HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Open Baffle Dipol Fragen: | |
Open Baffle Dipol Fragen:+A -A |
Steffke
#1 erstellt: 21. Nov 2016, 19:20 | |
Hallo zusammen, ich hätte da eine kleine Frage bezüglich meiner Treiberauswahl und hatte gehofft jemand kann mir da Infos dazu geben. Ich plane eine offene Schallwand mit einem 18" Tiefton und einem 15"er Coaxial Treiber mit Horneinsatz für den Hochton. Ich frage mich ob diese Auswahl eine vernünftige ist, oder ob es besser wäre den Coaxialtreiber als 12"er zu verbauen da dieser dann noch höher getrennt wird. Trennen möchte ich aktiv mit einem MiniDSP um mich da schön spielen zu können. Ich dachte den 18"er bis ca. 200Hz spielen zu lassen... ab da dann der 15"er... und der Hochtöner kommt glaub ich laut Herstellerangabe dann bei ca. 1200Hz. Da ich noch nie einen Lautsprecher so auf blaue Wohl gebaut habe hatte ich gehofft das hier jemand sein Wissen mit mir teilt. Grundsätzlich gute Idee so zu trennen, Treiberauswahl... oder doch lieber nen kleineren Mitteltöner und lieber weniger tief spielen lassen!? Bei dem Coaxialtreiber handelt es sich um einen B&C Speakers 15FHX76.... leider finde ich im Netz außer den Herstellerangaben überhaupt nichts. Kennt den wen... Erfahrungen... Tests!? Vielen Dank im voraus und bis dann... der Steffke |
DieterK1
#2 erstellt: 21. Nov 2016, 19:40 | |
Funktionieren wird vieles, auch deine Kombination. Persönlich würde ich einen kleineren Koax wählen um eine höhere Übernahmefrequenz zum Hochtöner hinzubekommen. Die Trennung vom Bass machst Du von der Schallwandbreite und den Baffle-Step Frequenzen abhängig um saubere Flanken hinzubekommen. Wichtiger Punkt ist die Auswahl des Tieftöners. Qts, Xmax und Fres sollten schon eine gute Mischung eingehen. |
Big_Määääc
#3 erstellt: 22. Nov 2016, 00:15 | |
DipolBass ja darüber nein sonst hast das gleiche Klangungewicht wie bei großen Breitbändern, die nach hinten auch kaum Hochton raushauen, weil der Schwirrkonus halt nur auf einer seite der Membran sitzt. aber manchen gefällt das, mir nicht so ganz. |
Steffke
#4 erstellt: 27. Nov 2016, 18:14 | |
Hallo, sorry für die späte Antwort... ich kam die Tage nicht dazu reinzuschauen. Erstmal vielen Dank für die Tipps. Ich hab Vorgestern mit einem Herren des Coaxialtreibers telefoniert.. er meinte auch das er eher zum 12"er greifen würde, da dieser ohne weiteres sauber bis unter 100" runterspielt... und der 18" kann ja dann die untersten Oktaven übernehmen und irgendwo bei 150Hz oder so ausklingen. Was mir jetzt natürlich mehr zu denken gibt ist die Aussage von Big Määääc. Vielleicht wäre ein BR oder eine CB für den Coaxialtreiber tatsächlich ne gute Sache, hm. Ich überlege ja schon eine ganze Weile was ich denn bauen könnte... und welchen Aufbau ich dabei wählen soll. Noch dazu ist mein momentanes Wohnzimmer (Hörzimmer) auch nicht gerade optimal um in die höchsten Klangsphären zu stoßen. Daher ist der Einwand mit dem Dipol also def. zu bedenken. Mal sehen wie sich solche Coaxiale in geschlossenen Gehäusen machen... vielleicht wäre das ein Kompromiss den es sich lohnt einzugehen. Hat denn jemand schon Erfahrungen sammeln können mit solchen Treibern wie sie von zb. B&C oder RCF gefertig werden? Tieftöner mit Hornaufsatz im Coax verbaut!? Verwendet nicht "Tobian" auch solche Treiber? Sieht zumindest so aus auf den ersten Blick... Beste Grüße, der Steffke [Beitrag von Steffke am 27. Nov 2016, 18:18 bearbeitet] |
kinodehemm
#5 erstellt: 27. Nov 2016, 18:36 | |
Moin der HT beim Coax ist ja 'hinten' komplett zu- aus meiner Erfahrung hilft aber zur 'Dipol-Bildung' ein auf die Rückwand des Treibers montierter,normaler Tweeter schon recht gut, auch wenn der nominell dtl leiser ist als der Horn-HT. |
Steffke
#6 erstellt: 28. Nov 2016, 19:05 | |
Hallo Kinodehemm das war jetzt eigentlich auch mein Gedanke... ob es nicht Sinn machen könnte ein 2. Chassis nach hinten bzw. nach oben strahlend zu montieren. Gibts da vielleicht Fachwissen zum einlesen, Webseiten oder Erfahrungsberichte? Wäre der Idealfall also... der gleiche Coax welcher an der Front montiert ist.. auch an der Rückseite? Gleicher Frequenzgang bzw. Wirkungsgrad? Oder sollte der "hintere" Treiber auf jeden Fall kleiner bzw. nur die Höhen abgeben? Ich stelle mir da gerade ein Gehäuse mit zwei Kammern vor.... ein Coax vorne montiert auf den Hörplatz gerichtet.. der zweite in eigener Kammer an der Gehäuse Oberseite möglichst weit hinten.. nach oben gerichtet. Die Idee kommt eigentlich von meinen T+A Tab 800... das sind recht alte Effekt Lautsprecher welche ich im Moment an meiner Stereoanlage als Hauptlautsprecher nutze. Erst letztens wurde mal etwas lauter gemacht und ein paar Freunde inkl. mir waren total von dem Sound begeistert was aus diesen kleinen Dingern rauskommt. Es ist ein ca. 14 oder 16cm Tief-Mitteltöner im BR Gehäuse verbaut.. Dieser strahlt nach oben. Und oben drauf sind 4 Hochtöner jeweils in der Ecke montiert welche sich gegenseitig leicht angewinkelt anstrahlen. Klar ist der Klang dadurch nicht ganz so präzise, aber dafür hört es sich eigentlich überall im Raum sehr gut an... und diesen Effekt würde ich jetzt gerne nachzubauen. Ich stell mir das jetzt vor... 2 Coax Treiber pro Seite... ob das nicht gemeine Überlagerungen gibt?! Was meint denn die Fachwelt dazu? Beste Grüße, der Steffke |
Big_Määääc
#7 erstellt: 28. Nov 2016, 23:49 | |
dein Vorhaben erinnert nen bissel an die Lowther Academy |
Steffke
#8 erstellt: 29. Nov 2016, 01:03 | |
Hi nochmal, ja stimmt.. kannte ich noch nicht. Aber das ganze jedoch als geschlossene Gehäuse... ist vielleicht etwas leichter zu realisieren als das ganze im Horn. Ggf. wäre auch eine BR Version denkbar.... wobei ich ja einen 18"er als Dipol verwenden möchte... daher mache ich mir um die unteren Okataven keine Gedanken... Ich werd mal in mich gehen was die Treiberwahl angeht... wenn ich anstelle 2... 4 Stück brauche muß ich was bezahlbares finden... soll mich ja nicht in den Ruin treiben das Projekt. Wäre eine Treibermischung Deiner Meinung nach möglich? Oder sollten es 2mal die gleichen sein? Beste Grüße, der Steffke |
DieterK1
#9 erstellt: 29. Nov 2016, 07:53 | |
Der Standart Bass für OB wäre der Alpha15A. Je nach Angebot bekommt man ihn schon mal um die 80€/Stück. Alternativ könntest Du auch mit einem Bass pro Seite beginnen und später aufrüsten. Den Alpha 15A kannst Du bis rund 300Hz bedenkenlos mitspielen lassen. Wenn Du das ganze mit dem Mini-DSP machen willst wäre es ja auch kein Problem erst einmal mit einer Schallwand anzufangen und wenn das nicht kannst Du den Koax immer noch in eine Kiste packen. Verwende einen Koax der sich hoch trennen lässt. Dann hast Du auch nicht das Problem mit der fehlenden Hochtonabstrahlung nach hinten. Alternativ geht auch ein PA-Breitbänder den Du mit einen kleinen Hochtöner ergänzt. Dayton hat doch diesen Mini AMT der sich sehr gut vor einen 20 cm Breitbänder platzieren lässt zum Quasi-Koax. Zum Testen einfach mal ne OSB-Platte nehmen und die Treiber Dran schrauben. Für den Bass bietet es sich an seitliche Wangen zu verbauen. Er Profitiert von H bzw U Frame Bauweise. So hast Du direkt auch die Frage der Füše aus dem Kopf :-) Nach denem Beitrag Nr6 zu Urteieln schätze ich das Du eher einen Omnidirektionalen Lautsprecher suchst als eine offene Schallwand? [Beitrag von DieterK1 am 29. Nov 2016, 08:01 bearbeitet] |
Steffke
#10 erstellt: 29. Nov 2016, 12:42 | |
Hallo Dieter, danke für Deine Antwort. Ich beschäftige mich schon eine ganze Weile mit dem Thema, auch wenn ich nicht wirklich Zeit gefunden habe groß rum zubauen. Der Alpha15A war auch meine erste Wahl, ist aber relativ bald dann rausgeflogen aus meiner Liste. Ursprünglich hatte ich auch immer mit 2x15"er pro Seite geplant, was aber aus Kostengründen dann ebenfalls rausflog. Grund für die Kostenproblematik ist, ich habe vor Treiber von AESpeakers zu kaufen. Abgesehen vom Import zzgl. Zoll addiert sich das ganze sehr schnell in Richtung sehr teuer. 4x15"er kommen da gleich mal auf ca. 1600€. Mit 2x18"er beläuft sich das ganze bei ca. 1200€... was immer noch eine Stange Geld ist, aber doch etwas günstiger. Ich denke dabei speziell an die "Dipol" Serie von AE... da liest man viel gutes im Netz. Kennst Du die Firma Spatial... diese verbauen jetzt auch die Treiber in ihrem Flaggschiff X1. Als ich noch bei den 15"er war und mir die Kosten runter rechnen wollte dachte ich sehr stark an die Dayton Rss390er... sind wohl auch sehr gut geeignet belaufen sich aber dann genauso auf ca. 1200€. Als Coax Treiber gefallen mir die B&C oder RCF richtig gut, wobei ich ursprünglich mit den Tang Band W8-1772 arbeiten wollte. Ich habe nur bedenken dass diese optisch nicht ganz in den Lautsprecher passen... also rein größentechnisch. Ich meine halt.. auf der einen Seite ein 18"er... und dann oben ein 8"er... hm.. wobei.. diese bekäme man ca. für 200€ das Stück, was ja auch nicht gerade wenig ist aber ich will ja jetzt mal langsam in Richtung Premium Lautsprecher. Im Moment lese ich viel über evtl. Verstärker, jedoch ist es dafür wohl noch zu früh da die Treiberauswahl noch nicht abgeschlossen ist. So.. ich muß los... Beste Grüße, der Steffke |
Big_Määääc
#11 erstellt: 29. Nov 2016, 13:00 | |
nur am Rande ohne das eig Thema zu stören. wenn ich "premium" , dann sollte man sich erstmal um die skustischen Gegebenheiten im Hörraum kümmern bevor die Kohle weg ist |
DieterK1
#12 erstellt: 29. Nov 2016, 17:36 | |
Mit dem Tang Band W8-1772 bist Du auf dem Premium-Weg, zumindest am Anfang. Mit den RCF oder B&C eher nicht, zumindest bei OB Lautsprechern. Wenn Du schon so viel für die Bässe ausgibst würde ich darüber erst recht nicht sparen wollen. Bastel Dir doch mal ein Lastenheft was deine neuen Lautsprecher können sollen bzw können müssen. Dann wird es auch einfacher eine Auswahl zu treffen. Wie war das denn mit Rundstrahlern? Ich hatte das Gefühl da geht eher etwas in deine Richtung? |
Steffke
#13 erstellt: 13. Jan 2017, 00:39 | |
Hallo zusammen, sorry für meine lange Abwesenheit... zu viel Arbeit... zu wenig Hobby. Also... die Tangbands sind bestellt und kommen hoffentlich nächste Woche. Das hin und her mit den Treibern könnte ich zwar noch ewig weiter machen... aber letztendlich muß man ja mal anfangen und testen. Und das mach ich jetzt mal. Was da noch alles draus wird... ich werde berichten. Als erstes baue ich den Tangband in eine KU ein und werde mal sehen was das kann. Dazu gibt es 2x 18er für den Bass. Allerdings gibts auch hier noch keinen genauen Plan... Dipol, BR... oder doch ein Horn.... weis ich noch nicht. ... so.. schönen Abend erstmal... der Steffke |
stratihatti
#14 erstellt: 03. Feb 2020, 21:29 | |
Moin Steffke, mich interessiert was aus Deinem Projekt geworden ist... Grüße, Hartmut |
Open Baffle Dipol 10-3.5 meine Erfahrungen C.A.D._Aver am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 11.05.2021 – 12 Beiträge |
Open Baffle? Type25 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 8 Beiträge |
Open Baffle mal anders ortech am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 15 Beiträge |
Greencones, Open Baffle Joe_Fender am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 51 Beiträge |
Gute Open Baffle Konzepte? xlupex am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche Open Baffle martinthali am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 7 Beiträge |
Open Baffle muss raus. misantrop am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 8 Beiträge |
Open Baffle Hilfe Lichterkuss am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 2 Beiträge |
Open baffle Baubericht focal_93 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 126 Beiträge |
Open Baffle als Selbstbau Alexander_Katscher am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedklaus1985
- Gesamtzahl an Themen1.552.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.243
