HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Problem: Impedanzwert von Chassi niedriger als ang... | |
Problem: Impedanzwert von Chassi niedriger als angegeben+A -A |
hoppler
#1 erstellt: 28. Dez 2007, 20:39 | |
Hallo erstmal, und zwar habe ich das Problem, dass von meinem Subwoofer Electrovoice EVX180B der angegebene Impedanzwert von 8Ohm nicht mehr vorhanden ist. Stattdessen messe ich mit meinem Multimeter einen Wert von 6Ohm. Habe direkt am Chassi gemessen un sicherheitshalber zwei verschiedene Multimeter verwendet. Trotzdem hab ich keine 8 sondern 6Ohm. Nun die Frage, warum das so ist bzw welche Ursachen es haben könnte und ob es negativ zu werten ist. Vielen Danke für Antworten MfG Mike |
5_0_H_z_S_
#2 erstellt: 28. Dez 2007, 20:41 | |
20% Abweichung vom Nennwert nach unten ist erlaubt; ausserdem misst ein Multimeter nicht die Wechselstromimpedanz, sondern den Gleichstromwiderstand. Ist also demnach i. O. Gruss 5 0 H z S |
5_0_H_z_S_
#3 erstellt: 28. Dez 2007, 20:44 | |
Nachtrag: Ein Lautsprecher ist alles andere, nur kein idealer Widerstand ! Gibt's jede Menge Beiträge in diesem Forum, Meinungen, Literatur usw. MfG. |
hoppler
#4 erstellt: 28. Dez 2007, 21:11 | |
wenn das der Fall sein sollte bin ich beruhigt. Da bei meinen anderen Boxen der Impedanzwert immer der Vorgeschrieben war, ging ich halt davon aus, dass da was nicht stimmten könnte. Danke für die Auskunft MfG Mike |
Giustolisi
#5 erstellt: 28. Dez 2007, 21:15 | |
Stimmt schon. schau mal im Datenblatt nach Rdc, sprich dem Gleichstromwiderstand. der müsste mit dem von dir gemessenen mehr oder weniger übereinstimmen. |
Pa-priester
#6 erstellt: 29. Dez 2007, 17:59 | |
Du hast mit dem Multimeter den Gleichstromwiderstand gemessen. Dieser ist in der Regel immer kleiner als die angegebene Impedanz. Weiter hat ein Lautsprecher bei 200 Hz einen anderen Widerstand als bei 800 Hz. Mithilfe dieser Unterschiede kann man z.B. auch die Resonanzfrequenz eines Chassis messen und aus weiteren Daten im Zusammenhang mit diesen auch die Thiele & Small Parameter erechnen. Hier mal eine Gleichung um das Äqivalentvolumen eine Treibers zu bestimmen: Vas= Po * c² * Cms * Sd² * 10⁻⁹ = 0,0014 * Cms * Sd² ; Liter Wenn noch Fragen sind, einfach posten! viele Grüße! |
chassi gleich chassi? ben4684 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 13 Beiträge |
Kompaktbox mit niedriger Grenzfrequenz CASA am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 2 Beiträge |
Werte von chassi herausfinden frestyle am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 7 Beiträge |
Mein erster Selbstbau (Mivoc-Chassi) *gecco* am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 14 Beiträge |
Gehäusevolumen für 13cm Car-Chassi Lucky_Luke15 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 18 Beiträge |
Chassi-Daten gesucht /hallesaale/ am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 3 Beiträge |
Suche 8" PA Chassi. kleenerpunk am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 2 Beiträge |
Fountek Chassi-Familie TEKNOne am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 18 Beiträge |
Sica Chassi - Magnet verschoben? Benutzer23 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 18 Beiträge |
Boxenbau, aber welche Chassi? Andreas4711 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 4 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrachelroi1
- Gesamtzahl an Themen1.552.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.667
