HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte » Welche Endstufe brauche ich für meinen Subwoofer | |
Welche Endstufe brauche ich für meinen Subwoofer+A -A |
Razer1692
#1 erstellt: 27. Dez 2020, 18:53 | |
Guten Tag Ich hab mir ein Crunch MXB12Dual - 2x30cm Gehäusesubwoofer gekauft. Technische Daten: 2x 30cm Bandpass Gehäuse 1200 Watt RMS Belastbarkeit 2400 Watt MAX Belastbarkeit 2x4 Ohm Impedanz Maße (BxHxT): 830 x 390 x 480/350mm Nun ist meine Frage welche Verstärker ich dafür am besten benutzen kann um auch die volle Leistung nutzen zu können?(Es wird nur der Dual Sub mit dem Verstärker angesteuert und keine "Türboxen" oder sonstiges.) Schon mal danke für eure Antworten. Mfg.Razer |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 27. Dez 2020, 19:21 | |
Du bräuchtest, wenn du die Subs voll auslasten möchtest eine Stufe die 1200W an 2 Ohm macht. Besser aber eine Stufe die etwas mehr macht. Willst du nun wirklich eine Stufe mit über 1000W im Auto betreiben, musst du aber noch eine AGM Zusatzbatterie, mit minimum 20Ah und 35mm² Verkabelung einplanen. Falls du den Sub neu gekauft hast und du noch die Möglichkeit hast diesen zurückzugeben, tu es. Crunch ist nicht für hochwertige Produkte bekannt und für 400€ neupreis kriegt man gerade auf dem Gebrauchtmarkt richtig feine Sachen. |
Razer1692
#3 erstellt: 27. Dez 2020, 19:54 | |
Habe es Geschenkt bekommen und es ist gebraucht. Ich hatte im Keller noch einen Verstärker liegen und damit erstmal angeklemmt um ihn zu testen da er ja gebraucht ist. Ist ein: Crunch MXB 4150i - 4-Kanal Endstufe 4 x 100/150 Watt RMS @ 4/2 Ohm 4 x 150/300 Watt max. @ 4/2 Ohm 2 x HP 60-1200 Hz, 2 x LP 40-150 Hz 2 x Bass-Boost 0-12 dB High Level Inputs, Input Selector RCA/Cinch In-/Outputs 230 x 53 x 350 mm Aber der ist ja eig zu klein dafür?! |
Razer1692
#4 erstellt: 27. Dez 2020, 19:56 | |
Was für ein Verstärker wäre den sinnvoll wodurch man gut die Leistung abrufen kann ohne eine zusatz batterie einzubauen?! |
st3f0n
Moderator |
#5 erstellt: 27. Dez 2020, 21:18 | |
Du kannst natürlich auch die Stufe anschließen. Ich denke es ist auch verkehrt, sich bei Crunch auf die Wattangaben der Subs zu verlassen. Die Hersteller billiger Produkte neigen gerne mal dazu falsche Angaben zu machen, was die Wattzahlen angeht, um unwissende Kunden zu locken. Es kann also gut sein, dass deine Stufe die beiden Subs schon auslastet. Schließ die Stufe mal am Sub an, reicht dir das dann nicht aus und du merkst, dass da eigentlich noch mehr gehen kann, kann man nochmal über was anderes reden. Wäre kacke, wenn du jetzt mehrere hundert Euro in Kabel, Batterie, und Stufe steckst und am Ende hats doch ausgereicht.
Grundsätzlich sagen wir hier dass man ab 1000W spätestens eine Zusatzbatterie verbauen sollte. Ich selber würde schon weit darunter auf eine setzen, um die Spannungen immer stabil halten zu können. Verlass dich bitte nicht auf die Wattangaben, probier die Stufe aus, die du bereits hast und schau dann weiter. |
Razer1692
#6 erstellt: 28. Dez 2020, 00:09 | |
Werde es aufjedenfall damit erstmal testen und danke dir erstmal für deine infos Evtl hat jemand anders noch infos oder selbst damit erfahrung gemacht und kann sich noch dazu äußern |
Welche Endstufe zu ESX Signum SXB 301? Philipp12345 am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 3 Beiträge |
Nissan Skyline R34 Empfehlung Sub. + Endstufe semoo2727 am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 3 Beiträge |
Brauche Hiiilfe!! MP3 am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 2 Beiträge |
Spirit L30 Subwoofer Erfahrungsbericht b3nn1 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 81 Beiträge |
SPL Dynamics Komplettanlage arCane am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 23 Beiträge |
Test: Pioneer TS-W1200C Subwoofer Simius am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 8 Beiträge |
Suche Subwoofer l@mbi am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer Gehäusebausatz hg_thiel am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 5 Beiträge |
Mmats Juggernaut 12" Subwoofer christhecross am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 16 Beiträge |
Neuer carpower subwoofer CRB-38HQ sikibalon am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Reckhorn Alubutyl - Warum so schlecht ?
- Android-radio Audi A3 8p Empfehlung? Einbau?
- Vergleich: Alubutyl vs. Alubitumen
- Car HiFi XOMAX
- just-sound.de vertrauenswürdig?
- STEG MT650C 2 Wege 165 er Compo mit GROOOSSER Weiche
- Rainbow Germanium CS 265.25
- Digitalendstufe vs. Analogendstufe für 1000W Sub
- Renegade Woofer
- Test einer Kove K1 1500
Top 10 Threads in Car-Hifi: Test- & Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Car HiFi XOMAX
- Renegade Woofer
- Registrierte Mitglieder925.895 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedxeli
- Gesamtzahl an Themen1.551.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.623
