HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Spule defekt | |
Spule defekt+A -A |
miko
#1 erstellt: 17. Feb 2023, 18:59 | ||
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Feb 2023, 19:15 | ||
Erstmal wäre die korrekte Typen-Bzng der Lautsprecher wichtig - vorher läuft gar nichts.
Dazu würde ich den Draht abwickeln und neu mit Isolationslack einsprühen. Nach der Austrocknung wird der Draht mit einem Akkuschrauber (o.ä) wieder sauber aufgewickelt. Das ist zwar mit etwas Arbeit verbunden, aber nur so ergibt es wieder den Ausgangszustand der originalen Spule.
Da die Spule etwas "gegrillt" wurde, würde ich meinen, dass der daran angeschlossene Lautsprecher nicht sehr viel anders sein wird ... und daher seine Schwingspule mitunter auch gegrillt wurde. |
miko
#3 erstellt: 17. Feb 2023, 19:30 | ||
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Feb 2023, 20:11 | ||
Das scheint ein 2.1 System zu sein, oder? Darüber kann ich keinen Schaltplan finden und daher würde ich (eigentlich sowieso) meine Art bevorzugen.
miko
#5 erstellt: 17. Feb 2023, 20:55 | ||
Reißt da nicht der dünne Draht 😄 kann man den Wert einer Spule nicht mit der Spule raus finden? Die andere ist noch heile soweit, sind 2 Weichen drinn. Komisch auf allen Bauteilen steht was nur auf Spulen nie |
miko
#6 erstellt: 17. Feb 2023, 21:04 | ||
Was für Spray nehm ich da? |
Mimamau
#7 erstellt: 17. Feb 2023, 21:06 | ||
Vorsichtig abwickeln. Die wurden wohl auch 'nach Bedarf' gewickelt und nicht beschriftet. Messen kann man mit dem richtigen Equipment und Know-How fast alles... |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 17. Feb 2023, 21:28 | ||
Nur wenn er schon durchgebrannt wäre. Aber diese Stelle(n) würde ich wieder verlöten und gut is. Und normalerweise brennen sie nicht durch, sondern hier ist (erkennbar) wohl nur der Isolationslack teilweise verbrannt und der sollte erneuert werden.
Die kann man mit einem Henry-Messgerät ermitteln. Aber dazu gehört auch der ohmsche Widerstand, denn da gibt es Unterschiede bei den Spulen, wie auch weitere spezifische Merkmale (Luftspule, Ferritspule usw.), die Einfluss auf den Frequenzgang haben, obwohl sie mit der gleichen Induktivität angegeben/beschriftet sind. Daher sollte besser die originale Spule repariert werden.
Z.B. Teslanol 26027 oder Kontakt Chemie PLASTIK 70. Es gibt noch andere |
miko
#9 erstellt: 17. Feb 2023, 22:50 | ||
Rabia_sorda
#10 erstellt: 17. Feb 2023, 23:00 | ||
Nichts. Das ist hier irrelevant.
Naja, lackieren halt ... wie man halt lackiert Am einfachsten wäre ein komplettes Ausrollen (mechanisch stramm gehalten) und übersprühen. Bei kleinem Garten eher schlecht zu bewerkstelligen - ich weiß. Ansonsten immer ein paar Meter lackieren, trocknen lassen und dann die nächsten Meter usw.. Ist halt etwas mühselig, aber du hast ja im "Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte" gepostet
Und sonst sind die anderen Bauteile noch i.O.? [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Feb 2023, 23:03 bearbeitet] |
miko
#11 erstellt: 18. Feb 2023, 00:01 | ||
K.a. Ich fang mal mit den offensichtlichen an |
miko
#12 erstellt: 18. Feb 2023, 13:04 | ||
Ich werde auf den krumme Spulen träger kaum den Draht wieder sauber aufgewickelt bekommen. Kann man anhand der elko Werte die Trennfrequenz rauskriegen? Die haben 147 uf und 100 uf. Hab noch ne pa Weiche hier die bei 150 Hz trennt. Glaube mit 6db. |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 18. Feb 2023, 15:57 | ||
Ok, auch wenn ich da jetzt kein Problem bei sehen kann, kann sich jemand anders natürlich daran schwertun.
Ich kann es nicht ... |
Wholefish
#14 erstellt: 18. Feb 2023, 17:32 | ||
Ich sehe kein Problem darin, die funktionierende Spule zu messen. Eine ähnliche Spule wird man sicher kaufen können. Bzgl der Wertegenauigkeit in dem Fall... Ja, kann man sich Gedanken machen, oder auch nicht. Wenn du da bei +-10% bleibst.. [Beitrag von Wholefish am 19. Feb 2023, 01:54 bearbeitet] |
miko
#15 erstellt: 18. Feb 2023, 20:42 | ||
Und wie oder wer 😄? |
wurzeli
#16 erstellt: 18. Feb 2023, 21:23 | ||
der nächste Laden der an Elektronik rumschraubt ansonsten startest Du ne Forumsanfrage wer in deiner Stadt oder Nähe wohnt Gruß |
Wholefish
#17 erstellt: 18. Feb 2023, 21:30 | ||
L-C-R Meter. Geht ab 25€ los. |
wurzeli
#18 erstellt: 18. Feb 2023, 21:36 | ||
miko
#19 erstellt: 19. Feb 2023, 00:54 | ||
Rabia_sorda
#20 erstellt: 19. Feb 2023, 01:36 | ||
Wo kommst denn her, denn so ein Ding habe ich u.a. auch hier. |
miko
#21 erstellt: 19. Feb 2023, 23:24 | ||
Danke ich schau erst mal bei unseren Radiotechniker vorbei 😄 |
otiffany
#22 erstellt: 28. Jul 2023, 14:29 | ||
Hallo, ich bin zwar neu hier eingestiegen, aber muß wohl doch meinen Senf dazu geben. Warum so umständlich? Draht abwickeln, ausmessen, Länge und Durchmesser, neuen Draht kaufen und wickeln! Ich hoffe, das Thema hat sich noch nicht erledigt. [Beitrag von otiffany am 28. Jul 2023, 14:30 bearbeitet] |
Wholefish
#23 erstellt: 28. Jul 2023, 17:23 | ||
Also ich find deinen Vorschlag in dem Fall deutlich umständlicher als ausmessen und neu kaufen. |
otiffany
#24 erstellt: 28. Jul 2023, 18:46 | ||
Ich bin zwar ncht mehr einer der Jüngsten mit 82 Jahren, aber sicher der Erfahrendste, als staatl. geprüfter Elektro- und Elektroniktechniker mit Hobby berufsbezogen! Wenn er den Draht sowieso abwickeln muß um ihn zu lackieren, warum keinen neuen Draht nehmen und auf der sicheren Seite sein. Ich stelle mir vor, wie man sinen 50 Meter langen Draht spannt, um ihn zu lackieren. Was kostet der Lack und reicht da eine Sprühdose überhaupt, denn mindestens 98% verschmutzt die Umwelt! Was Kostet eine Rolle mit 50 m Kupferlackdraht? Beispiel: 0,8er = 35,87+1,77€ 0,6er = 1964*1,77€ Ich bin ziemlich sicher, dass auf der Spule mit z.B. diesen Drahtdurchmessern keine 50 Meter gewickelt sind! Dünnerer Draht ist noch für weniger Geld zu haben! Also logisch denken!! Gruß Peter (seit über 20 Jahren auch Mitglied und Poster im "Elektronikforum" unter gleichem Namen!) P.S. Wholefish, ich verstehe auch die Logig in deinem Satz zur Erklärung nicht wirklich. Da muß ich an den Satz denken: Über den Berg ist es weiter als zu Fuß". [Beitrag von otiffany am 28. Jul 2023, 18:55 bearbeitet] |
Frequenzweiche Grundlagen DiscoStu am 09.01.2023 – Letzte Antwort am 11.01.2023 – 19 Beiträge |
Ersatz Eton Mitteltöner Lotte1978 am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 01.10.2022 – 3 Beiträge |
Suche Hilfe bei Fehlersuche (Frequenzweiche) joel_cear am 29.03.2021 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 32 Beiträge |
Ersatz/Werte für defektes SMD-Bauteil gesucht danko71 am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 21.01.2022 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche Neo_A40 am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2023 – 4 Beiträge |
möchte vorstellen: 4-Weg-Frequenzweiche falcone am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 8 Beiträge |
Was ist das für ein Bauteil? Doggy1200 am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 16 Beiträge |
Gesamt Nennimpedanz einer 2Wege-Combi mit Frequenzweiche. Jakobmx1_ am 06.09.2021 – Letzte Antwort am 14.09.2021 – 20 Beiträge |
Hilfe für Saba Greencones Anschluss stetteldorf am 31.05.2022 – Letzte Antwort am 01.06.2022 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der Berechnung einer 4-kHz Visaton Frequenzweiche osl am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.624
