HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » Erfahrungsbericht (YPAO) Yamaha R-N803D | |
Erfahrungsbericht (YPAO) Yamaha R-N803D+A -A |
Prim2357
#372 erstellt: 26. Sep 2020, 09:20 | |
Die Lautsprecher an Anschluss A (Rückseite) anklemmen und an der Front auch dies so aktivieren (Speakers A) Stecker des Mikros steckt bis zum Anschlag drin? |
fonsi50
#373 erstellt: 26. Sep 2020, 09:31 | |
Mikro bis zum Anschlag drin. Lautsprecher A ausgewählt. ...measuring...linker Speaker...dann Fehler no signal |
kölsche_jung
Moderator |
#374 erstellt: 26. Sep 2020, 09:55 | |
ich würde dem Yamaha erstmal ein Werks-Reset spendieren ... dann Einmessung wiederholen ... falls der Fehler erneut auftritt, das Mikro mal auf Funktion prüfen (zB mal am mic-Eingang eines PC testen) |
Bloody332
#375 erstellt: 27. Sep 2020, 09:00 | |
Brauchen tust du´s nicht. Aber ich empfinde es als hilfreich einzugreifen, bevor ich meinen Nachbarn auf die Nerven gehe. Daher hatte ich damals auf eingebaute Lautstärke-/ und Fequenz-Regler geachtet. |
fonsi50
#376 erstellt: 27. Sep 2020, 10:25 | |
Könnte ich den Yamaha yst SW 150 anschließen? Ist leider momentan die einzige Option... Wenn die Wohnung größer wird...steige ich eh auf Standlautsprecher um. Danke euch! |
yokosuna
#377 erstellt: 28. Okt 2020, 13:49 | |
Moinmoin, Frage: hatte den 803 ein paar Tage zum Test und hab ihn zurückgeschickt, weil zu blass und drucklos. Jetzt lese im im Faden, dass man zum Einmessen Speaker auf A setzen muss. Hatte ich nicht, weil Bi-Wiring. Kann das die Messung dann negativ beeinflusst haben? Logisch erscheint mir das nicht. Frage 2: beim Rücksetzen auf Werkseinstellungen ist mir im Menue dann noch der Punkt "Speaker 8Ohm" aufgefallen. Auch hier wüsste ich jetzt nicht was das für einen Einfluss auf den Klang haben soll - aber man kann sich ja auch täuschen. Weiß da jemand Bescheid ? |
Jazzy
#378 erstellt: 28. Okt 2020, 18:40 | |
Speaker 8Ohm bedeutet volle Leistung der Endstufen,4/6Ohm: da wird dann gedrosselt(aus Angst vor Überhitzung). |
slekcin
#379 erstellt: 28. Okt 2020, 23:11 | |
Wie kompliziert ist das Stereo Einmessen wenn man sich nicht so wirklich mit Frequenzgängen und so auskennt ? Ist das relativ "idiotensicher" wenn man sonst technisch affin ist ? Hört sich ganz spannend an das Mal auszuprobieren. Und wenn man den Reaktionen glauben schenken kann soll es auch ganz gut funktionieren [Beitrag von slekcin am 28. Okt 2020, 23:19 bearbeitet] |
biker1050
#380 erstellt: 29. Okt 2020, 12:13 | |
Was hast du dir davon versprochen? In Bi-Wiring kann die Einmessung nicht funktionieren weil man Paar A und B getrennt einmessen kann. |
wowbaggerer
#381 erstellt: 29. Okt 2020, 12:25 | |
Das Einmessen an sich ist easy. Mikrofon auf Hörposition einstellen, am Verstärker anschließen, über die Fernbedienung die Einmessung bestätigen, den Raum 30 Sekunden verlassen, und fertig. Über die App oder direkt am Verstärker kann man dann YPAO und YPAO Volume separat ein- und ausschalten. Mehr Einstellungen gibt es auch (leider) nicht. Mit meinen B&W 603 nutze ich übrigens nur YPAO Volume, da mir YPAO zu sehr in den Mittel rumpfuscht und viel vom warmen B&W Sound klaut, und ich die Bässe mit den Schaumstoffstopfen von den Lautsprechern gut im Griff habe. YPAO Volume ist aber großartig! |
biker1050
#382 erstellt: 29. Okt 2020, 13:53 | |
Ich muss weg..... |
GGusarov
#383 erstellt: 21. Nov 2020, 18:02 | |
Der Preis für das Gerät ist derzeit relativ gering; handelt es sich bei dem Yamaha R-N803D um ein (baldiges) Auslaufmodell? |
tomstereo
#384 erstellt: 21. Nov 2020, 18:08 | |
Der Preis liegt aktuell so um die 700€, aber auf dem Niveau liegt er eigentlich schon länger. |
GGusarov
#385 erstellt: 22. Nov 2020, 06:32 | |
Das beantwortet meine Frage nicht. |
Bloody332
#386 erstellt: 22. Nov 2020, 08:34 | |
Ich frag mal kurz bei der Produktentwicklung nach, .... |
Thowie
#387 erstellt: 22. Nov 2020, 09:33 | |
Also ich hab den 803 bis vor einigen Tagen selber gehabt. Wenn man YPAO ausschaltet, geht auch YPAO Volume nicht. Man kann aber YPAO Equalizer ausschalten, dann geht YPAO Volume noch. Außerdem kann man die Subwoofer Trennfrequenz ebenso in der App einstellen, wie die Pegelanpassungen jedes, einzelnen Lautsprechers. „Warmer Sound“ ist bei Hörern, die nie ein Raumkorrektursystem verwendeten, oft die Umschreibung von „und ich liebe meine Raummoden, wenn sie nicht zu sehr dröhnen“. Schaumstoffstopfen bringen einen frühen, ganz breitbandigen Abfall im Bass. Ein Raumkorrektursystem, wenn es gut arbeitet, wirkt gezielt auf identifizierte Raummoden. Diese werden sehr schmalbandig nicht mehr so angeregt. Daher ist ein so korrigierter Baßbereich eher voller und druckvoller, als dünner. Zumindest gegenüber einer Lösung wie Schaumstoffstopfen. Es sei denn, diese mildern die Moden nur etwas. Dann dröhnt es eben leiser weiter. YPAO R.S.C ist da nicht das beste System, aber gerade bei reinem Stereo ohne Sub trotzdem ganz brauchbar. Vor allem hat es gegenüber zum Beispiel Audyssey XT32 den Vorteil, gerade nicht den Hoch- und Mitteltonbereich zu „zerschießen“. Von daher kann ich Deine Aussage nur so verstehen, daß Du Dich daran gewöhnt hast, einen „weichen, warmen Bassteppich“ zu hören. Der überlagert natürlich auch den Hoch- und Mitteltonbereich, was dann auch als „warmer Sound“ empfunden wird. „Richtiger“ im Sinne von HiFi bzw. „realitätsnäherer Wiedergabe“ ist sicher mit Einmessung bzw. Korrektur. Aber wenn es Dir anders besser gefällt, ist es ja ok. Musik hören soll ja einfach Spaß bringen. |
tomstereo
#388 erstellt: 22. Nov 2020, 09:34 | |
Nö, aber es stellt deinen Eindruck infrage, der die Basis für deine Frage ist. |
tomstereo
#389 erstellt: 22. Nov 2020, 09:40 | |
Was wurde der Nachfolger für den 803? |
Thowie
#390 erstellt: 22. Nov 2020, 09:56 | |
Ein NAD T758 V3. DIRAC ist, mit Sorgfalt verwendet, schon eine ganz andere Nummer. |
GGusarov
#391 erstellt: 22. Nov 2020, 20:08 | |
Ein Dirac-Gerät für Stereo? Na ja, jeder wie er will. Für etwas mehr Geld habe ich einen A-S1200 bestellt. Den 803 würde ich für DAB+ und als Streamer nutzen... |
Thowie
#392 erstellt: 22. Nov 2020, 20:17 | |
Was spricht aus Deiner Sicht bei Stereo gegen eines der besten Raumkorrektursysteme, das es anerkanntermaßen derzeit gibt? Der Gewinn ist auch im reinen Steteo phänomenal! Die Fehler machen bei Geräten wie Deinen und meinen nicht mehr die Geräte, sondern der Raum und die Aufstellung. Da ist dann Dein A-S1200, obwohl ein solides und haptisch sehr ansprechendes Gerät, im Gegensatz zum NAD bzw. DIRAC, chancenlos. [Beitrag von Thowie am 22. Nov 2020, 20:20 bearbeitet] |
tomstereo
#393 erstellt: 23. Nov 2020, 00:17 | |
Hat der NAD 758 V3 eigentlich auch so etwas wie YPAO Volume? Einen LAN-Anschluss hat er nicht oder täusche ich mich? Ich bin mit meinem R-N803D eigentlich ganz zufrieden, aber ein Gerät mit DIRAC würde mich schon reitzen. [Beitrag von tomstereo am 23. Nov 2020, 00:18 bearbeitet] |
Thowie
#394 erstellt: 23. Nov 2020, 07:46 | |
So was wie YPAO Volume, also eine gehörrichtige Loudness Anpassung, kennt DIRAC und damit der NAD nicht. Allerdings habe ich mir damit beholfen, dass ich eine „Loudness Kurve“ in DIRAC generiert habe und damit einen Slot belegt habe. Somit habe ichveine immerhin statische Loudness. YPAO Volume fand ich auch sehr gut. Allerdings ist der klangliche Gewinn mit DIRAC auch bei leisen Tönen so erheblich, dass man es nicht wirklich vermisst. Mein 758 hängt per LAN am Netz. Einfach mit einem USB-LAN Adapter. Klappt einwandfrei. |
xx21
#395 erstellt: 15. Jan 2021, 14:43 | |
Danke für den Tip mit dem virtuellen Subwoofer, hatte das Problem mit dem Membranflattern auch, das hat echt genervt. Der 803 hat echt keinen Subsonicfilter oder? Leichtes Flattern haben meine Boxen übrigens auch bei ausgeschaltetem YAPO bzw. Line direct. |
xx21
#396 erstellt: 26. Jan 2021, 23:50 | |
Hallo, in der APP kann ich YPAO und die YPAO Loudness einzeln auswählern. Weiß jemand, was die Funktion YPAO (Aktivieren/Deaktivieren der Lautsprechereinstellungen) macht, wenn ich die YPAO Loudness nicht aktiviert habe? Schönen Abend, Wolfgang |
tomstereo
#397 erstellt: 27. Jan 2021, 00:33 | |
Dann wird nur das Ergebnis der Einmessung zur Klangkorrektur herangezogen, wobei sich YPAO Volume nicht ohne YPAO aktivieren lässt. |
xx21
#398 erstellt: 27. Jan 2021, 11:45 | |
Hallo Tomstereo, danke für die Antwort! Das war meine Frage. Was passiert denn und was wird als Ergebnis herangezogen ohne Equalizer? Ist das dann die Anpassung der Lautsprecher an die räumliche Begebenheiten? Also das Filtern bestimmter Frequenzen? Somit einen neutralen Klang schaffen als wäre in einem optimalen Hörraum keine Klangeinstellung vorhanden? Und was macht dann obendrauf noch der Equalizer? Frequenzen senken und Anheben ist ja eigentlich seine Aufgabe.... Übrigens lässt sich Volume auch ohne aktiven Equalizer aktivieren. Wünsch Dir nen schönen Tag, Wolfgang [Beitrag von xx21 am 27. Jan 2021, 11:47 bearbeitet] |
tomstereo
#399 erstellt: 27. Jan 2021, 21:15 | |
Der zweite Beitrag in diesem Thread gibt ein wenig eine Antwort auf deine Frage: http://www.hifi-forum.de/viewthread-108-18652.html |
xx21
#400 erstellt: 28. Jan 2021, 10:30 | |
besten Dank, genau das wollte ich wissen! |
Eric_C
#401 erstellt: 18. Feb 2021, 09:17 | |
Ich überlege, mir das Teil zuzulegen, habe aber noch eine Frage zum YPAO. Das YPAO des 803 unterstützt ja eigentlich keine unterschiedlichen Hörpositionen. Laut Anleitung kann man aber wohl für die unterschiedlichen Lautsprecherkonfigurationen A, B, (A+B) je eine Einstellung speichern. Müsste es darüber nicht möglich sein, wenn man die LS mit Pseudo-Bi-wiring (Bi-wiring mit Brücke) verkabelt über die Speaker A B Tasten im Prinzip zwischen 2 (3) unterschiedlichen Hörpositionen zu wechseln? Hat das schon mal jemand probiert? |
Jazzy
#402 erstellt: 18. Feb 2021, 19:41 | |
Ja,das sollte gehen. |
Bardolinetto
#403 erstellt: 11. Mrz 2021, 14:21 | |
Welche genau denn? Ich habe die Wahl zwischen R-N803D und RX-D485, für ein 2.1-Setup mit TV. Als Musikhörer sind mir klassische Verstärker per se sympathischer, aber ich frage mich wirklich, was hier der eine dem anderen in Sachen Stereo-Konsum (plus Subwoofer) voraus haben könnte. Bis auf die maneuelle Loudness hat auch der AVR stereo-relevanten Yamah-Gimmicks (YPAO, adaptive Loudness, Bi-Amping, Direct-Modus). Der Phono-Eingang fehlt, und es gibt weniger analoge Eingänge und nur eine statt zwei optischen Buchsen, okay. Und klar, Design und Haptik sind besser, Dafür kann der RX-D485 (anders als der R-N803D) auch Amazon Music HD. Und wg. HDMI-CEC/ARC kann ich TV und Player mitsteuern, während ich diese Geräte beim klassischen Verstärker umständlich separat ein- und auschalten muss. Oder habe ich einen wesentlichen, für 2.1-/Stereo-Hörer relevanten Vorteil des R-N803D übersehen? |
prengelmeister
#404 erstellt: 11. Mrz 2021, 16:02 | |
Hi, Der R-N 803D unterstützt genau drei Hörpositionen - Settings, nämlich über die Lautsprecherauswahl. Wobei es für ein Setting "B" Brücken an den Lautsprecherklemmen zu "A" bedarf. Soviel zu den Setups. Meiner Hörerfahrung nach haben AVRs im Vergleich zu Stereogeräten gleicher Leistungsklasse bei Wiedergabe von hochdynamischen Musikstücken, (Dire Straits, Orchesterwerke zum Mitdirigieren) schon bei gehobener Zimmer- lautstärke eklatante Nachteile. Die Basstrommel, bei fast allen Dire Straits -Titeln prägnant, säuft regelrecht ab. Den Netzteilen der AVRs reicht die Erholzeit nicht zum erneuten Energieaufbau. Das ist m.E. der einzige Anwendungsfall, der Stereogeräten klare Vorteile bringt. Gruß harty |
Bardolinetto
#405 erstellt: 12. Mrz 2021, 13:03 | |
Es liegt also an den unterschiedlichen Netzteilen? |
prengelmeister
#406 erstellt: 12. Mrz 2021, 16:19 | |
Moin, die Netzteile sind in Konstruktion und Aufbau gar nicht mal so unterschiedlich. Nur verteilt sich die Leistung auf heute sieben Endstufen. Beim AVR im Stereobetrieb laufen alle nicht benötigten Endstufen im Leer- lauf mit, d.h. sie werden nur vom Signal abgetrennt und erzeugen weiter Verlustleistung in Form von Wärme. Praktisch bleiben für Stereobetrieb die Netzteilnennleistung minus Leerlaufleistung der nicht angesteuerten Endstufen übrig. Ein weiterer limitierender Faktor ist die konstruktive Anordnung der Endstufen im beengten Gehäuse und die Leiterbahnverlegung der Versorgungsspannung. Meine Schlussfolgerung daraus ist: Bei Hifi- Stereowiedergabe über AVR würde ich immer eine potente, konventionelle Endstufe in A/B- Technik über den Pre-Out nachschalten. Dann klappt es auch mit Grand Funk, Dire Straits und Konsorten, deren Musik plötzlich im Raum "Explodiert". Gruß harty |
kölsche_jung
Moderator |
#407 erstellt: 12. Mrz 2021, 18:33 | |
das klingt zwar vordergründig logisch und nachvollziehbar, aber ... bedenkt man, dass ein "handelsüblicher" Lautsprecher nur ca 1 Watt benötigt um irgendwo Mitte 80dB zu tönen, erscheint das für mich irgendwie fragwürdig ... daneben werden die Endstufen eh nicht vom Netzteil, sondern aus den Kondensatoren versorgt ... Zutreffend ist allerdings, das AVRs unter Umständen eher zu Wärmeproblemen neigen ... stellt man diese "zu eng" auf, gibt es einen Hitzestau und es droht Überhitzung ... das quittieren diese Geräte allerdings nicht mit "schlechtem Klang", sondern mit einer "Zwangsabschaltung" |
hadahombre
#408 erstellt: 25. Mrz 2021, 00:03 | |
Ich komme irgendwie nicht weiter bei meinem offenbar spleenigen Vorhaben die 4 rechteckigen Drehregler des 803 gegen runde Knöpfe auszuwechseln. Yamaha ist sehr kurz angebunden und verwies mich auf die Ersatzteilpage. Dort habe ich aber nur die FB gesehen. Zwei Servicehändler habe ich auch bereits erfolglos angeschrieben. Ich stelle mir das so vor, dass andere runde (schwarze) Drehregler eines anderen, von mir auch auch höherwertigen, Yamaha Geräts passen sollten. Gerne aus Metall. Meine alten Kenwood-Knöpfe passen schon mal nicht. Denn die Yamaha-Regler haben nach dem Abschluss noch ca 5mm Länge nach innen. Weiß jemand Rat? Danke Hadahombre |
prengelmeister
#409 erstellt: 25. Mrz 2021, 01:29 | |
Moin, die Yamaha- Knebel fand ich schon in den 70-ern nicht so pralle. Bin auch für etwas Rundes in der Hand, Haptik und Optik der Knebel sind nicht meins. Daher bin ich erstmal auf diese Knöpfe als Ersatzdreher umgestiegen. Gruß harty [Beitrag von prengelmeister am 25. Mrz 2021, 01:42 bearbeitet] |
GGusarov
#410 erstellt: 25. Mrz 2021, 01:59 | |
Drehregler - nicht schlecht! |
hadahombre
#411 erstellt: 25. Mrz 2021, 02:17 | |
Ja super, ganz nah dran. Der silberne Rand ist nicht so meins. Wo hast´ die her? Sind aus Metall, oder? Worauf muss ich beim Kauf achten? Gibt´s da irgend ne Norm? Danke im Voraus |
prengelmeister
#412 erstellt: 25. Mrz 2021, 02:31 | |
Hi, das sind Metallknöpfe mit Innenleben aus Kunststoff von Max Pollin Elektronik aus der Weltraumforschung. Heute noch in der Mirr, morgen schon bei mir. Ich hänge gerade mal den aktuellen Stand der Optik an. Gruß harty [Beitrag von prengelmeister am 25. Mrz 2021, 02:35 bearbeitet] |
GGusarov
#413 erstellt: 25. Mrz 2021, 11:59 | |
In schlichtem Schwarz würde sie mir auch besser gefallen - aber coole Idee! |
hadahombre
#414 erstellt: 25. Mrz 2021, 20:12 | |
Boaah, designte Knöpfe aus dem All...cool. Hatte es mir erdverbundener vorgestellt. Die vom ersten Bild fand ich besser. Silberner Rand weg und ich hätt´s. Mal sehen was der Yamaha-Service-Point erreichen kann, den ich angeschrieben habe. Inzwischen habe ich auf der Yamaha-HP auch die Rubrik "Knöpfe" entdeckt. Leider sind viele ohne Bild. Die Richtigen scheinen nicht dabei. |
prengelmeister
#415 erstellt: 25. Mrz 2021, 21:43 | |
Hi, die Recherche bei Yamaha halte ich für aussichtslos. Selbst ist der Mann! Bei Pollin unter Pollin Drehknöpfe die Passenden noch eigenem Gusto erjagen. Reichelt Elektronik hat im gehobenen Bereich ähnliche im Angebot und diverse Adapter dazu. Der Link dazu: Reichelt Knöpfe Gruß harty [Beitrag von prengelmeister am 25. Mrz 2021, 23:18 bearbeitet] |
biker1050
#416 erstellt: 26. Mrz 2021, 11:00 | |
Geschmäcker sind immer wieder sehr interessant! Ich finde es ganz furchtbar! |
tomstereo
#417 erstellt: 27. Mrz 2021, 11:11 | |
Ich auch. Aber ich wundere mich auch, wie viele über die Haptik der Knöpfe und Schalter diskutieren. Ich bedienen meinen R-N803D fast ausschließlich über die Fernbedienung und die App. |
prengelmeister
#418 erstellt: 27. Mrz 2021, 22:05 | |
Moin, mir geht es weniger um die Haptik der Drehknöpfe am Yamaha, als um die Optik, die er in meinem dunklen Regal ausstrahlt. Alle meine Geräte sind Schwarz mit glatter Front. Der Receiver lässt sich als Einziger durch die erhabenen Potis zum Eye-Catcher aufwerten, denn das Auge hört mit. . Bedient wird der Yammi eh über eine Logitech Harmony und die App. Der jetzige Ist - Zustand ist mit Sicherheit nicht der Endzustand. Im Zuge der nächsten Reichelt- Bestellung werden Vollaluminium Knöpfe in Bicolor Optik mitgeordert. - Zur Auflockerung in zwei Größen. - Gruß harty |
martin5783
#419 erstellt: 28. Mrz 2021, 08:45 | |
Bei Lego oder Playmobil könntest du auch fündig werden. |
Eric_C
#420 erstellt: 28. Mrz 2021, 11:34 | |
Be der Optik hätte ehrlich gesagt die Kabelverlegung für mich höhere Priorität. Bei dem Select-rad macht sich bestimmt ein größerer Knopf besser. |
hadahombre
#421 erstellt: 28. Mrz 2021, 18:17 | |
??? Bin da absolut bei Harty. Auch wenn sich über Geschmack nicht streiten lässt und ich unter den angegebenen Links noch keine gefunden habe, die mir gefallen. Fakt imho ist: Die rechteckigen Drehregler sehen einfach übel aus. Und lassen sich auch schlechter drehen, als Runde. Balance-Regler hab ich aufgrund meiner Gegebenheiten öfter in der Hand. Habe Yamaha-Ersatzteile angeschrieben; mal sehen wie weit ich da komme. Mit 4 Reglern, die ähnlich wie der Input-Regler aussehen, am besten mit Markierung, wäre ich glücklich. |
hadahombre
#422 erstellt: 29. Mrz 2021, 20:53 | |
Harty hatte es vorausgeahnt: Hier die Antwort von Yamaha auf meine Frage hin, welche Yamaha-Drehregler, gerne auch von anderen Yamaha-Geräten, die Rechteckigen ersetzen könnten. Man hat mir nicht mal bestätigt, dass der Input Regler (des 803) auch auf die rechteckigen Regler aufgesteckt werden könnte. Sehr geehrter Herr ..., vielen Dank für Ihre Anfrage. Grundsätzlich ist es nicht vorgesehen, dass die Drehknöpfe untereinander getauscht werden. Daher ist es leider auch nicht möglich Knöpfe anzubieten, die vielleicht passen könnten. Wir können Ihnen lediglich Ersatzteile anbieten, die beim Kauf dabei waren. Ersatzteile sind in dem Sinne klassische Ersatzteile und keine Designkomponenten die eine Individualisierung des Gerätes zulassen. Mit freundlichen Grüßen Ihr ASCI-Team Finde ich unmöglich. Was meinen die mit "vielleicht passen könnten" und "Designkomponenten und Individualisierung"? Würden wir in der Firma, für die ich arbeite, so unflexibel mit dem Kunden umgehen, hätten wir ihn verloren. Gruß Hadahombre |
Erfahrungsbericht Yamaha RX-797 gst am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 6 Beiträge |
Erfahrungsbericht Yamaha MCS-1330 Verker am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 38 Beiträge |
Erfahrungsbericht Yamaha WX-010 wasabi112 am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Yamaha MCR-N470D christianS79 am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2024 – 10 Beiträge |
Erfahrungsbericht: Tannoy Revolution XT 8F und vier Verstärker Alex-2000- am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 38 Beiträge |
Erfahrungsbericht TAGA F100-SE MaggusE am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 12 Beiträge |
Yamaha R-N500 alte_röhre123 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 116 Beiträge |
Erfahrungsbericht Magnat Vector 77 Alfa-Sz am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 77 Beiträge |
Erfahrungsbericht Flächenstrahler pstark am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 10 Beiträge |
ELTAX Erfahrungsbericht! Juels am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 88 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.758
