HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kleber für Papiermembran | |
Kleber für Papiermembran+A -A |
Spot
#1 erstellt: 29. Sep 2023, 21:16 | |
Liebes Forum, bei einem geerbten Eigenbaulautsprecher löst sich offenbar der Mitteltöner auf. Er kratzt bei manchen Frequenzen, und ich habe das Problem bei einer sich auflösenden Verklebung zwischen Membran und Staubschutzkappe lokalisiert. Verklebt ist das mit einem recht flexiblen, transparenten Kleber. Im Netz finde ich Sickenkleber für Kunststoffe, aber in dem Fall ist Membran und Staubschutzkappe aus Papier. Was sollte ich da verwenden (und wie am besten), damit es flexibel bleibt, sich aber auch nicht vollsaugt und worauf man sonst noch achten muss? Vielen Dank! |
Wave_Guider
#2 erstellt: 30. Sep 2023, 00:27 | |
Hi, von einem Kleber zu erwarten dass der weis was Deine verschiedenen Vorstellungen sind und sich dann entsprechend verhält, das kann man sich ja wohl abschminken Wenn Beides aus Papier ist, ich würde ganz gewöhnlichen Holzleim (Ponal) versuchen. Ein bisschen schauen, dass auch was in den Spalt im losen Bereich kommen wird. Und dann ein-zwei Tage trocknen lassen. Dann ist die Verbindung wieder Knochen-hart, wie ab Werk. Grüße von Thomas |
Spot
#3 erstellt: 30. Sep 2023, 00:36 | |
Danke! :-) |
Partybeschallung
#4 erstellt: 19. Dez 2023, 13:39 | |
Ein wenig spät, aber schau mal nach Dekanol/ Dekalin. Speaker-Repair-Shop Bei denen hatte ich mal Dustcaps mit Kleber bestellt. Der Kleber sieht aus wie Holzleim, bleibt aber nach dem Trocknen flexibel und klebt leicht.. [Beitrag von Partybeschallung am 19. Dez 2023, 13:45 bearbeitet] |
Spot
#5 erstellt: 04. Apr 2024, 09:01 | |
Vielen Dank an alle. Leider hat das Kleben nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Jetzt frage ich mich, wie ich klanglich, preislich und von der Größe passende Ersatztreiber finde. Die kann man ja schlecht wie Lautsprecher probehören. |
Mechwerkandi
#6 erstellt: 04. Apr 2024, 14:27 | |
Da bräuchte es ein paar nähere Infos. Was sind das für Chassis? Evtl. ist hinten auf dem Magneten ein Aufkleber/Aufdruck. Welche Außen-Abmessungen? Und, nach Möglichkeit, ein Bild von der Weiche. |
Spot
#7 erstellt: 04. Apr 2024, 15:03 | |
Dazu muss ich den LS erstmal auseinanderbauen. Ist Marke Eigenbau vor einem halben Jahrhundert, aber nicht von mir :-) Ich versuche, das zu recherchieren, kann aber bisschen dauern. Danke! |
CHICKENMILK
#8 erstellt: 23. Apr 2024, 08:32 | |
Wenn er kratzt liegt das mit Sicherheit nicht an einer sich ablösenden Staubschutzkalotte, sondern eher an anderen Faktoren: Z.B. * Magnet hat sich vom Korb gelöst, wodurch sich der Luftspalt für die Schwingspule verschiebt * Schwingspule hat sich gelöst (Kleber aufgegangen oder durch Überlastung) Entwerder Ersatztreiber finden oder Lautsprecher reconen |
highfreek
#9 erstellt: 23. Apr 2024, 09:00 | |
er kann aber einfach nur dezentriert sein, das passiert öfter bei alten LSP. Gerade erst gestern bei meinen Mission 761 I die Gummi Membran am Chassis abgelöst verschoben und neu verklebt, jetzt kratz nichts mehr. |
Kleber für Membran, Sicke... lens2310 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 5 Beiträge |
kleber auf dem membran technikfreak90 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 7 Beiträge |
HILFE: membran löst sich ab linnianer1 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 19 Beiträge |
Tieftöner ohne Staubschutzkappe alexanderdergroße am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 7 Beiträge |
staubschutzkappe klangfilm entfernen? Daniel1981* am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 7 Beiträge |
membran kleben lxr am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 4 Beiträge |
Wie repariere ich ein Lautsprecherchassis (Staubschutzkappe)? wp48 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 8 Beiträge |
Membran ausbauen paga58 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 6 Beiträge |
Welchen Kleber für MDF saad am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 37 Beiträge |
kleber/leim thumbmaniac am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.115
