HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dr.M's "10 Öre TML" | |
Dr.M's "10 Öre TML"+A -A |
Kalle_Kallmaier
#2851 erstellt: 23. Okt 2017, 00:55 | |
Sie hören sich fast wie die originalen an. Durch weniger Sonofill etwas "bumsiger". Ich meine auch leicht mehr Baffle Step zu hören. Sie werden im Bass nicht unterstützt. Sollte einfach nur ein besserer LCD-TV Ton mit wenig Aufwand werden.
ThePioneer06128
#2852 erstellt: 27. Mrz 2019, 17:59 | |
Ist ja schon lange her, dass hier etwas passiert ist. Bin gerade dabei mir ein Paar der Tenöre zu bauen, da ich die Monacor Breitbänder noch von einem früheren Projekt rumliegen hatte. Ich habe dabei folgenden Bauplan im Netz gefunden: http://www.hifi-forum.de/bild/tenore_259131.html Ist der korrekt? Habe jetzt nach langer Recherche niemanden gefunden der die Tenöre nach dem Schema gebaut hat. Dürfte ja eigentlich den Ur-Tenören ähnlich sein nur einmal mehr geknickt und Port nach vorne raus... Falls die Regal- oder BR-Variante besser ist, dann würde ich nochmal neu beginnen. Was mich auch noch interessiert. Sollte ich den Sperrkreis besser in einer extra Kammer unterbringen, da dieser sich negativ auf das Gesamtvolumen der Box auswirkt? Oder beeinflusst dieser, direkt in der Line untergebracht, nicht das Klangbild? Grüße Florian [Beitrag von ThePioneer06128 am 28. Mrz 2019, 12:29 bearbeitet] |
Flo108
#2853 erstellt: 14. Okt 2019, 00:09 | |
Hallo Florian, ich bin durch Zufall auf die Tenöre gestoßen, und wollte fragen, ob du mit deiner Version falls du sie gebaut hast, zufrieden bist? Ich bin gespannt! |
ThePioneer06128
#2854 erstellt: 14. Okt 2019, 17:46 | |
Hi, Also die BR-Variante fand ich prinzipiell ganz gut. Vor allem mit einem Visaton FRS 8. Klingt spritziger als der Monacor und benötigt keinen Sperrkreis. Ist dann sozusagen auch günstiger. Die normale TML klingt auch nicht schlecht, würde ich aber nicht unbedingt empfehlen. Die Variante habe ich nur mit dem Monacor Chassis getestet. Ist recht dumpf und geht nicht besonders Tief. Die Mitten und die Räumlichkeit sind allerdings ganz gut. LG Florian |
Flo108
#2855 erstellt: 14. Okt 2019, 22:14 | |
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Könntest du mir bitte noch sagen, ob du den LS. mit oder ohne Frequenzweiche gebaut hast? Da gibt's ja verschiedene Ausführungen.... |
ThePioneer06128
#2856 erstellt: 15. Okt 2019, 21:26 | |
Also falls du die BR-Variante mit dem Visaton FRS 8 bauen solltest, benötigst du wirklich keinen Sperrkreis. Das klingt auch so gut. Wenn du allerdings das Monacor Chassis verbaust, solltest du schon einen Sperrkreis mit einplanen, die klingen mit einfach besser. Ohne sind die Mitten recht dominant, das Klangbild wird einfach gefälliger mit Sperrkreis. Mein Sperrkreis in der TML Version besteht aus einer 0,39mH Spule, 4,7 Ohm Widerstand und einem 20uF Kondensator. Original sollte es ein 15uF Kondensator sein, aber das kann man je nach Geschmack noch etwas variieren. LG Florian PS: Sei dir bewusst, dass dies wirklich ein Low-Budget Projekt ist und man nicht so viel erwarten darf. Die Teile sind okay und machen Spaß, mehr aber auch nicht. Mit dem Visaton FR10 kann man ganz nette Sachen machen. Hatte mir mal die Visage gebaut, die spielt schon in einer echt anderen Klasse. Alternativ wenn es kleiner werden soll und trotzdem günstig. Visaton SL 87 FE in 6 Liter Bassreflex auf ca. 60 Hz abgestimmt mit entsprechendem Sperrkreis dazu. Der Klang hat mich wirklich positiv überrascht. [Beitrag von ThePioneer06128 am 15. Okt 2019, 21:44 bearbeitet] |
Flo108
#2857 erstellt: 16. Okt 2019, 22:11 | |
Herzlichen Dank! Jetzt sind alle Fragen beantwortet. Ich möchte die T10 Öre als Bastelei und wegen des supergünstigen Preises bauen, und falls ich sie ok finde eventuel als Geschenk für die Küche oder Werkkstattbeschallung machen. Den Preis finde ich einfach cool. |
Buggy10
#2858 erstellt: 09. Mai 2021, 11:13 | |
Sockratis
#2859 erstellt: 10. Mai 2021, 11:42 | |
Im eingangsthread hieß es der Treiber kommt bei 100cm Gesamtlänge nach 35cm ab Start. Wenn man sich dann die von dir bevorzugte Variante ansieht, dann ist der Treiber da bei geschätzten 10cm ab Start. Es scheint hier also nicht auf den cm anzukommen. Wenn ich B.Timmermann richtig im Kopf habe, wirkt der Einbau bei ca. 1/3 Linelänge der 1. Interferenzsenke entgegen. Der hier gezeigte Aufbau ist also wahrscheinlich etwas weniger ausgeglichen unten rum, womit man angesichts des Preises einfach lebt, oder versucht mit Dämmwolle gegen zu steuern. |
Buggy10
#2860 erstellt: 14. Jun 2021, 21:46 | |
Hallo zusammen, den 1x mehr gefalteten Plan fand ich irgendwie "komisch"... Fix den ursprünglichen Plan beim Baumarkt bestellt, und zusammengebaut, incl. RCL Korrektur. Paarmal lackiert, und jetzt zusammen gebaut, und erste mal gehört: Was eine geile Sch**ße!!! Echt ideal für Küche, Schafzi, Werkstatt, Kinderzimmer,..., wenn das Budget doch eine Rolle spielt. Bei mir spielen sie an einem kleinen Nobsound NS-15G BT Verstärker. Ich baue da einfach noch ein paar Paare von... LG Kai |
FreigrafFischi
#2861 erstellt: 16. Jun 2021, 17:07 | |
Angefixt |
Buggy10
#2862 erstellt: 17. Jun 2021, 06:17 | |
Aber sowas von... Letzten Winter habe ich meine ersten Boxen (Basic 100) gebaut. Das hat soviel Spaß gemacht, dass ich immer weiter machen möchte. Dann noch einen schönen Yuotube Kanal entdeckt, wo die sehr komplexen Themen des Lautsprecherbaus erklärt werden. Geld spielt bei mir eine Rolle, somit sind so Projekte wie die 10 Öre, CT242, CT247, Porto Sub bei mir herzlich willkommen, und machten Spaß beim bauen. Auch versuche ich immer neue Sachen zu lernen. Beim nächsten mal wird furnieren geübt. Schade, dass ein Heim so wenig Räume hat... hihi... LG Kai |
nixn
#2863 erstellt: 17. Mrz 2024, 18:46 | |
Angefixt vom Lautsprecherbau, bin ich gerade dabei mir die 10-Öre in der Bassreflexversion zurecht "zu dengeln". Ich habe den Plan BR-Plan 10-Öre als Grundlage genommen aber den obersten Steg etwas verkürzt, damit der Bassreflexkanal da etwas weiter aufmacht, sonst würde das Schrägstellen des Stegs doch eigentlich nicht das öffnen des Kanals bedeuten - oder sehe ich das falsch? Aber was mich tatsächlich beschäftigt ist die Stelle wo ich den Sperrkreis unterbringe. Da die Box so klein ist, macht der Sperrkreis doch eher eine Volumenänderung als in großen Boxen. Ich würde ihn jetzt direkt auf die Rückwand hinter das Chasis schrauben, denn dann komme ich wieder dran, falls ich noch eine andere Variante bauen möchte. und den SPerrkreis würde ich ein Stück selbstklebenden Filz setzen, damit da nichts vibrieren kann. Macht das in Eueren Augen Sinn - und liest hier überhaupt noch jemand mit, da der letzte Beitrag von Juni 2021 ist? LG Ralf |
bizarre
#2864 erstellt: 17. Mrz 2024, 21:33 | |
Die 10 Öre Boxen sind allesamt recht Fehlertolerant... Ich seh da kein Problem... ( außer dem generell fehlenden Tiefbaß ). Die Sperrkreise hatte ich damals in die LS Kabel "eingebaut" ( in kleine Kästchen)... Dank EQApo geht das heutzutage aber viel einfacher und besser ( wenn der Sound vom PC kommt )... Cheers, Manfred |
nixn
#2865 erstellt: 21. Mrz 2024, 12:52 | |
Danke für die Info. Ich werde am WE mal Fotos von den Kleinen machen, vorerst ohne Finish, denn ich weiß noch nicht ob sie einfarbig lackiert werden, ob ich die Airbrushpistole mal wieder rauskrame oder ob ich für mich das experiment Furnieren angreifen werde... DIe Qual der Wahl ;-) |
Bassunterstützung zu Dr. M's "10-Öre TML" - Entwicklungsthread peregrin am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 44 Beiträge |
Dr.M's "2TB" doctormase am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 390 Beiträge |
Dr.M's "LAZY EIGHT" doctormase am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 163 Beiträge |
TML Kompendium su13 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
Baubericht Heimkino (10 Öre, Needles, Ecklautsprecher, Sub) Quwert am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 21 Beiträge |
PC Lautsprecher, wieder einmal 10 öre Bastoknasto am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 15 Beiträge |
Sticks vs Ten Öre erichsound am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
TML Less/ am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
HILFE - Dr.M's 2TB oder doch die Stick salpe am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
B 200 TML ? Breitband-TML Chlang am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 37 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.652
