HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hochtöner Polung | |
Hochtöner Polung+A -A |
Walhalla1*
#1 erstellt: 26. Feb 2011, 19:02 | |||
Hallo, ich habe die Monacor Hochtöner aus der Quantum 1009. Wollte sie gerane verkabeln, aber da steht keine Pohlung drauf. Wie bekomme ich das raus? Gruß Jürgen |
PL4C3B0
#2 erstellt: 26. Feb 2011, 20:41 | |||
Impulsantwort ermitteln :-) |
Walhalla1*
#3 erstellt: 26. Feb 2011, 20:55 | |||
bitte was? |
Dino_J
#4 erstellt: 26. Feb 2011, 21:16 | |||
Ist einer der beiden Anschlüsse dicker als der Andere? Oder mit einem Farbpunkt gekennzeichnet? In beiden Fällen ist das der + |
Walhalla1*
#5 erstellt: 26. Feb 2011, 21:33 | |||
Das wäre ja prima. Nee leider alles identisch. |
Dino_J
#6 erstellt: 26. Feb 2011, 21:37 | |||
Hast Du ein Bild von den Anschlüssen? |
benni87
#7 erstellt: 26. Feb 2011, 21:41 | |||
Hört man doch!! -> wenn der Ton rückwärts rauskommt war's falschrum angeschlossen Also an sich "sollte"(!!!) es mit einer sehr sehr kleinen, schwachen Batterie gehen und evtl einer Lupe. Je nachdem in welche Richtung sich die Membran bewegt bei der + - Belegung, kann man ermitteln was nun + und was - ist. Hier sollten aber dringend Leute was dazu schreiben die damit Erfahrung haben. Bei einem Bass-Treiber geht das Problemlos. Ein Hochtöner hält aber nur einen Bruchteil des Stroms aus... [Beitrag von benni87 am 26. Feb 2011, 21:42 bearbeitet] |
kokamola
#8 erstellt: 26. Feb 2011, 21:43 | |||
Wäre da auch vorsichtig, wenn der mal richtig hubt durch den Strom kann das Folgen haben. Habe dies bewusst nicht vorgeschlagen |
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 26. Feb 2011, 22:07 | |||
Hi, 1.5 Volt sind kein Problem, auch 3 Volt gehen, 4.5 Volt kurzzeitig. Kleine, gebrauchte 9V Blöcke brechen unter Belastung auch meist soweit ein, das sie den Zweck erfüllen. Also Entwarnung, ausgenommen Power-Netzteile und Auto-Batterien. Und: Genau hingucken (notfalls Lupe). Gruss, Michael |
Walhalla1*
#10 erstellt: 26. Feb 2011, 22:15 | |||
Sieht mann das auch bei solchen hochtönern? Datenblatt PDF [Beitrag von _ES_ am 26. Feb 2011, 22:28 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 27. Feb 2011, 02:40 | |||
Ja. -- elektrodynamische LS, d.h. mit Schwingspule und Magnet, d.h. Kalottenhochtöner u.a., aber ohne Filter-Netzwerk aka "Frequenzweiche", oder Bändchen-HT ohne Trafo, d.h. direkt an die Treiber-Anschlüsse gehen, es reicht dabei einen Pol der Anschlüsse aufzutrennen... |
moby_dick
#12 erstellt: 27. Feb 2011, 13:17 | |||
Woher weißt du, wie der HT angeschlossen werden muss? In vielen Fällen muss er verpolt werden. Oft reicht es, mal im Betrieb umzupolen und zu hören, Ohrhöhe zwischen MT und HT. Bei der Polung, wo der Klang "meht aus der Miite zw. beiden" kommt, ist es richtig. Generell kling aber das Unterfangen nach Murks. |
Zaianagl
#13 erstellt: 27. Feb 2011, 13:25 | |||
Evtl gibts irgendwo im Bereich eines Kontaktes (Gehäuse, Magnet etc) nen roten Punkt? |
Walhalla1*
#14 erstellt: 27. Feb 2011, 14:23 | |||
Nee, wie gesagt, die sind identisch. Aber zuwieder aller Vermutungen hört sich das ganze schon recht gut an. Danke für die Ratschläge ob konstruktiver oder destruktiver Natur Gruß Jürgen |
Zaianagl
#15 erstellt: 27. Feb 2011, 14:30 | |||
Hab grad das gefunden: http://www.google.de...VqTY7ZDcKi4Qbat7niCQ Weiß nicht obs der gleiche HT ist, aber dem siehts jedenfalls so aus, als wäre unter Alu-Blende, am linken Lötpunkt, etwas rote Farbe...? |
Walhalla1*
#16 erstellt: 27. Feb 2011, 15:57 | |||
Sind leider nicht die gleichen, bei mir ist folgender Aufkleber drauf "MT fmax 4 s 25 sig" |
Hochtöner, Feststellen der Polung mssm am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 2 Beiträge |
Monacor / NumberOne Hochtöner arnegger am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 4 Beiträge |
Kalotten Mittel/Hochtöner-Feststellung der Polung auwi am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 26 Beiträge |
HOCHTÖNER POLUNG BEI 3-WEGE-WEICHE 12db benolino am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 3 Beiträge |
Monacor Cinetor mit anderem Hochtöner? Dieselrocker am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 11 Beiträge |
Polung am mkt Monacor egal ? highfreek am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 3 Beiträge |
Hochtöner chhli am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 4 Beiträge |
Tangband Hochtöner groovetie am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 6 Beiträge |
Polung von Lautsprechern schunkelaugust1960 am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 3 Beiträge |
Wie rum Hochtöner einbauen? AudiRS6+ am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 11 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedklaus1985
- Gesamtzahl an Themen1.552.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.338
