HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » ***WEITWINKELKONVERTER: GRÖSSERES BILD IM HEIMKINO... | |
***WEITWINKELKONVERTER: GRÖSSERES BILD IM HEIMKINO FÜR 30 EURO!***+A -A |
Bollundus
#101 erstellt: 24. Jul 2023, 14:28 | |
Spannend. Das könte vielleicht ebenfalls sein. Mit Vorsatzlinse schaue ich vielleicht auch deutlich kritischer auf das Ergebnis. Gestern probierte ich nochmals die Schärfeverteilung mit der Fokusfunktion etwas homogener auszugleichen. Insgesamt war das Ergebnis wirklich zufiedendstellend. Im Film selbst spielen diese Schärfeunterschiede nur eine sehr untergeordnete Rolle. Dafür steigt die Immersion durch das deutlich größere Bild. Ich belasse das jetzt erstmal. Würdest Du empfehlen die AutoCal vom JVC mit Linse erneut durchzuführen? Herzliche Grüße |
George_Lucas
#102 erstellt: 24. Jul 2023, 15:45 | |
Die Unterschiede mit/ohne Linse sind sehr gering. Das kannst daher du halten wie du willst. Ich habe beispielsweise keine Lust, meine Linse ständig abzunehmen für die Kalibrierung. Also lasse ich sie drauf. |
Bollundus
#103 erstellt: 28. Jul 2023, 08:37 | |
Kleines Update, mein Projektor ist gestern Abend nicht wie gewohnt angegangen. Die LED leuchteten wild. Am Schluss blieben außen zwei dauerhaft rot leuchtende LED und in der Mitte eine orange blinkende LED. Kurze Recherche, vermutlich ist es die Lampe (809h). Ich habe dann beherzt den Beamer von der Halterung genommen, die Lampe kurz ausgebaut und wieder eingebaut. Auf dem Sideboard schloss ich den Projektor an den Strom an und siehe da, die Lampe wurde wieder gezündet. Jedoch lasse ich ab jetzt lieber die Vorsatzlinse für den Zoom ab. Ich habe festgestellt, dass um den Objektivring ein leichter Luftzug wahrzunehmen ist. Vielleicht ist meine Basteleinheit der Aufsatzlinse zu okklusiv und die Belüftung irgendwie eingeschränkt. Jetzt erfreue ich mich wieder an einem knackscharfen und wölbungsfreien Bild. Welches jedoch deutlich kleiner erscheint. Man kann nur einen Tod sterben. :-) |
Bollundus
#104 erstellt: 01. Aug 2023, 10:01 | |
Stromsegler
#105 erstellt: 13. Mai 2024, 15:20 | |
Habe jetzt für meine Kombination aus Beamer und Leinwand-Position eine sehr günstige Position für den Walimex/ZOMEI 77mm 0.45 Weitwinkelkonverter für die JVC DLA N7/NZ8 gefunden. Nach einigen Iterationen ist jetzt dieser schlichte Halter zum Stecken herausgekommen: Die kleine Schnur ist eine Sicherungsleine, falls sich der Halter durch Vibrationen löst. Ich hatte die Linse vorher in der Staubschutzkappe vom Objektiv. Um ein noch größeres Bild zu bekommen, musste die Vorsatzlinse mehr Abstand zum Objektiv haben. Da ich mit dem Projektor nach schräg unten projiziere, habe ich die Linse mit einem Offset nach unten montiert. Dadurch können Abschattungen durch die Vorsatzlinse vollständig vermieden werden. Ich habe mich jetzt auf 126 cm Bildhöhe bei 280 cm Betrachtungsabstand eingerichtet. Da die 300 cm breite Leinwand wegen einer aufgeklebten Maskierung nur 288 cm sichtbare Breite aufweist und damit für Cinemasope zu schmal ist, habe ich für die Cinemasope Formate das Bild an den Seiten im Projektor beschnitten. Für 1.85:1 und 2.20:1 habe ich entsprechende Settings mit identischer Höhe angelegt. Ich war schon kurz davor auf Cinemasope Leinwand umzuschwenken. Bei Top Gun Mavericks konnte ich nicht widerstehen und habe in den IMAX Szenen die horizontale Maskierung geöffnet. Das geht bei mir mit einer Funkfernbedienung für den verbauten Rolladenmotor, der beide Maskierungen synchron bewegt. Das macht die IMAX Szene imposanter. Ob ich eine seitliche Maskierung für 1.85:1 brauche, habe ich noch nicht entschieden. Es müsste die Lautsprecherbespannstoff-Variante sein, da sich da genau die seitlichen Lautsprecher hinter der akustisch transparenten Leinwand befinden. Eventuell was Einfaches zum Einhängen in das obere Maskierungsbrett. |
George_Lucas
#106 erstellt: 13. Mai 2024, 19:14 | |
Das sieht wunderbar aus. Gestatte mir eine Frage: Wärst Du so gut, und baust mir auch eine Halterung. Die Linse habe ich, aber die Steckhalterung finde ich großartig. Die Abmessungen inklusive Aussparung würde ich 1:1 übernehmen. Soll auch nicht umsonst sein. |
Stromsegler
#107 erstellt: Gestern, 22:45 | |
Baue ich dir als Dankeschön für deine Bemühungen 🙏🏼 Bestelle dir schon mal den Step-Down-Ring. Damit kannst du deine Linse von hinten kontern. Dachte erst das geht nicht. Dann hat der Ring doch gefasst und die Vorsatzlinse sitzt in dem 0,5mm dicken „Karbonblech“ fest. https://www.amazon.d...7027711_TE_SCE_dp_i1 Das ist meine Skizze für die Halterung. Die Linse wird aber in einer 0,5mm Carbonplatte befestigt, die von hinten an die Halterung mit Heißkleber befestigt wird: [Beitrag von Stromsegler am 14. Mai 2024, 23:05 bearbeitet] |
George_Lucas
#108 erstellt: Heute, 08:45 | |
Das ist ja freundlich von Dir. Vielen Dank. Den Adapterring habe ich übrigens schon hier. Diesen hatte ich mir vor längerer Zeit bestellt, um den Abstand zum Objektiv zu vergrößern. |
Welche Wandfarbe im Heimkino? Biggie61 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 2 Beiträge |
heimkino bestellt! sub-xero am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 2 Beiträge |
Leinwand für Heimkino-Beamer ac-bernd am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 14 Beiträge |
Heimkino "Wintergarten" Purzele am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 29.06.2018 – 9 Beiträge |
Welche Leinwand für neues Heimkino? Symbolic90 am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 27 Beiträge |
Leinwand für Heimkino gesucht *Basti84* am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 5 Beiträge |
Neues Heimkino Mannesmann2000 am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 2 Beiträge |
Heimkino-Leinwand Nils92 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 7 Beiträge |
Alte Reflecta brauchbar für Heimkino? M4RI4N am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 2 Beiträge |
Heimkino Rahmenleinwand Snake26 am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPingu87
- Gesamtzahl an Themen1.551.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.783
