HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Bipolare symm. Endstufe | |
Bipolare symm. Endstufe+A -A |
omulki
#2 erstellt: 30. Dez 2004, 22:26 | ||||
Schöne, einfache Schaltung. Bin gespannt, was Ultraschall zu der "pseudo symmetrischen" Diff- Schaltung sagt :-) Ich persönlich finde das gut so. Ist es jetzt Sinn dieses Folders, auch Verbesserungsvorschläge zu machen oder lässt man die Schaltung as is und stellt nur Fragen zum Verständnis? In ersterem Fall hätte ich einiges loszuwerden. In jedem Fall würde ich vorschlagen, eine hinsichtlich der Leistung kleiner dimensionierte Variante anzubieten, schon weil so viele Nutzer dieses Forums mit z.T. katastrophalen Schaltungen daher kommen, denen ich dann jeweils diese hier empfehlen würde. Aber +-70V und 450W würde ich keinem Einsteiger raten :-) Eine Frage habe ich aber gleich: Mir fehlt nach meinem Verständnis eine Treiberstufe. Wie groß ist denn die OpenLoopGain und (bei Weglassen der Stabi-Cs) die obere Grenzfrequenz unter Last? Ich nehme an, die Endtufe war/ist im PA- Einsatz? Grüße, Oliver. |
ratol
#3 erstellt: 31. Dez 2004, 13:03 | ||||
Schöne symmetrische Schaltung. Omulkis Einwand ist sicher berechtigt. Für gutes HiFi Hören braucht's keine 450 Watt und klanglich wird's in der Regel auch nicht besser, wenn man so viele Transistoren in der Ausgangsstufe parallelschaltet. Deshalb hier meine Vorschläge: 1.) Versorgungsspannung 'runter auf +/- 50 V. Die Schaltung sollte dann immer noch so um die 150W/4Ohm bringen. Statt hoher Versorgungsspannung lieber weniger Spannung und einen riesiegen, überdimensionierten Trafo und hohe Siebkapazität (so 60.000 ... 80.000 uF/Kanal dürfen's schon sein). 2.) Als Ausgangstransistoren SANKEN Ringemittertypen (z.B. 2SC3264 / 2SA1295 verwenden! Die klingen m.E.exzellent, können viel Strom, haben eine große SOA und eine hohe Grenzfrequenz. 3.) Emitterwiderstände besser keine Drahtwiderstände wie auf dem Foto, sondern induktivitätsarme Metallbandtypen verwenden. 4.) Eine fu von 7Hz reicht zwar sicher um eine bis 20 Hz glatten Frequenzgang zu bekommen. Nach meinen Erfahrungen sollte fu aber deutlich tiefer liegen (1Hz oder darunter) das verbessert die Basswiedergabe erheblich. Also C8 auf 470...1000 uF erhöhen. (probiert's aus). 5.) Ganz entscheidend für das klangliche Ergebnis: Versorgungsspannungsleitungen verdrillen. Eventuell Ausgangstransistoren mit so weit wie möglich verdrillten Leitungen direkt an das Netzteil anschließen (also nicht über mehr oder weniger lange, getrennte Leitungen auf der Platine). Das hilft Leiterschleifen so gut wie möglich auszuschließen. (Die pulsierenden Gleichströme in der + und - Versorgung haben einen sehr hohen Gehalt an Oberwellen und koppeln leicht überall in die Schaltung ein - das versaut dann das Klangergebnis und ruft oft höheren Klirr hervor als Nichtlineariotäten der Bauteile ! Viel Spass beim Basteln ! [Beitrag von ratol am 31. Dez 2004, 13:06 bearbeitet] |
omulki
#5 erstellt: 31. Dez 2004, 23:51 | ||||
Hi! (Dass Du die Stabi-Cs an den Treibern nicht weglassen kannst, ist mir klar, ich kenn das Schwingen auf 1...3MHz, bzw. die Ausbrecher, meine Frage war, wie hoch wäre die Fq ohne diese Cs, Schwingen egal). Na klar habe ich einige Vorschläge, Du kannst ja dann entscheiden, wie weit das nachher noch die selbe Schaltung wäre... 1. Den Entkoppel-C am Eingang würde ich weglassen, statt dessen ein DC- Servo rein. Zumindest aber sollte es bitte kein Elko sein! 2. Evtl., wie gesagt, eine Treiberstufe mehr, aber dazu bräuchte ich die Info s.o. Hast Du erstaunlicherweise in der kleineren Version schon drin! 3. Die End-Ts andersrum rein, wg. Aussteuerbereich +1PN, auch wie in der "kleineren" Schaltung. 4. C8 weglassen. 5. _Viel_ mehr Ruhestrom. Das mit der Temperaturdrift (Weglaufen) bekommt man anders in den Griff. (Habe da recht viel Erfahrung :-( ). Insgesamt finde ich zweite Version wesentlich besser! Grüße, Oliver. |
pelmazo
#6 erstellt: 01. Jan 2005, 16:37 | ||||
Dem pflichte ich bei. Wenn man das Datenblatt des MJE15030/31 ansieht, dann sieht man daß die typische Stromverstärkung gerade ausreicht für die in der Schaltung angegebenen Ströme. Das ist ein bißchen auf Kante genäht. Man sollte vielleicht besser für die minimale Stromverstärkung dimensionieren. Was allerdings mithilft ist daß die Verstärkung bei steigender Temperatur auch steigt. Es reicht aber womöglich, den Ruhestrom der Spannungsverstärkerstufe zu erhöhen, z.B. auf 20mA. Das erfordert dann aber andere Transistoren in der Spannungsverstärkerstufe, die die größere Verlustleistung verkraften.
Naja, bei 70V Versorgung spielen 0,7V keine große Rolle, oder? 1% mehr Aussteuerung, da kommt gleich viel mehr Druck raus, gell?
Vorausgesetzt der DC-Offset driftet nicht zu sehr - oder die Servoschaltung ist eingebaut.
Warum? Der optimale Ruhestrom ergibt sich aus Klirrfaktormessungen, wie kannst Du das durch Ansehen der Schaltung sagen? Oder willst Du Klasse A haben? |
omulki
#9 erstellt: 02. Jan 2005, 00:22 | ||||
Jup. Sieht gut aus! |
omulki
#11 erstellt: 07. Jan 2005, 10:45 | ||||
Na das nenn ich noch mal ne Endstufe. Kein Iruhe nötig? Wie misst Du denn die Verzerrungen? Oliver. |
omulki
#13 erstellt: 07. Jan 2005, 11:15 | ||||
:-) Daher hatte ich diese Änderungen vorgeschlagen... Lass mich raten: Du hast die 91Rler der letzten Treiberstufe auf den Ausgang gelegt, anders als im Schaltplan. Dann bist Du im Afterburner- Modus, da brauchen die Bräter keinen Ruhestrom. Grüße, Oliver. |
omulki
#15 erstellt: 07. Jan 2005, 11:41 | ||||
??? welche Ube hast Du auf den Brätern? |
armin5000
#17 erstellt: 18. Feb 2005, 23:44 | ||||
Der Link zur Lüftersteuerung geht leider nicht |
armin5000
#19 erstellt: 19. Feb 2005, 07:27 | ||||
danke |
Stampede
#20 erstellt: 09. Aug 2006, 11:36 | ||||
@zucker: wo hast du denn den Treiber für die End-Ts montiert? Kann den auf den Bildern nirgends ausmachen. Der sollte doch auch am kühler befestigt sein... Gruß Stefan |
Stampede
#22 erstellt: 05. Sep 2006, 11:32 | ||||
Hallo Henry, ich habe mal deine Stufe mit kleinen Änderungen durch die Simu geschickt. Lasse ich R18/R19 weg, so bekomme ich 0,001% Klirr und einen wunderbare FFT, die Spitzen der 1. und 2. Harmonischen liegen unter 100dB, der Rest unter 120dB. Leider ist der Querstrom durch Q8/Q9 mit ca 21mA so hoch, dass die Ptot überschritten wird. Begrenze ich den Querstrom über einen einfachen Widerstand oder durch eine Konstantstromquelle, ist die positive Halbwelle mit Schwingungen von ca 2kHz überlagert, die negative hat leichte Knicke. War das bei dir auch so? Wie kann man das in den Griff bekommen? Ich hatte schon versuch, Q8/Q9 durch MJE340/350 zu ersetzen, jedoch verschlechterte sich der Klirr auf ca. 0.08%. Gruß, Stefan |
KSTR
#23 erstellt: 05. Sep 2006, 13:47 | ||||
Mal ne Frage nebenbei, zu den Simus: simuliert ihr das Netzteil mit (bzw. dessen Ersatzschaltbild, mit realem, also komplexen Z, und Brumm/Stör-Spannungen)? Für die Erst-Optimierung der Schaltung natürlich noch nicht, aber für Vorhersagen über das reale Verhalten. Hat. m.E. oft recht großen Einfluss. Grüße, Klaus |
Basteltante
#24 erstellt: 05. Sep 2006, 17:10 | ||||
Klirr beginnt erst bei 0.5% |
idealist2002
#26 erstellt: 12. Jun 2007, 11:53 | ||||
Bitte um Entschuldigung, daß ich ein "älteres" Thema wieder aufwärme, aber ich möchte mir gerne das Ding nachbauen. Jetzt möchte ich fragen ob ich den Plan "letzten" Plan mit den geänderten Treiber verwenden kann und ob irgentwer ein Layout hat dafür. Bin für jede Hilfe dankbar. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#28 erstellt: 11. Aug 2007, 02:12 | ||||
Naja, dann her damit |
inky
#29 erstellt: 15. Aug 2007, 18:06 | ||||
unglaublich, das monster amp-chen! ich wurde an anderer stelle im forum schon für plemplem gehalten, weil ich mir kleinboxen(26l) bauen wollte, die 130Wpeak überleben. o-ton: 50mW reichen doch völlig (!) schön, das hier doch noch ein paar irre (wie ich )rumspringen inky (klein-amp-bastler) |
engel_audio
#30 erstellt: 20. Nov 2007, 23:20 | ||||
Hallo @zucker: hab selbst einen amp entworfen, bräuchte aber noch Hilfe beim Optimieren, folgendes Problem: Verstärker fängt an zu schwingen in abhängigkeit von der Eingangsimpedanz (Lautstärkepoti) Schaltbild schick ich gern als .bmp Bernd |
engel_audio
#32 erstellt: 22. Nov 2007, 00:59 | ||||
Hilfe & Fragen bzgl. Multivibrator Schaltung vinyloncd am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 7 Beiträge |
[Gelöst] Volksempfänger Umbau - meine Schaltung rauscht und knistert damncrazydude am 19.09.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 53 Beiträge |
Endstufe für symm Audioverkabelung zucker am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 3 Beiträge |
Symm. Endstufe mit Millerkiller zucker am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 9 Beiträge |
Fehler in Elektor Gigant Schaltung aus 5/86 Peter_Hollinger am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 9 Beiträge |
Hilfe benötigt bei Schaltung und Board für aktiven Hochpass Henno81 am 17.11.2022 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 7 Beiträge |
KH-Röhrenverstärker ohne AÜ richi44 am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 47 Beiträge |
Bemos - Eine verzerrungsarme Mosfetendstufe in class-B Captain-Chaos am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 152 Beiträge |
Röhrenamp SRPP richi44 am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 3 Beiträge |
Stabilisiertes diskretes analoges Hifi- Netzteil kleiner Leistung für Vorstufen, Kopfhörerverstärker und Mini- Endstufen Mülleimer am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 34 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.049 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmatthi_80
- Gesamtzahl an Themen1.551.945
- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.863
