HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » Fosi Audio V3 Mini Verstärker | |
Fosi Audio V3 Mini Verstärker+A -A |
grs8
#1 erstellt: 22. Sep 2023, 12:30 | |
Hier mein Erfahrungsbericht mit dem Fosi Audio V3. Disclaimer: Ich habe den V3 direkt von Fosi Audio bekommen. Sie verkaufen den V3 für $107,09 direkt in ihrem Shop oder z.B. auf Amazon.de für 119,99€ inkl. 32V Netzteil, aktuell ist ein 20€ Coupon verfügbar, womit er 99,99€ kostet. Verpackung und Zubehör: Die Verpackung des Fosi Audio V3 ist recht einfach gehalten und enthält nur den Verstärker selbst, das Netzteil (in meinem Fall das 48V/5A) und eine Bedienungsanleitung, welche leider nur auf Englisch und Chinesisch verfasst ist. Design und Verarbeitung: Der Fosi Audio V3 ist in einem schlichten/minimalistischen und modernen Design gehalten. Die Oberseite enthält kreisförmig angeordnete Bohrungen in deren Zentrum das Fosi Audio-Logo zu sehen ist. Diese Bohrungen helfen bei der Wärmeableitung (auf der Unterseite gibt es ebenfalls Ventilationsbohrungen, allerdings in länglicher Anordnung). Mir gefällt das minimalistische Design, welches sich überall gut einfügt. Es gibt keinen separaten Ein/Ausschalter, diese Funktion übernimmt der Laustärkeregler. Es besteht auch die Möglichkeit den schwarzen Knopf (Aluminium Vollmaterial!) gegen einen orangenen Knopf auszutauschen (erhältlich als Zubehör im Shop) Man muss nur den schwarzen Knopf abziehen und den Orangefarbenen aufstecken. Ich würde einen separaten Ein/Aus-Schalter bevorzugen, wobei er nur auf die Rückseite passen würde, damit die klar gestaltete Front erhalten bleibt. Der Regler selbst ist leichtgängig und das dahinter liegende Potentiometer ist logarithmisch anstatt linear wie meistens der Fall, was bedeutet, dass die Lautstärke sich sehr feinfühlig einstellen lässt. Die Status-LED ist blau und gut sichtbar, ohne übermäßig hell zu sein. Trotzdem würde ich persönlich eine andere Farbe vorziehen z.B. eine orange LED. Das Aluminium Gehäuse dient als zusätzlicher Kühlkörper, der TPA3255 befindet sich auf der Unterseite der Platine und der Kühlkörper ist direkt mit dem Gehäuse verschraubt. Die Verarbeitungsqualität ist einwandfrei und ich finde es schon etwas überraschend, was in der Preisregion um die 100€ mittlerweile möglich ist. Die Passgenauigkeit des Gehäuses ist sehr gut und auch sonst habe ich keine Mängel gefunden. Ausstattung und Spezifikationen: Der Fosi Audio V3 verfügt nur über einen Cinch-Eingang. Er bietet neben dem üblichen Lautsprecherausgang auch einen Vorverstärkerausgang über eine 3,5mm-Buchse, welche das Signal durchschleift, das Potentiometer hat keinen Einfluss auf diesen Ausgang. Darüber hinaus verfügt der V3 über eine ganze Reihe von hochwertigen Komponenten, darunter: - TI TPA3255 Leistungsverstärker-Chip - 2x TI NE5532 Operationsverstärker (austauschbar) - Japanische ELNA-Kondensatoren - Deutsche WIMA-Ausgangskondensatoren - Japanische Sumida-Audio-Spulen - Japanische NCC-Filterkondensatoren Technische Spezifikationen: •Max Ausgangsleistung: 300Wx2 @4Ω •SINAD: ≥88dB •SNR: ≥110dB •Anschlussimpedanz: 2-8Ω •THD: <0.003% •Power Amp: TI TPA3255 •Op-Amp: TI NE5532 x2 •Netzteil: 32V/5A, 48V/5A •Eingangsspannungsbereich: DC 24V-48V •Frequenzgang Bereich: 20Hz-20kHz(±0.1dB) •Abmaße: 16,5 x 10,4 x 3,6cm Ein -und Ausgänge: •Eingang: Cinch •Ausgänge: Lautsprecher-Terminals / 3,5mm Pre-out Klinkenbuchse Lieferumfang: 1x V3 Verstärker 1x Bedienungsanleitung 1x Netzteil (32V 5A oder 48V 5A) Das ist das 48V/5A Netzteil (19,3 x 8,99 x 3,81cm). Der V3 verwendet den Texas Instruments TPA3255-Verstärkerchip (BTL Konfiguration), beide TI NE5532-Op-Amp können ausgetauscht werden zB. gegen SS3602, MUSES02, OPA2604AP, OPA2134PA und so die Klangsignatur angepasst werden. Um das Gehäuse zu öffnen benötigt man einen 2mm Inbusschlüssel für die Schrauben und eine 10mm Stecknuss für die Mutter des Lautstärke Potis, dann lässt sich die Blende nach vorne und die Platine mit der hinteren Abdeckung nach hinten rausziehen. Das Aluminium Gehäuse besteht aus einem Stück. Kleiner Kritikpunkt meinerseits: Der V3 kann bis zu 2x 300W liefern, aber nicht, wenn das serienmäßige 32V/5A Netzteil verwenden wird, dann liefert er max 125W pro Kanal @4Ω. Man benötigt ein 48V/10A Netzteil um die vollen 300W pro Kanal abzurufen. Diesen Punkt sollte Fosi Audio in der Beschreibung auf der Webseite deutlicher kommunizieren. Die Grafik ist auf der Amazon.de Produktseite des V3 zu finden: Allerdings gehe ich davon aus, dass das 32V Netzteil mehr als ausreichend ist in den meisten Fällen. Klang: Die Klangsignatur würde ich als neutral beschreiben. Bässe werden sauber, Details (Stimmen/Instrumente) über das gesamte Spektrum hinweg gut ausgearbeitet wiedergegeben und auch im Hochtonbereich überzeugt der V3 ohne nervig zu werden. Es gibt es kein Rauschen oder Brummen. Der V3 ist absolut ruhig, egal ob ein Signal anliegt oder nicht. Fazit: Der Fosi Audio V3 liefert das, was ich von einem Verstärker in der Preisklasse nicht unbedingt erwartet habe: gleichbleibende Leistung, sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Lautstärken, keine Verfärbungen, Rauschen oder Brummen, hochwertige Komponenten, Möglichkeit die Op-Amp zu tauschen und eine sehr gute Verarbeitung. Auch wenn er natürlich nicht perfekt ist (blaue LED, kein separater Ein/Aus-Schalter, Anleitung nicht auf Deutsch), bietet der Fosi Audio V3 ein großartiges P/L-Verhältnis. [Beitrag von grs8 am 22. Sep 2023, 13:00 bearbeitet] |
Tattermine
#2 erstellt: 22. Sep 2023, 12:49 | |
Sieht interessant aus, vielen Dank für den Bericht.
Weißt Du mehr über diese Klangsignaturen? |
grs8
#3 erstellt: 22. Sep 2023, 13:23 | |
Leider habe ich bisher keinen der genannten Op-amps. Die werden von Fosi Audio empfohlen und sind auch im Shop zu bekommen. Die SparkoS sollen klanglich sehr gut sein, aber kosten gut das Doppelte vom Verstärker. Inwieweit es sinnvoll ist die Op-amp zu tauschen und ob es klangliche Auswirkungen hat, bzw. ob man es hören kann oder ob es nur im Messtechnischen-Bereich was ändert kann ich aktuell nicht sagen. Da ich aber neugierig bin habe ich mir jetzt ein Paar LM 4562 bestellt,die sind preislich nicht so hoch angesiedelt (4,20€ Paar) wie die genannten und werde berichten wenn die sie da sind und ich sie eingesetzt habe. [Beitrag von grs8 am 22. Sep 2023, 13:31 bearbeitet] |
der_Lauscher
#4 erstellt: 25. Sep 2023, 18:12 | |
interessanter Bericht Finde, daß Fosi ganz schön unterschätzt wird Hatte bisher den Fosi TPA 3116 V1.0B und habe aktuell den Fosi BL20C, dieser spielt sehr kräftig und "extrem schnell" (fast zu hart) auf. Mir gefällt das und ich bin sehr zufrieden. Hatte auch schon verschiedene Lautsprecherfirmen dran. Beide sind/waren meines Wissens nach nicht für einen OP-Wechsel vorgesehen. Konntest du die im Vergleich zu dem neuen V3 mal hören ? Spannend auch, wie sehr sich das Klangbild durch einen OP-Wechsel ändern würde und wenn ja, wohin (Röhrensound, "Soft-Bass" o.ä.) |
grs8
#5 erstellt: 26. Sep 2023, 11:06 | |
Danke. Wenn Fosi weiter so am Ball bleibt und so was wie den V3 etc. auf den Markt bringt, dann wird man in Zukunft noch mehr von ihnen hören. Eine einheitliche Serie vom Design fehlt noch im Programm, da könnten sie noch was machen. Zu hart finde ich den V3 jetzt nicht, eher präzise. Er unterschlägt auch bei instrumental Stücken keine Instrumente. Der V3 ist mein erstes Gerät von Fosi, kann da leider nicht mit einem Vergleich dienen. Ich habe die OP- Amp getauscht, klanglich würde ich jetzt behaupten er spielt etwas "runder" wie vorher, ohne klangliche Einbußen. Kann mich auch täuschen, werde ihm noch etwas Zeit geben. Ich habe mir zum Vergleich den Aiyima A07 mit 32V/5A Netzteil besorgt, der nutzt ja auch den TI TPA3255 und TI NE5532. Preislich sind sie auch ähnlich angesiedelt. Ich werde Bilder von Beiden machen, wenn er da ist. |
grs8
#6 erstellt: 27. Sep 2023, 11:43 | |
Links der Aiyima A07, rechts der Fosi V3 Der A07 hat ein komplett geschlossenes Gehäuse und wird selbst mit dem 32V Netzteil deutlich wärmer. Kein Vergleich zum V3 vom Platinen Layout und verwendeten Komponenten, der V3 hat da eindeutig die besseren Ausstattung. Hier mal die Netzteile im Größenvergleich: Links das 48V und rechts 32V, jeweils 5A. |
eoskäpt'n
#7 erstellt: 03. Nov 2023, 12:32 | |
ich hab den Fosi mit 32Volt Netzteil gekauft und betreibe ihn am PreOut meines Denon X4800H für die Höhenlautsprecher, nun bin ich tatsächlich am überlegen ob ich ein 48 Volt Netzteil kaufe, lohnt sich das für besagte Höhenlautsprecher im Heimkino? |
grs8
#8 erstellt: 05. Nov 2023, 23:01 | |
Gute Frage, er bringt mit dem 48V Netzteil eine höhere Ausgangsleistung pro Kanal, ob das für deine Höhenlautsprecher einen Vorteil bringt? Bei mir treibt er problemlos MB Quart QL S 1030 an. |
eoskäpt'n
#9 erstellt: 06. Nov 2023, 10:49 | |
mit dem 36Volt oder 48Volt Netzteil? |
grs8
#10 erstellt: 06. Nov 2023, 12:13 | |
Mit dem 48V Netzteil von Fosi Audio. Das 32V Netzteil schafft das auch, allerdings kommt es mir so vor, als ob er mit dem 48V etwas mehr Punch im Tieftonbereich hat, auch wenn er auf niedriger Lautstärke läuft. Mittlerweile hat Fosi auch ein 48V GaN Netzteil im Sortiment, das sollte einen höheren Wirkungsgrad haben, kostet allerdings über 100 $ im Webshop. https://fosiaudio.com/collections/power-adapter/products/fosi-audio-48v-gan-power-supply |
eoskäpt'n
#11 erstellt: 06. Nov 2023, 13:16 | |
Ups, okay, das ist aber ganz schön viel Geld für ein Netzteil Ich hatte den Fosi V3 bei einer Aktion bei Ebay gefunden die sich allerdings nur auf den 36Volt bezog - das waren incl. Versand 63.-Euro und da ich lediglich die Deckenlautsprecher damit betreiben wollte war es absolut okay. ich schau mal ob ich das irgendwie mal ausprobieren kann wenn ich meinen Fosi mit 48Volt betreibe, dein Argument mit "mehr Punch" wäre für mich schon entscheidend. |
grs8
#12 erstellt: 06. Nov 2023, 19:58 | |
Das normale 48V/5A Netzteil kostet rund 50€ bei Amazon: https://www.amazon.de/Fosi-Audio-Versorgung-Verst%C3%A4rker-Integrated/dp/B0C2BQ4P8J |
eoskäpt'n
#13 erstellt: 07. Nov 2023, 13:57 | |
DANKESCHÖN, soeben meinem Warenkorb zugefügt und warte bis zum Black Friday |
Paddy_Dignam
#14 erstellt: 19. Apr 2024, 19:08 | |
Hallo, gerade hier mitgelesen. FOSI bringt ja einen Fosi Audio V3 Mono auf den Markt. ab 21. 04. weis darüber schon jemand etwas genaueres? Welchen VV würdet Ihr empfehlen? Falls es keinen speziellen für die V3 geben sollte. PD |
Chromecast Audio vs. Nuprime Stream Mini lo-fi am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 3 Beiträge |
Musical Fidelity v3 & Audio Revelation Passage Cryo-Silver? Reference umbilical power cables Zephaisthos am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 7 Beiträge |
Ipod Mini + AKG271 fuz386 am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 59 Beiträge |
Technics SU-V3 vs. Yamaha RX-V 361 dukee am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 8 Beiträge |
Mini Class D-Amp FX-Audio FX1002 vs. Denon AVR an Sonus faber Toy wummew am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 4 Beiträge |
Lepai LP-808. 13 Euro teurer Mini Verstärker hats drauf! zuyvox am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 16 Beiträge |
Erfahrungen zum Cambridge Audio A300 V2.0 Verstärker VanDaKay am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 6 Beiträge |
Cambridge Audio 540 und Monitor Audio S2 brosme am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 6 Beiträge |
Erfahurungsbericht T+A M 800 Mini-Anlage wichelmax am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 6 Beiträge |
Erfahrung mit Monitor Audio S10 funny001 am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder925.786 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedannep47821
- Gesamtzahl an Themen1.551.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.541.194
