HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 12" + 1" Tops Selbstbau-Vorhaben plus Ki... | |
12" + 1" Tops Selbstbau-Vorhaben plus Kickfiller+A -A |
Elnufo
#1 erstellt: 01. Jun 2012, 14:08 | |||||||
Tag zusammen, Hier gehts um ein Bauvorhaben von mir. Ich plane den Bau von einem Paar Tops mit 12 Zoll Tiefmitteltöner und 1 Zoll Hochtontreiber mit Horn. Amping: TA 1050 an JB-Systems EC 102. Als Sub erwäge ich den LBH 118 von Yavem, erstmal einen, später evtl. einen zweiten. Dafür soll eine TA 2400 angeschafft werden. Das ganze soll als Live PA für meine Freundin fungieren. Sie singt live zu Playback vom Läppi (Deutsche Schlager und englische Popmusik) Die Anlage soll indoor und outdoor laufen können, angepeilt sind VA's von (ganz grob) 30-100 Pax. Ich habe mir hirzu kürzlich ein Pärchen RCF L12P520 in der Bucht "erjagt". Dazu gibts die hier : Nun gehts an die Gehäusekonstruktion und da bräuchte ich mal euren Rat, da ich damit quasi Neuland betrete. Soll heissen ich bin mir nicht sicher, wie ein reines Top abgestimmt sein sollte. Die TSP gibts hier: http://images5.thomann.de/pics/prod/144146_specs.pdf Grundsätzlich möchte ich es so klein wie möglich halten. Der Aufbau vom LMT121 gefällt mir schon ganz gut (BR neben dem HT-Horn). Was haltet ihr von dem Konzept, habt ihr Anregungen, Kritik, Vorschläge? Dann immer her damit, ich bin wissbegierig und lerne gerne was dazu! mfg, Michael |
Sub38
#2 erstellt: 01. Jun 2012, 14:39 | |||||||
Hi also das Gehäuse sollte auf deine Lautsprecher abgestimmt sein. Damit meine ich das das Gehäuse nicht zu wenig und nicht zu viel Liter haben darf denn ansonsten klingt der Sub nicht gut. |
Elnufo
#3 erstellt: 01. Jun 2012, 16:58 | |||||||
Hmm, ok,das war nun sehr allgemein formuliert... wo du in meiner Beschreibung den "Sub" rausgelesen hast weiss ich allerdings nun wirklich nicht..... Der RCF L12P520 ist ein Tief-Mitteltöner, kein Subwoofer. mfg, Michael [Beitrag von Elnufo am 01. Jun 2012, 16:59 bearbeitet] |
arrowfreak
#4 erstellt: 01. Jun 2012, 17:07 | |||||||
Wo willst Du denn trennen? 100Hz? 120? Evtl kannst Du einfach geschlossene Boxen bauen, simuliers halt einfach mal durch |
Elnufo
#5 erstellt: 01. Jun 2012, 22:26 | |||||||
Trennen wollte ich so tief, wie es die 12"er mitmachen, damit der Sub nicht so hoch spielen muss. Der LBH 118 hat ja gehäusebedingt einen kräftigen Peak bei etwa 110 Hz und den wollte ich auf gar keinen Fall "mitnehmen". Daher ja meine Frage nach Bassreflex fürs Top, damit ich möglichst bei 90, lieber noch darunter trennen kann. So kann der Sub dann auch mehr Nutzbass machen und muss sich nicht noch mit Oberbass rumquälen. Die LMT 121 von Jobsti ist ja z.B. auf 71Hz getuned. Falls sowas ähnliches mit dem L12P520 zu machen ginge, das wär schon gut. Ich bin halt totaler Laie wenns um simulieren geht, habe zwar WinIsd aber ich kann (mangels Erfahrung) nicht wirklich sagen, wie das was im Programm zu sehen ist dann in Wirklichkeit spielt. Daher wärs cool, wenn mir Leute die Erfahrung haben evtl. ein paar Tips geben könnten. Falls meine Überlegungen fehlerhaft sein sollten, bitte korrigiert mich |
Big_Määääc
#6 erstellt: 04. Jun 2012, 14:14 | |||||||
bei Winlsd aufpassen es simuliert im Halbraum, du brauchst fürs Top aber Vollraum, mußt du bei Winlsd 6dB im im Bassbereich abziehen. das Top unter 100Hz spielen zu lassen ist garnicht mal verkehrt, bei der angestrebten PAX-Zahl sollte das noch klappen, sollte auch besser im Kickbass spielen, da der the Box 18/500 nicht der flinkeste ist und nicht so wirklich toll im Oberbass (Kick ) kommt, da gibt entschieden besseres. messen mußt du warscheinlich die ganze Chose am schluß auch noch, bei der FW würd ich vll etwas beim LMT-121 klauen, zumindest für den Hochtöner . ich seh es gab Ohrstöpsel dazu, bei Bald bestellt ?? |
Elnufo
#7 erstellt: 05. Jun 2012, 01:31 | |||||||
Danke für den Tip bzgl. WinIsd, das wusste ich noch nicht... Ich hab mal mit den 41 Litern von Jobstis Kiste (LMT121) simuliert und komme damit bei 74Hz Tuning auf ne F3 von recht genau 73Hz. Ob so ne Abstimmung dann in der Praxis noch genug Grundton macht, um an nen 18"er anzuschließen?
Ist es möglich bzw. sinnvoll, diese 6dB die im Bass fehlen, per Weiche dem Mittelton zu "klauen", damit die Kiste ab ~80Hz linear läuft
Hab ich vergessen zu erwähnen: Nach Rücksprache mit Yavem werde ich im LBH118 den RCFL18P200N einsetzen, der passt von den Parametern prima in die Kiste rein und sollte über 100 Hz auch "etwas" besser gehen als der 18/500
Ja sicher Edit:
Hab ich schonmal gemacht, war aber nicht wirklich zufrieden. Mit ner selbst ausgetüftelten 18dB/Oct. Trennung bei 1,5 kHz geht der Oberton dann ab wie Schmitd's Katze Am Wochenende hab ichs mal ausgetestet. Ne TA 1050 bis 0dB ausgefahren und der D2544 machte das mit, "ohne mullen und knullen" wie der gelbe sagen würde. Ist echt ein Sahneteilchen! Grüße, Michael [Beitrag von Elnufo am 05. Jun 2012, 01:38 bearbeitet] |
Big_Määääc
#8 erstellt: 05. Jun 2012, 06:30 | |||||||
ja der RCF 18er ist doch nen bissel besser ich würd den Mittelton des Tops aber nicht absenken, eher dann im Fullrange-Betrieb den Bass EQen, denn was man an Pegel und Spielfreude hat, das hat man |
Elnufo
#9 erstellt: 05. Jun 2012, 23:54 | |||||||
Guter Tip Big Määäc, dann werde ich wohl doch den Würgegrad im Mittelton voll mitnehmen Au Backe, das werden ja an die 100dB sein! Um das mal voll auszufahren müssen dann ja wohl 2 18"er pro Seite ran!? Mein Rücken! Als Gehäuse das LMT 121...? Ich mags gern kompakt Eventuell muss ich da ein bissel an Höhe zugeben, sonst kollidiert wohl die Ständerhülse mit dem Magneten Der (Magnet) vom Kappa ist ja um einiges kleiner im Durchmesser... Trennung bei 1,5 kHz sollte in Ordnung gehen, richtig? (18dB/Oct.) Grüße, Michael |
Elnufo
#10 erstellt: 10. Jun 2012, 17:05 | |||||||
Tag zusammen. Der Prototyp ist im Bau, erstmal aus 16mm Spanplatte. Hier erste Bilder von der Frontplatte. Als Vorbild dient mir das LMT 121 von Jobst, bzw. Lightspeed-Audio. Allerdings ändere ich die Maße ein klein wenig ab. Der Magnet vom RCF ist nämlich dermaßen riesig, daß es mit dem Original-Bauplan dem Treiber zu eng werden würde Einen schönen Sonntag noch |
Sub38
#11 erstellt: 10. Jun 2012, 17:16 | |||||||
Wow gute Arbeit sieht richtig gut aus. Die zweite Box würde ich dann aus MDF-Platten bauen. |
saltonm73
#12 erstellt: 10. Jun 2012, 17:45 | |||||||
du kannst nicht ein aus Spanplatte und der andere aus MDF bauen immer Paarweise mit gleichen Holz Materialplatten verwenden ich lese ja, es ist erst ein Prototyp, [Beitrag von saltonm73 am 10. Jun 2012, 17:47 bearbeitet] |
jones34
#13 erstellt: 10. Jun 2012, 19:55 | |||||||
Bei stark asymetrisch angeordneten Treibern kann es eventuell Probleme geben (->Abstrahlverhalten). Bei Hörner aber eher weniger als bei "normalen" Chassis. Gruß |
Elnufo
#14 erstellt: 11. Jun 2012, 17:01 | |||||||
Ja, ja, wer liest ist dauerhaft im Vorteil! |
Elnufo
#15 erstellt: 11. Jun 2012, 17:05 | |||||||
Aha, ok. Glaubst Du, daß bei meiner (Nach)-Konstruktion diesbezüglich Probleme auftreten könnten? Das Vorbild ist ja bei Jobsti "ausgeliehen" und eigentlich weiß der doch was er tut...zumindest hoffe ich das Grüße, Michael |
jones34
#16 erstellt: 11. Jun 2012, 17:07 | |||||||
Ich denke nicht das es hier so schlimm ist, Messen bringt klarheit. Aber wie gesagt, Hörner sind da deutlich toleranter. Gruß |
Big_Määääc
#17 erstellt: 11. Jun 2012, 18:23 | |||||||
naaa dann schaut man einfach bei Jobsti wie es mit dem Abstrahlverhalten dort aussieht kommt natürlich auch immer drauf an wie und wo du dann bei dir HT und MT trennst. |
Elnufo
#18 erstellt: 11. Jun 2012, 19:40 | |||||||
Das Abstrahlverhalten von Jobstis Kiste sieht imho klasse aus, gibts nichts dran zu meckern...
Wie schonmal gesagt, die Trennung soll bei ca. 1,5 kHz liegen, das ganze mit 18dB/Oct. Grüße, Michael |
Big_Määääc
#19 erstellt: 12. Jun 2012, 06:27 | |||||||
wichtig ist ja die akustische Steilheit der der Flanke, die ja je nach Speaker und verwendeten Filter am Schluß anders aussieht. wer das genau haben will muß messen, manchmal reicht auch's Schätzen |
Elnufo
#20 erstellt: 19. Jun 2012, 13:43 | |||||||
Elnufo
#21 erstellt: 26. Jun 2012, 20:32 | |||||||
Moin Leute, Es ist Zeit für Updates! Das Gehäuse ist nun fertig, die Chassis sind drin (schon mit Dichtband) und es geht an die Weichenabstimmung. Ich habe auch schon alle Innenwände mit 3cm starkem Schaumstoff beklebt. Übrigens: Da der Proto aus 16mm Spanplatte ist, liegt das Gewicht der Kiste mit den Chassis bei 20,5 Kilogramm! Ist noch keine Weiche drin, keine Ständerhülse etc.etc.... Das ist schon so ne Art "Bandscheibenbeschleuniger" Danke an Firma RCF für 20cm Magnet am Mitteltöner Wenn die Weiche gereift ist gehts weiter. Im Moment liegt die Trennung bei knapp 2kHz, bin aber noch nicht sicher ob das so bleiben wird. Vielleicht trenne ich doch etwas höher, damit mir der Hochtontreiber später nicht abraucht. Der RCF kann halt doch ne Menge mehr an Leistung fressen als der 12"er Eminence der sonst im LMT 121 steckt. ok, bis die Tage, Michael |
Big_Määääc
#22 erstellt: 27. Jun 2012, 06:27 | |||||||
bei 2000 Hz wirst du dir aber langsam nen Mittenloch in der Rundstrahlung einhandeln. |
Sub38
#23 erstellt: 27. Jun 2012, 19:46 | |||||||
Hi Sieht richtig gut. Vielleicht bau ich auch mal sowas ähnliches aber was für eine Frequenzweiche benutzt du? |
Elnufo
#24 erstellt: 27. Jun 2012, 20:35 | |||||||
Hi Sub38, Die Weiche entwickele ich zur Zeit selbst, ist ja eine Eigenkonstruktion Grüße, Michael |
Elnufo
#25 erstellt: 27. Jun 2012, 20:43 | |||||||
Das ist mir bewußt, ich hoffe es wird nicht zu "fies" unter Winkeln. Sicher wäre eine tiefere Trennung besser, ich möchte halt nicht riskieren, daß mir in der Zukunft bei "Volldampf" der HT abraucht. Der Plan ist, diese Tops an der TA 2400 zu betreiben, das wären dann bei Vollast über 600W RMS. Ist wohl etwas viel für nen 1" Treiber mit Trennung um 1,5 kHz, selbst mit 18dB/oct, oder Da nehm ich dann auch einen etwas unausgeglichenen Energiefrequenzgang unter Winkeln in Kauf...sofern es nicht völlig Sch**** klingt. Naja mal sehn, die Entwicklung läuft ja noch..... Grüße, Michael |
Sub38
#26 erstellt: 28. Jun 2012, 13:44 | |||||||
Wenn die Weiche fertig kannst du mir dann sagen welche Bauteile und Schaltplan benutzt hast ? Danke |
Elnufo
#27 erstellt: 28. Jun 2012, 17:40 | |||||||
Hallo, Ich hab dann heute mal gemessen und hier ist das Ergebnis: Was haltet ihr davon? Grüße, Michael Edit: In der Messung gibt es keine Glättung, Smoothing oder ähnliches. Das dürfte die Kleinteilige Welligkeit / Unruhe erklären [Beitrag von Elnufo am 28. Jun 2012, 17:42 bearbeitet] |
Big_Määääc
#28 erstellt: 28. Jun 2012, 18:00 | |||||||
Loch bei 2500 ! aber das mag auch angenehm klingen |
Elnufo
#29 erstellt: 28. Jun 2012, 18:01 | |||||||
joar, hab das Loch gesehn, klingt aber sehr schön so. Loch ist zum Glück nicht sehr breit |
schrottie
#30 erstellt: 28. Jun 2012, 18:23 | |||||||
0815 12"/1" würde ich sagen. Das kann man als Kompliment ansehen oder doof finden, je nach eigenem Anspruch. Allerdings ist eine wirkliche Aussage auf Basis dieser einzigen Messung kaum Möglich. Wie ist denn der Klirrverlauf des Hochtöners? Vielleicht geht es ja noch 2 bis 400Hz tiefer... Aber schlecht sein wird es schon nicht. Entwicklerstolz ist ja oft Grund genug, eine Eigenentwicklung zu starten, auch wenn sie nichts wirklich neues darstellt. Glückwunsch jedenfalls, wenn es gefällt. |
Elnufo
#31 erstellt: 28. Jun 2012, 20:18 | |||||||
Wenn Du mit 08/15 meinst, daß es nicht besser/schlechter ist als andere 12/1er Tops ist, dann nehme ich das als Kompliment auf Mein Ziel war ja nicht, das absolute "Superdupermega-Hautallesweg-Top" zu bauen. Ich wollte im Selbstbau das verwirklichen was mir vorgeschwebt ist, nämlich ein sacklautes Top mit "auf die Fresse" Sound... und genau das ist es geworden Auch wenn der Frequenzgang etwas welliger ist als vielleicht "üblich", letzlich entscheiden doch die Ohren. Meine Ohren jedenfalls sagen mir: Sicher, ist bestimmt auch ne Menge Entwicklerstolz dabei, aber dafür haben wir das Hobby ja schliesslich Nacher gibts noch ein Video, momentan rendert es noch. Grüße, Michael |
Elnufo
#32 erstellt: 28. Jun 2012, 21:57 | |||||||
Sooo, das Video ist fertig, nun macht euch selbst nen Eindruck http://www.youtube.com/watch?v=XvHmgzLrvA4&feature=g-upl |
bassgott
#33 erstellt: 28. Jun 2012, 23:13 | |||||||
Gut gelungen, gefällt mir |
Elnufo
#34 erstellt: 28. Jun 2012, 23:34 | |||||||
Dankeschön |
jones34
#35 erstellt: 28. Jun 2012, 23:42 | |||||||
Die Hand mit dem Mikro, als würdest du die Box interviewen |
Elnufo
#36 erstellt: 28. Jun 2012, 23:54 | |||||||
Haha, im Prinzip hab ich ja auch angehört, was die Box "zu sagen" hatte Wie gefällt Dir der Sound? |
Big_Määääc
#37 erstellt: 29. Jun 2012, 06:23 | |||||||
wichtig ist es für ne gelungene PA-Box wie sie sich auf 10 Metern anhört |
bassgott
#38 erstellt: 29. Jun 2012, 06:35 | |||||||
Kleiner Nachtrag von mir, nach dem zweiten Hördurchgang ist mir aufgefallen das es bisschen dünn in den Lowmid´s klingt. Mir persönlich wäre das für ein 12er doch etwas wenig was da kommt, klingt eigentlich wie mein 8/1er Rcf Du könntest! noch einen Test machen, Reihenspule eine Nummer größer und Horn 1 Db absenken. Macht die Sache etwas runder was in größeren Räumen kein Fehler ist. Außerdem würde ich mit dem Micro mal etwas auf Distanz gehen, dann bekommt man noch einen besseren Eindruck Edit: Oh da war schon jemand schneller und das um die Uhrzeit [Beitrag von bassgott am 29. Jun 2012, 06:41 bearbeitet] |
jones34
#39 erstellt: 29. Jun 2012, 13:44 | |||||||
Hi Ich denke auch das der Sound mit etwas Abstand wichtig ist. Das kann ich hier sowieso nicht beurteilen da an meinem PC so kleine Teufel Brüllwürfel hängen Gruß |
Elnufo
#40 erstellt: 29. Jun 2012, 18:24 | |||||||
Hi Leute, Ich war heute Nachmittag mal draußen mit dem Top: http://www.youtube.com/watch?v=nPNUduYq8no&feature=g-upl Der Sound im Video ist leider Müll, die Cam ist einfach zu alt.... Mein Höreindruck: bis so 15/20m Abstand (was die Wiese so hergab) hab ich nen absolut verständlichen, herrlich klaren Mittelton, auch die Höhendosis passt genau. Klar, ohne Sub klingts untenrum etwas mau, nicht weiter verwunderlich. Mit etwas EQ hätte man das so allerdings auch fullrange laufen lassen können. Also mir fehlt da nichts im Grundton Leider konnte ich das heute nicht mehr testen, kurz nachdem das Video entstand ging bei uns die Welt unter, es schüttet wie aus Kübeln... Nasse Grüße, Michael |
bassgott
#41 erstellt: 29. Jun 2012, 22:02 | |||||||
Dann ist alles in Butter Wenn man die Sub´s hoch trennen kann fällt das dann eh kaum noch auf. Gruß |
Elnufo
#42 erstellt: 21. Jul 2012, 01:46 | |||||||
Moin Leute, aaaaaalsoo.... Nachdem ich mir nun etliche Cd's über den Proto reingezogen habe - mal leise, mal laut bis sehr laut - ist mir aufgefallen, daß da im Grundtonbereich zwischen Sub und Top ein Bereich ist, der schlicht zu leise spielt. Ich hab dann mal in 3m Entfernung mein Mikro davorgestellt, das kam dabei heraus: ---------> insofern hatte bassgott dann am Ende doch Recht gehabt:
...hast gut Ohren, Respekt Ok, ich hab dann an der EC102 die Trennfrequenz höher eingestellt.... Messtechnisch sah das schon besser aus, aber klanglich wars ne Katastrophe Wenn ich es beschreiben sollte würde ich sagen: "Dröhnig" oder "Matschig", einfach nur zum davonlaufen. Da kommt dann zwar ne Menge Grundton aus dem Sub, aber das war es dann auch. Es klingt "nicht sauber" und der Nutzbass wird im Verhältnis viel zu leise wiedergegeben. ----> Es "kickt" einfach nicht Wie ich vielfach schon gelesen habe könnte man nun per EQ dem Top unter 200Hz ein paar dB`s mehr reinbretzeln, das würde den gewünschten "kick" bringen. Ich bin jedoch nicht angetan von dieser Idee. Der 12"er RCF ist nun mal ein reiner Mitteltöner, also soll er auch als solcher eingesetzt werden. Klar, er hat ne 3" Spule, die dürfte den zusätzlichen Strom schon wegstecken, doch ehrlich gesagt möchte ich einen Mitteltöner nicht "auf Deibel komm raus" zum Tiefmitteltöner machen. Die Lösung wäre wohl, den 18"er nur bis maximal etwa 80 oder 90Hz spielen zu lassen und das Loch bis zum Top mit einem "Grundtöner" zu bearbeiten also bis etwa 240-250Hz einen 15"er oder 2 12"er einzusetzen. -----> 3 Wege System. Was haltet ihr von meiner Idee? Hier liegen noch 2 15"er Kappas rum (der alte EM15-300) vielleicht könnte ich die ja sogar verwenden? Um die auf den nötigen Pegel zu bekommen dachte ich an Horngehäuse... In Frage kommen wohl Kurzhörner a la HD15, Klisch La Scala, "abgesägtes Martin W-bin, Peavy F1 und ähnliche. Habt ihr evtl. Erfahrungen mit diesen Kisten bzw. mit "2 Wege Bass" im allgemeinen? Ist meine Idee schlüssig oder doch totaler Quatsch? Ideen, Anregungen, Kritiken sind ausdrücklich erwünscht Grüße, Michael |
Big_Määääc
#43 erstellt: 21. Jul 2012, 08:39 | |||||||
mehr Wege, mehr Probleme ! ich würd das Top einfach höher tunen um den Grundton zu stärken, aber dann ist die Fullrangetauglichkeit verloren. ansonsten ist der Kappa 15 für den Grundton schon gut, nur du mußt den halt auch einbinden können, und da ist dann deine Aktivweiche zu klein. was war denn das eig fürn 18er Sub, kann man da nicht etwas am System drehen und umbauen ?? |
bassgott
#44 erstellt: 21. Jul 2012, 09:42 | |||||||
Moin, meine guten alten Ohren ,nichtwahr
Der RCF macht im Moment zwischen 500Hz und 2Khz zu viel Pegel, da würde ich als erstes ansetzen. Eine größere Reihenspule sollte das Platteau etwas herunterziehen. Das senkt geringfügig den Wirkungsgrad aber sollte bei der Kombie kein Thema sein. |
Elnufo
#45 erstellt: 21. Jul 2012, 11:28 | |||||||
Das Tuning vom Top liegt schon bei fast 80Hz...wird das dann nicht zu hoch
Gut zu wissen, daß der alte "Blechkörbler" noch zu was gut ist. Zu was für einem Gehäuse würdest Du mir denn raten? Das mit der Weiche ist kein großes Problem, ich würde dann die selbe nochmal anschaffen. Dann könnte ich 2x 3 Wege mono fahren.
Der Sub ist der hier: http://www.thomann.de/de/rcf_l18p200n8.htm Zur Zeit steckt der in 150L BR mit 45Hz Tuning, allerdings muß das nicht so bleiben. Der ist momentan nur zum rumprobieren. Ich liebäugel ja mit nem Hybriden a la LBH118 oder der von Yavem, mal sehn... Grüße, Michael |
Elnufo
#46 erstellt: 21. Jul 2012, 11:33 | |||||||
...hatte Deinen Tip irgendwie überlesen Das werde ich mal ausprobieren und anschließend Bericht erstatten Grüße, Michael |
Elnufo
#47 erstellt: 17. Aug 2012, 22:32 | |||||||
Sooo, es geht weiter hier... Die Idee vom bassgott mit der Spule etc. habe ich ausprobiert, hat aber leider nicht den gewünschten Effekt gebracht. Ich muss den 18"er immer noch "zu hoch" spielen lassen um ans Top anzubinden, das gefällt mir klanglich mal gar nicht. So bin ich wieder beim (bitterbösen ) Schreck-Gespenst namens "2-Wege-Bass" gelandet. Wie ich ja schon geschrieben hatte, liegen hier noch die 15er Kappas ungenutzt herum, also wollte ich mit denen was machen. Um den erforderlichen Pegel zu bekommen sollte es wohl schon ein Horn oder zumindest etwas hornähnliches sein. Während meiner Überlegungen bin ich dann hier im Forum über einen alten Fred gestolpert, in dem Yavem ein Bandpasshorn für den 12"er Thomann gepostet hatte. Kiste von Yavem Die Form / Idee fand ich mal gleich sehr geil, also hab ich das Dings zum Vorbild genommen und zu den Maßen der Schrankteile die im Dachboden rumstanden passend "abgewandelt". Ok, wer schreit als erstes: "Wie, einfach so, ohne Simu?? :cut" Es mag ja sein, daß nur mit ner Simu vorneweg und paar Protos hinterher und viel Messerei ein funktionierendes Horn entwickelt werden kann, aber ich dachte mir: Warum nicht mal nen Schuss ins Blaue riskieren, die BP-Hornkisten schauen ja doch alle sehr ähnlich aus... Hier also meine "Kiste": Die Aussenmaße sind Höhe: 58cm Tiefe: 58cm Breite: 54cm ....mehr haben die Teile vom Kleiderschrank nicht hergegeben weitere Bilder und Eindrücke vom Probelauf werden folgen. So, jetzt erstmal den Schleifstaub abwaschen , bis denne :-) |
Elnufo
#48 erstellt: 19. Aug 2012, 19:15 | |||||||
Sockratis
#49 erstellt: 19. Aug 2012, 23:23 | |||||||
Hab ich was verpasst? Wo kommt denn auf einmal der 4 Weg her? Wo wird getrennt? Ich hab das gefühl hier fehlen drei Schritte. Spiele auch schon länger mit Gedanken an eine potente, nett klingenden Box für Feierei und co. sOCKI |
Elnufo
#50 erstellt: 20. Aug 2012, 00:10 | |||||||
Hallo Sockratis, Die 4 Wege sollten an sich klar sein... Das Top hat 2 Wege und ne passive Weiche, dann der 3.Weg ist der Kickfiller / Horn und 4. der Sub. Getrennt wird so: Der Sub spielt bis knapp 100 (akustisch), der Kicker von 100 bis ca. 280 Hz, dann übernimmt das Top. Der HT wird passiv bei etwa 2,4kHz getrennt, mit 18dB/Oct. Der vierte Weg / 2-WegeBass wurde nötig, da der RCF der im Top steckt eigentlich ein reiner Mitteltöner ist: Kann man schön sehen, daß der erst bei ca. 300Hz vollen Pegel erreicht. Klar, hätte ich auch per Weiche "von unten her" glattziehen können, so daß er bis 100Hz oder so runterspielt, aber den schönen Pegel im Mittelton (Spielfreude!) wollte ich dann doch nicht einer Spule zum Fraß vorwerfen In diesem Sinne: Prooost! |
Big_Määääc
#51 erstellt: 20. Aug 2012, 15:00 | |||||||
hier wird noch auf Wirkungsgrad gesetzt , das gefällt mir gibts denn iwann ne Simu zum Kicker ??? |
Horntops und Kickfiller für Selbstbau PA ray96 am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 14 Beiträge |
PA-Anlage Selbstbau, Berechnung der Tops. Schoppmeier am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 21 Beiträge |
Diffusorkegel 12 " Selbstbau Hilfe stafn am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 12 Beiträge |
Tops retten? schlüter1250 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
Schmackshorn mit Tops DSP rio_de am 18.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 2 Beiträge |
Top Selbstbau 1kW am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 31 Beiträge |
Selbstbau bene91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Doppel 12"/1,5" Tops (klingen schlecht?!) EX-S am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 4 Beiträge |
Pa Selbstbau SpeakerFreak_ am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 5 Beiträge |
Selbstbau Lautsprecher 10"+1" *xD* am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlukasloch
- Gesamtzahl an Themen1.552.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.592
