HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche Schaltplan Fragen | |
Frequenzweiche Schaltplan Fragen+A -A |
Doppel3
#1 erstellt: 20. Jun 2023, 20:15 | |
Hallo , ich möchte die Weiche nachbauen da die Originale Mechanisch defekt ist . Ich habe den Schaltplan und wundere mich das der Hersteller Elkos ,MKT und MKP Kondensatoren mixt . Was mich wundert ist das z.B C 9 und C 10 parallel sind aber der eine ein Elko ist und der andere ein MKP C2 und C3 das gleiche und C4 und C5 auch . Ist das einfach nur Kosten Ersparnis oder hat das ein Technischen Hintergrund? Kondensatoren mit den Gesamt Werten bekomme ich auch so als MKP |
Wave_Guider
#2 erstellt: 20. Jun 2023, 23:52 | |
Hi, so was wird bei großen nötigen (und somit teueren) Kapazitäten oft gemacht, um dem "anrüchigen billigen" Elko etwas hochwertigeres parallel zu schalten. Beide zusammen bilden dann die nötige Kapazität. Du kannst die jeweilige Gesamt-Kapazität auch nur durch MKP-Typen bilden. Das hätte den Vorteil das MKP-Typen meist weniger Toleranzen haben, als Elkos. Und somit die Kanal-Gleichheit von daher zumindest, etwas besser wäre. Eine andere Sache könnte sein, dass Platz gespart werden musste. Und Elkos bei gleichem Wert, viel kleiner bauen als MKP-Typen. Alternative wären noch MKT-Typen. Sind billiger als MKP, aber hochwertiger wie Elkos. Grüße von Thomas |
Frequenzweiche: Elko, MKP oder MKT bakaru am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 23 Beiträge |
Arcotronic MKP Kondensatoren ramton am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 3 Beiträge |
Kondensatorfrage MKT oder MKP nordinvent am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 3 Beiträge |
Canton AV950 Elko bypassen mit MKP? dohc16vfreak am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 22 Beiträge |
Alte Frequenzweiche - welche Kondensatoren ? Unbknnt am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 24 Beiträge |
Kondensatoren - neu /alt neuland am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche selber bauen (12db/oct), welche Kondensatoren Michel22 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
C in Frequenzweiche aus versch. Kondesatortypen? Jochen2873 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
Kondensatoren parallel? Amoebius0710 am 30.07.2021 – Letzte Antwort am 31.07.2021 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Boxen-Bausatz-Schaltplan buchsenknopf am 24.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 3 Beiträge |
2023
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnthonyassig
- Gesamtzahl an Themen1.552.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.973
