HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mini DSP | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . Letzte |nächste|
Mini DSP+A -A |
herr_der_ringe
#2451 erstellt: 05. Dez 2016, 17:49 | |
leichtes licht am horizont: wenigstens an nem anderen w7-rechner mit neuinstallation von air+plugin funktioniert das board... (nur steht der leider kilometerweit von der messumgebung entfernt ) |
Longxiang
#2452 erstellt: 08. Dez 2016, 22:31 | |
Hallo, Könnt Ihr mir weiterhelfen? Ich suche ein Mini DSP wo ich 4 Subwoofer (2 vorn und 2 hinten) betreiben kann. Das ganze muss jedoch mit XLR Ein- und Ausgängen möglich sein. LG René |
Zalerion
#2453 erstellt: 08. Dez 2016, 23:48 | |
XLR gibts bei miniDSP der Kompaktheit wegen nicht. Aber z.B. ein miniDSP balanced oder 4x10HD kann man dafür verwenden. (+Blende und D-Norm Buchsen). Wenn es keinenfalls eine Bastellösung sein darf, bleiben eigentlich nur sehr wenige Lösung im Hifi-Bereich, da ist ein Blick in Richtung PA-Lautsprechermanagementsystem angesagt. |
rechtsstehtdertext
#2454 erstellt: 08. Dez 2016, 23:53 | |
Behringer DCX. |
*myname*
#2455 erstellt: 13. Dez 2016, 15:53 | |
Vielleicht kennst ja noch jemand die ein oder andere Möglichkeit. Vorverstärker nach DSP Hab übrigends seit kurzen das MiniDSP 2x4 HD im Einsatz. Eine Schau das Teil. Vor allem mit USB verbunden am MAC, welcher auch der einzige Zuspieler ist. Flexibler geht es wohl kaum. |
latscholax
#2456 erstellt: 13. Dez 2016, 22:55 | |
Nach langem um und hin und her gebasel bin ich mal wieder zum Aufbau eines provisorischen 5.1 Setups gekommen. Irgendwie spinnt mein 2x4 bei der Subkorrektur. Ganz regulär ohne AVR Einmessnung mit REW Signal von 10-120hz 5 Punkte gemessen,average Responses, Auto EQ erstellt, aufs MiniDSP kopiert und angestöpselt. Wenn ich dann die AVR Messung laufen lasse, wird der Sub mit +10db eingepegelt, und ist trozdem noch viel zu leise. Der Gainjumper sitzt auf 0,9V. Ich habe am Settup eigentlich nichts geändert, vorher lief das soweit. Klar hat der 2x4 immer etwas Pegel geklaut, aber so ist der Sub nicht nutzbar. Irgendwer ne Idee was ich falsch gemacht haben könnte? AVR ist ein RXA3040 Subendstufe Crown XLS 1502, Eingangsemfindlichkeit auf 0,7V. |
//mgm86//
#2457 erstellt: 14. Dez 2016, 13:22 | |
Wollte auch einmal kurz wegen dem Jumper fragen, in der standardeinstellung 0,9v ist der Pegel vom Sub ja immer ne Ecke leiser. Wird das mit 2v dann noch leiser oder lauter? Hab mich mit dem Thema bislang nicht befasst. |
Zalerion
#2458 erstellt: 14. Dez 2016, 14:13 | |
Der jumper gilt nur für den input. Also wenn gesetzt auf 2V wird der Pegel bis 2v nicht übersteuern. Aber bei 0,9v leiser sein als die andere Position, denn das ist jetzt nur 1/4 Pegel in der anderen voller Pegel. Output ist bei dem normalen minidsp aber bisher immer 0,9v gewesen. Wen vorher bereits voll ausgesteuert wurde wird es dadurch also nicht lauter. Du kannst lediglich mit einer lauteren Quelle ins DSP rein ohne zu übersteuern |
latscholax
#2459 erstellt: 14. Dez 2016, 17:21 | |
Ich habe das Problem jetzt vorerst mit einer Lowshelf Anhebung von 8db ab Sub xover behoben. ISt aber trotzdem seltsam; beim letzten Einsatz als Subkorrektur am gleichen Setup hatte ich das Problem nicht.. |
ippahc
#2460 erstellt: 16. Dez 2016, 12:17 | |
moin, Schwein gehabt. hat sich unter Win 10 sofort ohne Probleme verbunden! |
Pd-XIII
#2461 erstellt: 03. Jan 2017, 17:42 | |
Nochmal zum Thema Rauschen: ich habe mir im Dezember ein 2x4 boxed geholt um damit meine Kopfhörer zu entzerren. Anfangs hatte ich auch ein deutliches Rauschen vernommen. Da hatte ich als Stromquelle den USB-Ausgang meines Laptops. Habe dann das Netzteil einer externen Festplatte verwendet(das MiniDSP verkraftet ja 12V) und siehe da, kein Rauschen mehr. Ach ja, zum Entzerren der Kopfhörer ist das Gerät wirklich genial. Bin immer noch tierisch geflasht von der Steigerung im Verhältnis zum Preis. Einziger Wehrmutstropfen: Die Synchronisation zwischen PC und MiniDSP geht wohl nicht unter Linux/Ubuntu. Dafür musste ich mir einen Win-Rechner leihen. Oder hat jemand hier dafür eine Lösung? |
herr_der_ringe
#2462 erstellt: 04. Jan 2017, 17:13 | |
hi, geht leider wirklich nicht, hätte ich ebenfalls gerne gemacht. der grund hierfür liegt in der erforderlichen "air"-laufumgebung, welche seitens adobe bereits vor längerer zeit für linux eingestellt worden ist |
-Sequel-
#2463 erstellt: 05. Jan 2017, 19:23 | |
kurze Frage an die Anwesenden - ist es beim MiniDSP möglich, "Presets" abzuspeichern ? Damit ich schnell mal ein anderes Paar Lautsprecher anschließen und miteinander vergleichen kann, ohne die komplette Einstellung wieder vornehmen zu müssen? Danke und Gruß |
Röhrling
#2464 erstellt: 05. Jan 2017, 19:58 | |
Hallo, selbstverständlich ist dies möglich. Fördert "leider" auch den "Spieltrieb" und man schaltet mal gerne zwischen verschiedenen "Abstimmungen" hin und her und läuft u.U. Gefahr, sich zu verrennen... |
Da_Alchemist
#2465 erstellt: 05. Jan 2017, 21:33 | |
Das ist vom MiniDSP abhängig. Der kleinste kann es nicht. Gruß |
latscholax
#2466 erstellt: 05. Jan 2017, 21:50 | |
Zwar keine richtigen Presets, aber beim kleinen 2x4 kann man doch auch einfach die Konfiguration per Datei auf einem PC/laptop speichern und nach Bedarf laden/wechseln. Das ist ne Sache von wenigen Clicks...nicht ganz so komfortabel aber sozusagen auch "Presets" |
-Sequel-
#2467 erstellt: 08. Jan 2017, 19:56 | |
danke für die Antworten, ja - das meinte ich damit. Wenn ich ein sauber eingestelltes Pärchen Boxen laufen habe, aber schnell mal ein Spaßprojekt dazwischen schieben möchte, dann wäre es ja müßig das erste Pärchen wieder komplett frisch einmessen und einstellen zu müssen. |
wing787
#2468 erstellt: 09. Jan 2017, 19:03 | |
Irgendwie lässt sich mein MiniDSP- 2-wayAdv Programm nicht mehr öffnen?! Wenn ich darauf klicke, dauert es ein Stück, dann kommt, dass Adobe ein Update hat, aber vorher das PlugIn geschlossen werden muss. Wenn ich dort auf "später" klicke und wieder per Doppelklick auf das Programm gehe, rödelt er kurz und macht dann nichts.. Kennt jemand das Problem? |
ippahc
#2469 erstellt: 10. Jan 2017, 07:18 | |
und? Update gemacht |
wing787
#2470 erstellt: 10. Jan 2017, 19:12 | |
Ja, klar. Danach passiert wieder nichts mehr. Ich glaube, dass ich das deinstallieren muss. Sind die Einstellung jetzt noch irgendwie zu retten, die ich aktuell auf dem DSP habe? Wird das aktuelle Setting in einer Datei abgespeichert? Grüße |
ippahc
#2471 erstellt: 10. Jan 2017, 19:18 | |
die Einstellungen bleiben im miniDSP gespeichert. |
wing787
#2472 erstellt: 10. Jan 2017, 23:30 | |
Also einfach neu installieren und nach Neustart dann miteinander synchronisieren?! Wäre mega gut... |
herr_der_ringe
#2473 erstellt: 11. Jan 2017, 00:06 | |
sollte funktionieren. aber besser ists natürlich, dein setup vorher lokal zu speichern |
wing787
#2474 erstellt: 11. Jan 2017, 11:01 | |
Wo finde ich das? Ich habe nur eine ellenlange Settings-Datei gefunden, wo scheinbar Filter gespeichert sind. Die ist aber viel zu lange, um alles auszuwerten. Kann man die einfach kopieren und später in den Ordner wieder einfügen? Und kenn jemand eigentlich einen Netzteil, bitte kein Schaltnetzteil!!, woran der MiniDSP funktioniert? Irgendwie glaube ich von meinem SNT ein Pfiepen auf den DSP zu bekommen. Deshalb würde ich ein anderes mal testen, diesmal aber kein Schaltnetzteil. |
Roderik81
#2475 erstellt: 11. Jan 2017, 14:17 | |
Hallo, der MiniDSP ist ja ziemlich flexibel was die Versorgungsspannung angeht - du kannst dir also auch ein kleines highend-netzteil von thel oder Konsorten basteln. Ich habe bislang allerdings immer Schaltnetzteile verwendet und keine Probleme. Und dann gibt es noch von MiniDSP den "DC-Isolator" der ist zwar eigentlich für CarAudio gedacht, das aber nur weil da oft wesentlich größere Störungen von der Zündanlage im Bordnetz sind. Es sprich nichts dagegen den auch zuhause einzusetzen. Das Setup Lokal abspeichern geht nur, solange dein Plugin noch funktioniert. Es gibt da dann einen Knopf wo "Save Configuration" oder so drauf steht... |
latscholax
#2476 erstellt: 11. Jan 2017, 14:32 | |
Läuft bei mir auch absolut Brumm/störungsfrei entweder am USB DC Out vom AVR oder am 6,99€ Billig Netzteil vom Handyladeset aus dem Penny |
herr_der_ringe
#2477 erstellt: 11. Jan 2017, 14:32 | |
wing787
#2478 erstellt: 11. Jan 2017, 16:04 | |
Alles klar... also doch nicht so leicht mit den Einstellung zurück holen. Obwohl ich so eine Setting Datei gefunden habe... war ich wirklich so klug und hab die mir selbst erstellt?! Vielen Dank euch! Ihr habt mir sehr geholfen! |
wing787
#2479 erstellt: 18. Jan 2017, 13:03 | |
herr_der_ringe
#2480 erstellt: 18. Jan 2017, 13:50 | |
hi, sind die systemvorraussetzungen alle noch gegeben? (seite 5) |
wing787
#2481 erstellt: 18. Jan 2017, 14:13 | |
Ja, das passt alles. Ich hab übrigens Win7. Und "Rechtsklick" auf die .exe "Eigenschaften", "Kompatibilität" hab ich auch schon gespielt und andere Betriebssysteme getestet. Ebenso führe ich das als Administrator aus. Ich check das nicht... |
Maliq
#2482 erstellt: 25. Jan 2017, 18:32 | |
Hat hier schon jemand versucht, Plugins auf Linux in einer virtuellen Maschine laufen zu lassen? |
Pd-XIII
#2483 erstellt: 25. Jan 2017, 23:17 | |
Hab ich mal kurz getestet, aber irgendwie konnte die Verbindung über USB nicht hergestellt werden. Hab mich dann gar nicht weiter damit beschäftigt oder nach einer Lösung gesucht sondern mir eben einen Laptop mit Win geliehen |
Maliq
#2484 erstellt: 25. Jan 2017, 23:27 | |
Hmm, ich werde dann beide Systeme parallel betreiben. Schade, REW läuft ja auch auf Linux. |
Pd-XIII
#2485 erstellt: 25. Jan 2017, 23:36 | |
Das war auch der Grund, warum ich schon sehr optimistisch an die Sache ran gegangen bin |
Maliq
#2486 erstellt: 26. Jan 2017, 01:30 | |
Vielleicht lösen sich die Entwickler bei miniDSP irgendwann von Adobe Air. Ein RaspberryPi zusammen mit nem minidsp in einem Gehäuse plus Touchscreen und das ganze auf Linuxbasis wäre echt ein Knüller. |
Pd-XIII
#2487 erstellt: 26. Jan 2017, 13:15 | |
Wuhuhu, das klingt in der Tat nach einer sehr leckeren Option |
Roderik81
#2488 erstellt: 26. Jan 2017, 13:26 | |
Ich bin für W-Lan und ´ne Android-App [Beitrag von Roderik81 am 26. Jan 2017, 13:26 bearbeitet] |
Maliq
#2489 erstellt: 26. Jan 2017, 14:15 | |
Stimmt, bequem von der Couch aus durch die Presets |
kboe
#2490 erstellt: 27. Jan 2017, 00:45 | |
bitte keine betriebssystemabhängigen gimmicks! wenn schon über wlan, dann bitte mit einer web-oberfläche, die dann auch wirklich mit JEDEM browser funzt.... gruß kboe |
blue_planet
#2491 erstellt: 27. Jan 2017, 21:00 | |
Hi... Bei Linux mit VM muss USB geroutet werden. Hatte das Thema mal vor Jahren... Eine App gibt es schon: für den PWR-ICE 125/ 250. Übrigens gibt es eine neue Firmware für die PWR. Damit sind FIR Filter möglich :-) Aber: Firmware update, wie üblich, auf eigene Gefahr Apps werden zur Verfügung gestellt sobald das Gerät einen Netzwerk Zugang hat... Die oben geschilderten "Probleme" mit dem Betriebssystem sind übrigens gelöst. Win ab 7 jeweils 32 und 64 bis win 10 funktioniert ohne Probleme. Die Software von miniDSP kann auch grundsätzlich für Linux kompiliert werden. Allerdings gibt es wenig Nachfrage. Cheers, Nick |
herr_der_ringe
#2492 erstellt: 28. Jan 2017, 14:10 | |
sehe ich genau anderherum: es gibt wenig nachfrage, weil "ab werk" nicht hierfür "vorgesehen". und da trotz allem der großteil der linux-user "nur" anwender sind... anders gesagt bin ich nur aus genanntem grund unter windows unterwegs |
Maliq
#2493 erstellt: 28. Jan 2017, 14:27 | |
Im Netz findet sich leider in Sachen Kompilierung auch überhaupt nichts. [Beitrag von Maliq am 28. Jan 2017, 14:53 bearbeitet] |
blue_planet
#2494 erstellt: 30. Jan 2017, 11:47 | |
Hi..
Natürlich nicht. Das war eine Insider Info... wobei ich mich Korrigieren muss: Linux wird von Adobe nicht mehr unterstützt.
Cheers, Nick |
Maliq
#2495 erstellt: 30. Jan 2017, 16:06 | |
Deswegen schrieb ich weiter oben, dass es super wäre, wenn sie sich von Adobe lösten. Eine Smartphoneapp wird ja vielleicht mal kommen und spätestens dann müsste dies ohnehin geschehen. |
blue_planet
#2496 erstellt: 30. Jan 2017, 17:37 | |
Hi
Es gibt zum Umschalten eine App für die PW ICE... Da können die Presets umgeschaltet und die Lautstärke geändert werden. Aber eines ist gewiss: es wird keine App zum programmieren geben. Schon gar nicht für ein Smartphone. So was ist kompletter Unsinn. Cheers, Nick |
Viper780
#2497 erstellt: 30. Jan 2017, 19:26 | |
Warum ist das Unsinn? Viele Leute haben mittlerweile keinen PC mehr und machen alles mit einem Android/iOS Tablet. Auch oder vorallem im Audio Bereich. Sehe jetzt kein Problem wenn ich ein Netzwerkfähiges Gerät hab das auch per App oder WebInterface steuern/programmieren zu wollen |
blue_planet
#2498 erstellt: 30. Jan 2017, 19:42 | |
Zitat:
... ich habe Smartphone gesagt. Der Unfug fängt bei einem kleinen Display an... Ein Tablett könnte natürlich gehen. Aber: Verstehen kann ich es nicht, ich meine die ganze Tablett Sache. Für 500 Euro bekomme ich einen wunderbaren Lenovo Laptop. Speicher ohne Ende... Software ohne Ende Eine richtige Tastatur... DVD Laufwerk... USB Stecker... ein RICHTIGES Betriebssystem... Alles für ein wenig weniger Gewicht??? Tabletts sind für mich die teuersten Fernbedienungen der Welt... Nur so am Rande.... Cheers, Nick |
Viper780
#2499 erstellt: 30. Jan 2017, 20:24 | |
Ich arbeite in der IT Welt und bei mir hat jeder Raum min 2 Lan Kabel und hab selbst noch PC's bau meinen Heimserver selbst,.... Aber ich verstehe dass man einfach von dem Ding weg will - wie das gelöst wird ist für einen Anwender doch völlig egal. Der will ein stylisches, einfach zu bedienendes und womöglich günstiges Gerät das er wenn nötig alle 1-2 Jahre tauscht um vor Freunden angeben zu können. Ob man für SmartPhone oder Tablet Entwickelt ist technologisch egal, nur an der UI muss man "schrauben" Aber du hast recht das entfernt sich vom eigenltlichen Thema - einen Linux Client würd ich auch bevorzugen - da könnte man mit einem RasPi ein schönes WebUI basteln |
Maliq
#2500 erstellt: 30. Jan 2017, 21:27 | |
Das Fenster des 2 way advanced Plugins zum Beispiel ist so winzig, das hat locker auf nem Smartphonebildschirm Platz. ;-) |
herr_der_ringe
#2501 erstellt: 30. Jan 2017, 23:39 | |
aber da passen meine flossen nimmer drauf (groß ≠ fett) ne du, lass das mal besser [Beitrag von herr_der_ringe am 31. Jan 2017, 00:55 bearbeitet] |
Mini DSP Anschlußfragen? Holzhorn am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu Mini Dsp Soundfreak_NRW am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 4 Beiträge |
Mini DSP vs. Hypex Lumibär am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 13 Beiträge |
Mini DSP funzt nicht Velocity am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 27 Beiträge |
"FAST"-System mit Mini-DSP? Madness77 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 10 Beiträge |
Sixteen alias Twentyfive mit mini-DSP aktiviert ippahc am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 153 Beiträge |
Boxen enmessen mit Mini DSP + Umik1 candyman77 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 35 Beiträge |
Mini DSP 2x4 an auftrennbarem Vollverstärker Feebe am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 36 Beiträge |
Fragen zu mini DSP für Subwoofer sepp71 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 2 Beiträge |
DSP Simon am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrachelroi1
- Gesamtzahl an Themen1.552.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.717
