HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TSP von LS, vor und nach dem Einschwingen | |
TSP von LS, vor und nach dem Einschwingen+A -A |
fips83
#1 erstellt: 31. Dez 2007, 14:13 | |
Moin... ... kennt jemand eine Seite, bei der ein Ls mal vor und nach dem Einschwingen gemessen wurde? Ich würde mir gerne mal zum nachvollziehen die Werte anschauen, die sich dabei geändert haben. Es geht mir nicht um die Abweichung von Herstellerangaben, oder dem Sinn vom Einschwingen, sondern nur um die Werte, die sich dabei geändert haben. Hab die SuFu und Google schon genutzt, aber nix dazu gefunden. |
Bastelhans
#2 erstellt: 31. Dez 2007, 14:26 | |
Moin fips, meinst du Einschwingen oder Einspielen? Und welche Werte sollen sich denn deiner Ansicht nach geändert haben. Eine etwas präzisere Fragestellung würde dir sicher auch die Suche unter google erleichtern |
Jogi42
#3 erstellt: 31. Dez 2007, 14:29 | |
Normalerweise misst man die TSP nach dem Einschwingen. Ich nehme 10 Hz-Ton und lasse das Chassis 24 Stunden wobbeln. Es verändern sich Fs, Qms, Qes, Qts und Vas. Da aber das Verhältnis Fs und Qts sich in die gleich Richtung verändern, bleibt das Verhältnis gleich. |
bon_voyage
#4 erstellt: 31. Dez 2007, 14:33 | |
fips83
#5 erstellt: 31. Dez 2007, 14:35 | |
Einspielen halt. Ich hatte mal die Chance einen neuen LS (Ravemaster BSW 124 II) vor und nach dem Einspielen zu Testen. War mein erster Versuch mit neuem Chassie. Dazu hatte ich das Chassie 9 Std. mit 10 Hz laufen lassen. Ich hatte vorher ein Re von 4,2 Ohm und nachher 3,3 Ohm. Ich weis, dass es absurd klingt, aber ich hätte gern nochmal ein Bestätigung, dass ich da vielleicht einen Messfehler hatte. |
sakly
#6 erstellt: 31. Dez 2007, 14:57 | |
Messfehler. Eine Abweichung von deutlich mehr als 20% ist bei keinem Parameter zu erwarten. Schon gar nicht beim Gleichstromwiderstand. |
D.Achenbach
#7 erstellt: 31. Dez 2007, 15:06 | |
Definitiv Messfehler. Der Widerstand des Spulendrahts ändert sich sicherlich nicht. Es sind nur die mechanischen Komponenten, die sich verändern. Gruß Dieter |
hreith
#8 erstellt: 31. Dez 2007, 15:13 | |
"Ich hatte vorher ein Re von 4,2 Ohm und nachher 3,3 Ohm. Ich weis, dass es absurd klingt, aber ich hätte gern nochmal ein Bestätigung, dass ich da vielleicht einen Messfehler hatte." => oder der Spulendraht wurde so stark belastet, dass seine Isolierung teilweise weggeschmolzen ist und es in der Wicklung zu einem Teilschluß gekommen ist. Das schafft man mit 10Hz aber in der Regel nicht. |
fips83
#9 erstellt: 31. Dez 2007, 23:02 | |
Danke euch. Dann nehme ich das als Messfehler hin . Überlastet habe ich denn bestimmt nicht. Guten rutsch |
TSP von bestimmten LS NDB60 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 3 Beiträge |
Foestex FE168Esigma einschwingen schnitzer am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 3 Beiträge |
Verlangsamtes Einschwingen durch hohe Induktivität TEKNOne am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 24 Beiträge |
TSP und LS Bau - Fragen ckatrip am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 2 Beiträge |
15" scoop welche tsp & WARUM DIESE tsp ! *nf-endstufen-bastler* am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 30 Beiträge |
tsp messungen Pechi am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 8 Beiträge |
TSP ermitteln Killerspring am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 14 Beiträge |
TSP und Berechnen MAC666 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 11 Beiträge |
Verständnis Frage: Auto LS vs. Normal LS - TSP Hai_! am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 6 Beiträge |
TSP-Messungen von Herstellern wing787 am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 8 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrachelroi1
- Gesamtzahl an Themen1.552.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.698
