigen Verstärker für passive PC-Lautsprecher pivo161 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 8 Beiträge |
2.1 Verstärker gesucht -Douk audio TPA3116D2 - DJ_pablo am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 9 Beiträge |
2024
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedstromlinien
- Gesamtzahl an Themen1.551.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.965
