HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Equalizer brummt, ausser mit separater Stromquelle | |
Equalizer brummt, ausser mit separater Stromquelle+A -A |
CecileChoice
#1 erstellt: 21. Feb 2024, 13:13 | |||
Hallo Leute Ist meine erste Frage, weiss nicht, ob ich korrekt vorgehe, versuche, mich kurz und deutlich zu fassen. Freue mich auf Hilfe... Ich hab mir eine Box zusammengestellt, bei der eigentlich alles wunderbar klingt. Die Chassis habe ich von einem 80er Jahre High-End Tischmonitor: Hochtöner Audax HD100D25 Tiefmitteltöner Focal 5N302 -Speise das Gerät mit einem 12V Lithium Akku -Empfang via LN-BT02 vom Chinesen, danach gehts durch den -Equalizer EQ207-20191222PCB ebenfalls vom Chinesen, danach durch die -Stereo-Mono-Schaltung (2 mal 470 Ohm ) und in die -Endstufe Tpa3116d2 Wenn ich alles vom gleichen Akku speise, brummt es ganz schrecklich und die Regler des Equalizers funktionieren nicht. Wenn ich dem EQ eine separate Stromquelle gebe, z.B. eine 9V Batterie, klingt alles Wunderbar und der EQ funktioniert. Wo mache ich einen Fehler / Was muss ich tun, damit ich alles vom gleichen Akku aus bestromen kann? Gebe gerne mehr Informationen zum Aufbau etc. falls nötig. |
der_Lauscher
#2 erstellt: 21. Feb 2024, 14:03 | |||
es sieht so aus, als hättest du deine 12V am EQ an die Buchse +15V und -15V angeschlossen, GND (Masse) ist frei. Du solltest den +Pol deiner 12V Batt am EQ an die Buchse +15V und den -Pol deiner 12V Batt an GND/Masse legen. Der Eingang -15V sollte frei bleiben. |
MosFetPapa
#3 erstellt: 21. Feb 2024, 15:50 | |||
nö, geht so nicht. der EQ braucht symmetrische Betriebsspannung sonst klingts stark verzerrt, +/-12V sollten aber auch langen. Die mußt du dir dafür generieren (DC/DC-Wandler) oder nen 2ten Akku verwenden. GND aller Platinen sollte ohnehin verbunden sein. Vorzugsweise sternförmig direkt am Akku. Symmetrische DC-DC-Wandler gibts als fertige Module. Muß aber einer mit galvanischer Trennung sein wenn du Batterie-Minus als GND bei den anderen Modulen verwendest. |
CecileChoice
#4 erstellt: 21. Feb 2024, 20:52 | |||
Danke, das werde ich gleich ausprobieren. Frage dazu nur: ich kapier nicht, wo du 15V angeschrieben siehst. |
CecileChoice
#5 erstellt: 21. Feb 2024, 21:10 | |||
MosFetPapa, ich erlaube mir, als Anfängerin, naiv weiterzufragen: -"geht so nicht" bezieht sich worauf genau? -der Akku ist doch 12V, und hat so einige Amperestunden -"GND aller Platinen" bezieht sich auf Voltage-minus von Bluetooth board, EQ und "Endstufe", oder? -GND / V- aller Platinen waren ursprünglich direkt (am Akku) verbunden, dann hab ich DC-DC-Wandler 12V zu 5V zur Versorgung vom EQ eingebaut (dessen Minus ebenfalls am Akku Minus liegt), hat nichts geändert.. Hoffentlich mach ich hier niemanden böse |
der_Lauscher
#6 erstellt: 21. Feb 2024, 22:38 | |||
auf der Beschreibung von Ali Express Positive und negative dual netzteil +/-5v bis +/-15v netzteil [Beitrag von der_Lauscher am 21. Feb 2024, 22:42 bearbeitet] |
CecileChoice
#7 erstellt: 21. Feb 2024, 22:55 | |||
hab ich versucht. Brummer / rauschen ist reduziert, aber nicht getilgt. Weitere Frage: wozu ist der -15V? |
der_Lauscher
#8 erstellt: 21. Feb 2024, 23:16 | |||
weil du eigentlich ein Duales Netzteil brauchst mit +15V und -15V gegenüber GND. Das könntest du wie @MosFetPapa beschrieben : generieren (DC/DC-Wandler) oder nen 2ten Akku verwenden. Mich wunderte aber schon deine Aussage: Wenn ich dem EQ eine separate Stromquelle gebe, z.B. eine 9V Batterie, klingt alles Wunderbar und der EQ funktioniert. Das war auch nur eine einfache und keine duale Spannung ? Laß es halt so, wenn es funktioniert |
CecileChoice
#9 erstellt: 23. Feb 2024, 03:46 | |||
Nein, es halt so lassen kann ich nicht, denn ich möchte das Teil eigentlich ja als mobile Box nutzen und gegebenenfalls auch mal an der Zigarettensteckdose im Auto aufladen Ganz sicher hab ich was zum Lernen jetzt, denn ich will mich ausgiebig über die neu gehörten Begriffe "symmetrische Betriebsspannung" und "einfache / duale Spannung" schlau machen. Was ich nicht verstehe, lässt mir keine Ruhe, bis ich verstehe. |
Apalone
#10 erstellt: 01. Apr 2024, 12:23 | |||
Vielleicht auch hier http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=331 mal fragen, da haben etliche verdammt viel Ahnung v mobilen Boxen. |
Anschluss an Umschaltrelais Castilles am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 5 Beiträge |
Bau von DIY Endstufen mit VU-Meter JG_2016 am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 14 Beiträge |
Symm. Endstufe mit Millerkiller zucker am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 9 Beiträge |
Eintaktverstärker mit 6AS7 richi44 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 44 Beiträge |
Universelle Lautstärkeregelung mit PGA2311 Stampede am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2023 – 699 Beiträge |
Aussteuerungsanzeigenschaltung mit Pegelautomatik Ultraschall am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 23 Beiträge |
RIAA mit Transistoren richi44 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 6 Beiträge |
Widerstandsmessgerät mit Arduino entwickeln hamsal am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 06.08.2018 – 7 Beiträge |
Mini Kopfhörer mit Mikrofon Louisa23 am 31.08.2021 – Letzte Antwort am 01.09.2021 – 3 Beiträge |
Endstufe mit 1-2x TDA7293 zucker am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 674 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik-Selbstbauprojekte
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.627
