HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Passiv Sub zu aktiv umbauen | |
Passiv Sub zu aktiv umbauen+A -A |
Tilman1703
#1 erstellt: 14. Feb 2005, 13:44 | |
Hallo! Hab einen passiven Sub aus meinem Auto, den ich nun gerne an meine Anlage zu Hause anschliesen möchte, da ich mir fürs Auto nen neuen Sub gekauft habe. Was für Teile benötige ich für den Umbau und was kosten die und woher bekomme ich die. Ich dachte da an so ein Subwoofer aktiv Modul, das ich eindach in das Gehäuse des passiven Einbau, weiß aber nicht was das kostet und woher ich das bekomme, oder ob ich außerdem noch was benötige. Hoffe hier kann mir jemand weiter helfen. Hier noch die Daten des Subwoofers: 2 x 12" Bass Sinus/Musikbelastbarkeit 300/600 W Impedanz 2 x 4 Ω Frequenzbereich 20 - 500 Hz |
dave4004
#2 erstellt: 14. Feb 2005, 14:29 | |
Subwoofermodule findest Du beim Konrad. Die haben drei Stück zur Auswahl. Kosten ab 85,- Euro. Gruß David |
Tilman1703
#3 erstellt: 14. Feb 2005, 15:23 | |
Langt es wenn ich mir so ein Sobwoofermodul kaufe oder benötige ich sonst noch irgendwelche Sachen? |
Bass-Oldie
#4 erstellt: 14. Feb 2005, 16:24 | |
Anschlußkabel wären nicht verkehrt Aber ich bezweifle, ob du so ein Modul einfach in den Kasten einbauen kannst. Schau dir das lieber vorher genau an. Das Volumen des Sub's sollte nicht zuviel verringert werden, das ist ja (hoffentlich) berechnet. Aber das Modul kannst du auch in einen separten Kasten eibauen, un nur die LS Kabel zum Sub führen, das wäre m.E. die bessere Lösung. |
Tilman1703
#5 erstellt: 14. Feb 2005, 17:24 | |
Halte es auch für sinnvoller das Modul in einen externen Kasten zu bauen. Was für Anschlusskabel benötige ich denn? Ich dachte ich muss nur von Den Lautsprecheranschlüssen des Subwoofers zu dem Modul. Kann mir jemand sagen ob ich an so ein Modul 2 Lautsprecher anschliesen kann? Weil mein Subwoofer hat ja 2x 12" |
Tilman1703
#6 erstellt: 14. Feb 2005, 17:45 | |
Könnte ich evtl. auch so ein Y kabel nehmen, das eine Ende in den Verstärker und vom anderen Ende die Zwei chinch Stecker abschneiden und die Kabel dann an den Lautsprecheranschluss klemmen? |
Bass-Oldie
#7 erstellt: 14. Feb 2005, 21:34 | |
Gott-o-Gott, schon mal was von unterschiedlichen Signalen gehört?? Vom Receiver gehst du bitte zum EINGANG des Moduls mit einem Cinchkabel, das ist entweder ein Stereokabel (bei einem normalen Stereo Receiver/Amp) oder ein Monokabel (bei einem LFE Ausgang eines Dolby Digital Receivers/Amp). Der AUSGANG des Moduls ist dann eine normale zweiadrige Lautsprecherleitung zum Subwoofer hin. Ob du einen oder zwei Chassis anschließen kannst (und diese in Serie oder parallel verkabeln mußt), hängt von der Impedanz & Watt-Leistung der Chassis und des Submoduls ab. |
Tilman1703
#8 erstellt: 15. Feb 2005, 09:11 | |
kann mal jemand auf www.conrad.de gehen, bei der Suche Verstärkermodul eingeben und mir sagen welches der 3 Module Ihr mir für meinen Sub 2 x 12" Bass Sinus/Musikbelastbarkeit 300/600 W Impedanz 2 x 4 Ω Frequenzbereich 20 - 500 Hz empfehlen würdet un dob ich dann Serie oder parallel verkabeln muss. Weiß vielleicht jemand wo es noch so module gibt? Hab bis jetzt nur welche bei Conrad gefunden. |
Aktiv Sub passiv senken? luvn am 20.04.2024 – Letzte Antwort am 16.05.2024 – 63 Beiträge |
Wie Passiv-Sub zu Aktiv-Sub umrüsten ppp56 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 5 Beiträge |
Aus Passiv mach Aktiv gregor86 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 7 Beiträge |
Suche Sub, Passiv oder Aktiv? pp-jan am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 3 Beiträge |
Passiv in Aktiv Sub wandeln DaDonDaniel am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 7 Beiträge |
Passiv zu Aktiv Subwoofer! unfairlucker am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 6 Beiträge |
Von passiv zu aktiv lemmywinks am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 3 Beiträge |
Aktiv oder Passiv? dragonfly-86 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 7 Beiträge |
aktiv und passiv?? mihi am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer aktiv oder passiv? Classe am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLise_B
- Gesamtzahl an Themen1.552.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.103
