HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Audio Nirvana Super 8/10 im Schmackshorn | |
Audio Nirvana Super 8/10 im Schmackshorn+A -A |
Wienerdog
14:50
erstellt: 03. Feb 2019, |||||||
Hallo in die Runde Vor langer Zeit habe ich ein Schmackshorn besessen und rückwirkend betrachtet war das eigentlich eins der beeindruckendsten Projekte (Bassperformance) die ich bisher besessen habe. Die ganze Frickelei mit der aktiv Geschichte und passender Auswahl der Tops ging mir aber gegen den Strich. Nun sind die Breitbänder von Audio Nirvana ja recht hoch angesehen und mich würde interessieren ob jemand das mal simulieren könnte, ob der AN 8 oder ggfls der AN 10 in dem Schmacks gut läuft. Ideal wäre sicherlich auch Erfahrungen mit den Treibern in einem großen Basshorn. Gruß Frank |
herr_der_ringe
19:08
Wienerdog
19:46
herr_der_ringe
21:39
![]() ![]() ich habe mal etwas simuliert: ![]() schwarz: schmacks EV8SP rot: schmacks AN10S blau: schmacks AN10S, hornhals 380cm² grün: BR 80ltr, D10cm x L10cm aus meiner sicht: kann man bauen, ist aber mit originaler kontur nicht optimal. mit vergrössertem hornbeginn nähert sich das ganze jedoch dem als optimal geltenden EV-treiber an. nutzt man dann noch den teiler als absorberkammer, so ebnet sich auch der peak bei 170hz etwas ein. zu beachten ist generell der äusserst kurze hub der audio nirvanas. und anschlagen mag der überhaupt nicht, da verabschiedet sich sofort die schwingspule... hast du die chassis bereits, oder kämen auch andere treiber in frage? wie sieht dein gedanklicher ansatz hinsichtlich sperrkreis bzw. entzerrung aus? |
Wienerdog
22:13
Hallo Martin, das Projekt geht mir seit einiger Zeit durch den Kopf, da mir das Schmacks in guter Erinnerung ist. Wollte mir das irgendwie halbwegs einfach mit einem hochwertigen Breitbänder machen. Weder Gehäuse noch Chassis habe ich bisher in Angriff genommen. Die Berichte zum Schmacks, auch die Empfehlung von Jesse, der die Momo empfiehlt kenne ich. Habe die Momo bereits gehört und die ist wirklich sehr gut. Aber ich habe keine Lust mehr auf das ganze aktive Gedöns. Was machbar wäre ggfls. ein Submodul (Thomessen) und das Schmacks im Pegel und Trennfrequenz da Einpegeln. Schwierig, schwierig ![]() Die Simulation mit der 80L Kiste sieht für mich extrem gut aus, wobei die max Lautstärke ja begrenzt zu sein scheint. |
herr_der_ringe
22:39
![]() ![]() schwarz: schmacks AN10S rot: schmacks AN10S, hornhals 380cm² blau: schmacks W8-1772 das mit dem pegel ist beim AN tatsächlich ein punkt, der bei gehobenen lautstärken nicht von der hand zu weisen ist... ...und 95db hast du schnell erreicht, wenn der gaul mit einem durchgeht ![]() generell wie immer: ein von den (tief-)bässen entlasteter breitbändern in den mitten spielt befreiter auf. dies könnte jedoch z.b. auch über einen steilflankiges hochpassfilter per DSP (oder software) ausgeführt werden |
Wienerdog
23:46
Der Tangband BB liest sich auch nicht schlecht, wobei der User die mangelnde Tieftonausbeute erwähnt. Das kenne ich vom Schmacks überhaupt nicht. Trotzdem wäre es ein Versuch wert, da der Tangband ja durchweg positiv bewertet wird. Alternativ die Variante mit der Momo. Ich werde Jesse mal kontaktieren. Gruß Frank |
kboe
19:02
erstellt: 04. Feb 2019, |||||||
Hi wienerdog, hier: ![]() gibts Messungen zum AN10. Waren mal meine ![]() Passiv kriegst du die niemals so entzerrt, dass das wirklich gut wird..... gruß kboe |
herr_der_ringe
22:36
hi bernie, das geht schon, nur musst halt am lebenden objekt messen (können) und den SK via software dimensionieren. pi x daumen wird das nüschd... beispiel ![]()
ich könnte mir auch vorstellen, daß hier die ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 04. Feb 2019, 22:47 bearbeitet] |
kboe
11:28
erstellt: 05. Feb 2019, |||||||
Hi Martin, da wirst du mit 1 Sperrkreis nicht weit hüpfen. Das werden wohl eher 3 und die noch sau schmalbandig ![]() Gruß kboe |
herr_der_ringe
23:49
ich denke da eher an einen sauger plus ein shelv. aber ohne messen wird das nix... @frank: mit welcher bestückung hattest du das schmacks damals gehört? |
Michael_Burger
01:52
erstellt: 07. Feb 2019, |||||||
was haltet ihr von dem: Dayton PS220-8? |
herr_der_ringe
10:56
büddesehr: ![]() schwarz: w8-1772, teiler als absorberkammer rot: ps220-8, gleiches gehäuse grün: AN10S, hornhals 380cm² blau: ps220-8, hornhals 380cm² wäre eigentlich nicht schlecht, ist allerdings im bassbereich weniger ausgewogen und verhält sich wie der AN10s im originalen gehäuse. bei vergrössertem hornhals gleicht sich das ergebnis ebenfalls jenem des AN10s an. |
Wienerdog
22:32
Hallo in die Runde, komme gerade von der Geschäftsreise wieder. Scheint wohl doch nicht so einfach zu sein das Schmacks mit einem Breitbänder auszustatten ![]() Ich hatte da Schmacks als Bassunterstützung mit dem Isophon PSL 225 gehört. War wirklich überzeugend. |
herr_der_ringe
01:39
erstellt: 08. Feb 2019, |||||||
der psl 225 zeigt sich in der simulation ähnlich wie der AN10s mit dem großen hornhals, jedoch ist der dip zwischen 50 und 100hz mit ca. 3db etwas tiefer als beim AN. [Beitrag von herr_der_ringe am 08. Feb 2019, 01:40 bearbeitet] |
Wienerdog
22:13
Okay, was also tun?? Der AN dürfte beim max. Pegel limitiert sein, wobei Berichten zufolge zum Treiber das auch anders berichtet wurde. Der PSL setzt eine MT/HT Einheit voraus, die jedoch nach meinem jetzigen Stand nur teilaktiv zu realisieren wäre. Das scheidet für mich definitiv aus, da ich diesen ganzen Gerätekram hier nicht mehr stehen haben möchte. Habe zwei ganz hervorragende Monoendstufen und die gebe ich nicht weg. Zum Thema Sperrkreis. Lässt sich das sauber ohne Messung realisieren mit einem Programm??? Habe kein Messequipment. |
herr_der_ringe
03:40
erstellt: 10. Feb 2019, |||||||
hi frank, das thema sperrkreis lässt sich mit einem freeware-programm berechnen (genauer: simulieren). der haken daran: damit die software weiss, was sie da berechnen soll, muss diese mit den relevanten daten gefüttert sein...du ahnst es sicher bereits: diese sollte gemessen sein. jedoch ist dies alles andere als ein hexenwerk. eine äusserst informative lektüre hierzu findest du ![]() es gibt zwar auch die möglichkeit, die chassisdaten zu tracen und in ein simulationsproramm zu importieren ![]() alternative zum sperrkreis wäre ggf. das einschleifen eines PEQ oder auch DSP zwischen preamp und monoblöcken. jedoch ist auch hier eine messung sehr empfehlenswert. bzgl. chassis: ein omnes audio BB8.01 oder ein seas fa18rcz würde ich im schmacks ebenfalls als funktionierend ansehen. |
Michael_Burger
19:04
ich verstehe den Sinn einer Verdopplung der Hornhalsfläche nicht.Wie sieht der Dayton im Originaldesign aus. Ist es nicht gerade einer der Schlüsselfaktoren bei einem Horn, daß der Hornhals maximal die Fläche des Treibers hat, eher kleiner ist? Das Schmackshorn ist ja eher sanft komprimierend. Du könntest auch mal Pmax vergleichend rechnen, das könnte Erkenntnisse bringen. Im übrigen würde ich auf die einzelnen Siptzen oder Senken nicht übertrieben viel geben. Das Programm bildet ja nicht die exakte Gemetrie ab, da kommt teilweise noch deutlich etwas anderes raus, und dann noch der Raum.....meine Empfehlung, lieber einen Treiber mit etwas mehr Xmax, und dann BAUEN. |
Wienerdog
19:40
das ist durchaus ein Argument. Vergleiche ich jetzt die genannten Treiber, DANK an Martin ![]() Hier ![]() wurde der Visaton BG 20 verwendet. Dieser "einfache" BB ist mit 70 Watt recht hoch belastbar und hat einen xMax von4mm. |
Michael_Burger
20:25
Der BG20 wäre eine sehr preiswerte Idee, die funktionieren könnte. Wenn es grauslig klingt sind halt 70€ futsch. Die Resonanz des B ist etwas niedrig. Aber das ist einen Versuch wert. der Dayton ist halt deutlich teurer ![]() EVSP8C Dayton BG20 fS 55Hz 46Hz 38Hz Qts 0,45 0,38 0,44 Xmax 3mm 4,8mm 4mm |
herr_der_ringe
00:53
erstellt: 11. Feb 2019, |||||||
jedes chassis reagiert anders auf ein bestimmtes gehäuse. deshalb gibt es chassis-/gehäusekombinationen, die hervorragend funktionieren, sowie andere, welche nur annähernd funktionieren. es gibt horngehäuse, welche mit einem höheren QTS erfordern. sowie auch andere, welche einen niedrigeren QTS erfordern. einzelne parameter aus den TSP reichen hier zur beurteilung nicht aus, es muss immer der gesamte datensatz mitbetrachtet werden. anmerkung: gerade bei lines (gleich ob TML, horn oder sonstwas) wird das ganze dann oft zum eiertanz. je nach dem führen hier bereits kleinigkeiten zu einem völlig anderen ergebnis. mit simulationssoftware (keine onlinetools!) lässt sich das ganze recht gut vorhersagen. ohne derer einsatz führt das ganze oft genug zu einem vollkommen anderen ergebnis, als eigentlich gedacht... ...daher auch das fazit, daß die geometrie bei diesem chassis angepasst werden müsste, um überhaupt ein zufriedenstellendes ergebnis erzielen zu können.
gebe ich dir zu 100% recht, der raum macht die musik. die einzelnen peaks und dips mitteln sich noch etwas aus, auch das ist korrekt. hieraus jedoch zu schließen, daß man nun alles und jegliche spitzen ignorieren könne, halte ich für absolut vermessen... ![]()
hier verweise ich auf meine vorgehenden antworten dieses posts: das kann auch mal ganz schön in die hose gehen... ![]() der einzigen person, welcher ich bei einer solchen aussage vertrauen würde, wäre hr. vollstädt von spektrum-audio. wäre ebenfalls eine empfehlung von meiner seite als anlaufstelle. zum BG20: es gibt hier mehrere versionen. einerseits die ältere ausgabe (gebrauchtmarkt), andererseits die neuere version ab ~ende 2016. wiederum werden bei diesem chassis teilweise zusatzmagneten eingesetzt, welche das ergebnis nochmals anders aussehen lassen können. nicht zuletzt sollte bedacht werden, daß der BG20 zwar ein breitbänder ist - diesem aber ein zusätzlicher hochtöner eigentlich gut täte (ct250, aurum, etc). ferner gibt es zu diesem chassis einige modifikationsempfehlungen, welche klanglich vorteilhaft sein sollen. jedoch ist spätestens ab hier der hochtöner unausweichlich... ein vorteil hätte das ganze: zum BG20 gibt es massig bauvorschläge zur "resteverwertung" ![]() ![]() schwarz: tangband w8-1772 rot: dayton ps220-8 (siehe auch "rote" simulation in post #13) grün: EV SP8c blau: BG20 neue version* -sämtliche chassis in der originalen kontur des schmackshorns, also ohne anpassungen. einzig der mittige teiler wird als resonanzkammer zweckentfremdet, was den peak bei ~200hz reduziert- *) lt. simulation mit dem alten BG20 sowie dem alten BG20 plus zusatzmagnet zeigt sich, daß die amplitude im bereich zwischen 50 und 100hz etwas flacher verläuft. von daher aus meiner sicht eine klare empfehlung, einen solchen zusätzlichen magneten auch beim sich ähnlich simulierenden neuen BG20 zu verwenden. wurde in der simulation nicht berücksichtigt, um einen direkten vergleich zu ermöglichen. ![]() schwarz: tangband w8-1772 rot: seas FEA18RCZ grün: omnes audio BB8.01 blau: monacor SP8-150 pro (momo) gehäuse wie in obiger simulation nicht mit dargestellt: sica LP 208.38-1100 (8Ω). simuliert sich bis auf 1db genau wie der BB8.01 generell ist zu beachten: die simulationen zeigen das verhalten im tieftonbereich. hinsichtlich sperrkreis etc. sind die chassis-gehäuse-kombinationen jeweils für sich gesondert zu betrachten! [Beitrag von herr_der_ringe am 11. Feb 2019, 00:57 bearbeitet] |
Fosti
01:02
Warum baut man solche Resonanzungetüme? ![]() |
Michael_Burger
01:37
Ich hatte mal so ein Resonanzungetüm, bestückt mit einem Fane 8M Studio. Und es gab m.E. KEINEN anderen Lautsprecher mit einem 8 Zoll Treiber, der da in Bezug auf Explosivität und Spielfreude herankam. Ich glaub daß der Dayton besser als der Visaton ist, da er einfach mehr Druck macht im Bereich 50---70Hz, das ist für fast jede Musik ein entscheidender Bereich. Die Delle bei 150Hz ist auch kleiner. Die größte Maximallautstärke deutet darauf hin, daß er sich bei geringen Lautstärken weniger anstrengen muß, Hub, Klirr, und daher sauberer klingen wird. Eine wesentliche Eigenschaft eines Horns. |
Fosti
01:41
Ja, wenn man nur genug daran glaubt..... Gibt es irgendeinen überzeugenden Grund? Ich bezweifele das arg, aber ich kann mich auch täuschen.... EDIT: jetzt machen wir uns mal nix vor. Diese Hörnchen sind alle weit weg von einem Ideal und machen mehr falsch, als richtig. Kann man toll finden, aber das
ist nur schön geredet [Beitrag von Fosti am 11. Feb 2019, 01:55 bearbeitet] |
Michael_Burger
02:17
#25
@Fosti Dann hat das wohl schon Klinger schön geredet. Er hat Faktor 10 für die Reduzierung des Klirr gemessen! Nochmal zum Verständnis: Ein Lautsprecher mit höherem Wirkungsgrad und Strahlungswiderstand muß bei gleicher Lautstärke mit weniger Leistung gefüttert werden, was zu weniger Verzerrungen führt. Natürlich ist das Schmackshorn kein Ideales Horn. Aber es ist für die angestrebte Anwendung >40Hz groß genug. Und die Spreu scheidet sich immer vom Weizen, wenn es etwas lauter oder dynamischer wird. Und natürlich kann man mit großen Treibern bei so einem Boxenvolumen vergleichbares erreichen, das wird aber wesentlich teurer! Nimm einfach einen der Treiber lege eine BR Box aus und vergleiche SPL und SPLmax. |
Fosti
08:00
#26
Ich nehme noch nicht mal BR, sondern baue CB ![]() In dem umbauten Volumen eines Schmacks bringe ich 4 12" unter...und die spielen lauter und vor allem sauberer als ein 8" im Schmacks ![]() |
Michael_Burger
09:05
#27
Das kann schon sein, bleibt noch die Kostenfrage. 4x150€ + weitere Kosten für mittel und Hochton. Wenn Geld eine untergeordnete Rolle spielt ist das eine Lösung. Die Idee eines Breitbandkaursprechers mit solider Basswiedergsne ist dann aber nicht verwirklicht. |
herr_der_ringe
13:02
#28
ich zitiere mich mal selber:
popcorn bitte ![]() |
Wienerdog
12:02
#29
erstellt: 15. Feb 2019, |||||||
So, neuer Ansatz ;-) Nehmen wir an, ich nehme den Visaton BG 20 und entferne den Schwirrkonus (CT230/CT240) und lasse den bis auf 2000 Hz laufen. Danach übernimmt ein ESS AMT. Der ESS kann ja relativ einfach eingebunden werden und dürfte vom Datenblatt perfekt passen. Vorteil wäre, BG 20 relativ günstig, wobei ich den Treiber als Übergang ansehe. Bei Gefallen Option zum Aufrüsten. Der ESS ist mir bekannt und ich liebäuge schon länger mit dem Chassis. Messequipment ist nicht vorhanden, allerdings könnte eine Cabre AS 45 übergangsweise genutzt werden um Anpassungen sauber vorzunehmen. |
Michael_Burger
15:27
#30
Wenn Du den BG20 bei 2000 kappst stellt sich die Frage, ob Du nicht lieber einen Baß einsetzt, zB ![]() [Beitrag von Michael_Burger am 15. Feb 2019, 20:06 bearbeitet] |
Wienerdog
21:00
#31
Super, ich denke so langsam kommen wir der Sache näher. |
Fosti
21:19
#32
Sorry, aber ich denke nicht. Vorweg: Der BG20 ist sehr preiswertes Chassis, aber dann einen AMT-1 darüber zu schnallen....nee, genau anders rum: Du brauchst ein Topp-Chassis unten und was gutes oben. Der AMT-1 hat ganz anderes Potenzial, aber dann muss es auch stimmen. Aber OK, Deine Entscheidung ![]() |
Wienerdog
21:28
#33
Der BG 20 übergangsweise, wobei der Monacor oder Fane sicherlich eine echte Alternative wären. Das Horn dürfte für den AMT ein idealer Partner sein, weil er nicht gnadenlos im Pegel beschnitten wird. |
herr_der_ringe
12:31
#34
erstellt: 16. Feb 2019, |||||||
versus:
messequipment ist empfehlenswert, um die übergänge sauber einzustellen. klar, kann man das ohne auch - aber das kommt ![]() ohne dir zu nahe treten zu wollen würde ich vorschlagen, daß du dir dein konzept nochmals im gesamten überlegst, um dann zielgerichtet vorzugehen.
beim BG20 gibts noch mehr potential, als nur den schwirrkonus zu entfernen: dustcap entfernen, blechkorb beruhigen. dinge, welche dem geringen preis des chassis geschuldet (produktionskosten) und einfach zu bewerkstelligen sind beim oben verlinkten souvereign 8-125 müsste übrigens die vorkammer auf 2,5ltr verkleinert werden, um auf eine ausgewogene basswiedergabe zu kommen. |
herr_der_ringe
23:03
#35
erstellt: 17. Feb 2019, |||||||
nicht daß ich untätig wäre...ich bin auf ![]() ist jedoch im gegensatz zum post nicht der 10cx verbaut, sondern der 8cx. dieser simuliert sich wie folgt: ![]() schwarz: w8-1772 zum vergleich rot: 8cx im originalen gehäuse blau: 8cx mit verkleinerter vorkammer (ca. 2,5l) beim grösseren 10cx hatte BPA für den ct235 anstatt des üblicherweise verbauten apt-50 einen anderen treiber verwendet, welcher klanglich deutlich besser klingen soll (celestion ...? // leider passt der 10cx ebenfalls nur bei vergrößertem anfangsquerschnitt ins schmacks). daher wäre mein vorschlag, hier bei interesse ggf. einmal bei BPA durchzuklingeln. eventuell haben diese sogar zugriff auf eine angepasste frequenzweiche (nick oder thorsten müssten das wissen), welche auch ins schmacks passt: BPA war bis vor kurzem ein nachbar von musik-möbel.de ![]() ![]() |
Wienerdog
23:21
#36
Hallo Martin, danke für die Mühe. Ich werde mir nächste Woche ein Schmackshorn mit einem Isophon PSL 225 Treiber anschauen und bei gefallen nehmen. Habe jetzt so ziemlich alles recherchiert an Treibern was im Netz steht. Eine geeignet zwei oder dreiweg Kombi ist aber nicht zu finden, von daher wäre die Nutzung eines Coax oder Bass/Mittentreiber mit Hochtonunterstützung (s. meine Überlegung ESS AMT) eine Alternative zu einem Breitbänder, der nicht sehr belastbar ist. Der w8-1772 ist schon eine preisliche Ansage ;-). Den Hinweis auf BPA werde ich aufgreifen und fragen, was die für einen Vorschlag haben ![]() |
herr_der_ringe
23:58
#37
erstellt: 04. Mrz 2019, |||||||
wie fiel die begutachtung aus? ![]() |
Audio Nirvana super 8 sammler-0815 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 374 Beiträge |
Audio Nirvana Super 10. nolie am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 18 Beiträge |
Audio Nirvana Super 10/12 schnitzer am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 28 Beiträge |
Audio Nirvana Super 8 Alu, Bezugsquelle? harrymeyhar am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 2 Beiträge |
Anfängerempehlung: Audio Nirvana 8" cosmonaut am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 14 Beiträge |
Audio Nirvana Super 10 CF entzerren fantom am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 4 Beiträge |
Audio Nirvana 8" Dansan0815 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 7 Beiträge |
Audio Nirvana Super 8 in der IKE? Akela am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 3 Beiträge |
Audio Nirvana Super 10 Cast Frame Schreibtisch ? nolie am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Audio Nirvana 8" Minimonitor: Hilfe! cosmonaut am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnthonyassig
- Gesamtzahl an Themen1.552.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.962
