HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Bitte um Hilfe beim 2.1 System | |
Bitte um Hilfe beim 2.1 System+A -A |
blckrvnmusic
#1 erstellt: 04. Mrz 2024, 22:05 | |
Guten Abend zusammen, ich hoffe ich bin hier in dem Abschnitt des Forums richtig gelandet. Und zwar hab ich ein kleines Problem. Ich bin kein HiFi Genie, deswegen hoffe ich hier Hilfe zu finden. Ich habe mir als kleinen Verstärker den Fosi Audio BT30D geholt mit Bluetooth Funktion. Der Verstärker hat hinten Bananenstecker Ausgänge für die Lautsprecher + Sub Out und einen Sub Out Cinch Ausgang. Der Plan ist es, an diesem Verstärker ein 2.1 System anzuschließen und zwar meine zwei KRK Systems ROKIT 5 und den Klipsch R 12SW. Als Kabel für den Anschluss der Boxen habe ich zwei Cinch zu Banane gekauft. Die Boxen haben einen Unbalanced Cinch Ausgang und (Optional auch noch TRS und XLR) Die Kabel: https://amzn.eu/d/dykNn2E Jetzt kommt das Problem, wenn die Boxen angeschlossen sind mit den oben genannten Kabeln und ich den Verstärker anmachen, fangen Sie direkt an zu brummen. Die Boxen waren vorher immer mit meinem Focusrite Scarlett 2i2 per TRS Kabel verbunden. Das funktionierte bisher einwandfrei. Wenn ihr mehr Info braucht bitte schreibt mir. Ich wäre für jede Hilfe dankbar, bevor ich die Sachen zurückschicken muss. |
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 04. Mrz 2024, 22:14 | |
Weil du aktive Lautsprecher mit einem Endverstärker für passive Lautsprecher verbinden willst. Du bräuchtest einen Vorverstärker mit Cinch-Ausgängen (o.ä.), von denen du ohne Verstärkung in die separat verstärkten Lautsprecher und den Subwoofer gehst. |
blckrvnmusic
#3 erstellt: 04. Mrz 2024, 22:18 | |
Hi, erstmal Danke für die Info. Gut zu Wissen. Kannst du mir da was empfehlen? Vielleicht direkt einen Verstärker der zu meinen Plänen passen würde? Würde der als Vorverstärker Infrage kommen? https://amzn.eu/d/8qKRKf5 [Beitrag von blckrvnmusic am 04. Mrz 2024, 22:36 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
#4 erstellt: 04. Mrz 2024, 22:36 | |
Ich wüsste nicht, dass es so etwas in der Größe mit ähnlichem Preis gibt. Alternativ einen anständigen Stereo-Verstärker oder AVR mit Front- und Subwoofer-Pre-Outs bei Kleinanzeigen besorgen. Die sind besser in allen Belangen, aber vermutlich zu groß. [Beitrag von Der_Weihnachtsmann am 04. Mrz 2024, 22:37 bearbeitet] |
blckrvnmusic
#5 erstellt: 04. Mrz 2024, 22:38 | |
Okay, ich hatte jetzt gerade in dem vorherigen post einen Vorverstärker verlinkt. Würde der Sinn machen? Heißt das dann quasi, dass ich den per Cinch mit dem Fosi Audio verbinden muss? |
Der_Weihnachtsmann
#6 erstellt: 04. Mrz 2024, 22:44 | |
Du brauchst den Fosi gar nicht, da alle Lautsprecher aktiv und damit bereits verstärkt sind. Also entweder Vorverstärker, Vollverstärker mit Pre-Outs, andere Aktiv-Lautsprecher, die über einen Subwoofer-Ausgang verfügen oder die Rokit durch passive Lautsprecher ersetzen (nur mit letzterem wäre der Fosi zu gebrauchen) |
blckrvnmusic
#7 erstellt: 04. Mrz 2024, 22:59 | |
Alles klar Danke, Also versteh ich das richtig, dass es mit dem richtigen Vorverstärker trotzdem funktionieren würde? Oder versteh ich das falsch? Wenn ja, jetzt abgesehen von der Preisklasse des Fosis, könntest du mir theoretisch trotzdem mal einen Vorverstärker empfehlen, mit dem die oben genannten Komponenten zusammen harmonieren würden? Damit ich einen kleinen Anhaltspunkt habe, als Laie. Vielen Dank für deine Zeit und Bemühungen. |
Der_Weihnachtsmann
#8 erstellt: 04. Mrz 2024, 23:21 | |
Bei Vorverstärkern bin ich raus. Gib doch einfach mal Vorverstärker bei Google ein. Die werden eher bei deutlich gehobenen Anspruch verwendet und kosten mal eben mindestens das zehnfache des Fosis. Ggf. mal bei Kleinanzeigen nach Vorstufen/Preamps suchen. Die wären für deinen Zweck aber auch völlig überdimensioniert und stünden preislich in keinem Rahmen. Dein Problem scheint ja nur zu sein, dass du den Subwoofer nicht einbinden kannst. Da ist jede andere von mir vorgeschlagene Lösung günstiger. Vielleicht gibt es auch mittlerweile irgendwelche Tieffrequenz-Extraktoren, die man zwischen Quelle und Lautsprecher stecken kann, aber bei so was bin ich auch raus. |
Denon_1957
#9 erstellt: 04. Mrz 2024, 23:27 | |
Jetzt sind wir wieder bei dem Problem erst wird gekauft und dann gefragt warum geht das nicht ??? Wie hoch ist dein Budget ?? [Beitrag von Denon_1957 am 04. Mrz 2024, 23:28 bearbeitet] |
Kunibert63
#10 erstellt: 05. Mrz 2024, 01:58 | |
Und fast die Bude abgefackelt..... Was sind denn die Zuspieler die alle ran sollen? Schließlich hast du doch schon was am Fosi. Mit Y-Kabeln https://www.amazon.d...+%2Caps%2C813&sr=8-3 wie sie für Subwoofer genutzt werden können kommst Du auch weiter. Dieses Kabel holst du zwei mal. Anstatt zwei Männlich (Stecker) gibt es die auch in zwei Weiblich (Buchsen) auf der Seite mit zwei Cinch. Dann ginge verlängern besser. Die Seite mit einem Cinch-Stecker in der Zuspieler. Die Seite mit zwei Cinch-Seckern zum einen in den Fosi um den Sub-Out dort abzugreifen und zum anderen in die aktiven Boxen. Viel Kabelgewirr aber noch nicht so teuer wie ein Vorverstärker oder Verstärker/AVR mit Pre-Out für Front und Subwoofer. |
bitte um hilfe babe7777 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
2.1 System einstellen! lebowski am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 2 Beiträge |
Verbindungsprobleme Subwoofer, bitte um Hilfe! giulianomonterovere am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 9 Beiträge |
Subwoofer Problem: Kaum Bass! Bitte um Hilfe Wreaker am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 4 Beiträge |
brauche hilfe bitte. kavanosi am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe beim eingrenzen der Subs Drizzt_Baenre am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 9 Beiträge |
SUCHE SUB bitte hilfe *chriss* am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 46 Beiträge |
2.1 System *wichtig* am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 8 Beiträge |
am liebsten 2.1 system :) Hagrid am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 28 Beiträge |
2.1 System: Position Subwoofer funky_rik am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 11 Beiträge |
2024
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedstans@klangformat.ch
- Gesamtzahl an Themen1.551.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.872
