HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » PA topteil mit sica LP 208.38/426T | |
PA topteil mit sica LP 208.38/426T+A -A |
8ig-8en
#1 erstellt: 18. Mai 2023, 10:15 | |
Guten Tag wehrte hifi-forum Gemeinde Ich hätte da Mal eine Frage. Ich habe mir vor einiger Zeit den Pegel-BR gebaut und bin sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Nun möchte ich aber dazu ein Paar Tops bauen. Habe hierfür gedacht meine Sica Breitbänder zu nutzen, die ungenutzt im Keller liegen. Da diese ja auch einen hohen Wirkungsgrad haben und auch anständig laut können. Nun bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob diese dann für eine kleine Veranstaltung im Hochton ausreichen, oder dann doch noch ein Hochtöner unterstützen sollte. Was meint ihr dazu? Ist das eine gute umsetzbare Idee, oder kommt da dann doch eher Mist bei raus? Vielen Dank im voraus Grüße 8ig-8en |
Ezeqiel
#2 erstellt: 18. Mai 2023, 13:07 | |
Ich habe keine Erfahrung mit Breitbändern, einen Treiber gleicher Größenklasse habe ich aber mal in einem kleinen Top verwendet: den Celestion TF0818. Es ist eine recht hoch abgestimmte BR-Konstruktion. Es hat mich schon erstaunt, was da rauskommt, wenn die Box hochpassgefiltert mit Subwooferunterstützung betrieben wird. Eine solche Abstimmung wäre mit dem Sica-BB aber nur schwerlich möglich, man bekommt es insbesondere bei BR mit großen Volumina zu tun. Ich würde ihn wahrscheinlich in so 25-30 Litern CB verbauen und natürlich hochpassfiltern, Trennfrequenz bei so ab 100 Hz ginge dann.
Vom hohen Wirkungsgrad bleibt nach Bafflestep-Kompensation und anderweitiger Linearisierung weniger übrig, als man denkt. Pegeltechnisch reißt das jedenfalls keine Bäume aus, zudem muss man bei einer mit lediglich 80 Watt belastbaren VC auch was aufpassen. Ich habe die Angabe 2,5 mm für Xmax gefunden, wobei Sica mit seinen Angaben oft deutlich über dem rechnerischen Schwingspulenüberhang liegt (siehe Sica 8 D 1,5 CS: Schwingspulenüberhang: 1 mm, Xmax-Angabe 2,5 mm...). Für eine "kleine Veranstaltung" könnte es vielleicht gerade so reichen. Wenn mehr verlangt wird, dann muss man wohl zu etwas darauf spezialisierterem greifen, der o.g. TF0818 halte ich da für einen netten Einstieg, der braucht allerdings auf jeden Fall einen Hochtöner. Ob für den Sica ein Hochtöner nötig ist, kann ich natürlich nicht sagen, siehe oben. Sowas hat mich konzeptionell halt nie genug gereizt, es mal auszuprobieren. Btw.: du wirst den FG ziemlich sicher entzerren müssen, damit kein Blut aus den Ohren läuft. Kannst du das? Viele Grüße, Ezeqiel [Beitrag von Ezeqiel am 18. Mai 2023, 13:14 bearbeitet] |
8ig-8en
#3 erstellt: 19. Mai 2023, 08:58 | |
Also ich habe den Sica in dem Lautsprecher "Breitseite" von spectrum audio verbaut, und da laufen die ohne Entzerrung. Wie nach bausatz. Deswegen dachte ich, man könnte sie in einem etwas kleineren Gehäuse und höher getrennt betreiben. Der Gedanke war halt da:" warum etwas neues kaufen, wenn ich vielleicht was aus den Sachen aus dem Keller noch was machen kann.". Dachte auch an eine geschlossene Box, weil die Sica müssen ja nicht bis 50 Hz laufen Bei 100-120 Hz getrennt und gut. Vielleicht hat ja wer anders sowas schonmal gemacht? |
joltec
#4 erstellt: 19. Mai 2023, 21:41 | |
Ich habe besagten Sica in Fullrange zu laufen und ich finde, dass dieses Chassis im Kreise der großen Breitbänder ziemlich unterschätzt ist. Allerdings mit zwei Sperrkreisen entzerrt. Den Hochton finde ich klasse. |
8ig-8en
#5 erstellt: 20. Mai 2023, 07:49 | |
Sind die Sperrkreise sehr aufwändig? Habe keine Scheu zu löten 😁 Wobei ich sie bisher ohne auch sehr angenehm fand. |
Sica LP 208.38/426T starke Regalbox? N8-Saber am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 11 Beiträge |
Sica LP 208.38/1100 Mahathma am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 14 Beiträge |
Was soll ich mit meinen Sica LP 208.38/426t anstellen? cloudburst am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 5 Beiträge |
Erstes Projekt: Sica LP 208.38/426T - Breitbänder in GHP Alex-Hawk am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 78 Beiträge |
Sica LP 208.38/1100 in BR oder CB mit X1? vock am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 8 Beiträge |
Sica LP 208.38/1100 in modifiziertem BK 201 Gehäuse NiWi17 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 17 Beiträge |
Konkurrenz zum Viech? Sica LP 208.38/1100 in neuem Gehäuse NiWi17 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 84 Beiträge |
Sica Chassi - Magnet verschoben? Benutzer23 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 18 Beiträge |
Viech-Heimkinoset mit Sica LP208.38/426T Markimark28 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 13 Beiträge |
Hochtöner für mein Sica-Viech (Center) Markimark28 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMaggonski
- Gesamtzahl an Themen1.552.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.838
